Šuplík pro síťový disk s NTFS
Nevíte kolegové, zda existuje šuplík na síťový disk, který by uměl systém souborů NTFS?
Zatím jsem nalezl jen tento: usenwitremha.html, jenž umí pouze FAT32.
| A ještě tento: http://vgear.com/products/list.asp?ProdID=AMVG1-017 -001, jenž umí též pouze FAT32. :… anarchist 28.03.2006 00:23 |
anarchist | |
| Nikdy neviděl. Počítám jsou v tom i licenční poplatky plus složitější implementace do toho švába co… MM_tank 28.03.2006 00:55 |
MM_tank | |
| Nejaky duvod proc by tam melo byt zrovna NTFS? rh 28.03.2006 01:00 |
rh | |
| Nerad bych se mýlil, ale měl by to umět Asus WL-HDD.
AR.asp
http://www.pctuning.cz/index.php?option… host 28.03.2006 01:07 |
host | |
| tak jest. I tam jsou sice menší omezení (oddíly apod. - ale to se dá obejít ručním namontováním v sh… touchwood 28.03.2006 07:28 |
touchwood | |
| Otazkou je, jak to pak bude s tim "neoficialnim" firmware spolehlive. Prece jen na sitovy disk vetsi… Jan Fiala 28.03.2006 07:29 |
Jan Fiala | |
| Díky všem za rady. To hostovo zařízení je skvělé, ale lze do něj zakládat pouze notebookové 2,5 palc… poslední Paullus 28.03.2006 22:24 |
Paullus |
A ještě tento: http://vgear.com/products/list.asp?ProdID=AMVG1-017 -001, jenž umí též pouze FAT32. :)
Nikdy neviděl. Počítám jsou v tom i licenční poplatky plus složitější implementace do toho švába co to obsluhuje. Pokud to může být větší použij starší pc s novým diskem...
AR.asp
http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=4418&Itemid=48&limit=1&limitstart=0
Podle dokumentace podporuje souborové systémy FAT, FAT32, NTFS (pouze čtení) a Linuxové EXT2 a EXT3. Ale s neoficiálním firmware umí na NTFS i zápis.
tak jest. I tam jsou sice menší omezení (oddíly apod. - ale to se dá obejít ručním namontováním v shellu), ale nevidím důvod pro NTFS, Asus je Linuxový appliance, a tak je nejvhodnějším (rychlost, spolehlivost) řešením použít EXT3FS. Stejně se o sdílení stará Samba (příp. NFS nebo FTP) a tam se práva apod. nastavují separátně. A pokud je přece jen potřeba granulárně rozlišovat na úrovni lokálních práv nad FS, stejně je to většionu případ domény, a tam se to pak řeší off-line z doménového řadiče (jednoduše - není problém integrovat sambu do domény jako memberserver)
Otazkou je, jak to pak bude s tim "neoficialnim" firmware spolehlive. Prece jen na sitovy disk vetsinou ukladas dulezita data. A cteni je neco jineho nez plnohodnotny zapis.
Díky všem za rady. To hostovo zařízení je skvělé, ale lze do něj zakládat pouze notebookové 2,5 palcové disky, a navíc Wi-Fi nepotřebuji. Spíš bych chtěl pro tyto účely využit HDD, které už mám nakoupené.
S tím poměrem FAT32 vs. NTFS jsem se nějak hlouběji nezabýval, spíš mám zafixováno, že NTFS systém je spolehlivější, zabezpečenější a obecně pokročilejší.
V principu mi jde o to, abych se mohl dostat na síťový, k routeru připojený disk odkudkoli i v případě, kdy budu mít vypnutý počítač, a současně tak částečně eliminoval možnost poškození disku při exnutí PC (kolegovi odešel zdroj a vzal sebou hardisk, FDD a DVD-ROM).
