Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dell Optiplex 990MT a R9 270X
Zdravím ve spolek.
Mám níže popsanou sestavu a problém je v GPU, kterou sestava nenačte.
V jiném PC karta běžela a ve slotu na MB šla HD6560 taky normálně.
Netuším kde může byt problém.
Bios jsem samozřejmě zkoušel resetovat a nic..
Na google sem našel, že tam rvali i GTX1070.
PC:
CPU: Intel Core I5 - 2500 (4x 3.3GHz)
RAM: 8GB DDR3 1333MHz
MB: Dell Optiplex 990, Dell Inc. 06D7TR
PSU: Crono ATX-600WB&P4
SSD: Kingston 120GB
HDD: WD blue 500GB
Snaha o GPU:
MSI Radeon R9 270X Gaming 4GB
Děkuji moc za všechny rady.
zdroj s 23A na 12V vetvách nemá šancu dlhodobo utiahnuť jednu z najžravejších grafík svojej doby....…
audax mobile 11.08.2022 18:53
audax mobile
Tak samozřejmě vím, že je to jedna z "nejžravějších" grafik, ale ve staré sestavě se zdrojem níže, j…
KUB1C3Q 11.08.2022 19:04
KUB1C3Q
zkontroluj si, jestli si to nepleteš s 290x
router 11.08.2022 20:50
router
Jakou mas verzi BIOS presne. V BIOS se podivej, jak mas nastavenou polozku pro IGP & Enable PCI Slot…
HPET 11.08.2022 19:28
HPET
Tak po několikátém pokusu karta naskočila a funguje. Bios jsem aktualizoval jako první.
KUB1C3Q 11.08.2022 19:36
KUB1C3Q
Popřemýšlej o koupi nového a kvalitního zdroje. Tohle co máš, nemá se zdrojem nic společného, je to…
Lukas1982 11.08.2022 20:03
Lukas1982
V tom Dellu bude Delta a to rozhodně kvalitní zdroj je. Pokud tam opravdu někdo narval Crono, tak to…
touchwood 12.08.2022 05:55
Původně tam byl Delta, jenže tazatel píše Crono... poslední
Lukas1982 12.08.2022 20:03
Lukas1982
ten tvůj "zdroj crono" má nejspíš jedinou 12V větev, její zatížení je pouhých 240W (starý zdroj pro…
lední brtník 11.08.2022 20:17
Aktualizace: Po nainstalování ovladačů Grafické karty mám po načtení Windows black screen, který vy…
KUB1C3Q 11.08.2022 20:21
KUB1C3Q
1. podezřelý: zdroj s ovladači se může stát, že grafika touží po načtení loga přejít do akcelerovaně…
lední brtník 11.08.2022 20:40
- na historickou grafiku nemá smysl instalovat poslední verze ovladačů, výrobce je už netestuje. Ja…
HPET 11.08.2022 21:05
HPET
Samozřejmě, že jako první byl chipset driver, restart a další ovladače ke zvuku, sata aspol... Ale G…
KUB1C3Q 11.08.2022 21:45
KUB1C3Q
GPU v jiném PC běžela i na mém starém pc běžela ale nikdy jsem neinstaloval driver. Fungovala jen p…
HPET 11.08.2022 21:54
HPET
Jenže je to trošku divné, když jemu běžela pořád, jen s těmi artefakty a mě nejde vůbec ne? Či je na…
KUB1C3Q 11.08.2022 21:57
KUB1C3Q
Bez driverů nemusí být všechny části karty aktivní ... typicky nějaké 3D módy a vyšší rozlišení/frek…
dsa 11.08.2022 22:01
dsa
ten zdroj je historický šunt, takto odstupňovaná zatížitelnost jednotlivých větví se už dávno nedělá…
lední brtník 11.08.2022 22:58
zdroj s 23A na 12V vetvách nemá šancu dlhodobo utiahnuť jednu z najžravejších grafík svojej doby....tá zostava a jej napájanie nieje stavaná na takúto grafickú kartu,600W na zdroji neznamená v podstate nič,na takúto grafiku potrebuješ zdroj,ktorý má stabilne aspoň 35A na 12V vetvách...GTX1070 má o dobrú tretinu menšiu spotrebu,tam je ten zdroj tak na hranici,ale ešte to ako tak utiahne,má maličkú rezervu,u toho radeonu je už cez hranicu aj bez záťaže......
