ale vo vseobecnosti plati, ze pokial je na karte pridavny konektor na napajanie, tak ho urcite treba zapojit (a z chladica ti urcite ziaden konektor nevedie :) )
A co je to bílý vpravo? Nepasuje tam stejný konkektor, jakým se napájejí disky?
Pozri si k tej karte navod!!! Pridavne napajanie je zvycajne velky biely konektor napr. podobny ako na harddisku, a zapaja sa zo zdroja.
Ano už to mám díky, ale jeste jedna věc větraček se furt netočí
nie je povytiahnuty ten konektor od vetraku?
ee kontroloval jsem ho a je v pořadku
prestal fungovat az ako si zapojil to pridavne napajanie, alebo nefungoval uz od zaciatku?
no nefunguje nejspíš od začatku když sem do toho ventilatoru tukl prstem roztočil se ale točí se nějak pomalu a navíc speed fan ukazuje 70C bez zatěže :_(
Může prosím někdo pomoct karta ma už kolem 80C a stale přibejvá Slyšel jsem o nastavení ventilatoru v biosu jak se to dělá pls?
Ventilator grafiky sa nenastavuje v biosu. Nastartuj Windows, nainstaluj spravne ovladace, a spust tam nejaky zatazovy test napr. 3dmark a sleduj ci sa potom po zahriati vetrak roztoci. Ak sa roztoci tak je to vporiadku.
P.S: a nespustaj speedfan a mozes pozriet aj v nastaveniach ovladacov grafikyci tam nemas nastavenie vetrakov (niektore karty mavali s ovladacmi instalovanu aj taku smiesnu dementnu utilitu kde bol obrazok vetraku a sa to dalo nastavovat).
No nemel by se roztočit když pomalu hoří 80C je pravěže dost ovladače mam FOrceware nejnovější
Ohen hori pri 1000°C. Pri 80°C nic nehori. Navyse ktovie co tam meras za blbost.
Tak je ten větráček asi zatuhlej. Dá se prstem protočit zlehka, nebo to drhne?
Tak s lehkosti se netočí, ale ani to nejde nějak stuha nejspíš bude asi zatuhlej jinak pošlu screen s toho speedfanu :(
Jestli je větráček zatuhlej, tak rozdělat a promazat, nebo vyměnit za jiný. Ty malé větráčky na grafikách se musí točit i když do nich jen trochu silněji foukneš.
ANo je zatuhlej když ho rozdělám tak me v ruce zustane ten větraček a s něho dva dratky jak se da rozdělat abych ho nepoškodil jinak speedfan ukazuje
74°C je docela dost, v zátěži by to šlo ještě víc. Ten větráček - obvykle na něm bývá nálepka, tu sundej a tam by měl být přístup k osičce. Kapni tam nějakej jemnej olejíček (olej z kuchyně rozhodně ne!), dobři poslouží i WD40 (ten olej v modrým spreji).
No žadnej specialní olej doma nejspíš nemáme :( jinak s vrchu je nalepka s logem a s druhy strany (směrem s čipu) je takova kovová nalepka tak tu? Jinak Větraček je jakejši povolenej me přijde. Jinak jsem zkusil otestovat a pri hraní crysis to šlo az tak daleko ta teplota ze zamrzl celej pc při sahnutí na grafiku sem neudržel ani ruku.
Přestaň na tom hrát, dokud ten větrák nedořešíš. Nálepku s logem klidně strhni, pokud se k ose nedostaneš tam, bude to z druhé strany. Osobně bych šel prostě sehnat nový/kompatibilní chladič. Tyhle doopravy jednorázovek stejně nevydrží dlouho.
Přestaň se na ten větrák jen dívat a začni konat, jinak si tu grafárnu odrovnáš, když na tom budeš hrát bez chlazení. Holt musíš zvednout prdel a olej sehnat, mají to v každým kovomatu/drogerii, překvapivě i sousedi můžou mít. Ne všechno jde vyřešit "nějakým programem", musíš zapojit ruce.
Ja vím máš pravdu už jsem ho rozebral jen sehnat ten olej poptal jsem se kamaradu atd ještě skočím do té drogerie.
Kristova noho... To fakt nemas ani kapku oleje? Ani mamina nema olivovy virgin do salatu (netlemte se, ten ouplne staci)?
No olivovej olej máme to se fakt může pužít? A proč ne teda normalní stolní olej?
bo ti to tam pak ztuhne
Nekecej a kapni tam ten virgin (jestli mas). Ver mi, ze to vetraku udela lip, nez nejaka ropna sracka za tri padesat...
Virgin jsem opravdu nenašel. Šel by tam kapnout olej do motorky ? jestli říkam blbost tak mně omluvte.
