Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Test AiO chladiče MSI A13 240: Má vodní chlazení v roce 2025 mimo okrasu ještě smysl ?
Píše se rok 2025. Procesory 65W & TDP dominují v běžným sestavám. Nabízí se otázka, zda-li má v takovém případě vodní chlazení typu AiO stále své opodstatnění nebo vstupujeme do éry kde AiO jsou jen ozdobou RGB ? V článku se podíváme na výhody a nevýhody této technologie a otestujeme AiO střední třídy "MAG" od MSI model A13 240 Dual Fan, zda dokáže nabídnout nejen výkon, ale i tichý chod, styl a korektní hodnoty na místo bežného AirFlow & Stock Cooler ?
Rychlo montážní MSI MAG CORELIQUID A12 240 s Dual Fan AIO CPU Liquid Cooler - Review & Test
[100194-a13-official-png]
Má AiO pro 65W → 100W CPU v roce 2025 vůbec smysl, nebo je to jen dizajnový doplněk ?🤔
[100149-m-o-png]
Úvod k článku📑:
• Momentálně na Alza s menší slevou, vás MSI MAG CORELIQUID A13 240 s hadicemi typu EPDM a ARGB Gen2, cenově vyjde na pouhé 2049Kč
Prodává se i ve variantě s delším radiátorem a třemi ventilátory (3×FAN), přesto mi dvouventilátorová verze přijde pro běžného uživatele (BFU) nejvhodnější.
"Nevím, jak to máte v ČR/SR, ale tady lidé preferují internetové obchody – jednak proto, že jsou zpravidla levnější, a když jdete do IT obchodu, který má velmi omezené zasoby, stejně na objednávku musíte čekat.
Onehdy jsem šel na zkoušku do obchodu, docoural se ke mně týpek v tričku Metallica namačkané v riflích; "jedno oko mu šlo doprava, a druhé šlo hledat vodu" 🤪 ... A když jsem se zeptal na základní informace o konektorech, začal to hledat a luštit na obalu. Tak jsem to vzdal."
• Jestli se s vámi dělím o zkušenost právě s tímto AiO, pak je to proto, že jsem ve stejné cenové kategorii jen velmi zřídka narazil na tak výkonné a přitom velmi tiché zařízení.
• Ve stejné cenové kategorii předhaní dokonce Noctua typu NH-U9 nebo rivalizuje o 1000Kč dražší Noctua NH-D15.
• Pumpa ani ventilátory, které ani pro snížení teplot nepotřebují přesáhnout 50% otáček (RPM), pumpa, která vůbec není slyšet — při testu hlučnosti jsem naměřil necelých 15dB, což byl možná spíš zvuk okolních FAN.
"Zda-li je mezi vámi majitel tohoto modelu, myslím že potvrdí že pupma je absolutně tichá, i při nastavení 100% výkonu s otáčkami až 3800 ot./min v kombinaci s vysoce kvalitními keramickými kuličkovými ložisky je dosaženo perfektní rovnováhy mezi výkonem a tichým chodem".
Ano, ve většině případů běžný uživatel sáhne po obyčejném Air-flow CPU Cooler za 800 Kč a neřeší to. AiO má ale také své výhody, třeba už jen, u AirFlow jsem se musím precizně u každé montáže PC hodně opírat o informace velikosti Cooleru už jen kvůli RAM, které některé z Air Cooler dokázali pěkně zahřat, nebo svou velikosti zcela RAM překřili, u AiO by bylo něco takového velmi, velmi ojedinělé.
[100149-m-o-png]
♦ Popravdě nejsem fanoušek blikajících RGB prvků — pro lidi s epilepsií to může být skutečný problém. Ale když je osvětlení decentní, dá se vypnout nebo výrazně ztlumit, tak proti tomu vyloženě nic nemám.
[100187-amd-stock-cooler-vs-aio-png]
[100149-m-o-png]
1) MSI A13 240: With Dual Fan - Content
2) MSI A13 240: Radiátor & FAN Info
3) MSI A13 240: Montáž
4) Asi to vubec nejhlavnější : Provedení, kvalita a popis vodního chlazení - PUMPY- na modelu od MSI MAG "A13" 240
5) Co dělat, když vaše základní deska nemá konektor pro pumpu AIO?
