Pulzní nabíječka
Zdravím.
Může mi prosím někdo stručně říct výhody pulzní nabíječky?
Krom toho, že mezi pulzy měří napětí a používá ho jako kontrolu kdy zastavit nabíjení, mě nic jiného nenapadá
Díky
Zdravím.
Díky
| Výhody pulsního nabíjení
- částečně eliminuje paměťový efekt (větší část pulsu nabíjí, krátkou část… Jan Fiala 14.06.2009 20:01 |
Jan Fiala | |
| tzn. že je schopná oživit zlenivělé NiMH? :-)
A díky za odpověd. Jeso 14.06.2009 20:04 |
Jeso | |
| Ano. Jan Fiala 14.06.2009 20:45 |
Jan Fiala | |
| Asi pred pul rokem jsem si pulzni nabijecku koupil a jsem spokojen. poslední Jirka z Klemova 25.03.2011 14:10 |
Jirka z Klemova | |
| Pulzné zdroje sa začali vyvýjať a masovejšie používať ešte pred rokom 1980. Hlavný dôvod : účinnosť,… Joseph 14.06.2009 20:09 |
Joseph | |
| Pěkný výklad, ale dotyčný se ptal na nabíječky, nikoliv zdroje. Není to totéž. Prasak 14.06.2009 20:17 |
Prasak | |
| konkrétně sem se ptal na pulsní nabíječky. například běžné nabíječky na modelářské akupacky jsou vět… Jeso 14.06.2009 20:18 |
Jeso | |
| Ano, kolega si spletl pulzní zdroj a nabíječku. Ona taková pulzní nabíječka může mít i obyčejnej zdr… Prasak 14.06.2009 20:32 |
Prasak |
- částečně eliminuje paměťový efekt (větší část pulsu nabíjí, krátkou část pulsu vybíjí)
- rychlejší nabíjení - článek se pulsy tolik nezahřívá, jako kdybys do něj hustil konstatntní velký proud
- lepší kontrola nabíjení
A díky za odpověd.
Ano.
Pulzné zdroje sa začali vyvýjať a masovejšie používať ešte pred rokom 1980. Hlavný dôvod : účinnosť, omnoho menšíe trafo, konštrukčné dôvody /váha a objem / a samozrejme ekonomika výroby a to aj napriek väčšej zložitosti zapojenia. Nevýhoda zložitosti aplikáciou špecializovaných chipov časom odpadla.
Máš predstavu aký veľký a ťažký by bol len klasický transformátor pri bežnom 400 Watt zdroji ? cca č-6 kg. Objemy a kapacity filtračných kondenzátorov sú takťiež rádovo menšie. Ono je rozdiel filtrovať a vyhladiť striedavú zložku 50 Hz a 30-40 KHz ktoré sa používajú v meničoch.
konkrétně sem se ptal na pulsní nabíječky. například běžné nabíječky na modelářské akupacky jsou většinou běžná trafa, výstup kolem 10V/300mA, to je i se ztrátami kolem 5W (takové plechy se vejdou do dvou krabiček od sirek, ani nemluvím o malých toroidech).. Mě spíš zajímal vliv pulzní nabíječky na životnost baterie, na její oživování a tak. Spousta lidí pěje na pulzní nabíječe chválu, ať už na tužkové baterie nebo na autoakumulátory. Tak jsem chtěl vědět v čem je jádro pudla..
prasak>> sorry, byls rychlejsi
Ano, kolega si spletl pulzní zdroj a nabíječku. Ona taková pulzní nabíječka může mít i obyčejnej zdroj, že.
Výhody ti popsal Honza Fiala už v prvním příspěvku. Více k tomu není nutné dodávat.
