Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prosba o radu k problému s odpojováním a nacházením ext. disku Verbatim 2TB (2x1TB) počítačem
Prosím o radu – když chci ext. disk Verbatim 2TB (2x1TB) odpojit od počítače (Windows Vista) standard. bezpečnou cestou přes ikonku vpravo dole na liště -, uzavřu všechny programy, přesto mi to ale hlásí: „Nelze ukončit zařízení Obecný svazek, protože existuje program, který je stále používá. Zavřete veškeré programy nebo okna, které mohou zařízení používat, a akci zkuste později zopakovat“.
Navíc mám problém, že od jisté doby počítač ext. disk nenachází (jiná extern. zařízení jako foťák atd. ano) – s počítačem (ovladači) je určitě vše OK (ovladače jsem aktualizoval). K disku se dostanu až po restartování počítače...
Bohužel, cesta k nápravě, kterou jsem našel jako radu na jiném fóru, nevede ani přes správa počítače – úložiště – správa disku – tam se extr. disk vůbec neukazuje, takže se ani nemohu pokusit mu přiřadit jiné písmeno.
Předem moc děkuju za případnou radu.
těch vad v instalaci tvých windows bude víc, už to že se připojený disk přestal detekovat není samo…
lední brtník 28.02.2011 00:31
Děkuju moc za rady. Jsem naprostý laik, takže si to dovolím upřesnit a poprosit o další vysvětlení.…
PetrCer2 28.02.2011 20:40
PetrCer2
1) nepřehledný přehled služeb ti poskytne services.msc ve windows. použitelnější jsou různé alternat…
lední brtník 28.02.2011 23:04
Taky se mi to stává a nejrychleji to řeším restartem. Bohužel to jinak jinak neumím.
Cat 28.02.2011 22:02
Cat
Najprv zisti ze co to drzi. a) vypni antivir b) chod do pravy klik na tentopocitac - spravovat - slu…
MM.. 28.02.2011 22:07
Co drží v msconfig ten disk že ho nedovolí odebrat?
Cat 28.02.2011 22:43
Cat
No ked tam budes vidiet napr. virus.exe alebo 1239864912hihijasomtajnyvir.exe, tak to :) P.S. Okrem…
MM.. 28.02.2011 22:46
virus.exe To myslis vazne? :-D
Cat 28.02.2011 22:55
Cat
Nie, ale snad spoznas veci ktore tam mas dobrovolne a su nutne potrebne (alebo si vygooglis ze ci je…
MM.. 28.02.2011 22:59
[http://www.ulozobrazek.cz/images/792_po_spusteni.j pg] A copak může u mě bránit že nejde bezpečně o…
Cat 28.02.2011 23:21
Cat
Keby si to aspon roztiahol aby bolo vidno co za Microsoft(R) svinstvo tam mas. A urcite to neni vset…
MM.. 01.03.2011 16:18
Nic více nemám spuštěného. Až mi to zase nepůjde, skusím vypnout ten antivir.
Cat 01.03.2011 16:35
Cat
antivir můžeš dočasně shodit přes správce úloh + jeho služby přes services.msc nebo "net stop" rozum…
lední brtník 01.03.2011 17:25
A hlavne je aj dobre skusit vo Win kompletne deaktivovat autorun (idealne v start-spustit: gpedit.ms…
MM.. 28.02.2011 22:51
Díky, souborů mám na ext. disku opravdu hodně, s otev. naštěstí nikdy nemusím tolik spěchat, takže d…
PetrCer2 07.03.2011 19:47
PetrCer2
Inac ked je disk rozpoznany a ma priradene pismeno, tak sa v sprave diskov MUSI ukazat. Je tam vprav…
MM.. 28.02.2011 23:02
Dobří lidé, děkuji vám všem, co jste napsali, jsem rád, že se ten případ zjevně týká i pár dalších l…
PetrCer2 07.03.2011 19:33
PetrCer2
Díky moc. Tu složku ve správě disků opravdu rozbaluju správně, ale ten disk to nepoznává. Flash disk…
PetrCer2 07.03.2011 19:42
PetrCer2
Skúsil si aj iný USB port?
pme 07.03.2011 19:51
pme
Děkuju moc. Porty jsem zkoušel střídat, těmi to určitě nebude (normálně se přes ně zobrazuje (tj. je…
PetrCer2 07.03.2011 19:58
PetrCer2
Ono či aj onen externý disk je rospoznán v inom porte... Prípadne či je vidieť po pripojení v správ…
pme 07.03.2011 20:06
pme
Děkuju moc. Ani v jiném portě není ext. disk rozpoznán, ohledně toho "pripojení v správcovi zariaden… poslední
PetrCer2 09.03.2011 09:14
PetrCer2
těch vad v instalaci tvých windows bude víc, už to že se připojený disk přestal detekovat není samo sebou.
