Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Synology NAS, nefunguje SMB
Zdravím,
mám taký problém, nefunguje mi SMB v mojeje Synology NAS, po aktualizácii sa deaktivovalo, a keď sa pokúšam aktivovať tak to vyhodí chybu:
{"error":{"code":102},"success":false}
V protokoloch vidím chybu:
System failed to start [Windows file service].
Viete mi poradiť?
Verzia DSM je 7.2.2, skúšal som downgrade späť na 7.1.x verziu ale ani to už nefunguje
Vypadá to na poškozený smb.conf, můžeš ho sem hodit?
touchwood 14.03.2025 06:59
To si nemyslim, po aktualizacii skor zlyhalo prepojenie na nejaku kniznicu, ktore bude treba opravit…
fleg 14.03.2025 11:47
fleg
to si děláš srandu, že jo? Jako Syno/QNAP jsou shity, ale až takové?
touchwood 14.03.2025 12:45
https://community.synology.com/enu/forum/1/post/140881
fleg 14.03.2025 16:24
fleg
Co pre teba neni shit? DIY NAS, ktore zerie 3x tolko energie, a jeho nastavovanie je uzivatelsky nep…
jjj 14.03.2025 19:17
jjj
Například TrueNAS - žere stejně co "vytuněný" SynoQNAP, protože největší položka spotřeby (i hluku)…
touchwood 15.03.2025 06:52
Ono je to o prioritach...mam doma uz roky FreeNAS(malo ram preto nie TrueNAS), ale chystam zmenu na…
fleg 15.03.2025 11:08
fleg
Souhlasím, že to je o prioritách. Někomu stačí Unraid, prostě proto, že mu na datech až tak nezáleží…
touchwood 15.03.2025 14:52
Ze hlupi uzivatelia pridu o data, lebo nemali zalohy a liezli kam nemali, je ich problem. Casto si t…
jjj 15.03.2025 16:09
jjj
Já toho času moc nemám, a právě proto jsem zvolil řešení, které funguje, které nespravují nějací nes…
touchwood 15.03.2025 17:30
Cely cas sa bavim o beznych NAS na doma, nie o profi rieseniach. Pri veladiskovych NAS, ano, spotreb…
jjj 15.03.2025 18:04
jjj
Jeden 3,5" SATA disk má spotřebu okolo 8-10W, takže když to srovnáš s nějakou Atomární deskou, nebo…
touchwood 15.03.2025 20:38
Este na obranu tvojich tvrdeni musim povedat, ze skoro vsetky Free(True)NASy mi bezali z usb klucov,…
fleg 16.03.2025 21:41
fleg
Na Syno (neviem ako QNAP) je OS na kazdom HDD v svojej schovanej particii. Tak je zaistena bazpecnos…
jjj 18.03.2025 10:44
jjj
TrueNAS som opustil par rokov dozadu, mal som uz u zakaznika aj cenntralny manazment, 4 stroje sprav…
fleg 16.03.2025 10:41
fleg
ash-4.4# find . | grep -i smb.conf ./etc.defaults/samba/smb.conf ./usr/local/share/healthcheck/SMBS…
Ale 14.03.2025 19:44
Ale
Pozerám sa na: ash-4.4# ls /var/tmp/nginx html name_bios_ready nginx_plugin_ready nginx.tmp test…
Ale 14.03.2025 20:48
Ale
tenhle je defaultní, budeš muset jít nejspíše po dalších inkludovaných souborech, aby ses dobral jád…
touchwood 16.03.2025 07:39
Pozriem sa zajtra, žiaľ dnes som mal toho veľa a riešil som kopec iných dôležitejších vecí. Dám vedi…
Ale 17.03.2025 22:06
Ale
Prihlas sa cez ssh a pozri sa do logov. Vacsina linux dist ich ma vo /var/log. Pripadne spusti sambu…
fleg 14.03.2025 11:45
fleg
-sh: ./smbd: No such file or directory Ani so `sudo su` sudo su We trust you have received the us…
Ale 14.03.2025 18:48
Ale
musíš do /bin, takže buď: /bin/smbd nebo cd /bin ./smbd popř. si můžeš zjistit kde se smbd nach…
