Po zapnutí mi PC hlásí "disk error" nebo "system boot failure, insert bootable disk"
Zdravím, vážení čtenáři a rádci!
V posledních několika měsících jsem se začal setkávat u mého počítače s problémem, že BIOS sice našel můj HDD, ale windows XP nenabootovaly. Psalo mi to něco jako Please insert bootable disk nebo dokonce Disk error. Nejdříve stačilo PC na chvíli vypnout a po opětovném zapnutí vše běželo, jak má.
Postupem času se to ale zhoršilo a windows už mi nenaběhly ani po výše zmíněném delším vypnutí. Ani po resetu BIOSu se nic nezměnilo. Tak jsem vyndal disk, připojil ho do jiného počítače a zjistil, že mi ta chyba "rozhašila" veškeré partitions (data jsem naštěstí zachránil, poškozená byla zřejmě partition table). Poté jsem disk zformátoval, vytvořil partitions a nainstaloval Win 7.
Po několika startech vše běželo v pohodě, při dalším spuštění PC a správném nabootování Win 7 mi počítač při práci zamrznul a sám se restatoval a BYLO TO TU ZAS!! BIOS při startu PC opět zahlásil Disk error či Disk boot error. Tak jsem zkusil použít nástroje pro opravu z instalačního DVD Win 7. Nástroj cosi prováděl, ale po opětovném startu BIOS zahlásil jinou chybovou hlášku - něco jako, že chybný sektor na disku. Dal jsem znovu opravit a po restartu to hlásilo jinou chybu. Po další opravě už se tam ta chyba držela a nešlo s tím nic dělat.
Poraďte PROSÍM, co s tím!
Dost mě udivuje, že se to dělo i po nové isntalaci Win!!!
Že by vadný HDD po 3 letech užívání?
Nebo že by základní deska/BIOS? (BIOS mám aktualizován na nejnovější verzi)
Mnohokrát děkuji za jakékoliv nápady na vyřešení.
HW konfigurace: MB: MicroStar K8N Neo4-FI CPU: AMD Athlon 64 3700+ (HT, San Diego, sc.939), RAM: Kingston 2048MB DDR400 PC3200 KIT (4x 512MB) (DualChann.CL2,HyperX,KHX3200AK2-1G) VGA: LeadTek GeForce 7600GT Extreme 256MB, HDD: Hitachi Deskstar T7K500 320GB (SATA II NCQ,16MBcache,7200ot,HDT725032VLA360)
Otevřít bednu, dorazit pořádně kabely, stáhnout si utilitu od výrobce disku, otestovat a potom případně běžet pro nový disk. Nebo rovnou disk zahodit a koupit nový. Já bych volil ten druhý způsob.
Zjevne odchazi hdd. Co nejrychleji zazalohuj data, pak stahni utilitu od vyrobce a otestuj ho. http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Kterou utilitu z těch všech máš konkrétně na mysli?
Dík
Že by Drive Fitness Test?
Tak disk jsem otestoval, test proběhl úspěšně.
HDD otestován úspěšně
(testováno pomocí Hitachi Drive Fitness Test Version 4.16 - Quick test)
1. HDD, ktorý už raz sklamal,
aj napriek tomu, že je ho možné utilitou z Hirens opraviť, dokonca aj SMART záznam,
je pre mňa nedôveryhodný.
Kupujem nový (dnes už lacné).
Ale,
to je vecou osobného rozhodnutia.
2. Vždy však uvažujem aj o príčine.
A tou môže byť (okrem nedokonale pripojených káblov) zdroj, resp. 220V kábel.
V prípade kábla - finančne smiešna položka.
Ale jedna z najčastejších príčin likvidácie HDD.
Aby sa Vám to nezopakovalo - aj pri ďalšom, novom HDD.
Som zažil,
že na výstupe 220V kábla som nameral 220V,
ale zrejme po zaťažení, sa nedokonalosť kontaktu/či narušený vodič pod izoláciou prejavil výpadkom.
A to bolo tiež v súvislosti so zlikvidovaným HDD.
Preto, zásadne hádžem do koša čierne káble (ako z trhoviska - na detskú hračku),
a osadzujem šedé, kvalitné (zo starších HP tlačiarní, atď.).
...ono, ak už dnes ľudia: "Vymenia starú, za novú" - myslené škodovku,
tí movitejší aj manželku - ak raz zlyhá,
prečo diskriminovať nejaký HDD (za pár korún),
a nevenovať mu rovnakú pozornosť.
No, a co na to říkám baterka CMOS? Ta s tím může souviset!
to me taky napadlo ,ale pokud disk nefunguje ani v jinem PC tak problem v CMOS ,na to to nevidim
Ach jo, co všechno mně neunikne! Samozřejmě máš pravdu, když to nejede v jiném počítači, tak to bude diskem. Zkus ještě jednu, kupodivu poměrně neznámou věc: Odšroubuj desku elektroniky a očisti a hlavně napruž kontakty mezi deskou elektroniky a mechanikou disku. Jsou tam jednak datové kontakty, tam se dají jenom očistit dosedací plošky (popř. jsou-li pocínované, což jsem také viděl, tak obnovit tu kapku cínu) a pak jsou tam cca 4 pružné plíšky k motorku, které časem ztratí pružnost. Tak ty, po očištění (a očištění jejich dosedacích plošek), je nutno napružit. Už jsem tak zachránil docela dost disků.
