napiš lidsky a srozumitelně, čeho chceš dosáhnout. (ne, jako síťová karta se ti router chovat nebude…
lední brtník 01.07.2009 09:03
mám tiskárnu, která jde nasdílet, mám ji instalovanou na několika PC a chci se na ní dostat pomocí w…
LD 01.07.2009 09:14
LD
existují routery s usb vstupy právě pro připojení tiskárny (nevím zda i tvůj edimax). tím se z ní st…
lední brtník 01.07.2009 10:02
jde o canon multifunkce mx 850, ve své třídě špička a pořídil jsem si ho, abych nemusel mít stále za…
LD 01.07.2009 10:13
LD
router v režimu bridge ti snad neposkytuje ip adresy pro tvoji domácí síť, ale předává ty od poskyto…
lední brtník 01.07.2009 10:38
Edimax, BR-6204Wg, wireless 802.11g Broadband router. Tiskárna je k němu připojena síťovým kabelem L…
LD 01.07.2009 10:47
LD
aha. a jaký je problém udělat si síťový port a tisknout do něj?
touchwood 01.07.2009 11:22
jestli má tiskárna lan port, pak nevidím kde je problém. mám to doma stejně: router jako ap, síťová…
lední brtník 01.07.2009 11:36
ano, to je ok, tiskárnu mám připojenou LANem k routru s wifi a bezdrátově tisknu z čehokoliv, co má…
LD 01.07.2009 12:19
LD
OMG. Ty v tom máš úplný hokej!!! JAK TO JE ZAPOJENÉ? DSL router má v sobě připojené co a do jaké zd…
touchwood 01.07.2009 12:27
1. modem ADSL Zyxel 660 s wifi od O2 se službou internet O2TV, připojený telefonní linkou. Z něj pou…
LD 01.07.2009 13:07
LD
jen se zeptám - proč jsi pořídil router, když potřebuješ klienta? možná ten router jde přepnout na…
touchwood 01.07.2009 13:20
nechal jsem si poradit v prodejně od odborníků(?), kam jsem donesl i nákres celé sítě. :-| Routřík p…
LD 01.07.2009 13:25
LD
OMG. Tam bych už nikdy nic nekoupil. -Co si mám koupit na bolavý záda? -Router. -Co mám koupit manž…
touchwood 01.07.2009 13:41
asi tak. Za chvíli tam vyrážím. Zatím díky za rady, čas a snahu mi pomoc!
LD 01.07.2009 13:54
LD
:-D :-D :-D
r4m0s 01.07.2009 14:33
r4m0s
cože??? Chápu to správně, že máš nějakou prasáckou flusačku s wifi? A v čem je problém? Je flusačka…
touchwood 01.07.2009 11:21
Mno, Pixmu MX850 bych zrovna za "prasackou flusacku" neoznacil...
mif 01.07.2009 11:31
počítače mám v bezdrátové síti (O2ADSL) a pomocí routeru chci připojit bezdrátově tiskárnu jako síťo…
LD 01.07.2009 11:35
LD
ale tak znova: router nech být na pokoji. Nastav tu tiskárnu. edit: Nastav tiskárnu = její wifi mod…
touchwood 01.07.2009 11:38
Člověče, z vás to leze jako z chlupaté deky. Pokud to chápu, pak máte doma dvě úplně oddělené sítě,…
anarchist 01.07.2009 15:13
anarchist
on to chce imho mít tak, že Zyxel má na jednom fleku a počítače + tiskárnu na místě jiném. Počítače…
touchwood 01.07.2009 15:39
Ano, PŘESNĚ tak to je, jak píše touchwood. Prý ale tento již výše zmiňovaný Edimax lze nastavit tak,…
LD 01.07.2009 22:01
LD
hmm. teoreticky by to mělo jít nastavit: manuál máš zde: http://www.edimax.us/download/manual/BR-62…
touchwood 01.07.2009 22:17
díky, odpoledne to zkusím. "Station" je nastaven defaultne, ale nastaveni SSID a heslal jsem nedělal…
LD 02.07.2009 05:55
LD
no právě - Edimaxy mají naprosto otřesné manuály, prakticky nic v nich není pořádně popsáno.. Jako H… poslední
touchwood 02.07.2009 06:53
tím se z ní stane tíťová tiskárna s vlastní ip adresou, tuto adresu vyplníš v nastavení ovladače jako port tiskárny.
není to 100%, problémy se mohou vyskytnout u některých levných gdi tiskáren, původně zamýšlených jen pro přímé připojení k pc.
druhou možností je mít tiskárnu připojenou k nějakému trvale zapnutému pc, a povolit sdílení této tiskárny - což by mělo být to co máš teď. pokud ti to nefunguje a píše nějaké chybové hlášky, sem s nimi.
podrobnější popis chyby může být na připojujícím se pc (přes wifi) v prohlížeči událostí.
jde o canon multifunkce mx 850, ve své třídě špička a pořídil jsem si ho, abych nemusel mít stále zaplé jedno PC. Mám modem ADSL s wifi a to mi funguje se všemi PC a notebooky, tak chci, aby mi jako další samostatné zařízení fungovala i tiskárna. Pokud nechám router defaultním nastavení, připojím se k němu s PC jako k bezdrátové síti, tiskárna funguje, ale tím se přepnu s ADSL. A po tisku zase musím zpět na adsl. Router jde zapnout jako brigde, ale ve wifi ho nevidím.
router v režimu bridge ti snad neposkytuje ip adresy pro tvoji domácí síť, ale předává ty od poskytovatele - provider by ti musel nastavit několik tvých ip a starat se o tvoji síť ??
nech router v režimu ap.
přesný typ routeru ani způsob připojení tiskárny tu nevidím - víc není co napsat.
mám to doma stejně: router jako ap, síťová tiskárna s pevnou ip, a tisknu přes wifi z notebuka.
co máš nastaveno jako port tiskárny? tiskárna - vlastnosti - porty - canon - konfigurovat...