touchwood 14.03.2025 19:00
ash-4.4# which smbd /usr/local/bin/smbd ash-4.4# /usr/local/bin/smbd ash-4.4# Žiaľ aj tak sa nevi…
Ale 14.03.2025 19:36
Ale
log z `./var/log/samba/log.smbd` ash-4.4# cat log.smbd ../../source3/smbd/server.c:1938: [2024/08/…
Ale 14.03.2025 19:56
Ale
log z `/var/log/samba/log.nmbd` ../../source3/nmbd/nmbd.c:920: [2025/03/13 23:32:16.129672, all 0,…
Ale 14.03.2025 19:59
Ale
Hľadal som čo to znamená a vyzerá to že je to možno toto: https://bugzilla.samba.org/show_bug.cgi?i…
Ale 14.03.2025 20:04
Ale
podle té chybové hlášky to vypadá jako by si démon nemohl vytvořil lockfile (asi ve /var/lock, ale t…
touchwood 15.03.2025 09:33
Miesta je kopec: ash-4.4# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/md0 7.9G 1.2G 6.6G…
Ale 15.03.2025 16:51
Ale
pak si tedy zapni ukecanější logování, ať víš, na čem a kde ti to padá.
touchwood 15.03.2025 17:31
https://community.synology.com/enu/forum/17/post/99291 Podarilo sa!!! Pátral som podľa tých nmbd lo…
Ale 14.03.2025 20:21
Ale
Zkus to spustit jako root příkazem smbd -F --debug-stdout --debuglevel 1 --config-file /etc/samba/s…
cif 15.03.2025 09:27
cif
ash-4.4# smbd -F --debug-stdout --debuglevel 1 --config-file /etc/samba/smb.conf Invalid option --c…
Ale 15.03.2025 16:49
Ale
Co obsahuje config /etc.defaults/samba/smb.conf ? Zkus to spustit s ním místo /etc/samba/smb.conf
cif 15.03.2025 21:17
cif
obe súbory sú zhodné
Ale 17.03.2025 22:05
Ale
Máš na počítači a NAS rovnaký čas?
Kilo.Viktor 15.03.2025 15:34
Kilo.Viktor
áno, to som samozrejme kontroloval hneď ako prvé.
Ale 15.03.2025 16:47
Ale
Tiež som s tým mal problém, ale taký zvláštny, ktorý nie je nikde popísaný. Po reinštalácii OS Synol… poslední
Kilo.Viktor 18.03.2025 16:18
Kilo.Viktor
Co pre teba neni shit? DIY NAS, ktore zerie 3x tolko energie, a jeho nastavovanie je uzivatelsky neprivetive? Ked take NAS chces rozbehat, to aby si si priniesol monitor, klavesnicu, mys a robil instalaciu v roznych nepohodlnych poziciach a miestach, kde mas NAS, pretoze hluk a chladenie. Mal som DIY NAS, zazil som OpenMediaVault, co je jeden z tych lepsich OS. S par klikovou instalaciou a nastavenim Syno DSM sa to neda porovnat.
Pokazit sa moze vsetko, stava sa. Mam uz cez dva roky DS720+ a ziadny problem.
Například TrueNAS - žere stejně co "vytuněný" SynoQNAP, protože největší položka spotřeby (i hluku) jsou disky, ne deska, nastavování probíhá výlučně po síti (stačí mít pod kontrolou DHCP server) a instalace je dětsky jednoduchá.
A na rozdíl od těch dvou shitů, ze kterých jsem už několikrát musel lidem tahat data, protože se ty křápy rozbily a jedinou věc, kterou s polem s daty uměly udělat, bylo pole sestavit znova načisto a naformátovat, tak jistě pochopíš, že mě nějaké klikošské tanečky vůbec nezajímají - už jen proto, že se dělají jen jednou na začátku a pak je vhodné do toho vůbec nesahat. A co si budem, užovky nezálohují, natož aby měly jak zálohovat i desítky TB dat... zato ti donesou ten tvůj zázrak, že "to nefunguje" poté, co si s tím hrály, a že tam měly hromadu fotek a domácích videí, které NUTNĚ potřebují....
