Aktualizace LAMP na VPS
Ahoj,
rad bych vyzkousel VPS misto klasickeho hostingu a potrebuju vedet, jestli zvladnu jednu vec. Nikde jsem nenasel nic podobneho o mem problemu.
Prvne musim rict, ze neumim ovladat Linux a ani to nechci umet. Potrebuju jen vedet, jestli budu s tema "neznalostma" schopnej udelat nasledujici. Bezny hosting nebo multihosting jakztakz zvladnu nastavit a ovladat.
Takze koupim hosting VPS, kde bude predinstalovany CENTOS a na nem nainstalovany LAMP. Predpokladam, ze se v tom po par hodinach nejak zorientuju. XAMPP jsem mel kolikrat na PC a bez vetsich problemu jsem instaloval ruzne CMS, vytvarel databaze apod. Nikdy jsem ale nevrtal do PHP nebo Apache. Takze tusim, ze LAMP bude podobny.
Vzhledem k tomu, ze nebudu umet aktualizovat Apache, PHP, MYSQL apod. sam, tak me napadlo, ze bych proste pouze nejak preplacl starou verzi LAMP novejsi, samozrejme pokud by vysla. Je mozne takto aktualizovat LAMP na VPS serveru?
Je nutne aktualizovat i CENTOS? Pokud jo, jak casto, abych se nevystavil zbytecne velkemu riziku nejakych bezpecnostnich der? Nemyslim si, ze bych potreboval kazdou aktualizaci a ani nepredpokladam, ze bych pri kazde nove verzi CENTOSu na ni presel. Navic mam pocit, ze OPeracni system na tom VPS bude dodavat a upgradovat hosting. O zbytek se ale budu asi muset starat sam.
Fungovalo by to takto nebo je to uplna blbost?
Dik.
Niektore otazky su az detsky naivne a obavam sa ci nebudes sklamany trosku, pretoze tam citim iste ocakavania, ktore sa nemusia naplnit.
Hosting ti uz doda hotove riesenie, teda LAMP, takze nastavovat a vrtat sa nebudes mat v com. Samozrejme pridat domenu do Apacha, nahodit uzivatela do MYSQL, pridat tabulku a pod si uz budes musiet spravit sam. Otazka teraz znie ako.
V prvom rade urcite nechci ziadne X-kove rozhranie. Linuxovy server sa ma ovladat na rozdiel od Windowsu cez prikazovy riadok a nie cez nejake klikatka. Nevravim, ze to nie je mozne, ale je to zbytocne riziko navyse. Navyse to ovladanie cez prikazovy riadok zdaleka nie je take hrozne ako si vela ludi mysli.
Aktualizovat Apache, PHP (byva aj ako sucast Apacha btw) a MYSQL zdaleka nie je tak nevyhnutne ako si myslis. Dokonca zastavam nazor, ze do funkcnych rieseni by sme sa zasadne nemali vrtat lebo si nieco dodrbeme. Na druhej strane nehovorim, aby si sa obcas nepozrel, ci nevysla nejaka kriticka chyba, ktoru treba zaplatat, aby sa na tvojom servri neukajal hocijaky pubertiak. Vo vseobecnosti, ale platat nic nebudes musiet. Ak uz hej samotny upgrade byva rieseny velmi jednoducho, ovela horsie to uz byva s pripadnymi rieseniam, ktore bezia na danom sw, napriklad pri prechode z PHP4 na PHP5 mozu prestat ist niektore stranky, ktore vyuzivaju funkcie, ktore proste v PHP5 uz nie su. Ak vsak stranky robil normalny programator nic take sa nestane.
Samotny OS aktualizovat nemusis, cela aktualizacia sa sklada aj tak len z jadra + software, co mozes robit aj rucne a jednotlivo. Kedze predpokldam, ze tvoj serverik bude viacmenej sukromny tak okrem nejakych klasickych ssh bruteforce utokov sa on nikto nebude zaujimat.
Navyse obrovska vyhoda VPS je v tom, ze slusny hosting ti spravi na poziadanie zalohu celeho OS a ked si nieco dodrbes tak ti ho za par minut obnovia do povodneho stavu.
Vsetko ostatne je o howto a o chuti ucit sa nieco nove.
Edit: Pokial si na prikazovy riadok netrufas daj si predinstalovat Debian + ISPConfig a cele nastavovanie budes robit cez webove klikatko.
Vim, ze jsou otazky naivni. Jak jsem psal, v zivote jsme nic takove nemel a nepouzival, ale mam moznost to zkusit a laka me to vic, nez klasicky hosting z nekolika duvodu. Jednim z nich je i to, ze te tolik neomezuji ostatni vychcanci na hostingu, kteri sdili stejny server a provozuji tam 50 MFA a kdovi jakych dalsich sra.cek.