6) Jak mužu ověrit ze AiO (WaterCooling) PUMPA funguje ?
7) GAMING TEST: Rozdíl teplot při změně RPM/s Pump & FAN výkonu při: 25% vs 50% vs 100%
8) AiO - MAG A13 240: CyberPunk - Integred Benchmark - 144Hz@175Hz - Ultra + RT
9) MSI A13 240: Global test in Gaming vs Stock Cooler C° compare
10) Přínos AiO na běžných CPU
11) Jak se drží "MSI MAG CorelQuid A13 240" vs "Konkurence" ?
12) MSI MAG A13 (240) : RGB & Nastavení
13) Závěr testu MAG CORELLIQUID A13 240 x2 FAN AiO : Negativa & Pozitiva:
[100149-m-o-png]
MSI A13 240 - Dual Fan - Content📦
• Nic vyloženě neobvyklého, ale jak jste si možná všimli, chladicí ventilátory jsou již připevněny k chladicímu žebru, což vám ušetří čas při montáži.
• Celé AiO je dobře chráněno pro převoz – karton je z takového toho typu, který se používá na vajíčka. Hlavně pumpa má navíc pěnovou výstuhu.
• Provedení balení bych nepodceňoval – už se nejednou stalo, tuším že naposled šlo o nějaký Corsair, že na kartonovém obalu byl menší náraz.
Pravděpodobně se kurýr s balíčkem nesral a nechal na něm poházené jiné produkty. Po vybalení jsem pak zjistil, že vodní pumpa byla poškozená.
[100186-msi-mag-a13-240-content-box-png]
[100185-mag-a13-package-content-png-jpg]
• V přiloženém pytlíku najdete základní sadu součástek k přimontování pumy na váš SoC. Kovové packy pro Intel 1700/1851, u AMD packy pro AM4/AM5. Pak klasika – teplovodivá pasta a pytlík se šroubky k montáži chlazení.
Kompletni seznam podporovanych SoC/patic: LGA1150, Patice LGA1151, Patice LGA1155, Patice LGA1156, Patice LGA1200, Patice LGA1700, Patice LGA1851, Patice AM5, Patice AM4.
[100149-m-o-png]
MAG A13: Radiátor & FANs Info 𖣘
• Jak jsem zmínil na začátku, hadice jsou typu EPDM, co to znamená, a o co jsou lepsi jak klasické gumové ?
1) Vysoká tepelná odolnost: běžně zvládá teploty od −40 °C do +120 °C
2) Vyborná Flexibilita a pevnost: snadná manipulace a to i v těsných prostorech (jako v šasi ITX)
3) Kompatibilita s chladicími kapalinami: včetně nemrznoucích směsí jako je ethylenglykol.
• Proč ho volí výrobci vodních chlazení ? 🧊
1) EPDM hadice jsou spolehlivé, nepropouští kapalinu a vydrží vysoký tlak i teplotu.
2) Jsou méně náchylné k tvrdnutí nebo praskání než některé plastové a levnejší alternativy.
3) Vhodné pro AiO chladiče i "custom loop systémy", kde je vyžadována dlouhá životnost..
• Materiál chladiče: x12 prodový. x6 linek pro teplou a x6 pro studenou která se vrací do pumpy k ochlazení CPU. Použitý material - Hliník
• Rozměry: 277mm x 119.6mm x 27mm. 20 FPI - 🤖 - (fins-per-inch) ve volném překladu 20 takových těch vlnek co vidíte v chladícím žebru → na jeden palec.
• FANs: 2x120mmtypu MSI Cycloblade 7 a ložisek "Rifle Bearing".
.. Co bych mohl dodat… MSI nyní osazuje do svých produktů novou řadu větráků pod označením "MSI Cycloblade 7", které – no co vám budu povídat – jako každý výrobce tvrdí, že mají lepší a lepší ložiska, super ozubení a optimální sklon lopatek, aby dosáhly nejlepšího výkonu a co nejnižší hlučnosti [dB]. To jsou proslovy, které slýcháme rok co rok, ale musím potvrdit, že jsou skutečně výkonné a tiché.