Mohl by. Je sice hustej, ale zkusit to můžeš.
Ok tak já ho zkusím a dám vědět
Muze byt. Ale fakt jenom kapku, pak vrtulkou "kvedlej" nahoru/dolu, aby se tam ten med trochu dostal. Prevodovy olej (?) je celkem husty, ale lepsi, nez dratem do oka.
Tak jsem ho tam dal a vysledek je nulovej furt jsem tam kde jsem začal nedal by se sehnat nějakej samostatnej větraček kterej bych dokoupil ?
A už se ten větráček točí volně? Jestli ne, tak jsi to udělal špatně. I když by mohl bejt spálenej, když se netočil hodně dlouho. Smrdí po spálenině?
Při troše šikovnosti bys mohl sundat ten krycí plech a nabastlit na to normální 8cm větráček. Ale vzhledem k tomu, jakej jsi měl přístup k pouhýmu promazání se na to raději vyprdni. Novej větráček by se mohl dát koupit v eShopu, nebo ti ho můžou objednat v místní PC prodejně.
V normálním stolním oleji je hromada vody, to není žádný olej...
Voda v oleji urcite neni, to by pri zohriati na 180°C explodovalo :) (explodoval by vodik uvolnujuci sa z H2O). Ako ked kvapnes na panvicu kvapku vody (ked to chces skusat tak nesnaz sa cpat do zeraveho oleja viac ako kvapku vody - viac je zivotu nebezpecne a keby si to prezil tak okrem plastiky ksichtu by si mal zhoreny cely byt :).
No vždyť taky stolní olej za 19,90 na rozpálené pánvi vyvádí psí kusy.
To som taky olej este nevidel. Samotny olej nikdy neprska az ked tam das maso (na nom a v nom je voda). Navyse olej z vodou sa neda zmiesat na homogennu zmes.
Ale dá. Říká se tomu emulze.
Emulze není homogenní směs. Homogenní směs je roztok.
No jo, už zapomínám. Dlouho tomu již kdy bylo mé maturitní vysvědčení vlhké.
Kecáš, nevyvádí. Smažím na takovým oleju o 106 a nic to nedělá.
Kromě WD-40 s úspěchem používám (molybdenové) Mazadlo FAB. Stolák (z řepky) bych tam určitě nedával. Zahřeje se a smrdí rybinou
Wedecko je dobre na rozpusteni zatuhlych sracek v loziskach vetraku. Maze ale jenom chvilku - po par tydnech vyschne (pouzival jsem jej sveho casu taky). Molybdendisulfid zas po case zacne kvicet (mam dojem, ze je to primarni mazivo novych vetraku). Stolni olej (krome mnou doporuceneho extra-virgin olivoveho) smrdi a tuhne - to je smutny fakt.
Z vody sa ziadny vodik v oleji neuvolnuje, to si kde videl? Nieco by ho muselo na ten vodik zredukovat a v oleji ozaj nema co. Tazko najdes nieco, co sa oxiduje lahsie ako kyslik. Voda v horucom oleji vybuchuje preto, lebo ma nizsiu teplotu varu ako olej a velmi rychlo sa v nom odpari (a to sposobi ten vybuch + striekanie horuceho oleja okolo).
A ked sa tam da vody viac tak tie 2metrove plamene sposobuje podla teba kto? Dedo mraz? Vodik vznika rozkladom H2O na H2 a O (da sa to rozlozit aj tepelne len neviem pri akej teplote)
P.S. je mozne ze sa to pri 180°C este nerozlozi a hori len olej rozpraseny na male kvapocky, to je ale fuk, voda v oleji proste neni, o tom mi islo. Ci sa to rozlozi alebo nie je mi jedno :)
Tak tak. Po par dnech zlukne a zatuhne. (extra) virginem jsem pred cca tremi lety namazal hezkou radku vetraku a jedou dodnes. Drepel jsem tehdy /ponekud imobilni/ pul roku doma a dosly zasoby "uhrenolu", pro ktery si chodim ke kamosovi hodinari. Napred jsem to hodnotil slovy "z nouze ctnost", dnes to aplikuju na kazdy (cizi) vyschly ventr. Hodinarsky olej setrim pro sebe a pro dobre kamose ...
edit: Zareagoval jsem prilis rychle. Upresneme: zlukne a zatuhne, vodu ale neobsahuje (maximalne zbytkovou, coz byva 0.5%).
Uz si tam pustil ten 3DMark? Alebo cakas na nejake zjavenie?