Popřemýšlej o koupi nového a kvalitního zdroje. Tohle co máš, nemá se zdrojem nic společného, je to parodie na zdroj. To bych do žádného PC nezapojil ani na nějaký test a ani kdybych věděl, že funguje. Buď rád, že ještě neshořel a nevzal s sebou i něco jiného.
1. podezřelý: zdroj
s ovladači se může stát, že grafika touží po načtení loga přejít do akcelerovanějšího režimu s větší spotřebou.
vyschlé kondy ve zdroji to nedávají, výstupní napětí má vysoké zvlnění a krám se resetuje do černé obrazovky. zkusit normální zdroj.
"ve staré sestavě se zdrojem níže, jela bez problému" - shit greenpower ovšem dával 2x 12V/18A, kam se na něj hrabe odpad crono.
2. podezřelý: neinstalace ovladačů
normální pořadí je: chipset driver k desce, restart, zbytek ovladačů.
nepíšeš o pořadí nic, záleží jak se potom ten ovladač chytil.
3. podezřelý: instalace ovladačů
- anebo uživatel předtím mohl testovat jinou grafiku amd / nvidia a neodstranil ty původní konkurenční.
Jako ze ok hlavne ten bod 1, ale bod 3 neni az tak zcela pravda.
Kdyz zcela pominu softwérovou aktualizaci a nastroje ktere poskytuje (at je uzivatel vyuziva nebo ne), se stale aktualizuje framework, AMD SDK & algoritmus, a vse ostatni co se tyka samotneho chipu AMD.
To je jak napsat, nema cenu aby instaloval nebo aktualizoval DirectX protoze ho vyrobce na postarsich GPU netestuje.
AMD rady AMD Radeon™ R9 200 Series Graphics je stale AMD (vyrobcem chipu) oficialne podporovane viz posledni "Relase Note" :https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-21-5-2
.. ovsem zase netvrdim, ze tazateli nejaka aktualizace zmeni jeho situaci..
Ale GPU dělá to samé i se staršími drivery.
Se zdrojem nevěřím, že by cokoliv bylo, je téměř nepoužitý.
Aktualizace k tomu co jsem psal výše..
Vždy byla jen odzkoušená na čisto, protože ji mám darem, jelikož kamarádovi udělala mírné artefakty (pár modrych pixelů) a ano bylo to kartou.
Chtěl jsem ji dát do PC zatím, než seženu jinou a jak říkám..
Po nainstalování driverů nejede :/
Fungovala jen proto, ze jela nativne protoze jsi neinstaloval ovladace.
Kdyz nainstalujes driver a GPU padne, PC zamrzne, nemas obraz nebo vidis artefakty je az typicky priklad pro HW zavady GPU / Grafické karty.
ten zdroj je historický šunt, takto odstupňovaná zatížitelnost jednotlivých větví se už dávno nedělá.
rozumíš psanému textu? a to je štítkový údaj třeba 12 let starý - ten "nepoužitý zdroj" už dávno není v nabídkách obchodů, čili elektrolyty stačily zdegenerovat.
ještě jednou a pomalu:
shitový výrobce osazuje nekvalitní kondenzátory -> ty časem vysychají a přestávají filtrovat -> pokus o akceleraci po instalaci ovladačů zvýší proudový odběr grafiky -> jakákoliv větší zátěž toho něco přes 200w zdroje znamená buď vypnutí ochrany zdroje, nebo kvůli nefiltraci napětí (zhoršuje se zatížením) zareaguje watchdog.
osobně tipuju, že to spadne po zobrazení loga windows.
ale je to marný, je to ...
