Doména - nelze najít cestovní profil
Mám problém s jedním počítačem, který je v doméně pod linuxovým serverm s debianem. byl nějaký čas od domény odpojen a nějaká data se za tu dobu změnila. Po připojení zpět do sítě s doménu vše fungovalo. Až po dvou dnech to při přihlášení píše, že nelze na serveru najít cestovní profil. Když jsem se na server připojil, složka profilu tam byla.
Nevíte, kde by mohl být problém?
a) Práva (uživatel nemá na adresáři korektní práva)
b) name resolution (stanice nedovede najít server podle NetBIOS jména)
c) náhodná chyba (podívej se do eventlogu stanice)
Zkontroluji. Jediné, co se možná změnilo je IP adresa. Mohlo by to být i tím?
pokud je pro name resolution použito DNS a v něm není povolena dynamická aktualizace, tak ano, může to být tím.
Vyzkouším a případně se ještě ozvu.
vyzkoušel jsem změnit IP adresu na tu, která jsem si myslel, že by to mohla být. Po restartu PC to fungovalo, podruhé už zase ne.
Cože to ?
Samba neumí fungovat přes DNS resolution, to má umět až Samba 4.
Používáš WINS?
WINS nepoužívám.
Bez WINS by ti mělo name resolution fungovat jen na stejné podsíti. Jsou oba počítače (server, stanice) ve stejné podsíti?
Ano, jsou.
Ještě jsem se zkoušel přihlásit s jiným účtem a proběhlo to v pořádku.
Tak eventlog.
Který mám vybrat?
Projdi všechny - aplikace, systém, i security. Hledej záznamy z doby přihlašování.
V doméně není k dispozici žádný řadič domény z důvodu:
Přesvědčte se, zda je počítač připojen k síti.
Pro vyřízení žádosti o přihlášení nejsou k dispozici žádné přihlašovací servery.
Zde je ještě výpis ze souboru smb.conf (ten měněn nebyl a s podobným problémem jsem se ještě nesetkal.)
config musi byt ok kedze ostatni funguju...skor si sem dal co ti vypisal log samby pri pokuse pripojenia toho konkretneho klienta
Ve složce /var/log/samba je spousta logů. který mám vybrat nebo jak pokračovat dále v řešení tohoto problému?
logy su tam bud podla hostname alebo podla ip, vyber si ten spravny.
Přikládám tedy část logu, ve které by se měla chyba vyskytovat.
Ještě jsem našel, že by snad mělo pomoc přidat do souboru smb.conf tento řádek:
Nejsem si ale úplně jistý, zda se to týká i tohoto problému.
Dnes ráno jsem to zkoušel dvakrát a již to zase fungovalo. Nemůže být třeba jen problém s internetovým kabelem? Internet ale funguje bez problémů.
Internetový kabel je v pořádku. Nainstaloval jsem i poslední aktualizace. Skoro vždy se tato chyba stává i nadále. Čím by to mohlo ještě být?
Nám to občas dělá to samé, víceméně náhodně na různých strojích. Většinou pomůže restart stanice (nebo několik restartů), poněvadž ty windóze, jak jednou zjistí chybu, tak pomůže jedině restart celého systému.
Někde jsem se dopátral k názoru, že windows při pomalém toku dat ze serveru (podle nich) dospějí k závěru, že doména není k dispozici. A poněvadž jsme také škola, máme síť seskládanou leckdy z velmi archaických kousků, takže při hromadném přihlašování například na začátku hodiny může často dojít k takovému kolapsu.
Jestli vám to dělá jen jeden kompl, zkuste ho dát do jiné části sítě a naopak na jeho místo nějaký bezproblémový. Pokud by problémy přetrvávaly a kábl je v pořádku, asi bych zkusil vyměnit síťovku nebo reinstalovat systém.
Tak děkuji za radu. Počítač zkusím dát na druhou síť. To při přihlašování více uživatelů najednou se také občas stane a toto PC to dělá neustále, i když se nikdo jiný zrovna nepřihlašuje.
