Vysoké teploty CPU a využití disku na 100% (Notebook
Zdravím.
Řeším momentálně problém s mým několik let starým notebookem.
Běží víceméně bez problému, jediný problém je v tom, že teploty CPU dosahují až k 81°C.
Chlazení je komplet vyčištěné a přepastované CPU. Před vyčištěním a přepastováním byly teploty stejné jako nyní, ale znatelný rozdíl je v hlučnosti, větrák se už nevytáčí na takové otáčky, takže člověku z toho po chvíli ne*ebe, ale i tak je pořád dost hlučný.
V klidovém stavu (vše vyplé, jenom na ploše) jsou teploty okolo 50 - 60°C, jak kdy.
Při prohlížeči 65 - 75°C a při záteži průměr 78 - 81°C, ale 81 nepřekročím.
Nevím, zdá se mi to dost, takhle mi netopil ani AMD Notebook.
A hlavně mi jde o ten rachot, to je děs. Přítelkyně vedle mě večer neslyší ani televizi, když se rozhodne notebook zafuňet.
Psal jsem na více fór, ale nikde mi nedokázali poradit co a jak, tak snad tady se dočkám nějaké rozumné odpovědi.
Jak jsem řikal, chlazení jsem precizně vyčistil a i pastu jsem nanesl novou.
Je zde 2jádrový i7 1. generace. 2.13GHz s integrovanou Intel HD Graphics.
Nemám spuštěný žádný turbo boost na procesoru, nic.
Stáří notebooku je +- 10let.
Další problém je, že jsem dělal novou instalaci W7, protože původní už byly dost zapráskané.
W7 běžely úplně bez problému, všechny ovladače jsem instaloval od výrobce notebooku. (Nejvyšší podporaný je W7 64bit ze strany výrobce).
Problém nastal po upgradu na Widle 10.. Vytížení Disku nonstop 100%. Díval jsem se do správce zařízení, jenže tam horko těžko něco zjistit, furt se tam ty procesy předbíhají, jednou jsou všechny na 0, jindy zase polovina 1mb/s - 2mb/s a tak pořád dokola.
Co může být příčina?
Popř. kdybych zůstal u W7, je to takový problém s tím ukončením podpory? Stejně se nějak nemůžu s těma 10tkama sžít.
Jinak 8GB RAM DDR3 a 160GB HDD Toshiba 5400RPM.
Díky
můj notebook sté generace umi vygenerovat teplo o 105 stupnu kdyz mu to dovolím - nedovolím.
a vyčistil jsi žebrování chladiče? možná je hlučné ložisko a chce to nový větrák...
Daj sem nahratý zvuk, lopatky PVC vetrákov majú na sebe udusaný bordel, čo môže robiť v prípade nevyváženého stavu rachot. Lacné vetráky nemajú ložiská ani keramické puzdrá, na hriadeli sa moszané puzdro prípade tvrdený plast časom vyšleptá, vyosí.
Procesy, svchost?
Použi: Autoruns.zip.
Využí swap, pagefile, nastav na min.4096MB v koreni C:\
Pri bežnom surfovaní, prácu s textovými editormi MS Office, nesmie teplota HW prekročiť max. 45°C pri tejto zostave ani ak máš HW v duchne na kolene.
Záplaty pre W7 hľadaj na nete:
BypassESU-v11.7z
pass:
2020
BypassESU-v09-AIO.7z
Nejedná sa o crack, legálne využitie, bez právneho postihu.
Zdravím, díky za odpovědi. Žebrovani i větrák jsem precizně vyčistil. Z chladiče i cpu odstranil starou seschlou pastu a nahradil novou. Jak jsem psal výše, teploty zůstaly stejné, jenom hlasitost větráku trochu šla dolů díky menším otackam. Lopatky vylamane nejsou.
Pro představu jedna se o HP Elitebook 2540p.
Sehnat nový větrák asi nebude tak lehké, ještě navíc žiju v cizině a byl celkem problém na tenhle model sehnat i klávesnici (nakonec jsem našel na ebay). Nešel by stary větrák nějak opravit, zrepasovat? Jsem celkem zručný, takže kdybych věděl čím vymezit vůle, udělal bych si to.
Nevím, třeba promazat hridel, aby měl lehčí chod, by mohlo trošku pomoci? Ale zase ať se tam nedostane bordel, který se na promazanou hridelku úchyti a nezadre se úplně..