Ano je to bezvyznamné teploty okolo 99C+ a větraček se neroztočí
Tak je vadny vetrak alebo HW na tej grafike (tranzistor na budenie vetraku). To si tu kartu niekde nasiel alebo co? Ked si ju kupil odnes to reklamovat. Alebo kup movy vetrak alebo novy chladic.
Tak jsem hledal na netu a našel že to může bejt i softwarem co na to říkáte: Cituji: Ahoj všichni , mám problém s chlazením karty. Vetracek na karte se po nabehnuti windows prestane tocit a nenasel jsem zpusob jak ho roztocit. Pro zapnuti nebo odinstalovani ovladacu se toci normalne ale bez ovladacu si moc nezahraju . Zkusil jsem zapnout folbu ventilator vzdi zapnut ale nepomohlo. Mam ovladace 77.77
A toci sa ti pred nabehnutim Windows? Ked nie, tak logicky to nie je tvoj problem. Uz som o tom pisal.
Kup iny vetrak prip. ak je ten vetrak specialneho tvaru tak to nezozenies, v tom pripade kup novy chladic na grafiku.
Proboha! Na to jsme se uz /snad/ ptali! Po zapnuti PC (pred nabootovanim Windoes) by mel najet do maximalnich otacek. Je tomu tak?
Ano točí se vcelku rychle zazračně je teplota bez zatěže 60 a v zatěži 70 to už jde můžu to takto nechat?
Tak teda zkus updatovat ovladac grafiky. Vetrak je evidentne funkcni.
No mam ten nejnovější forceware co byl dostupnej. Jinak když jsem kartu daval poprvé a nepřipojil přidavné napajení snižilo mě to frekvence karty na 300/600 s původních 400/800 nevíte jak to vratit zpátky přidavné napajení už mám zapojené.
A to si zas nabral odkial tu frekvenciu? Freq. sa znizuje automaticky v 2D mode (karta nema co robit), tak spust napr. 3dmark a sleduj frekvenciu az potom.
Inac vsetko co sa da nastavit je v ovladacoch alebo prip. dalsej utilitke ktoru si instaloval z dodaneho CD (ty vies co si tam instaloval)
Nvidia mně tu frekvenci snižila protože karta byla špatně napajená a když jsem přidavné napajení zapojil tak je furt stejná. 300/600 a ne puvodních 400/800 musí se to dát nějak vratit zpátky ne?
Uz si spustil ten 3dmark? Alebo budes len trepat blbosti? Na 300MHz sa to znizuje automaticky ked je to v 2D mode (plocha Win) a tak to ma byt a bude to tak vzdy.
.. ked to nezvysi freq. ani po spusteni 3dmarku, tak daj vediet, prip. skus odinstalovat ovladac, restart, a nainstalovat nanovo. A napis potom presne co za karta to je (vcetne vyrobcu a presneho oznacenia).
Omlouvám se máš pravdu ted jsem testoval Crysis a opravdu frekvence šla nahoru. Jinak jsem to trochu testoval Hodku jsem hrál Crysis v 1024 rozlišení a low detaily jede hladce sem tam se to kousne na chvilku při ukladaní a při velkých přestřelkách teplota při hraní 79C Dál jsem zkoušel COD 4 a Assassins creed. Cod 4 jel hladce na medium a Assassins creed hladce na low. Teploty kolem 75-80. Pokud je to bezpečné tak to takhle nechám náročné hry nehraji jen jsem to chtěl otestovat jestli to něco vydrží. Větraček se točí rychle teplota v normálu 60C.
Tie teploty sa mi sice zdaju trochu zvysene ale je to normalne, mozes to tak nechat. Ten chip tusim vydrzi az 130°C (ale nie som si isty zhlavy neviem presne)
Ok tak při zatěži není 70C zas tak strašný tak díky všem za čas věnovanej tomuto problému ještě jednou díky moc a naviděnou.
Jenže ty máš 6600. A navíc verzi AGP, kde je navíc převodník PCIe -> AGP a ten je třeba taky chladit. Obávám se, že najít chladič pro tvoji kartu může být docela oříšek.
aha tak to jsem nevěděl slyšel jsem o tom že stačí koupit i nějakej 80x80 a přidělat to tam, ale že je to celkem dost težky.
Skus Zalman, ten taky "vejar". Ja mam tusim tiez 6600GT a mam tam ten zalman, nastavil som napevno najnizsie otacky (mal som k tomu dodavanu taky kablik redukciu - zapaja sa to rovno na zdroj nebude to tepelne regulovane, ale aj najnizsie otacky uplne stacia a je to uplne nepocutelne). Chladic na tom AGP mostiku (ten maly) nechas tam, nedavaj ho prec, ten je predsa oddeleny od hlavneho chladica.