"Nelze ukončit zařízení Obecný svazek, protože existuje program, který je stále používá"
vypni všechny nesmyslné služby, které chtějí cosi dokola furt indexovat.
druhý možný postup by mohl vést přes registry - když už se po restartu podaří detekovat disk, nastavit mu vlastnost že jde o odpojitelný disk. přesný postup taky záleží i na chipsetu základní desky.
externí disk by možná stálo za to před připojením vyhledat v registrech, a smazat jeho záznam v:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR
jinak disky zapojené v raid0 zvyšují pravděpodobnost ztráty slušného množství dat.
1) k té větě "vypni všechny nesmyslné služby, které chtějí cosi dokola furt indexovat" - bohužel nevím, o jaké služby by mohlo jít, to vypínání/odpojování extern. disku totiž dělám až tehdy, co mám vše pozavírané (to v mém případě v podstatě znamená v drtivě většině jen Internet Explorer, Word a Total Commander...).
2) věta "disky zapojené v raid0 zvyšují pravděpodobnost ztráty slušného množství dat" mě dost vyděsila, já ten externí disk používám v režimu "Raid 1", můžu tedy být víc v klidu?
3) nad větou "...že se připojený disk přestal detekovat není samo sebou" zkouším upřesnit, že problém s detekcí u mě nenastává při připojeném disku. Můj problém je, že počítač disk nedetekuje při snaze znovu disk připojit (tj. jak při zapnutí ext. disku, je-li už kabelem připojen do počítače, tak při vytažení spoj. kabelu a opětovném připojení) a druhý problém je ten, že počítač mě nechce nechat ext. disk bezpečně vypnout/odpojit tak, jako u USB klíče (u flash disku problémy nejsou).
4) jaký je prosím lepší postup, když chci ext. disk pokud možno bezpečně vypnout a počítač mi to neumožňuje - nejdřív vypnout tlačítko na ext. disku (je jak jistě víte samostatně napájen), nebo nejdřív hibernovat počítač a až pak vypnout ext. disk?
Snad jsem to trochu upřesnil. Podaří-li se ještě najít nějaký tip (a event. vysvětlit víc polopaticky... :-) , to s registry je na mě už moc náročný, resp. bojím se něco nevratně vymazat...), předem moc děkuju
použitelnější jsou různé alternativy (codestuff starter, atd), ale pokud ses tím nikdy nezabýval, asi je lepší to nechat tak. má cenu jít po položkách v tom seznamu, co mají v názvu nebo popisu "index".
to co popisuješ jsou běžné aplikace, které zavřením skončí - na rozdíl od služeb které běží/čekají neustále na pozadí.
2) píšeš že disk používáš v raid1 = bezpečné zrcadlení, slouží v serverech jako ochrana proti poškození disku. v takovém případě dostaneš ze dvou 1tb disků výsledný 1tb disk, data jsou zdvojena.
jenže tvoje otázka zní "ext. disk Verbatim 2TB (2x1TB)", a to je střídání zápisu mezi dva disky, tzv raid0, případně ještě jbod zapojení. může tím vzrůst rychlost čtení, kapacita disků se sčítá, ale co se týká spolehlivosti blíží se to spíš ruletě - při poruše jediného disku přijdeš o veškerá data z obou disků.
tak si upřesni co máš za mód - pokud raid 0, okamžitě všechna data odsuň pryč, a raid0 zruš. buď necháš jen raid1 (nejdražší řešení pro co nejvyšší spolehlivost), nebo tam budeš provozovat dva samostatně sdílené disky, snad to ten krám umí.
3) pc nechce poznat externí usb box (ten má své vlastní napájení, čili se zatížením usb to nesouvisí). ve správci zařízení bych odebral usb řadič, a ještě bych přeinstaloval driver chipsetu základní desky. snad to pomůže.
počítač nechce nechat odpojit externí disk:
- buď disk vůbec nezobrazuje vpravo dole v ikoně pro odpojení. pak by stálo za kontrolu výše odkazované nastavení v registrech. (není třeba tam nic mazat, zatím jen kontrola nastavení)
- nebo tam je disk pro odpojení, ale objeví se chybová hláška že ho něco používá. to souvisí s bodem 1) nejspíš na něm parazituje nějaká indexovací služba. taky bych pro tento disk zakázal body obnovení, snad se windows umravní.
4) odpojovat disk v hibernaci je jen o něco menší zlo než ho odpojovat za chodu, a i to mohlo pomoct k dnešním problémům. systém může mít v hibernaci poznačené, že používá některé soubory na externím disku - a po probuzení jsou pryč. když se odebrání korektně nedaří, systém normálně vypnout.
