Co třeba toto? http://www.borber.com/blog/instalace-php-5-1-a-mys ql-4-1-na-iis-6 http://www.soom.c…
host 07.07.2009 23:06
Postupovl jsem presne podle navodu na soomu, ale pise mi to po pristupu na web chybu: Nemáte oprávn…
goly 08.07.2009 12:17
goly
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/90727 3 HTTP 401.3: Denied by resource ACL Description…
Vladimir 08.07.2009 12:20
Vladimir
Dosel jsem k problemu k mysql - Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension whic…
goly 08.07.2009 13:17
goly
Takže tu chybu s přístupem do adresáře jsi již vyřešil? http://lmgtfy.com/?q=Your+PHP+installation+…
Vladimir 08.07.2009 13:48
Vladimir
Ano zprovoznil, nyni mam problem s SQL Nataveni: MySQL Support enabled Active Persistent Links 0 Act…
goly 08.07.2009 20:26
goly
Nesprávna knižnica msql.dll naznačuje, že si v konfigurácii php.ini namiesto mysql.dll povolil msql.…
los 08.07.2009 20:41
los
Je to ucinejsi nez takhle instalovat php? PHP mam nainstalovene, ale uz nainstalovene, nyni resim pr…
goly 08.07.2009 21:12
goly
Ako webové rozhranie do MySQL môžeš použiť phpMyAdmin.
los 08.07.2009 21:58
los
Nyni po nainstalovani php mi Easyphp- apache blokuje inetinfo.exe - nemohu se dostat do administrace
goly 08.07.2009 22:07
goly
Po zastaveni sluzby apache spustim, ale neresi to problem s administraci sql
goly 08.07.2009 22:22
goly
Apache a IIS musia bežať na rôznych portoch. Zmeň napr. v konfigurácii Apache, aby bežal na porte 80…
los 08.07.2009 22:50
los
Ano vyresil jsem - ale mam dalsi problem Phpmyadmin <?php /* * Generated configuration file * Gener…
goly 08.07.2009 23:18
goly
S touto konfiguraci chyba: #1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)… poslední
goly 08.07.2009 23:32
goly
na microsoft download cetri si stiahni driver a celú podporu php v iis
audax 08.07.2009 08:22
audax
Nemáte oprávnění prohlížet tuto stránku
Zadaná pověření neopravňují k prohlížení tohoto adresáře nebo stránky.
Pokuste se provést následující akce:
Klepněte na tlačítko Obnovit a pokuste se zadat jiná pověření.
Pokud předpokládáte, že byste měli mít možnost zobrazit daný adresář nebo stránku, obraťte se na správce webového serveru pomocí e-mailové adresy nebo telefonního čísla uvedených na 192.168.1.142 domovské stránce.
HTTP 401.3 - Přístup odepřen na základě ACL zdroje
Internetová informační služba
Description
This error is returned when the user successfully authenticated to the server, but the user does not have NTFS permissions to the content requested.
Common solutions
Set the NTFS permissions correctly on the content. Review the "NTFS Permissions" section in the following articles:
812614 (812614 ) Default permissions and user rights for IIS 6.0
271071 (271071 ) How to set required NTFS permissions and user rights for an IIS 5.0 Web server
187506 (187506 ) Required NTFS permissions and user rights for IIS 4.0
Verify that the correct authentication method is set. For example, when you use Integrated authentication, users are not prompted for authentication credentials. In this instance, it may be unclear if the request is authenticating or not.
If the content is located on a remote share, verify that users have sufficient NTFS and Share permissions. For more information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
332142 (332142 ) NTLM requests for content on UNC share may be returned with 401 error messages
Edit: uživatel, o kterém se tu mluví, je uživatel, pod kterým běží server, v případě, že je anonymní ověřování na prostředku zapnuté (z popisu Microsoftu to je nejasné).
Nataveni:
Active Links 0
Client API version 5.0.51a
Directive Local Value Master Value
mysql.allow_persistent On On
mysql.connect_timeout 60 60
mysql.default_host no value no value
mysql.default_password no value no value
mysql.default_port no value no value
mysql.default_socket no value no value
mysql.default_user no value no value
mysql.max_links Unlimited Unlimited
mysql.max_persistent Unlimited Unlimited
mysql.trace_mode Off Off
Jak mam odzkouset jestli databaze bezi? Jak se nani dostanu pres webove rozhrani?
Wordpress mi pise chybu:
Error establishing a database connection
This either means that the username and password information in your wp-config.php file is incorrect or we can't contact the database server at localhost. This could mean your host's database server is down.
Are you sure you have the correct username and password?
Are you sure that you have typed the correct hostname?
Are you sure that the database server is running?
If you're unsure what these terms mean you should probably contact your host. If you still need help you can always visit the WordPress Support Forums.
Nesprávna knižnica msql.dll naznačuje, že si v konfigurácii php.ini namiesto mysql.dll povolil msql.dll. Takže treba zakomentovať msql.dll, odkomentovať mysql.dll, reštartovať IIS.
Potom by to už malo ísť, leda že by to nevedelo nájsť potom knižnicu libmysql.dll, ktorú je najjednoduchšie švacnúť do adresára c:\windows.
Edit: Prečo si nenainštaluješ radšej Apache? Nebudeš musieť neskôr riešiť to, ako zapnúť mod_rewrite a podobné veci.
Je to ucinejsi nez takhle instalovat php? PHP mam nainstalovene, ale uz nainstalovene, nyni resim problem s sql, co jsi mi napsal mam uz vyresene, ale nevim jak overit jestli mi mysql jde, jak se dostanu do sql pres webove rozhrani?
<?php
 * Generated by: phpMyAdmin 3.2.0.1 setup script by Piotr Przybylski <piotrprz@gmail.com>
 * Date: Wed, 08 Jul 2009 23:10:58 +0200
/* Servers configuration */
$i = 0;
/* Server: pepa [1] */
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['verbose'] = 'pepa';
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = 80;
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['ssl'] = true;
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['auth_swekey_config'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['SignonSession'] = 'root';
/* End of servers configuration */
$cfg['DefaultLang'] = 'cs-utf-8';
$cfg['ServerDefault'] = 1;
$cfg['blowfish_secret'] = '4a5508f90119b3.87879583';
$cfg['UploadDir'] = '';
$cfg['SaveDir'] = '';
Po vyplneni udaju se zacne nacitat web a porad nacita.....
<?php
$cfg['blowfish_secret'] = ''; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
$i = 0;
 * First server
$i++;
/* Authentication type */
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
/* Select mysqli if your server has it */
/* rajk - for blobstreaming */
$cfg['Servers'][$i]['bs_garbage_threshold'] = 50;
$cfg['Servers'][$i]['bs_repository_threshold'] = '32M';
$cfg['Servers'][$i]['bs_temp_blob_timeout'] = 600;
$cfg['Servers'][$i]['bs_temp_log_threshold'] = '32M';