To je právě to, na to, že je notebook v klidovém stavu, mi připadají ty teploty vysoké a hlavně aby tak hlasitě dýchal i při webu.. Je to otravné.
Využití cpu při webu je různé, zalezi, co mám zrovna otevřené, ale průměr okolo 20 - 50%.
Nastavím ten swap, uvidím, co to udělá.
Ohledně toho w7, když dám tu záplatu, můžu teda normálně používat i tak starý, ale pro mě pořád nejlepší, systém?
Vím, že byl normálně funkční, ještě měl i podporu ze stran mnoha aplikaci, šlo mi jen o to, že je ukončena podpora ze strany Microsoftu.
Děkuji.
Stiahni si ProsesHacker
https://process-hacker.en.uptodown.com/windows
Spusti *exe ako Správca, prípadne nastav v secpol.msc - elevate (povýšenie).
Uvidíš vyťažujúce procesty, môžeš nastavovať priority procesov (len ich musíš trvalo zafixovať, aby priorita vydržala po reštartoch).
Ak nemáš HW problém, do ktorého ti nevidím, jediná možnosť je okresať, korigovať systém.
Ešte vypni, disable v Services: Bits a WU, oba stop, disable, reštart PC aby systém nesňoril po nete.
Bajpas s kľudom rozbaľ, spusti skript *bat ako správca a spusti v Ovládacích paneloch WU, po nekonečnej onánii si Inštalátor nájde všetko potrebné na serveroch sieti netu, nainštaluj ponúknuté záplaty. Len bacha na jednu záplatu KB, ktorá ti nacpe exe určený k Inovácii na W10.
Preto je nutný Firewall:
Stiahni si WFC, nadtsavba pre Firewall kde si zablokuješ neželené pripojenia oznámené v bublinách interaktívneho režimu, najprv načisto zmaž veškeré in/out riadky vo Firewall W7, aby si začal s čistým štítom.
Maďar, SW ozn. ako TinyWall, v poslednej verzii jeho Firewall sa skutočne pochlapil, už to nie je čajová nadstavba, ale skutočný Firewall, dokázal tento jeho produkt povýšiť s vlastným jadrom, osadil Firewall vlastným súborom Hosts s blokáciou neželaných serverov v doplnených riadkoch príkazmi 0.0.0.0 xxxxx.
https://tinywall.pados.hu/download.php
Tiny Wall má výhodu, že potichu, ne pozadí bez oznámenia blokuje vešketé pripojenia po jeho čistej inštalácii, je nutné ich manuálne kus po kuse povoľovať, ale je istota, že sa nenacpe in/out do systému nechcené svinstvo. Má CZ lokalizáciu.
TinyWall by som označil visačkou TOP, No1. na trhu v jednoduchosti a účinnosti medzi Firewallmi na trhu.
WFC:
https://m.majorgeeks.com/files/details/windows_firewall_control.html
Ber staršiu verziu WFC 5.4, než WFC prevzal Malwarebites pod svoje krídla.
WFC má hotový preklad pre CZ jazyk, ten si musíš nájsť na nete v zipke.
Semkaj, kuk: http://73.221.197.70:8880/C%3A/Program%20Files/Malwarebytes/Windows%20Firewall%20Control/lang
furt řešíš čištění a pastování, ale ani slovo o tom jaké ovladače v jakém pořadí ses uvolil instalovat, a co ti startuje v pospuštění.
1) ovladače: chipset driver - restart - zbytek.
2) kontrola:
- proti adware a spyware jednoduchý adwcleaner.
- pro kontrolu spouštěcích míst ms autoruns -> záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks (naplánované úlohy).
- pro kontrolu procesů v paměti process explorer.
3) hw = panebože: "160GB HDD Toshiba 5400RPM"
na pomalém shitu poběží leda nenáročné win xp, od win7 potřebuješ hodně bystrý disk, dnes jednoznačně ssd, třeba 250gb: adata su800, crucial mx500, kingston kc600, transcend 230, samsung 860 evo, wd blue
"2jádrový i7 1. generace" - potrat bez funkční grafiky, s tím nic nenaděláš.
bodejť. nulová podpora ovladačů pro starý krám. obecné ms ovladače nepodporují všechny vlastnosti hw.
podívej se do správce úloh na všechno to svinstvo, co ti běží v ramce. který soused ti poradil starý nevýkonný nepodporovaný krám upgradovat na nenažrané w10? přestaň s tím troubou kamarádit.
