Excel, svyhledat, více hodnot
potřeboval bych poradit jestli jde použít funkce Svyhledat pro více hodnot. Viz. v tabulce v příloze.
V první tabulce jsou poziční adresy. K těmto adresám se vyhledává z druhé tabulky příslušné hodnoty. Ale kdyz je na jedné pozici více hodnot tak nevím jak to udělat aby mi ty hodnoty ukazali vsechny u té adresy. Vzdy se ukaze pouze první hodnota.
Předem mockrát děkuji za pomoc.
Keď si prečítaš tento postup, tak by si to mohol zvládnuť: How to look up a value in a list and return multiple corresponding values
Pokud se Ti nedaří, tady máš soubor podle Losova odkazu.
Diky moc za pomoc, ale nakonec to bude těžší než to vypadá. Hodím sem celé zadání projektu, tak snad se na to někdo koukne a helpne mi. Zatím. A ještě jednou díky.
Řeším podobný problém. Nepotřebuji ale, aby se mi tři hodnoty vypsali vedle sebe do sloupečků, ale aby se v buňce B10 sečetly hodnoty "petr2 + petr3+ petr4".
Pokud by někdo věděl, mockrát děkuji za radu.
Nejlepší by bylo vložit sešit se vzorovými daty a s pořádným popisem čeho se snažíš dosáhnout. Třeba se ten Tvůj "problém" dá řešit jiným způsobem (suma s podmínkou, maticový vzorec nebo úplně jiná funkce). Z toho popisu nikdo nic nevyčte.
Ahoj sloučení více hodnot je funkce CONCATENATE! koukni k popisku funkce
Možná už to za těch 6,5 roku vyřešil.
Ahoj, řeším stejný problém. Jiné je v tom, že vyhledávám v jiném sešitě, ale hlavně je potřebuji vypsat do sloupce.
Když jsem upravil adresy, tak mi to v celé matici vypíše první výskyt.
Ta metodika už na MS stránkách není dostupná.
Tak jsem to dal dohromady - matici jsem udělal v každé buňce a dělal posun v ŘÁDEK.
Toho jsem si nevšiml