Jestli budou tímto stylem pokračovat a stále měnit úhel lopatek (pro údajně lepší a silnější "fuk"), tak ty lopatky nakonec budou naruby, vzhůru nohama a opačně 📐
[100149-m-o-png]
MAG A12 240 montáž🔩
• Před montáži začněte připravou pumpy s adekvatním suportem: Intel & AMD.
• Montáž ocelových pacek dle socketu: Intel & AMD, se provádí tak, že adekvátní nožky zasunete jednoduše do pumpy, jak můžete vidět na obrázku. Po vložení pak stačí jen tu packu k upevnění přišroubovat.
• Celá motnáž SoC suportu nertvá déle jak minutu pro každou stranu.
[100175-mag-a13-montage-jpg]
• Jak jsem psal úvodem, jde o model s velmi jednoduchou a rychlou montáží. Montáž proveďte dle vaší PC skříně, ale začal bych připevněním radiátoru a očištěním CPU. Co bych ale doporučil a zdůraznil: před přichycením pumpy na CPU odpojte napájecí PIN procesoru, chladicí hlavu nechte mimo základní desku a nechte AiO běžet alespoň 15 minut 🕒, aby jste ověřili že "nedochází k úniku kapaliny".
[100190-montaz-1-png]
• Jestli je vše v pořádku, můžete začít s nanesením teplovodivé pasty – 'hlavně to nepřehánějte' !! - stačí velikost, jako by se vám na CPU vysral holub (né vic jak malej hrašek). Nemějte strach, pasta se sama rovnoměrně roztáhne. Můžete začít s montáží pumpy – zde bych doporučil křížové šroubování. Tím chci říct, že při šroubování těch čtyř šroubků je utahujete do kříže🪛.
[100191-montaz-2-png]
♦ A13 240 používá EZ Connect, což v rychlosti znamená, dříve 240mm "FAN x2 🎛", "FAN x3" sady vodního chlazení vyžadovaly alespoň čtyři FAN kabely, "EZ Conect použivá pouze jeden" cimž se také se výrazně zkrátí čas potřebný k úklidu kabelů.
[100149-m-o-png]
Asi to vůbec nejhlavnější: Provedení, kvalita a popis vodního chlazení - PUMPY- na modelu MAG A13 240💧
MĚDĚNÁ ZÁKLADNÍ DESKA (plate)
♦ Tato nová kompletně měděná destička aneb "Cold plate" nahrazuje tradiční konstrukce, která vyžadovala otvory pro šrouby, což výrazně zlepšuje vodotěsnost ale i zajišťuje větší bezpečnost.
Cold plate je vybaven "0,1mm" tzv "mikrokanály", které efektivně absorbují teplo z procesoru, a poskytuje nejlepší synchro s čerpadlem, aby teplo rychle odváděla a zajistila co nejlepší přenos, odvod tepla.
♦ Detailnějsí náhled na parametry hnacího prvku tedy "PUMPY" v tomto A13 modelu střední třídy MAG .
Pro někoho je AiO jen voda co teče dolu, kde pumpuje pumpa a tak to celé funguje, ok, neberu vám to.
Životnost pumpy: 100 000 hodin.
.. Jen když jsem se díval na informace o délce životnosti, tak mě to nějak napadlo:
"trochu matiky" !! ]:) Když budu zařízení používat 6 hodin deně, tak životnost pumpy by měla byt ?! (popřípadě mne prosím opravte)
100 000 hodin ÷ 6 hodin/den = 16 666dní, to je nakych 45 let ne :-p ?