Oproti tomu TrueNAS ti umožňuje bez potíží udělat zálohu komplet nastavení včetně klíčů apod. a jeho pool připojíš bez jakýchkoli tanečků kdekoli jinde - v jiné TrueNAS instanci, na Linuxu, BSD, popř. na novém železe s čistým trueNAS, do kterého tu zálohu systému obnovíš.
Ono je to o prioritach...mam doma uz roky FreeNAS(malo ram preto nie TrueNAS), ale chystam zmenu na QNAP.
Dovod je jednoduchy.
Jednoduchost.
QNAP ma na vetko predpripravene nastroje, mam tam zalohovaci sw, mam tam spojenie s cloudovym uzloziskom vo Frankfurte, mam tam pristup zvonku cez cloud...je to vyrazne jednoduchsie a poskytuje mi to vyrazne viac moznosti a nemusim skoro nic studovat, pracne nastavovat a pod.
Souhlasím, že to je o prioritách. Někomu stačí Unraid, prostě proto, že mu na datech až tak nezáleží, jiný spíše než NAS potřebuje "hračku na hraní," třetí chce spolehlivě uložená data, a to i v případě, že shoří ta krabice, ve které ty disky jsou...
P.S.: možná by ses měl kouknout jak vypadá aktuální TrueNAS, tam toho moc složitého není a když budeš chtít, bude toho umět víc, než umí ten QNAP - akorát že to bude umět pořádně, ne "hračkově"
Ze hlupi uzivatelia pridu o data, lebo nemali zalohy a liezli kam nemali, je ich problem. Casto si to aj pekne vyzeru, ked o tie data pridu. Ze im to crashlo nieje chyba NAS, ale uzivatela kt. robil co nemal.
TrueNAS, Unraid a pod su sice pekne, ale casom kazdy dospejeme do stavu, kedy nemame cas na hrajkanie sa s podobnymi vecami. Ale uprednostnime funkcnost a jednoduchost znackoveho riesenia. NAS mam v chodbe na skrini v malej rack skrini a nutnost si doniest stolicku, monitor a klavesnicu kvoli instalacii OS sa coskoro stala velkou stopkou. System bol postaveny na debiane a zakladnu instalaciu OS cez LAN nespravis. Nastavovat po LAN to mozes az zbehne a zacne bezat server. OMV bolo navyse tak blbo vymyslene, ze upgrade na novsiu major verziu = cisty reinstall, lebo to nevedeli spravit lepsie.
Mountnut filesystem z Syno/QNAP vies hocikde, kde je podpora ext3 ci Btrfs.
Já toho času moc nemám, a právě proto jsem zvolil řešení, které funguje, které nespravují nějací neschopní lidičkové, co jsou schopni vyrobit nefunkční a děravé patche... Je vidět, že jsi TrueNAS neviděl ani z rychlíku. Verze 9 (ještě FreeNAS) mi běžela v jedné firmě jako zálohovací NFS úložiště 11 let a upgrady se už dlouho dělají klikáním ve webovém rozhraní.
Ve skutečnosti dnes nedává smysl kupovat SynoQNAP pro více než 2 disky, protože s větším počtem disků je spotřeba zbytku stroje oproti vlastní spotřebě disků méně a méně relevantní. Navíc pokud disky běží stále (jakékoli funkce NVR, virtualizace popř. mediálního serveru) ještě více stírají "výhodu" malé spotřeby ARMových boardů (ostatně s růstem výkonu už ani ta jejich spotřeba není kdovíjak úchvatná) a zbude web interface a "funkce." Za sebe můžu říct, že není nic přehlednějšího než aktuální TrueNAS, o kvalitě a schopnostech ZFS také nemá smysl hovořit. Btrfs je proti tomu studentský projektík a extfs pak něco z minulého století... Značkové řešení tu tak je jen jedno, TrueNAS, ostatně se stačí kouknout, kde končí jejich profi řešení...