(v normálním funkčním stavu je to: odebrat ikonou dole, pak odpojit kabel. když vypnu externí napájení, podle zapojení může teoreticky ještě odebírat napájení přes datový usb)
a) vypni antivir
b) chod do pravy klik na tentopocitac - spravovat - sluzby a vypni sluzbu indexovanie
c) v prieskumniku si vypni nahlady (je to niekde v menu) nejaky dementny kodek snaziaci sa zobrazit nahlad nejakeho videa moze blbnut. Alebo vobec nepouzivaj prieskumnik (ani ho nezapinaj vobec neotvaraj tentopocitac, a deaktivuj vo Windows autorun), a na disk lez vyhradne pomocou totalcomander-a. Ked to pomoze tak budes vediet ze to drbe prieskumnik resp. nejake jeho nahlady apod
Restart Windows a skus ten disk pripojit a po nejakej praci s nim ho skus bezpecne odpojit.
Ked nic z toho nepomoze tak start-spustit: msconfig, zalozka po spusteni a prezri si co sa spusta pri starte. Mozes to PC mat aj zavirene a vir tam nieco machruje na tom disku (napr. prepisuje data :)
Ziaden bezpecny sposob odpojenia neexistuje ak ti to Windows nedovoli odpojit. Jediny bezpecny sposob je potom uz len start - vypnut (cely windows). A odpojit to az po vypnuti. Akykolvek iny sposob odpajania znamena riziko poskodenia dat na disku.
P.S. Okrem ineho tam budes vidiet aj kdejake programy ktore by mohli hrabat po diskoch, napr. kadejaki agenti od winampu a Nera co hladaju CDcka po diskoch apod, vsetko take vypnut.
Keby si to aspon roztiahol aby bolo vidno co za Microsoft(R) svinstvo tam mas. A urcite to neni vsetko co tam mas.
Pisal som aj ze treba vypnut antivir (nie tu ale normalne v antivire) a ze ten msconfig je jedna z moznosti, pisal som vyssie (resp. aj nizsie) omnoho viac veci ktore clovek ma skusit.
rozumnější jsou pro to různé process explorery (codestuff starter, ...), pro vyzkoušení jestli pomůže vypnutí všech indexací, antivirů, spyware a bodu obnovení na výměnném disku.
v tom překrývajícím se náhledu, default blbě rozmístěném jako všechna ms okna, jde zvětšit okno potažením za kraj, i rozšířit sloupce potažením za záhlaví.
A hlavne je aj dobre skusit vo Win kompletne deaktivovat autorun (idealne v start-spustit: gpedit.msc, v politikach pocitaca - administrativne - system: Autoplay deaktivovat: nastavit na Zapnut ("aktivovat" - to deaktivovanie :).
A restart.
Je mozne ze ked mas velmi vela suborov na disku tak autorun bude ten disk pol hodinu prezerat aby potom po polhodine sa mohol vitazoslavne opytat "co chcete s diskom robit"? :D
Díky, souborů mám na ext. disku opravdu hodně, s otev. naštěstí nikdy nemusím tolik spěchat, takže díky tomu vím, že disk není poznáván ani po půlhodině ani déle (po restartu je připojení ext. disku naopak hlášeno velmi rychle - přepokládám, že to okénko, které se vždy objeví s nabídkou adresářů ext. disku, bude ten Autorun, nepamatuju si teď, jak je nadepsáno). Nejspíš to tedy nebude tím Autorunem... Ale jeho odpojení asi budu muset tak jako tak vyzkoušet, zdá se mi to z těch tady nadnesených řešení pro ultralaika jako já relativně nejsnazší pokus o řešení
Inac ked je disk rozpoznany a ma priradene pismeno, tak sa v sprave diskov MUSI ukazat. Je tam vpravo v okne aj posuvnik tak ho posun nadol.
Tam si mozes nastavit ine pismeno (vtedy ked JE disk detekovany) Win si to zapamata a pouzije nove pismeno aj nabuduce.
Dobří lidé, děkuji vám všem, co jste napsali, jsem rád, že se ten případ zjevně týká i pár dalších lidí. K tomu svému případu podotýkám, že se mi exter. disk neukazuje (jak jsem popsal na začátku), ale když dám myš na ikonku odpojování hardwaru (zelená ikonka vpravo dole na liště), tak tam je ten ex. disk vždy poznán a nabízí to "Bezpečně odebrat Velkokapacitní paměťové zařízení USB". Až najdu trochu času všechny rady prostudovat a odvahu udělat ty pro mě naprosto neznámé operace (neb jsem totální e-jelito), napíšu jsem, jak jsem pochodil. Zatím to řeším jako dřív restartem, což je blbý, já vím...
Prípadne či je vidieť po pripojení v správcovi zariadení medzi radičmi USB?