Hlučnost pumpy: 20 dBA
Jmenovitý proud pumpy: 0,38 A
Spotřeba energie pumpy: 4,56 W
Rychlost pumpy: 3100 ot./min ± 10 %
Konektor pumpy: 3pinový
Materiál chladiče: Měď + plast
♦ (Šířka, výška, hloubka hlavy pumpy: '6.5Cm x 6Cm x 5.5Cm'. (Taková 6Cm kostka no)
[100147-msi-a13-240-pumpe-info-performan-jpg]
[100149-m-o-png]
Co dělat, když vaše základní deska nemá vyhrazený konektor pro pumpu AIO?🔌
♦ Jestli vaše základní deska nemá konektor [CPU_PUMP], tak vám řeknu malé tajemství.
♦ Tyto "pump-specific headers" specifické pro pumpu (CPU_PUMPE) jsou v podstatě jen maskované hlavičky SYS_FAN.
♦ I když v mém připadě jsem pro PUMPU použil CPU_OPT protože na testované MB nebyl žádnéj konektor[AIO_PUMP] a "OPT" byl hned poruce no, můžete jako náhradu k připojení pumpy zvolit a také bych to opravdu doporučil použít [SYS_FAN] nebo [CHA_FAN]. Bude to fungovat stejně.
♦ V BIOS v QFAN Control, monitoru hardwaru a podobne dle výrobce MB, zkontrolujte, zda je header, který napájí vaši pumpu, nastaven na 100% rychlost.
♦ Jelikož pumpa používa 3xPIN [•••] koncovku při nastavení dbejte, aby jste přesli z modu PWM na mod DC !.
[100181-watercooling-kam-zapojit-pumpu-k-jpg]
♦ Na většině základních desek při zvolení "Ignorovat" bude pumpa běžet bez výkyvů na optimální výkon. Zde možná stojí za zmínku, že při zapojení do CPU_OPT bez ručního donastavení může docházet ke změnám výkonu, jelikož může kopírovat nastavení a parametry určené pro CPU_FAN.
[100149-m-o-png]
Jak můžu ověrit že AiO (WaterCooling) PUMPA funguje?✓⃝
Test vaší pumpy, zda funguje, bych shrnul do tří hlavních bodů:
Vibrace nebo zvuk: Zkuste přidržet ruku na pumpě, zda cítíte vibrace (nebo jestli vydává zvuk).
Teplota hadic: Následně můžete zkusit teplotu hadic, kterými přichází kapalina do chladicího žebra. Nemusí být vyloženě horké, ale neměly by být studené.
Rychlá verifikace C° v BIOSu: Jde o způsob, který používám pro rychlou kontrolu – odpojení pumpy od fyzického konektoru (například CHA_FAN).
V BIOS před odpojením nahlédnu na teploty♨️, poté vypnu PC, odpojím pumpu, zapnu PC a znovu zkontroluji teploty. Pokud pumpa nefunguje, je pravděpodobné, že teplota vyskočí i bez zatížení CPU rychle nahoru 💥. To značí, že když byla pumpa zapojená, fungovala správně ✅, protože udržovala stabilní teploty bez výkyvů.
Můžete se podívat i na úrovni operačního systému (dle použitého softwaru), jakou rychlost otáček (RPM) daný konektor ukazuje – pokud je to "0" nebo zobrazuje ERROR ❌, pravděpodobně je problém s pumpou nebo s jejím zapojením.
• BIOS : Zapojena vs odpojena pumpa od konektoru na ilustračním obrazku:
[100167-jak-vyzkouset-ze-aio-pumpa-fungu-png]
[100149-m-o-png]
🎮GAMING TEST: Rozdíl teplot při změně otáček (RPM) výkonu pumpy a ventilátorů🎮:
Cyberpunk 2077 - rozlišení 1440p - herní nastavení Ultra + RT (Ray Tracing)
• Jak můžete sami konstatovat, nema cenu v prípade ze to nevyžaduje situace ždímat z Pumpy vic jak 50%, rozdíl mezi 100% a 50% neni az tak extremní, AiO bude celkove tiší, delší životnost.
[100151-porovnani-vykonu-aio-chlazeni-ms-jpg]
• Nastavení vykonu AiO i pri narocnejších her, bych jako nastavení na 50% oznacil jako rozumny kompromis se zachovaním tichého chodu a zaroven i teplot.