Pri veladiskovych NAS, ano, spotrebu robia hlavne disky. Pri beznych 2-4 diskovych je to este relevantne.
Pozeram tie HW naroky TrueNAS core, co je verzia toho OS pre bezne NAS...vyzaduju tam 8GB RAM (doporucenych 16GB) co povazujem za overkill. Pisu tam, ze je to pre zakladne pouzitie s 8 diskami, 1GB na kazdy disk. Takze ten system dokaze bezat aj na 2-3GB RAM s dvoma HDD? Naroky na RAM pre viacero sluzieb, encrypting su dalej uz krvave, 32GB len taky fukot, to uz nepovazujem za nieco na doma. Clovek aby staval riadny server potom, to uz je ina uroven. Tiez neviem preco nedoporucuju pouzitie HW RAIDu.
U domaceho NAS je dobre drzat sa nejakeho vykonoveho zlateho stredu. ARM riesenia su nevykonne a nejaky 16-jadrovy x86 CPU je zase overkill.
System by mal byt nenarocny na RAM (sak ide o linux shell s nejakym web rozhranim), uzivatel ma mat moznost upgradu RAM, ak tam chce virtualky atd.
Jeden 3,5" SATA disk má spotřebu okolo 8-10W, takže když to srovnáš s nějakou Atomární deskou, nebo Athlonem 200, který běžně žere do 10W (celkové TDP je 35W), jsou už dva disky víc, než celá deska...
Nároky TrueNAS jsou nulové. Běžně bude běhat i se 4GB RAM a 5 disky (takto jsem ho taky provozoval), jen nebudeš moci používat deduplikaci, virtualizaci a náročnější kompresi. Fór je v tom, že ZFS má daleko bezpečnější SW RAID v sobě a je ještě o level dál, než mdraid co má defaultně Linux.
Když to vezmu podle sebe:
deska s Athlon 200GE + 32GB RAM + NVMe bootdisk + 5x4TB HDD v RAIDZ1 "žere" okolo 60W v klidovém stavu - a to tam mám navíc dva virtuály s Linuxem a Windows. Cena bez disků byla nějakých 9 tisíc Kč sakumprdum, což je cena, za kterou nedostaneš žádný 6-diskový NAS (1 port mám ještě volný). Takový DS1522+ stojí přes 18 tisíc... Aktuální repozitář "aplikací" obsahuje 160 titulů, a co je nejlepší, nehrozí, že výrobce řekne, že můj model už tzv. "nepodporuje."
Ne, k NAS krabičkám "věhlasných značek" už mě nikdo nedostane...
Este na obranu tvojich tvrdeni musim povedat, ze skoro vsetky Free(True)NASy mi bezali z usb klucov, kedze som chcel vsetky 4 sachty v microserveroch vyuzit na data a na to, ze to bezi z obycajnych usb je to skoro nemrtelne...malokedy som musel restartovat a usb kluc som menil tusim 2x za 10 rokov a mozno 10-15 masinach, kde mi bezali tieto NASy.
TrueNAS som opustil par rokov dozadu, mal som uz u zakaznika aj cenntralny manazment, 4 stroje spravovane cez virtual a nevravim, ze to bolo zle.
ALe boli to micorservre s celeronmi/AMD, takze slaby vykon a ked prisiel dualny QNAP za 10k zostali vsetky na vedlajsej kolaji.
Ale bezia doteraz (vacsina) a pocas vsetkych tych rokov neboli s nimi ziadne vacsie problemy, stabulitu im neupieram.
Ale defaultne som na nich nevedel skor nic extra spravit, ziaden vyber nastrojov, bol to OS, ktore mal to, co v sebe mal a zvysok som musel bastlit z roznych for,
U QNAPu mi skoro nic nechyba, v podstate icj navacsi problem, co ma stve je vykon pri obsluhe, tie male ARM su naozaj naprd a obcas by som privital nieco sviznejsie....ale klasicke procaky su uz moc drahe.
