Fyzicky ? to neviem ale elektricky ANO
ne s nulákem vpravo, ale se zemnicím kolíkem.
Ospravedlňujem sa za nepresnosť.
Presne ako uviedol kolega: S OCHRANNÝM KOLÍKOM
U starých dvojvodičových ištalácií je " nulák " prepojený s ochranným kolíkom a to priamo v zásuvke, týka sa to absolútnej väčšiny bytov a domov postavených cca do roku 1995.
Vytáhni PC ze zásuvky, vezmi multimetr a proměř to.
Jde mi o to, aby zemní smyčka mezi anténou a zemí pc která vede přes set top box do zvukovky nemohla poškodit desku. Pokud ten gnd vede z jacku přímo na ochr. Vodič tak se nic stát nemůže a případný brum ve zvuku je pouze indukce v kabelu.
Ale četl jsem že někomu zemní smyčka odpálila porty, tak se ptám
Definice vzniku zemni smycky viz zde: http://www.zesilovace.cz/view.php?cisloclanku=2004 051803
"Jde mi o to, aby zemní smyčka mezi anténou a zemí pc" vzdyt neco podobneho jsi tu resil vcera, sam jsi mi posilal odkaz na antenni oddelovaci clen z Alfy, tak co porad resis, paneboze...
Ano zem PC tudiz i zeme USB a jinych periferii jsou spojeny s ochrannym kolikem v zasuvce, k pripadne demonstraci mohu zapujcit merak.
mohlo by se přihodit že napájíš různá zařízení z různých zásuvek, a díky přechodovým odporům a úbytkům na vedení v nich existuje rozdíl potenciálů. pak vyrovnávací proudy přes signálové země způsobují brum.
taky může dojít ke klasické veselosti - různě otočené staré rozdvojky - propojení těchto zásuvek je obvykle doprovázeno zajímavými zvukovými, optickými, a následně finančními efekty.
taky se zapomíná na to, že pc má signálovou zem "ukolíkovanou" (potenciál zhruba nuláku), a u nf zařízení se síťovým trafem, pokud není kvalitně izolované, může mít sekundární vinutí díky kapacitnímu svodu nějaký potenciál proti primáru = síti. čili opět zdroj slabých vyrovnávacích proudů.
prodávají se proto kapacitně oddělené připojení pro antény, které přerušují zemní smyčky přes ně.
Problém starý ako nf zariadenia. T.j. cca 100 rokov. V profesionálnych zariadeniach sa používaly symetrické nízkoimpedačné vstupy trafom oddelené- linkové vstupy a výstupy. Čo sa používa dnes neviem, ale asi optika.
nepředpokládám že v domě máte rozdílné potenciály zemí,ale to si změříš multimetrem zem-zem. jinak spojit země. nebo jinak (galvanicky oddělit).
rozdíl potenciálu zemí u dvojvodičové instalace v jednom domě bývá v řádu stovek milivoltů až jednotek voltů. Tři dráty se tahají teprve od nedávna.
Rozdíl potenciálu tam je.
Ano už jsem zjistil že zem konektoru je spojena s zemi v zásuvce ale pouze za předpokladu že základní deska já namontována v case.
tak to je logický. jako jeden komponent
Teď jsem zjistil, že zemní smyčka je i mezi kostrou dvd přehrávače a jakýmkoliv PINem scart kabelu zapojeného do set top boxu.
To už moc nechápu. Signálové vodiče jsou uzemněny? To je myslím z principu blbost, tak jaktože je na nich zemní smyčka?
Myslím, že se mám ještě toho hodně co učit o tomto mnou neprobádaném jevu.