[100149-m-o-png]
AiO - MAG A13 240 : CyberPunk - Integred Benchmark - 144Hz@175Hz - Ultra + RT 📊
• Zde vidíme výsledky po spuštení integrovaného Benchmarku, který posune limit vašeho HW, výborna situce na to aby jsme se podívali na teploty:
[100158-cyberpunk-2077-integred-benchmar-jpg].
[100149-m-o-png]
MSI A13 240 : Global test in Gaming vs Stock Cooler C° compare🌡️
• V tomto grafu 📊, mužeme nahlédnout jaky rozdil mezi mužete ocekávat když nahradíte "Stock Coooler" za a "AIO", což dela přibližne neco okolo 20% v prospech AiO .
• Pumpa nastavena na 50%, ventilátory CPU_FAN na 25%, což je jen přibližně polovina výkonu AiO – což pocítíte hlavně v [dB] u stock cooleru (hluku) CPU po nějaké době hraní:
[100157-teploty-cyberpunk-aio-nastaveno-jpg]
[100149-m-o-png]
Přínos AiO na bežných CPU 🔥
Ryzen7 2700X | 80–85 °C | 65–70 °C | Stock Wraith Prism je hlučnější, AiO výrazně tišší a výkonnější
Ryzen 5 3600 | 85–90 °C | 65–75 °C | Stock chladič často nestíhá, AiO pomáhá hlavně při delší zátěži
Ryzen 5 5600 | 80–85 °C | 65–70 °C | AiO výrazně zlepšuje stabilitu při hraní a renderingu
Ryzen 5 7600 | 90–95 °C | 70–80 °C | Novější čipy boostují agresivně, AiO pomáhá udržet výkon |
Ryzen7 5800X3D | 90–93 °C | 75–80 °C | Vysoká hodnota tD * tepla, AiO doporučeno pro stabilitu
Intel i5-12400 | 75–80 °C | 60–65 °C | AiO zajišťuje tichý chod i při vyšší zátěži
Intel i5-14400F | 80–85 °C | 65–70 °C | AiO pomáhá hlavně při multitaskingu a hrách
Intel Ultra5 225 | 85–90 °C | 70–75 °C | AiO zajišťuje tichý provoz, čip boostuje na vyšší frekvence
[100149-m-o-png]
Jak se drží "MSI MAG Coreliquid A13 240" vs "Konkurence"?🆚
• Vůči konkurenci, která je v přiblizně stejné cenové kategorii, nebo i dražsí, se nový typ AiO od MSI rady [MAG A13] drzi překvapivě dobře, nebo dokaže v "cena/výkon" velmi dobre konkurovat. • Pro test byl použit procesor "AMD Ryzen 7 7800x3D"bez PBO. V zatežovém testu se "Ryzen 7" pohyboval mezi ~120-135 TDP • Hodnoty byly meřené softwérem HWiNFO64, zapsany po 15 minutovém v zatežovém testu OCCT.
[100166-msi-mag-a13-240-vs-other-type-wa-jpg]
[100149-m-o-png]
MSI MAG A13 (240): RGB & Nastaveni🌈
♦ V otázce Aura Sync, což je software, přes který nastavujete chování RGB, vše začíná v BIOSu. Může záležet na výrobci, ale některé BIOSy nabízejí možnost, zda chcete, aby se po spuštění PC objevilo informační okénko „AURA SYNC JE DOSTUPNÁ“ a zda chcete provést instalaci. V opačném případě můžete Aura Sync stáhnout ručně. ♦ Další z možností je jít přes nastavení Windows. Při testu jsem byl na verzi Windows 11 24H2 – nemohu zaručit, jak to mají předchozí build. Nastavení RGB byste měli najít pod: Nastavení → Zobrazení → Přizpůsobení → Dynamické osvětlení. Jestli máte problém tuto položku najít, v nastavení ve vyhledávacím políčku zadejte „RGB“.
