Větrák v PC
Mám počítač po opravě a před opravou byl celkem tichý,ted ihned po zapnutí spustí větrák a už se nevypne do té doby než se vypíná PC.Co s tím mohu udělat ?
Děkuji za odpoved a pomoc
| Větrák v PC je co? Ventilátor na chladiči CPU, ve zdroji, na grafice, chipsetu, přídavný ventilátor… karel 14.09.2006 15:59 |
karel | |
| Větrák je to přídavný,otáčky nejsou ovládány. Zuzka 14.09.2006 16:11 |
Zuzka | |
| Přídavný ventilátor bez regulace otáček samozřejmě regulovat nejde.
Takže vyměnit za nízkootáčkový t… karel 14.09.2006 16:15 |
karel | |
| Levným a snadným řešením je také koupě redukce, např. product.jsp
Záleží to však na parametrech ven… host 14.09.2006 18:30 |
host | |
| Zkusil bych jednu věc, kterou osobně nemám odzkoušenu, ale vypadá to převelice slibně: V GM začali p… Pytlík 14.09.2006 19:20 |
Pytlík | |
| Ono stejně nakonec bude rozhodovat, kolik má ten ventilátor otáček. Problém je většinou hluk, tvořen… karel 14.09.2006 19:27 |
karel | |
| Od urcitych otacek zacina bejt problemem aerodynamickej hluk, cili svist vzduchu skrz mrizky a lopat… poslední kubik 14.09.2006 19:29 |
kubik |
Větrák v PC je co? Ventilátor na chladiči CPU, ve zdroji, na grafice, chipsetu, přídavný ventilátor v case?
Jsou otáčky ovládány nějakým softwarem nebo regulátorem?
Odnést zpět a reklamovat, případně požádat o nastavení nejde?
Takže vyměnit za nízkootáčkový typ, případně regulátor koupit, nebo nechat vyrobit.
Horší, ale fungující řešení je zapojit přes srážecí odpor.
Nejjednodušší bude ten ventilátor odpojit a sledovat teplotu CPU, Třeba ani nebude potřeba.
Záleží to však na parametrech ventilátoru (aby se rozběhl se sníženým napájením) a na chlazení case (snížením otážek dojde k menšímu průtoku vzduchu a tím k možnému zvýšení teploty). Je tam ten přídavný větrák vůbec nutný? Je ta sestava tak výkonná? Přehřívá se v ní něco?
Zkusil bych jednu věc, kterou osobně nemám odzkoušenu, ale vypadá to převelice slibně: V GM začali prodávat ventilátory s magnetickými ložisky. Údajně (a prozatím nemám důvod tomu nevěřit) má být rotor od určitých otáček vystředěn magnetickým polem, takže ztratí mechanický kontakt s ložiskem. Tím má dojít v podstatě k vymizení tření v ložisku a, což je podstatnější, má velmi, velmi poklesnout jeho hluk. Pokud je to pravda, tak by takový ventilátor měl být převelice tichý a nebyl by zájem o jeho regulaci, protože by nerušil (vždyť jenom kvůli tomu se otáčky regulují, že?). Díval jsem se na ceny a ta je u těchto ventilátorů dokonce nižší, než u srovnatelných s mechanickými ložisky (ať již třecími, tak kuličkovými).
Bohužel jsem nenašel takový 12cm ventilátor, takže to nemohu ve svém zdroji vyzkoušet.
Ono stejně nakonec bude rozhodovat, kolik má ten ventilátor otáček. Problém je většinou hluk, tvořený prouděním vzduchu. Reklamní povídání k těm "ventilátorům s novou konstrukcí ložiska, které podstatným způsobem zlepšuje vlastnosti ventilátoru" je tady:
index.php
Od urcitych otacek zacina bejt problemem aerodynamickej hluk, cili svist vzduchu skrz mrizky a lopatky, v tom ti magneticky ulozeni nepomuze.