Ale je divné, že se to stává od té doby, kdy byl počítač delší dobu mimo doménu. Dříve se nikdy nic takového nestávalo.
Nevím, co myslíte tím, že byl mimo doménu - přihlašování lokálně, nebo fyzický přesun jinam? Síťovky jsou dost náchylné třeba na bouřku - po každých letních prázdninách jich máme několik nefunkčních a celkově za rok jich odejde asi 10 (celkem máme asi 150 počítačů). Jestli jste ten stroj někam stěhovali, tak by mohlo dojít k nějakému poškození zdířky na síťovce nebo zkratu při zapojování apod.
Zkuste to třeba nejdřív otestovat nějakým pingem - jestli bude nějaká ztrátovost, tak to bude asi síťovka nebo kábl nebo nějaký switch.
Ano, počítač jsme stěhovali jinam, kde přihlašování probíhalo bez domény na účet, který je normálně v doméně.
Vytvářel jsem pro tento počítač právě nový internetový kabel, který jsem špatně vytvořil a zpočátku, než jsem vytvořil nový, tak tam internet fungoval strašně pomalu a s výpadky, jak to bylo špatně zapojené. Mohlo by to být i tím?
Internet ale nyní funguje bez problému. PING vyzkouším.
Ještě zkusím reinstalovat síťovou kartu.
Reinstalace ani aktualizace ovladače síťové karty nepomohla.
PING je v pořádku.
Co znamená, že ping je v pořádku? Nechal bych ho jet třeba hodinu a s nějakými většími pakety. Ten ping ještě nemusí nic znamenat - každá taková služba probíhá na jiných protokolech, například smb na něco používá TCP a na něco UDP, a kždý z těchto protokolů může mít jinou citlivost na poruchy hardwaru. (Já se v tom však moc nevyznám, takže nevím, jestli neplácám blbosti a už vůbec nevím, čím to otestovat.)
Jestli je hardware OK, tak už zbývá ten přesun stroje na jiné místo nebo reinstall celého systému. Anebo je to úplně něčím jiným.
Vyřešeno! - počítač jsem dal na druhou síť eth2. Proč tedy měl počítač problém na síti eth1?
Potřeboval bych počítač, aby byl raději na síti eth1, protože tato je pro studenty. Anebo poraďte nějaký program, který by dokázal tento počítač ochránit před útoky z jiných počítačů v síti (a byl zdarma).
Díky
Ještě jsem vyzkoušel počítač přidat znovu do domény - to proběhlo v pořádku. a když jsem se chtěl potom na rozhraní eth1 přihlásit, tak to psalo, že doména není k dispozici. Na eth2 to bylo opět v pořádku.
Kde je tedy problém na eth1? - prý je to někde v nastavení Windows.
Setkal jsem se podobným případem, trochu odlišné to ale bylo v tom, že tady to bylo zmršeným cestovním profilem. Jak si na ten profil počítač sáhl, tak od té doby neustále vykřikoval něco o nemožnosti načíst (a poté uložit) cestovní profil, ať v něm bylo co bylo (později i prázdný).
Pomohlo vykopnout počítač z domény do skupiny, smazat neznámý účet a znovu připojit domény. Přijde se tím ale o data v cestovním profilu.
Problém jsem vyřešil tak, že jsem internetový kabel přendal do jiného portu ve switchi. ten port je asi nějaký částečně špatný. přišel jsem na to tak, že jsem tento víkend spojil obě sítě do jedné s IP adresami 192.168.3.x a problém částečně přetrvával i nadále. když jsem přepojil kabel do jiného portu, bylo vše v pořádku. když jsem ho dal zpět, byl zde opět problém. port tedy bude asi poškozený nějakým napětím, protože právě, kdy byl počítač mimo síť, tak switche několikrát vypadly z důvodu přerušení elektrického proudu.