./usr/local/share/healthcheck/SMBService_smb.conf
./usr/local/packages/@appstore/SMBService/resource/ha-monitor-config/smb.conf
./etc/snmp/config.d/SMBService-synoSMB.conf
./etc/samba/smb.conf
ktorý z týchto? Ten posledný dáva:
ash-4.4#  cat /etc/samba/smb.conf
# Copyright (c) 2000-2019 Synology Inc. All rights reserved.
#                          ______     _______
#                        (  __  \   (  ___  )
#                        | (__/  )  | (___) |
#                        (______/   (_______)
#                   _          _______   _________
#                  ( (    /|  (  ___  )  \__   __/
#                  | )  \  |  | (___) |     | |
#                  |/    )_)  (_______)     )_(
#   _______    _______    ______    _________   _______
#  (       )  (  ___  )  (  __  \   \__   __/  (  ____ \  |\     /|
#  | || || |  | |   | |  | |   ) |     | |     | (__       \ (_) /
#  | |(_)| |  | |   | |  | |   | |     | |     |  __)       \   /
#  | )   ( |  | (___) |  | (__/  )  ___) (___  | )           | |
#  |/     \|  (_______)  (______/   \_______/  |/            \_/
# IMPORTANT: Synology will not provide technical support for any issues
#            caused by unauthorized modification to the configuration.
[global]
	printcap name=cups
	winbind enum groups=yes
	include=/var/tmp/nginx/smb.netbios.aliases.conf
	min protocol=SMB2
	security=user
	local master=no
	realm=*
	passdb backend=smbpasswd
	printing=cups
	max protocol=SMB3
	winbind enum users=yes
	load printers=yes
	workgroup=WORKGROUP
Ani so `sudo su`
sudo su
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.
Password:
ash-4.4#  ./smbd
ash: ./smbd: No such file or directory
ash-4.4#  which smbd
/usr/local/bin/smbd
ash-4.4#
Žiaľ aj tak sa neviem k SMB pripojiť.
ls /bin
mi smbd nenajde, vo web GUI stale odškrtnuté (nepovolené), a stále zlyháva aktivácia s tým error 102
ash: /bin/smbd: No such file or directory
../../source3/smbd/server.c:1938: [2024/08/07 13:49:05.916142, all 0, pid=10427] main
  smbd version 4.15.13 started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2022
../../source3/smbd/server.c:1938: [2024/08/07 13:53:01.702070, all 0, pid=17244] main
../../source3/smbd/server.c:1941: [2024/08/07 13:53:59.311946, all 0, pid=19890] main
../../source3/smbd/server.c:1941: [2024/08/08 09:05:51.749836, all 0, pid=8134] main
../../source3/smbd/server.c:1941: [2024/08/16 07:01:49.700428, all 0, pid=7988] main
../../source3/smbd/server.c:1941: [2024/08/24 13:42:51.711016, all 0, pid=7883] main
../../source3/smbd/server.c:1941: [2024/09/02 07:37:34.292789, all 0, pid=8035] main
../../source3/smbd/server.c:1941: [2024/09/21 07:31:39.052422, all 0, pid=8008] main
../../source3/smbd/server.c:1941: [2024/09/21 07:34:15.833808, all 0, pid=7869] main
../../source3/smbd/server.c:1941: [2024/09/21 08:04:50.597487, all 0, pid=7890] main
../../source3/smbd/server.c:1941: [2024/09/21 09:37:49.278484, all 0, pid=7908] main
../../source3/smbd/server.c:1941: [2024/10/29 13:21:47.463338, all 0, pid=8001] main
../../source3/smbd/server.c:1941: [2024/11/13 09:41:19.628362, all 0, pid=7942] main
../../source3/smbd/server.c:1941: [2024/11/24 02:49:19.447690, all 0, pid=8151] main
../../source3/smbd/server.c:2211: [2024/11/24 02:56:09.139527, all 0, pid=16695] main
../../source3/smbd/server.c:2211: [2024/11/24 08:02:04.584123, all 0, pid=7966] main
../../source3/smbd/server.c:2211: [2025/03/14 19:34:56.660696, all 0, pid=19822] main
../../source3/smbd/server.c:2211: [2025/03/14 19:47:38.636679, all 0, pid=25711] main
../../source3/nmbd/nmbd.c:920: [2025/03/13 23:32:16.129672, all 0, pid=4769] main
  main: Failed to init messaging context!
