PC --> Co se mohlo porouchat?
Ahoj chtěl bych se zeptat co mohlo odejít v PC. Pc běží (větráky...) ale monitor je černý nic nedělá. Ale když monitor napojím na notebook zapne se a jede jak má. Nevíte co by to mohlo být? Děkuji
Cokoliv. Zkus to zapojit v základní konfiguraci (deska, jedna RAMka - když nepůjde, zkus druhou, jestli jich máš víc, procesor, grafika a nic víc). Jestli nepomůže, zkusil bych to vyndat z bedny a zapojit na stole, ať vyloučíme zkrat. Potom půjčit komponenty (zdroj pro jistotu jako první) a zkoušet a postupně je povyměňovat až přijdeš na to, co odešlo.
No krása zrovna ho mám na stole :D
Hele a kdyz vetracek na procesoru jede a na základní deska svítí tak to znamená ,že fungují? Když jede větrák i na zdroji ?L
Že jedou větráky znamená jen to, že do desky jde napětí 12V.
ATX zdroj je uvedený do fukcie/zapnutý pomocnými obvodmi na mainboarde, minimálne tie fungujú.
Neprebehne však následná inicializácia, na zistenie kde sa to zadrhnlo slúžia testery stavov POST.
Bez nich si nevrznes. Len metoda popísaná vyššie, vymienat komponenty. Alebo rovno vyhodiť mainboard, teda metoda kontajnerová ....
Počítač "pípá" jako obvykle?
Myslím tím krátce a jednou.
Zkoušel jsi jinou grafickou kartu/nebo(pokud máš)sdílenou?