Nemuzu to ovladat pres prikazovy radek, neumim to a vlastne to ani umet nechci. Ptal jsem se prave proto, jestli to pujde nejak ovladat klikanim. Chtel jsem proste prikaz. radek nejak obejit.
PHP4 a 5 - tyto rozdily u mne nehrozi. Bude tam hned 5 a na 5 mne jede vsechno. Neresim 5.2x vs 5.3.2 apod. Na to kaslu.
Co me ale potesilo je to, ze rikas, ze vubec neni nutne tak casto aktualizovat jak jsem myslel. Neco jsem o tom totiz na netu samozrejme hledal a vsichni pisou aktualizovat aktualizovat aktualizovat, ale taky jsem tusil, ze je to blbost, protoze pokud vezmu v potaz muj hosting, tak to dela ve velke vetsine pripadu jak ty rikas - pokud to jede, nevrtat do toho, ale samozrejme nemaji 5 let stary verze.
Jsem ochotnej a schopnej se jednou za mesic podivat, jestli nekde nekdo neobjevil nejakou diru, ale mam obavy z toho, ze ji nebudu umet opravit/upgradovat.
VPS bude vyhradne moje, nikdo jiny tam nebude mit pristup.
Zalohy by meli mit, dokonce maji mit i pripraveny ISO celych instalaci, ale defaultnich. Je to neco jiny nez zaloha, ale zalohy celeho meho VPS si prinejhorsim nejak udelam sam, pokud to jde. Mista k ukladani mam vsude dost. Jak na inych hostinzich, tak na ruznych placenych ulozistich, tak doma na pc.
Vypada to, ze to proste na mesic zkusim a pri nejhorsim se na to po mesici vykaslu. Prisel jsem uz o vic penez, nez o tech par kacek za mesic VPSka.
Takze kdyz to shrnu, tak odpoved na muj dotaz dopadla lip, nez jsem cekal.
Zajimalo by me kolik cca muze stat, kdyz se na muj server nekdo jednou za par mesicu podiva, jestli tam neni neco potreba opravit a rekne je to ok anebo udelal bych tohle? Jestli muzes, napis mne to treba do SZ, kolik to cca stoji nebo by sis bral ty, pokud samozrejme bys byl ochotnej neco takovyho vubec delat a nevim, jestli to spis neotravuje.
Mne ten CentOS laka prave proto, ze tam bude LAMP, predpokladam podobnost s XAMPP a s tim jsem nemel nejaky problemy, jak jsem psal.
Nainstaluji mne zdarma tohle:
CentOS 5.5 (zdarma)
Fedora Core 13 (zdarma)
Debian 5.0.6 (zdarma)
openSUSE 11.3 (zdarma)
Ubuntu 10.10 (zdarma)
No to bude potom s tebou celkom tazke.
K tym aktualizaciam...nemusis sa pozerat ani raz za mesiac, naozaj kriticke chyby sa zjavuju mozno raz za rok, mne bezia doma na sieti routre s 2.4 jadrami, co su systemy 8-9 rokov stare a nie su upgradovane a dodnes poksytuju svoje sluzby spolahlivo.
K tomu klikaniu...ok rozbehas si tam napriklad klasicke Ubuntu...ma najvacsiu komunitu, najvaic for (aj v cestine), najviac howto. Ok budes tam amt teda Gnome, co je klasicky xkovy manazer. Co dalej? Budes chciet pridat usera do mysql. Neviem o tok, ze je nejake klikatko na priamo v Gnome. Budes chciet pridat nejaku domenu do apacha...takisto neviem o tom, zeby bolo nejake klikatko na to, takze jedine co ti prinesie Gnome je, ze si textovy editor nespustis priamo z prikazove riadku ale z menu Gnome a ten http.conf musis aj tak upravit "rucne"...vlastne v 2 apachoch sa uz nemusi robit ani to. Z mojho pohladu je to blbost, ak chces skus to takto.
Druha moznost je, ze si tam nechas rozbehat teda ten debian a nejako sa prebojujes s tym, ze si tam rozbehas ten ispconfig...bohuzial neexistuje samoinstalacny balicek a kedze ispconfig spolupracuje s roznymi sw musis rozbehat aj tie. Na webe je vsak funkcne howto, ktore mam odskusane, ze funguje, takze by si to mal zvladnut. Ak rozbehas ispconfig myslim, ze to je to co by sa tebe hodilo, pretoze dalej uz do debianu pokial bude behat ispconfig spolahlivo sahat nebudes a vsetko budes ovladat cez webove klikanie v rozhrani ispconfigu.
Pozri si na webe je tusim aj nejake demo, kde si mozes prejst to menu a zistit, ci je to co chces apotrebujes.
V XAMPP jsem si databaze vytvarel bez problemu sam. Nepridaval jsem uzivatele, ale nemyslim, ze by to bylo zas nejak tezky. Ja to proste na mesic koupim a uvidim.