Jo, tohle zkusim (teda až potom, co ten disk dám do jiného PC a nainstaluju OS)
Podlě mě disk funguje v jiném PC...přečetl jsem ho bez problému a vytáhl z něj data pomocí specializovaného softwaru na záchranu dat. Jen jsem neověřoval, zda bootuje v jiném PC, to se mi nechtělo znova instalovat OS - ale asi bych tak měl učinit, abych vyloučil (nebo naopak potvrdil) možnost, že je vadný disk.
Mohl bych se nesmele zeptat na ten soft na zachranu dat? Mam tu taky tuto znacku a nejak se mi zatim nedari precist c:, pritom d: na tom disku je citelna dobre. Predem dik za radu. Petr
Ale beze všeho. Použil jsem freewarový NTFS Reader od Disk Internals, který mi zatim přečetl vždycky všechno:) (http://www.diskinternals.com/download/NTFS_Reader_ Setup.exe)
Baterku jsem přeměřil multimetrem, nabitá je dost.
Nedávno jsem řešil podobný problém, nechtělo to bootovat, vadné sektory, ..atd, pomohla až výměna disku. Jen nepochopím jednu věc, když lidí vidí, že není něco v pořádku, raději to ignorují, než aby řešili příčinu.
Potom to dopadá tak, že jsou data v **** a strašně se diví, jak se to jen mohlo stát. (nemyslím tento případ)
On to ani tak nemusi delat disk (i kdyz je to pravdepodobne). Doporucuju otestovat RAM (memtest, goldmemory), zkusit jiny zdroj. Zvlast se primlouvam za ten zdroj, neb tve PC uz neni zadny mladik, a mas-li tam od zacatku shitozni PSU, muze byt pricina problemu zde. V kazdem pripade zazalohuj data.
RAM mam dost kvalitní, tak těmi by to snad být nemělo, no ale zkusit se má vše (než budu kupovat nový disk).
Myslíš, že zdroj za tu dobu používání zeslábl natolik, že nerozjede disk?
Stava se to. Je-li zdroj pochybne provenience, byva to dost caste. Netvrdim, ze chyba musi byt zpusobena zdrojem, ale pred pitvou disku bych jej zkusil prehodit (pujcit jiny treba od kamose).
No jinak zdroj mám tento: (resp. kupoval jsem skříň včetně zdroje) http://okcomputers.cz/kme-cx-y662-400w-pz/d-53066/
No tak zdroje KME se radi do kategorie "gigashit a horsi". Spis se divim, ze ti sestava s timhle PSU jela tak dlouho. Rozhodne jej (aspon na zkousku) vymen.
Tak ted jsi me pobavil teda
Dobre, zkusim i jiny zdroj. Ale nez ho sezenu, tak vymenim baterku na desce:)
Nechápem.
Ak Ti aku pre bios drží dátum a čas + nastavenia,
Niet ho prečo meniť.
Aj na doskách, ktoré stáli v regále - nezapojené - 10 rokov,
všetky nastavenia boli aktívne.
Zresetuj bios.
Skontroluj, či drží nastavenia.
Hotovo.
Potom skús nabootovat z CD, alebo iný externý sytém (USB, atď.),
a ak ten ide,
a vratiš sa do first booting: HDD0 - a nič,
je jasné, že je HDD problém.
Otestoval jsem RAM programem Memtest86+ V4.00 - výsledek: testováno 7x po sobě bez chyby!
Nevím proč Tě mif pobavil,ale zdroje KMF a Eurocase,mám na půdě asi 4Ks,jen pro některé náhrady/ventilátory atd.jinak se těmto zdrojům zdaleka vyhýbám.I když někdo bude tvrdit když....
Pobavil me tim, ze se divi, ze mi ta sestava s timhle zdrojem jela tak dlouho
Nojo, tak pred temi 4 lety jsem netusil, ze se zdroje deli na kvalitni a shitove
Souhlasím!!! Přesně jako ty, v tu dobu jako lama jsem si koupil PC. Díky této poradně.net a thread o zdrojích usoudil a ve velkém tušení i když problémy nebyly, že bych se měl podívat na svůj zdroj (Eurocase 350W rok 11/2006). Nejdříve v 2/2010 jsem si koupil CORSAIR 400W a vyměnil. Potom rozdělal ten 350W a ejhle 4 [čtyři] nafouklé kondíky. Takže časovaná bomba.
Apropo: jest-li se někdo chce vážně zabývat PC alespoň tak, aby ho něco nepřekvapilo, musí sledovat co se děje na webu a ve svém HW. Popřípadě sledovat baterku, zdroj shit, kondíky na desce, odstraňovat prach a hlavně zálohovat. Přesně to samé co děláš se svým tělem a autem.
A nakonec jednu mojí "Perlu sviním": Když blbec nabyde zkušenosti a stane se IT zapomene, že byl blbcem a toho již nepochopí. A toto platí od začátku lidstva pro každou profesi. Snad to neplatí pro učitele, ale ti mají zaplaceno, aby se nedivili.
Mohl jsem to napsat slušněji, ale to se do mozku nezavrtá.
Tak jsem vyndal zdroj, odšrouboval jeho kryt a ejhle, žádný nafouklý kondík!
Tak já už nevim, čim by to mohlo být.
zdroj je potenciálně problematický. jestli je to navíc starý shit s 8cm hlučným větrákem, neváhal bych ani vteřinu a ihned ho vyměnil, kvůli vlastnímu duševnímu zdraví, na žádnou poruchu bych nečekal.
MicroStar K8N Neo4-FI - nforce chipset? nějak jsem v nich nenašel zalíbení, jejich starší verze byly shity.
než tu nevypočitatelnou desku hodíš do smetí, můžeš ještě zkusit zapékací metodu.