[lan_prn_port_konf.tmb.png]
Tiskárna je nasdílená
té formulace se děsím - co to znamená "nasdílená"? připojuje se přes "lokální tcp/ip port", nikdo ji nesdílí.
ano, to je ok, tiskárnu mám připojenou LANem k routru s wifi a bezdrátově tisknu z čehokoliv, co má wifi(PC, noťas), ale mám také připojení k netu přes ADSL - wifi , takže když jsem na netu, nemohu tisknout a když chci tisk, musím se přepnout na router, ale tím zase vypínám ADSL. Teď mám dvě wifi sítě: 1. router s tiskárnou a 2. ADSL s netem a buď jsem na jedné nebo na druhé. (Přepínám mezi AP)
DSL router má v sobě připojené co a do jaké zdířky? V jakém režimu pracuje (bridge/router)? Ten Edimax má v sobě připojeno co a do jaké zdířky? V jakém režimu pracuje? (router, PPPoE router, samotné AP)
1. modem ADSL Zyxel 660 s wifi od O2 se službou internet O2TV, připojený telefonní linkou. Z něj pouze O2TV do STB kabelem.
2. 4ks PC se síťovou wifi - vše mezi sebou komunikuje v bezdrátové síti.
3. k tomu všemu chci připojit tiskárnu Canon Pixma MX850 bezdrátově. Nemá wifi modul. Připojil jsem jí krátkým síťovým kabelem k Edimaxu wifi do LAN zdířky.
Nemohu tiskárnu připojit rovnou k ADSL (kdyby to šlo, nebyl by problém). Edimax je v režimu samotné AP (defaultni nastaveni)
-Co mám koupit manželce k narozeninám? -Router.
-Jak se vám dnes vede? -Router...
neprobíhala ona diskuze s "odborníky" v tomto duchu? :-)
cože???
Chápu to správně, že máš nějakou prasáckou flusačku s wifi? A v čem je problém? Je flusačka asociována jako klient k AP, nebo ji máš nastavenou jako další AP? (tuhle prasárnu jsem už jednou viděl u nějakého všivého Lexmarku, nějaký amatér ji takto nastavil a uživatel se musel chudák pořád přepínat mezi dvěma AP)
počítače mám v bezdrátové síti (O2ADSL) a pomocí routeru chci připojit bezdrátově tiskárnu jako síťovou. Tiskárna je nasdílená a zatím mi to funguje prsecky(jak říkáš), že musím přepínat mezi AP,protože nedokážu router nastavit tak,abych nemusel přepínat. Je možno připojit USBčkem tiskárnu k jednomu PC, ale to nehci.
Člověče, z vás to leze jako z chlupaté deky. Pokud to chápu, pak máte doma dvě úplně oddělené sítě, přičemž internetovou konektivitu má jen jedna z nich (Zyxel). Ovšem z mě neznámých důvodů máte všechna PC i tiskárnu v síti bez připojení k internetu (Edimax). Máte dvě možnosti. Nastrkejte vše do toho Zyxelu a Edimax zahoďte, nebo Zyxel přepněte do režimu bridge a jeho port LAN propojte s portem WAN Edimaxu. Každopádně bych vám doporučil, abyste si na to někoho zavolal domů. nMožná to dokážete propojit fyzicky, ale obávám se, že nastavit se vám to nepodaří.
on to chce imho mít tak, že Zyxel má na jednom fleku a počítače + tiskárnu na místě jiném. Počítače má zasíťované pomocí wifi, ale tiskárna má jen ethernet, takže si musel koupit bezdrátovou krabičku (bridge). Z nepochopitelného důvodu mu nějací mantáci prodali router, když jediné, co potřebuje je NEROUTUJÍCÍ wireless bridge.
Ano, PŘESNĚ tak to je, jak píše touchwood. Prý ale tento již výše zmiňovaný Edimax lze nastavit tak, aby neroutoval a to je to, co prostě v tom přístroji nedokážu udělat. A proto jsem se obrátil sem o radu.
to anarchist: jak říkáte, takto to není problém i výše se zmiňuji, že takto mi to běží, ale právě problém je v tom, že vše mám v bezdrátové síti a i tisk(multifunkce) takto chci mít. Dříve jsem měl tiskárnu píchlou do jednoho PC a to bylo zapnuté a ostatní mašiny tiskly přes něj. A toho se teď chci zbavit. V pohotovosti bude jen Canon (multifunkce) dostupná ve wifi.
manuál máš zde: http://www.edimax.us/download/manual/BR-6204Wg_M.p df
1. na WAN nastavíš "Wireless ISP" (strana 33 manuálu)
2. na Wireless sekci nastavíš "Station" (možná ještě "Bridge", terminologie se dost liší u každého výrobce, ale správně by to měl být "Station"), vyplníš SSID a heslo pro svou síť na Zyxelu. (str. 39-41)
Tím by to mělo začít fungovat, přinejhorším to bude routovat, a pak si budeš muset nastavit IP tiskárny jako DMZ hostitele.
díky, odpoledne to zkusím. "Station" je nastaven defaultne, ale nastaveni SSID a heslal jsem nedělal. Routování by mělo jít vypnout. Stránka, na které to lze provest, není v manualu uvedena, ale při procházení Edimaxu jsem ji našel. Zatím dík za rady, odpoledne zveřejním výsledek snažení.
