Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem definice světelnosti objektivu - dle propustnosti světla nebo dle bokehu/hloubky?
je svetelnost digit. objektivu určená skutečnou propustností světla () nebo průměrem clony(bokehových orazců, hloubky ostrosti)? Protože do hry vsupuje že některé objektivy mají světelnost ("propustnosti") ovlivněnou vyšším počtem optických členů (ztráte při odrazech).
Započítává se to do specifikace? Např u označení 16-70mm, f2.0-3.3 ?
Je světelnost nějak přímo vztažená k PRVNÍMU členu objektivu? (například D= světelnost x ohnisková vzd.)definice světelnosti objektivu
Světelnost je daná tím, kolik světla projde celým objektivem na chip/film. Navíc se u zoom objektivů…
Jan Fiala 31.10.2018 07:25
Jan Fiala
a) světelnost v podobě f:2,8 je ryze číselná vztažená k celé konstrukci (netýká se nějakého členu).…
dsa 31.10.2018 07:48
dsa
Světelnost je poměr ohniskové vzdálenosti a průměru clony při minimálním zaclonění. Nic víc do výpoč…
Wikan 31.10.2018 08:58
Pro hodnotu F ne, ale pak je jeste T - berouci v potaz ztraty na tom "skle" - viz https://digiarena.…
lucifer 31.10.2018 10:36
lucifer
OK. Osobně jsem se s tímhle údajem ještě nikdy nesetkal.
Wikan 31.10.2018 10:44
Proč mají pak velikostně stejné objektivy (stejný průměr, stejnou ohniskovou vzdálenost) různou mini…
Jan Fiala 31.10.2018 10:45
Jan Fiala
Jde o průměr clony, ne o průměr objektivu.
Wikan 31.10.2018 10:47
když si vezmu 2 konkrétní pevné 35 mm objektivy pro APS-C: https://www.megapixel.cz/sony-35mm-f1-8-o…
Jan Fiala 31.10.2018 12:28
Jan Fiala
Nemám možnost je vzít a rozříznout, abych to konkrétně ukázal. První má prostě plně otevřenou clonu…
Wikan 31.10.2018 13:22
Nejspíš je to obráceně :-)
dsa 31.10.2018 13:25
dsa
Záleží na konstrukci - třeba některé širokáče mají extra velikou přední ROZPTYLKU. Nejde o "průměr"…
dsa 31.10.2018 12:25
dsa
V tom případě prosím o vysvětlení příkladu 2 objektivů výše. Ten první má mnohem menší průměr vstupn…
Jan Fiala 31.10.2018 12:30
Jan Fiala
Jaks přišel na to, že má menší průměr vstupní pupily ??? To NENÍ mechanický průměr čehokoliv, ten "…
dsa 31.10.2018 12:36
dsa
PS: to je právě jedna z VELKÝCH a zásadních výhod bezzrcátek. PPS: zkus se do těch objektivů zepředu…
dsa 31.10.2018 12:39
dsa
Já se nehádám, právě naopak. Snažím se načerpat informace od zkušenějších. Takže u světelnosti nehr…
Jan Fiala 31.10.2018 13:43
Jan Fiala
No, dá se to tak říct :-) pokud se bavíme o značení typu f:4 (či f/4), což je poměr vstupní pupily (…
dsa 31.10.2018 18:18
dsa
jeste by slo poznamenat ze neni az takovy problem se chlubit vysokou svetelnosti, to ale neznamena z… poslední
lucifer 31.10.2018 18:57
lucifer
Světelnost je daná tím, kolik světla projde celým objektivem na chip/film. Navíc se u zoom objektivů často světelnost mění v závislosti na tom, jak zazoomuješ (viz tvůj příklad). Jen málo objektivů má stejnou světelnost po celé délce zoomu.
b) u některých objektivů (film) se udává skutečná (dle množství světla).
c) bokeh je ovlivněn nejen světelností, ale i konstrukcí objektivu a při zaclonění i tvarem clony.
PS k c) bokeh je zásadně ovlivněn polohou clony mezi ostatními členy (ta se uplatní i plně otevřená, kdy definuje světelnost). To právě souvisí s konstrukcí, která musí splnit řadu protichůdných požadavků, takže to často "odnese" bokeh.
Záleží na konstrukci - třeba některé širokáče mají extra velikou přední ROZPTYLKU. Nejde o "průměr" objektivu či některé čočky, ani o "mechanický" průměr clony, ale o "vstupní pupilu", do které se promítá clona a celá konstrukce. Je mnoho různých konstrukcí i pro stejnou ohniskovou vzdálenost.
To NENÍ mechanický průměr čehokoliv, ten "nejvíc omezující" se musí opticky promítnout členy "před ním". Konkrétně, ten 1. objektiv je pro "bezzrcátko", takže má zásadně jinou konstrukci (NEMÁ na vstupu silnou rozptylku - která mimochodem právě "zmenší" tu pupilu).
No, dá se to tak říct :-) pokud se bavíme o značení typu f:4 (či f/4), což je poměr vstupní pupily (viz výše) a ohniska. Jinak, dnešní členy používají vícenásobné komplexní antireflexní vrstvy, takže ztráty odrazem jsou malé (ztráty ve skle jsou celkem zanedbatelné). A kdyby ty vrstvy byly špatné, světelnost (číselná, f) bude stejná, ale "skutečná světelnost" ve smyslu množství světla bude nižší.
