ako spravne exportovat a nasledne importovat phpmyadmin databazu s diakritikou
Dobry den, mam problem s phpmyadmin-om.
A to konkretne, chcel by som si spravit zalohu mojej mySQL databazy zo servera, kde bezi phpmyadmin v2.8.2, teda vyexportovat ju a nasledne ju naimportovat do phpmyadmin v2.8.1, co mam doma.
V DB som vsade (pokial viem) pouzil na porovnavanie kodovanie cp_1250_bin, na vsetky tabulky, riadky a bunky, v tomto kodovani si udaje vypisujem s PHP do HTML. (mnohi mi odporucali UTF-8 kodovanie, ale s tym som diakritiku skutocne nevedel vyriesit)
spravil som to takto:
01. na serverovom phpmyadmin-e som si vybral DB, klikol exportovat a tam som ponechal defaultne nastavenia a dal som si to ulozit do suboru export_db.sql.
02. na domacom phpmyadmin-e som dal importovat DB tento subor, a tam som si najprv ponechal porovnavanie UTF-8, diakritika bola po naimportovani necitatelna,
03. tak som to skusil zmenit na cp_1250_bin, import prebehol podla hlasky v poriadku, ale diakritika bola znovu necitatelna.
Co s tym? niekde pri exporte ci importe som nenastavil niektore parametre spravne?
Poradte mi prosim, za kazdu odpoved budem ako zvycajne velmi vdacny
Mě se to povedlo, když jsem na serveru před exportem nastavil cp 1250.
Najprv by som sa pokúsil zistiť, či sa diakritika pokazila už pri exporte alebo až pri importe (alebo dokonca len pri zobrazení v phpMyAdminovi).
Ten súbor export_db.sql má diakritiku v poriadku a vieš v akom kódovaní je zapísaný?
Keď si to importoval ako cp_1250_bin, tak Tvoja aplikácia (nie phpMyAdmin) tie dáta prečíta v poriadku?
01. udaje s diakritikou v phpmyadmin-e su v poriadku
02. ked som otvoril spominany subor vo WinXP Notepade, znaky boli v poriadku
Takže export prebehol zrejme v poriadku. Neviem v akom kódovaní to otvoril ten Notepad, skúsil by som si to overiť v nejakom slušnom textovom editore (www.pspad.com).
Ešte by ma zaujímala odpoveď na tú druhú otázku: Keď si to importoval ako cp_1250_bin, tak Tvoja aplikácia (nie phpMyAdmin) tie dáta prečíta v poriadku?
Ak nezvláda PhpMyAdmin import zo súboru, hoci nastavíš správne kódovanie, tak by som skúsil vykonať to exportované SQL buď priamo v PhpMyAdminovi ako klasický SQL príkaz (prípadne PHP skriptom).
edit: aha, tak vidím, že si to už vyriešil
TAK A NAKONIEC RIESENIE
tak som na to prisiel aj sam, problem bol nasledovny, pri exportovani si musim nastavit niekolko veci a to:
01. NEsmiem mat zaskrtnute policko "Použiť opačný apostrof pri názvoch tabuliek a polí", teda mu treba zakazat pridavat tam tie apostrofy
02. a takisto NEsmiem ma zaskrtnute policko "Binárne pole vypisovať v šestnástkovej sústave".
to je cele. a potom pri importe do domaceho phpmyadminu treba dat import, nacitat ulozeny subor, a nastavit znakovu sadu suboru. ja som mal celu DB v cp_1250_bin tak som to nastavil aj pri importe a hotovo.
(btw. pri importe som skusil dat aj kodovanie UTF-8 a tiez bolo vsetko v poriadku
ak bude mat niekto podobne problemy, nech sa mi ozve na mejl arkticrainbow@gmail.com alebo icq - 216-700-204, rad pomozem.
