Propojeni Access tabulky s Excelem
Ahoj,
nemate nekdo prosim s timto zkusenost? Potreboval bych propojit tabulku v Accessu do Excelu (kde z dat vytvarim grafy) tak, aby se zmeny provedene v Accessu projevily v Excelu
- zkousel jsem to pres kontingenci tabulku, ovsem pri aktualizaci propojeni se zmeny (napr. zmena pole) provedene v Access
tabulce v Excelu neprojevily, musel jsem tabulku nacist kompleetne znova
- dale jsem to jsem zkousel s "krychli" OLAP, ta mi pokusu o aktualizaci hazi error, ze mu chybi nejaky parametr
- zkusil jsem importovat externi data "novy databazovy dotaz", zdroj dat - Access a nacetl jsem data do sesitu a z nich
vytvoril kontingencni tabulku, ovsem "aktualizace" opet neaktualizovala
Delam neco blbe, nebo to funguje jinak?
Diky za rady, M.
no tak tento směr není IMHO ten nejšťastnější, lepší je v Accessu plnit Excely, ale mělo by to jít z Excelu pomocí OLAPů - ale budeš to muset IMHO asi nadefinovat jako ODBC nebo ADO
teď jsem si to otestoval, a funguje to.
Diky, vecir na to mrknu. Tim, ze to funguje, jsi myslel, ze se po "refresh" projevi zmeny udelane v Access tabulce?
K te nevhodnosti smeru propojeni - delam to hlavne kvuli grafum, ktere vychazeji z kontingencni tabulky, timto zpusobem se podle mne vytvari grafy asi nejpohodlneji a nejrycheji (moznosti slucovani, podorobnosti, ...).
Pokud znas lepsi zpusob, sem s nim.
M.
Ano. Přidal jsem v Accessu větu a po klepnutí na aktualizační "výkřičník" (člověk ale musí být s aktuální buňkou "uvnitř" aktualizované oblasti) se nová řádka objevila v Excelu.
Jinak co se těch sofistikovanějších grafů týká, tak máš samozřejmě pravdu.
Tak pres ODBC (import dat-vybrat novy zdroj-ODBC + napojeni na Access) opravdu vytvorim dynamicke propojeni, ktere reflektuje zmeny v Access tabulce. Ale pokud bych chtel vyuzit vyhod kontingencni tabulky pro tvorbu tabulek, grafu, souhrnu apod. tak stejne je to ponekud omezujici, protoze pro kontingecni tabulku musim definovat v sesite oblast zdrojovych dat a pokud se treba zmeni rozsah dat v Access tabulce (pridanim radku ci sloupcu), tak se aktualizaci v Excelu dostanou pridane sloupce ev. radky mimo aktualni zdroj dat pro kontingencni tabulku a musim ji predefinovat.
Pokud by existovalo reseni pro toto, budu za nej vdecny a nalezite se odmenim.
M.
Hmm... A kontingenční tabulka přímo v accessu ti nevyhovuje? Přiznám se, že Access jsem už delší dobu nepoužil, ale alespoň jako zdroj "předpočítaných" dat pro následující zobrazení v Excelu ti to nestačí?
Ja se zase priznam, ze jsem zatim bojoval pouze s Excelovskou kontingencni tabulkou. Ale co jsem tak koukal, jak to funguje v Accessu (Office 2002), tak mi prijde Excelovska varianta trochu pratelstejsi.
Ale tedkonc mam v merku toto forum: forum kde jsem mj. nasel tento post: http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=20051& highlight=pivot+dynamic od ktereho si slibuji, ze by mohl vyresit onu zmenu rozsahu zdrojovych dat.
V kazdem pripade ti moc diky, ze se mi venujes.
M.
nevím, mě se zdál průvodce kontingenční tabulkou v Accessu použitelný už v Access95
Jinak samozřejmě makro nebo nějaký VBS skriptík ti to zařídí také
Takze jo. S nakopem tacuda a trochou guglovani to chodi jak jsem chtel, tzn. v Excelu jsou vlozena externi data z Accessu pomoci ODBC spojeni, tato data zaroven slouzi jako zdroj pro kontingencni tabulku, ktera se pomoci makra sama pri otevreni aktualizuje. Oblast zdrojovych dat v Excelu je pojmenovana dynamicky, takze pri zmene tabulky v Accessu se meni i tabulka a graf v Excelu.
Jeste jednou diky za cas, tacude (mimochodem krome jiz zminovaneho troudu to znamena take nahnile drevo, heh, ehm).
M.
