Špatné zobrazení náhledů obrázku v IE
Zdravím. Předně musím upozornit,že jsem začátečník. Tvořím si své vlastní stránky a mám problém se zobrazováním náhledů obrázků v IE. Náhledy jsou deformovány. Pomůže, když na náhled kliknu pravou myší a dám vlastnosti, pak je to ok. Ve firefoxu i opeře je vše v pořádku. Neměl někdo z Vás stejný problém a ví jak to vyřešit?
najlepsie by bolo hodit link na tvoje stranky, takto sa tazko radi ked clovek nevidi zdrojak.
OK, moc se mi to sem nechtělo dávat,ale budiš... hagi.wz.cz
tak teraz netusim co myslis, lebo mne to funguje vsade: opera 9.02, IE7, ff 2.0.0.2, aspon nenasiel som ziaden rozdiel. mozno je problem len v tvojom IE.
mám IE6 doma i v práci a u obou to blbne, u kamaráda taky. Patrný to je hlavně ve fotogalerii.Náhledy by měli být širokoúhlé...
v IE7 to funguje identicky ako v ff 2.0.0.2. ak myslis sirokouhle nahlady napr. priamo tu: index.html, tak su aj v IE7. nemam IE6 a downgrade sa mi nechce robit, takze to nemam ako odskusat.
U mě bohužel ale ne. Dokonce i ta kytička na icq bejvá deformovaná.
A mám ještě jeden problém - v IE mám levé menu posunuté víc v pravo než ve FF. Ve firefoxu je to správně. Jak to vypadá u Tebe?
aj lave menu je u mna spravne. podotykam este raz ze to testujem na IE7.
Dík za snahu. Bude to asi jen v tom IE6. Ted jsem mluvil ještě s kámošem - zkoušel to v IE7 a tam je to v pořádku.
Jestli se na to někdo může podívat v IE6 a pomůže...
Tak jsem to testl v IE6 a opravdu tam je anomálie s tou šířkou.
Pokud už máš ty obrázky o určité velikosti, která ti (jako v tomto případě)
vyhovuje tak je zbytečné uvádět atributy jako: width="233" height="140"
Tyto atributy se používají v případě změny originální velikost.
//edit
takže je umazej a mělo by to být OK všude.
toto by som s istotou netvrdil. ak sa nemylim, tak pevna velkost obrazku zrychluje renderovanie, pretoze prehiadac dopredu vie, ake velke miesto si ma vyhradit a nemusi to robit dynamicky. je to ako pri tabulkach, tam tiez ked das pevnu velkost, renderuje sa to o poznanie rychlesie.
Tak toto bych opravdu, ale opravdu netvrdil
Nejsem sice programátor, ale selský rozum říká něco úplně jiného.
To co tvrdíš platí v případě, že prohlížeč pracuje přímo s koderém a dekoderém daného formátu
současně při načítání obrázku ! A nemyslím si, že jsou míchány hrušky s jablkama.
Nicméně tady to platí trochu jinak.
Nejprve je originální formát načten z hlavičky i velikost dekodována z hlavičky na jejímž základě je provedeno dekodování a sestavení obrázku !
A tento obrázek je až následně ovlivňován parametry uvedenými v tagu img !
Čili i pokud to náhodou pracuje jinak než říkám tak u dnešních PC je tam rozdíl tak 0.0000001 s
to sa s tebou nehadam ako prehliadac vykonstruuje obrazok. ale stale si myslim, ze to ma na renderovanie pri mnoho obrazkoch celkom vyrazny vplyp. predpokladajme nejaky pomaly server s velkym poctom obrazkov a s nejakym obtekanim textu okolo obrazku. cize 1. obrazok sa napr nacitava 10 min(totalne velky), ale ostatne napr. 1 min. v tom pripade moze mat prehiadac 3 moznosti.
1. nevie velkost obrazku - plynule renderovanie: vyhradi si nejaku velkost pre 1. obr., nacita dalsie udaje a ked dostane cely bytestream 1. obr. od serveru, tak ho nacita a cely obsah prerenderuje. takychto obrazkov moze byt viac - podla mna neefektivny kod
2. nevie velkost obrazku - renderovanie na konci: az vsetko nacita, tak potom vyrenderuje obsah. neviem ci takto funguje nejaky prehliadac, bolo by treba urobit testy alebo pohladat na webe
3. vie velkost obr. pomocou html atributov: moze renderovat od zaciatku bez toho, aky v skutocnosti obrazok bude a po skutocnom nacitani obrazku, ktoreho este obsah nepozna nemusi nic prerenderovat. toto sa mi zda najviac efektivne
p.s.: najlepsie by bolo urobit test v php, nacitat dynamicky napr. 1000 obrazkov s fixnou velkostou(a bez) a porovnat casy. len sa mi to nechce.
Tak jsem to zkusil s tou fotogalerií a vypadá to, že to bylo ono. Zbytek opravím doma.
Děkuji moc!!