To vse co pises v tom strednim odstavci moc nechapu. Menis tam distribuce jak fusakle:). Ktera z tech, co jsem popisoval je nejvic pro blbce? Ja jsem myslel, ze CentOS, ten mam ted na hostingu, ale samozrejme nic o nem nevim, jen to, ze tam je. Necham to asi zatim na CentOS s LAMPa uvidim, jestli to pojede.
Jeste me napadala mozna dalsi blbost. Je mozne na ten server nahrat XAMPP a fungovat v nem? Jestli jo, tak bych mel po problemech, teda po tech velkych.
Ja se v tom zas az tak moc vrtat nechci. Jsem ochotnej tomu venovat nekolik hodin tydne, ale vic asi ne. To radsi nekomu zaplatim. Ty neco takovy za penize delas nebo ne? Nekde jsem tady videl, zes v nejakym prispevku psal, ze o necem podobnem uvazujes.
Asi by sme si mali ujasnit pojmy. LAMP znamena linux, apache, mysql, php. Ty tu spajas LAMP s CentOS co je trosku odveci, pretoze samotny CentOS je linux, cize instalujes uz potom len AMP.
Co sa tyka XAMPP pokial viem je urceny len pre win32 systemy, cize no linux.
Co sa tyka vyberu OS je v principe jedno co si vyberies, niektore su takmer totozne, napr Ubuntu vychadza z Debianu a pouziva rovnake instalacne balicky, CentOS zase tusim z RedHatu (alebo z Fedory?). Je az na neuverenie, ze instalacia sw pod linuxom byva casto jednoduchsia ako pod samotnymi oknami, takze tohoto by som sa vobec nebal.
Pozri si ten ispconfig system, ci to nie je to co hladas v opacnom pripade je takmer jedno, ktorou cestou sa vydas.
Vim co je LAMP a co je CentOS, ale ja budu mit VPS, do kteryho oni nainstaluji CentOS s LAMPem. Takze nemyslim, ze je to od veci. Pokud v tom teda nemaji oni chybu, ale to pochybuju.
Vyzkousim, uvidim.
Je mozne potom nejak jednoduse ten LAMP pripadne upgradovat? Rekneme treba az bude vhodne (spis mozna doporucene) prejit na nejakou vyssi verzi?
XAMPP je i pro linux xampp-linux.html
ispconfig system - uz si o nem ctu.
Deleas i nejakou tu obcasnou spravu za penize nebo je to proste "mala ryba"? Nebo neznas nekoho, kdo neco podobne dela? Ja nevim co hledat. Prece jen bych asi radsi jednou za cas nekomu zaplatil, aby to po mne zkontroloval.
Mna to matie, ze spajas CentOS s LAMPom lebo bud mas CentOS s AMP alebo mas LAMP postaveny na CentOS, takze, aby ma to nemylilo skus to nazyvat takto;o).
Samozrejme ti mozem pomoct ci uz s jednorazovou instalaciou, alebo aj pravidelnom servise, orientujem sa prave na male a stredne firmy, takze si moj cielovy zakaznik;o).
Ak si to vsak chces nechat spravovat prihovaral by som sa za klasicke riesnie, cize ziadne suhrna instalacia typu XAMPP, pretoze ak mam kazdy balik zvlast viem ho upgradovat samostatne bez toho, ze tym "rozhasim" cely system. Ak budes trvat na CentOS s "tvoj LAMP" tak sa podvolim;o).
Mozno by bolo dobre aj povedat, ale sluzby chces, aby ti na servri bezali, zatial sa totizto bavime velmi vseobecne. Napriklad k mysql patri jednoznacne phmmyadmin, otazka je ci budes chciet mailovy server, aky webmail pouzit, ci budes chciet nejako merat data, robit nejake graficke vystupy na web, ci tam pobezi nejaky ftp server...atd atd.
Aha. Nemusi te to mast, opravdu to oni nabizi. Takze bud to maji oni spatne nebo mam neco spatne ja.
Toto tam mají
Reknu to na rovinu, nemam predstavu kolik to obcasny nakouknuti, jestli neco jede stoji. Jestli by to stalo nekolikrat vic, nez cely VPS hosting, tak bych se na to vykaslal a zustal na obyc. hostingu. Jen me opravdu laka mit to pro sebe. Nemusis se pak ohlizet na ostatni, typicke vychcanky, kterych se vzdy nekolik najde. Minule jsem mel na hostingu vypadek jen proto, ze nejakej blb jakymsi skriptem pretizil server. Jestli teda hosting nelhal.
Neco bych se rad naucil i sam, ale spis jen takovej zaklad, jako ve win. Ale na slozitejsi veci si netroufam a fakt je ani nechci umet. Nez se trapit nekolik hodin nebo dni po forech, tak radsi fakt nekomu obcas zaplatim a budu vedet, ze je to v cajku.
Tak ja ti spis napisu na email, at to tady neresime. To uz sem asi nepatri.
