cas v excelu
Zdravim,
prosim Vas jak vypocitat cas v excelu.
Pr
Prichod 7:00
Odchod 12:00
vysledek
Celkem 5hodin
Tak to mam kazdy den v mesici.
A nakonec jednotlive dny secist(hodiny).POuzil jsem vzorec suma, ale pocita to blbe.MOzna na cas se voli neco jineho
Vlasnosti bunek mam v case.
JDe mi o to ze nesmim zadat 7:00 ale musim zadat jen hodnotu 7 bez dvojtecky(kombinaci 7,00 muzu pouzit)
Dekuji
Naformatuj si sloupec jako cas, zadavej to jako cas a pak ti bude fungovat i scitani.
Pripadne to zadavej jako desetinne cislo, ale musis pocitat s tim, ze 7,5 = 7:30
to presni chci zadat 7,5= a av tabulce se to prepise na 7:30
Ja ty bunky mam naformatovane na cas(viz.prvni muj prispevek)Ale nefunguje to
Ani scitani.
Kdyz tam napriklad 7 bez dvojtecky(tzn. 7:00) tak mi v bunce skoci 0:00
Oznac si cely sloupec a vyber si format jako cislo s 2 desetinnymi misty
Klidně to můžeš sčítat jako čas, jen v té buňce se sumou musíš změnit formát na "[h]:mm". Pak to zobrazuje tzv. uplynulý čas v hodinách. Pokud tam necháš jen samotné "h" bez hranatých závorek, zobrazuje se čas ve 24-hodinovém formátu (tzn. místo 25:00 zobrazí 1:00).
dik scitani vyreseno.Parada.Chybel mi h v zavorkach
Jeste prosim jestli bz jste mi poradil jak dosta
7,30 na cas 7:30
Bunku mam v case.
Ručně přepsat. Pokud je těch buněk víc, označ je, stiskni CTRL+H a nahraď "," za ":".
Anebo si můžeš pomoct vzorcem - pokud máš hodntu 7,3 v buňce A1, do B1 napiš tento vzorec:
tak ten vzorec nejak nefunguje :(
Tak máš nějak blbě (univerzální odpověď na "nějak nefunguje"), u mě je to OK.
V A1 mám 7,3, v B1 se mi objeví 7:30 (samozřejmě si musím nastavit odpovídající formát).
Až napíšeš, co konkrétně nefunguje a jak se to projevuje, můžeme se pohnout dál.
on chcel asi 7,5 ako 7:30 a bez vzorca
(ked vidim taketo dotazy tak sa len neustale utvrdzujem jak je excel dementny, stejne jak cele MS, nechapem preco to vobec niekto pouziva)
Hele, na Excel mi nešahej! Je sice fakt, že od verze 2007 se zavedením Ribon menu to je kapánek horší (hlavně nechápu, proč zrušili to, že dvojklikem v grafu na cokoli si vyvolám nastavovací dialog, jak tomu bylo v předešlých verzích), ale pořád tvrdím, že Excel je perfektní.
Tak jaky format ma nastavit aby 7,5 hodiny sa zmenilo na 7:30? Tipujem tiez h v zatvrkach, ale nemam tu chvalabohu ten MS produkt tak to neoverim :)
OO berie cislo napisane do casoveho pola ako pocet dni (7,5 je 7,5 dna) t.j. tiez dementne, predpokladam ze stejne to robi MS, takze predpokladam ze ma smolu a bude to muset pisat s dvojbodkou?
No a? Co je na tom dementního?
Tenhle formát ukládání data (tj. před desetinnou čárkou jsou dny a za desetinnou čárkou setiny dne) není specialita MS Excelu. Má to obrovskou výhodu, že s datumem a časem můžeš zacházet jako s čísly - tj. jednoduše je sčítat a odčítat a nepotřebuješ žádný speciální funkce.
Mimochodem - teď mě napadlo, že stačí napsat vzorec "7,5/24" - a je vymalováno!
Dementne na tom je to ze sa to neda nastavit a ten program si robi co ho napadne. Ked mam bunku v hodinach a napisem tam 7 tak to ma znamena 7hodin, a ne nejaku haluz (preratat na interny format si to dementny program ma sam, co ale nerobi, lebo je dementny :P)
No nic, asi se neshodneme.
Nějak si nedokážu představit, jak má program vyčmuchat, že když do buňky napíšeš "7", má to znamenat "7 hodin" a ne třeba "7 jablek" nebo "7 ponožek".
"7" je prostě "7", je to číslo, bez významu. Ale když chceš 7 hodin, napíšeš "7:00" a je to OK. Do interního formátu (tj. desetinného čísla) si to Excel samozřejmě převede automaticky sám.
Přiznám se, že před cca 15-20 lety jsem s tímto uložením data a času taky hodně bojoval, ale jakmile jsem se to naučil, neměnil bych.
Program predsa vie ze ta bunka je cas vo formate [h]:neco, som mu to predsa vyslovene nastavil
To by zvladol naprogramovat aj student v 1.rocniku.
No jo, ale co když ty hranatý závorky odstraním? To by pak jako samo převedlo na klasický formát data a času? To by v tom byl teda pěknej guláš! Víš jak by se to muselo ošetřovat ve VBA, když bych chtěl s něčím takovým pracovat? Děkuji, nechci.
Prostě - vše, co "smrdí" datem a(nebo) časem, se musí ukládat ve stejným formátu, aby byl zajištěnej jednotnej přístup.
Nic nemusi prevadzat, udaj tam je furt stejny, 7hodin, mozes si to zobrazit ako minuty, sekundy, dni, svetelene roky, co chces.
Ale ked tam nieco pisem rucne tak to ma akceptovat format bunky a ne nejake interne niktoneviejakyformatbillzrovnatamnasral
Světelné roky jsou jednotka vzdálenosti
Ano, samzřejmě. Je to délka, jakou urazí světelný paprsek ve vakuu za 1 rok.
(aneb - kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe).
Já jsem líný psát