[100188-rgb-pc-png]
[100149-m-o-png]
Závěr testu MAG CORELLIQUID A13 240 x2 FAN AiO: Negativa & Pozitiva:
[NEGATIVA❌]
Light leakage
♦ Asi mezi první nedostatky, které jdou vidět hned na první pohled, je kupříkladu "light leak", aneb únik světla – paprsků RGB – mezi ventilátorem a chladičem. ♦ I když tento jev můžeme vidět i na dražších modelech, u AiO, které neměly přemontované ventilátory, jsem se již setkal s gumovými podložkami, které vyplňovaly možnou mezeru mezi FAN a radiátorem (co by to MSi stálo 5 centu za kus ?!).
♦ Jednak vás tyto paprsky neoslní a nedochází ani k tomu, že vzduch tou škvírou uniká – ovšem jde o zcela zanedbatelný vliv na chod AiO.
Víc plastu jak kovu ..♻️
♦ Jistě, za takovou cenu nemůžeme čekat Super Premium kvalitu konstrukce. ♦ V našem případě, i když na první pohled to není nijak výrazné, broušený hliník byl použit jen pro čelní stranu pumpy, zbytek je převážně tvrdý plast. Alespoň ty hadice typu EPDM jsou kvalitně provedeny a nejde o ty klasické gumové, které časem praskají.
[100148-kvalita-provedeni-pumpy-jpg]
[POZITIVA➕]
Přední "kovový plíšek s nápisem MSI" lze odejmout a otočit směrem, kterým chcete – což u některých AIO možné není. Pak nápis vzhůru nohama nevypadá zrovna nejlépe.“ • Za AiO za 2000 Kč jde spíše o dobré překvapení. Přední logo které jde otocit dle preference nebo polohy pumpy, broušeného dává pumpě prémiový vzhled. • Výkon za takovou cenu je více jak uspokojující a v některých případech se držel po boku nebo u předchozích modelů dokonce překonal své rivaly. • Za jednu z největších pozitiv je jeho efektivita a velmi tichý chod, který ať v IDLE nebo zátěži pumpu neuslyšíte. V IDLE se tak může zdát, že je PC pasivně chlazeno, jelikož je prakticky zcela tiché. Samotná pumpa nevydává bizarní zvuky, pískání nebo "rybníkový efekt", kde slyšíte šplouchat jako by vodu. • A jako poslední pozitivní bod je jednoduchost montáže, takže je zcela vhodný i pro uživatele, co montují AiO poprvé.
[100149-m-o-png]
SEQUEL
Co dodat na konec?
♦ Mimo to, že dát dohromady všechny informace, investovaný čas, měření – hlavně při výměně procesoru a montáži jiných coolerů – jste snad dostali dostatečné informace proto, abyste si případně, pokud zrovna nějaké AiO v této cenové kategorii hledáte (a nejen to), mohli porovnat naměřené hodnoty s těmi, co máte aktuálně. Každý test byl proveden třikrát a byl vybrán průměr (AVG). ♦ Ano, z části jde také o prezentaci PC, která u počítače bez průhledné bočnice ztrácí na "cool efektu", ale v žádném případě ne na výkonu. ♦ Pro někoho, kdo hledá cooler – v mém případě převážně pro PC určený na rendering a jiný CPU multi-task software, který vytěžuje procesor – jde o alternativu, která mi poskytuje jak tichý chod, tak i velmi korektní teploty (°C), nemluvě o možnosti přetaktování, aniž bych musel nechávat v letních dnech bočnici otevřenou.
PS: Ano, ve většině případů běžný uživatel sáhne po obyčejném air-flow CPU cooleru za 800 Kč a neřeší to.
[100149-m-o-png]
"Nebuď ryba" 🐟 ! Jestli se vam recenze/video líbilo a chteli by jste nas podpořit, stante se naším "PATRONEM" co nese nekteré vyhody a hlavne podpoříte dobrou věc 👍
[100149-m-o-png]
•p •o •r •a •d •n •a
Skvělý test! MSI MAG CoreLiquid A13 240 opravdu funguje dobře – efektivní chlazení, nízká hlučnost a… poslední
steelyenti 18.11.2025 04:54
steelyenti
