kluk mi dal 75hz na 100hz a nejde mi dál obrazovka
Dobry den,prosim vas kluk mi dal s 75hz na 100hz a nejde mi dál obrazovka.Jak to prosím napravit.Napiste mi prosím na micki.l@seznam.cz Děkuji Martin mám widouws xp
Změna předmětu, původně: Dobry den,prosim vas kluk mi dal s 75hz na 100hz a nejde mi dál obrazovka.Jak to prosím napravit.Nap (karel)
Pravý klik na plochu - Vlastnosti - Nastavení - Upřesnit - Monitor
provést v nouzovém režimu
http://pc.poradna.net/q/view/595310-lcd-monitor-ou t-of-range
387757-out-of-range
http://pc.poradna.net/q/view/698427-opet-slavny-ou t-of-range
Atd. Na mail ti to nikdo posílat nebude.
me to nejde ani v nouzovem rezimu.sviti akorat obrazovka a v anglictine mi ukazuje mimo dosah.dekuji
a) klukovi domluv a jednu mu zrovna střihni, protože MUSEL vidět, že tato frekvence se pro monitor nehodí a přesto ji MUSEL potvrdit. Každý se může splést, ale tohle byla buď tupost, nebo úmysl.
b) sobě naliskej pořádně, protože za to můžeš ty - neměl jsi nastaven monitor PnP a proto byly v nabídce frekvencí (z hlediska monitoru) i nesmyslné frekvence
c) u WinXP byl, vedle nouzového režimu, i režim VGA, tam by by to šlo určitě spravit.
d) máš-li souseda s monitorem crt (nebo máš možnost si ho půjčit jinde), připoj tento monitor (crt vesměs umí 100Hz) a nastav si "Obecný monitor PnP", tím bude problém vyřešen
e) pokud nebude monitor crt, tak by mohla pomoci změna grafické karty, ideálně z ATI na nVidia, nebo naopak, aby systém seznal, že nemá drivery. Samozřejmě, sehnat kartu bude asi ještě horší, než sehnat crt, ale např. tvoje deska může mít integrovanou grafiku a ty třeba používáš "normální" grafickou kartu. Tak ji vytáhnout a přejít na tu integrovanou.
Byl jsi skutečně v nouzovém režimu?
Také můžeš zkusit "poslední známá funkční konfigurace".
dobry den,prosim vas pri spusteni pocitace se mi ukaze isass.exe-chybna bitova kopie.aplikace nebo knihovna DDL C:WINDOWS/system32/DNSAPI.dll neni platnou bitovou kopii systemu Windows.porovnejte soubor s instalacni disketou.poradi mi nekdo co stim prosim?
A jak to souvisí s přenastavením frekvence? Založ si na to vlastní vlákno
add
Jen v rychlosti - Asi máš nelegální Windows a proběhla aktualizace.
Proč to cpeš do dotazu, který je o něčem úplně jiném? Jestli máš v počítači opravdu isass.exe, tak si to odviruj.
d
obry den,prosim vas pri spusteni pocitace se mi ukaze isass.exe-chybna bitova kopie.aplikace nebo knihovna DDL C:WINDOWS/system32/DNSAPI.dll neni platnou bitovou kopii systemu Windows.porovnejte soubor s instalacni disketou.poradi mi nekdo co jastim prosim?jak se prosim dela ten vzdaleny pristup?dekuji
Chápeš aspoň přibližně ta slova a připadáš si normální, že to píšeš znova sem?
pokud to není home verze windows, můžeš se na ten pc připojit vzdáleně z jiného pc a tam zkusit změnu refresh.
v nouzovém režimu jede grafika jen v základním zobrazení - buď tam bude možné změnit refresh, nebo aspoň doinstalovat aplikaci vnc pro vzdálený přístup, která na rozdíl od vzdálené plochy přesně kopíruje desktop vzdáleného pc.
taky by šlo v nouzovém režimu změnit grafiku jen za obecný model, a po restartu znovu nastavit původní, už se správnými parametry.
100hz mělo smysl u starých skleněných monitorů (s ohledem na to, co byl schopen zobrazit při daném rozlišení podle max. horizontal frequency v khz). u lcd stačí 60-75hz.
Nevím proč, ale po přečtení tohoto nadpisu mě hned napadlo pentium 75Mhz a při zmáčknutí magic tlačítka TURBO, se přední displejek přepl na úžasných 100MHz
A šly hrát poslední hry (v té době poslední) na plné detaily. Třeba Tombraider, nebo Quake.
To jsi měl fakt turbo,já měl kdysi nějakého Cyrixe a bednu,kde se to přepínalo z 33 na neuvěřitelných 66 MHz!
A to CPU malo bud maly hlinikovy pasiv, alebo 40 cm vetracik. Ziadne vezove chladice s heatpipe.
40cm větráček nemám ani v autě na chladiču.
Já měl na 486 také "turbo tlačítko", ale nedělalo to nic. Respektive nevšiml jsem se.
To bylo asi tak "superturborychlé", že jsi ani nemohl ty změny okem zaregistrovat.
To já jsem na Atari 130 takové tlačítko raději ani neměl.
No to já na svém Didaktiku nebo prvním PC 386 taky ne,s tím Cyrixem už to byl další superpočítač,to byla už 486 nebo dokonce 5x86.
Já si ho tam nedal, to už tam bylo, takže nešlo rozhodovat, jestli "raději". Stejně jsem ho zkoušel použít asi 2x.
Klid hoši, já mám teď před sebou klasickou USB klávesnici a ta má to tlačítko asi z nostalgie taky.
U klávesnice to má ale jiný význam. Je to proto, abys na QWERTZ napsal rychleji slovo "známý", všemi deseti a ne pouze jedním prstem