../../source3/nmbd/nmbd.c:901: [2025/03/13 23:32:17.618282, all 0, pid=4818] main
  nmbd version 4.15.13 started.
../../source3/nmbd/nmbd.c:920: [2025/03/13 23:32:17.618957, all 0, pid=4818] main
../../source3/nmbd/nmbd.c:901: [2025/03/13 23:32:19.129784, all 0, pid=4864] main
../../source3/nmbd/nmbd.c:920: [2025/03/13 23:32:19.130448, all 0, pid=4864] main
../../source3/nmbd/nmbd.c:901: [2025/03/13 23:32:20.619020, all 0, pid=4909] main
../../source3/nmbd/nmbd.c:920: [2025/03/13 23:32:20.619711, all 0, pid=4909] main
../../source3/nmbd/nmbd.c:901: [2025/03/13 23:32:22.117777, all 0, pid=4954] main
../../source3/nmbd/nmbd.c:920: [2025/03/13 23:32:22.118437, all 0, pid=4954] main
../../source3/nmbd/nmbd.c:901: [2025/03/13 23:32:23.615875, all 0, pid=5001] main
../../source3/nmbd/nmbd.c:920: [2025/03/13 23:32:23.616535, all 0, pid=5001] main
Miesta je kopec:
ash-4.4#  df -h
/dev/md0           7.9G  1.2G  6.6G  16% /
devtmpfs           225M     0  225M   0% /dev
tmpfs              243M   24K  243M   1% /dev/shm
tmpfs              243M   16M  228M   7% /run
tmpfs              243M     0  243M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs              243M   29M  214M  12% /tmp
/dev/loop0          27M  767K   24M   4% /tmp/SynologyAuthService
/dev/vg1000/lv     289G  1.3G  288G   1% /volume1
/dev/vg1/volume_2  906G   29G  877G   4% /volume2
Invalid option --config-file: unknown option
Usage: smbd [-?bDiFV] [-?|--help] [--usage] [-b|--build-options]
        [-p|--port=STRING] [-P|--profiling-level=PROFILE_LEVEL]
        [-d|--debuglevel=DEBUGLEVEL] [--debug-stdout]
        [-s|--configfile=CONFIGFILE] [--option=name=value]
        [-l|--log-basename=LOGFILEBASE] [--leak-report] [--leak-report-full]
        [-D|--daemon] [-i|--interactive] [-F|--foreground]
        [--no-process-group] [-V|--version]
je to bez pomlčky, to dá potom:
ash-4.4# smbd -F --debug-stdout --debuglevel 1 --configfile /etc/samba/smb.conf
lpcfg_do_global_parameter: WARNING: The "ldap ssl ads" option is deprecated
/etc/samba/smb.reserved.conf not found
Tiež som s tým mal problém, ale taký zvláštny, ktorý nie je nikde popísaný. Po reinštalácii OS Synology fungovalo SMB asi tak pať týždňov, potom som sa už nemohol ani prihlásiť do webového rozhrania Synology. Niekoľko krát som reinštaloval OS Synology a vždy sa stalo to isté. Zistil som, že čas sa synchronizuje až po nabehnutí služby SMB. Keď som to spravil opačne, tak to funguje už 2 roky v pohode. V mojom prípade to mohlo byť aj preto, lebo NAS je vždy uspaný a zobudí sa iba pri týždennej zálohe.