P.S. ten NV silencer nekupuj to ma zvuk jak motorka. Mal som a vyhodil som 2dni po kupe.
Mal som na mysli toto http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=2999 7 Malo by to tam pasovat a ja som k tomu dostal aj take male chladice na RAMky. Ale na 100% ti nepoviem ci to pasuje aj na tu MSI, skus googlom hladat VF700 a tvoju grafiku ze ci nenajdes clanky o tej konkretnej kombinacii, ale malo by to pasovat.
Len pozor je to vyssie ako standard chladic takze jeden PCI slot vedla grafiky bude nepouzitelny. To ale zvycajne neni problem a to iste plati aj pre ten NV silencer.
Ok díky moc hnedka ho objednám.. Takže mam sundat ten hlavní chladič ale jak jde s toho chladiče ten (drat) do té karty v levo dole tak to nejde jaksi odpojit je to tam jak napevno přitavené. Ale to je jedno ne když ten VF700 se napají ze zakladovky ne?
VF700 zapojis na zdroj. Dostanes k tomu kablik ktory ma konektor ako harddisk (ten napojis na zdroj) a na druhej strane kablika mas viac konektorov do ktorych mozes strcit vetrak - farebne odlisene - podla toho do ktoreho konektora to strcis si zvolis jednu z 2 moznych rychlosti (osobna skusenost je ze na 6600GT uplne staci aj ta pomala rychlost, chladi to dobre a je to nepocutelne).
Strkat to do zakl.dosky by bola blbost to by slo furt naplno, doska to nema podla coho regulovat.
Inac taky tip: ked budes davad dole ten povodny chladic tak to predtym nechaj zahriat v PC. Zahriata pasta menej lepi, nech neurves cely chip
Ok ok díky moc za vše dám vědět jak to valí..
Zdravím má někdo zkušenosti s e-shopem czechcomputer? Objednal jsem si tam ten chladič Zalman vf700 http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=2999 7 Skladem jich mají 0 v emailu mam napsané že doba dodání 1-2 dny na sklad obejdnaval jsem to v pátek odpoledne tuším dokdy by mohlo zboží bejt doma? Díky za odpověd.
v utorok by ho mali mat oni na sklade, potom ti ho poslu, dalsich 1-2 dni.
Ok díky už došel mail že ten chladič mají dneska už na skladě ale ramka co jsem objednaval ještě nemají pošlou to zaroveň doufám nerad bych platil velké poštovné.
tak už čekám od pátku a nikdo nikde žadný email, když se podívám na stav objednávky je tam u blokace : Dodáno a uplně dole : Objednávku již není možné měnit. (Objednávka byla vyfakturována.) Máte stím někdo zkušenost?
Cakaj. Ked sa neda menit tak uz je asi vytlacena faktura takze uz to asi poslali. Ked si to chcel hned mal si ist do normalneho kamenneho PC obchodu.
Já si počkám jen každej říká jak to má z czechcomputeru do 3 dnu doma já čekám od pátku a zatím žadnej email že by to odeslali nebo tak.
Do tří dnů to bývá u věcí, jež jsou skladem. To tvoje měli skladem? Obvykle to trvá pár dní, než to seženou. Vydrž, dojde to.
Ale ken nemali RAM na sklade tak to logicky trva dlhsie.
no pravě obě věci už mají skladem od včerejšího rána tak uvidím snad to někdy dojde.
Echm, pokud ma CZC vyfakturovano, je zbozi uz v plne rezii ceskeho molocha (posty). Nemuzu hanit ani chvalit - jednou to dojde druhy den, jednou za tyden. Neznam vetsi loterii, nez prave ceskou postu...
Zdravím, Ano to je taky pravda dostal jsem mail že zboží dneska dojde tak konečně. Ještě bych měl jednu otázku ohledně FPS při hraní her. Když se fps drží např okolo 60-70 a sem tam padne na 1-5 (sekne se hra) jaká může být příčina když grafika je nedostačující hraje v tom větší roli procesor nebo ramka nebo vše současně?
Diskove operace. Mozna jsou ve hre sekvence, ve kterych ti fps klesne pod jistou uroven (obvykle slozite sceny pri zapnutem FSAA), nikdy by to ale nemelo padnout tak brutalne. IMHOj si pri tom "fps padu" hra dohrava data z HDD, popr. ti na disku neco swapuje (nejaky nechutny indexing, antivir,...). Jestli mas pri tom malo RAM (mene nez 2GB), jsme doma. Radim pred parbou odstrelit nablble rezidenty (antivirove), obecne pak zrusit veskere indexovani disku.
Nablblé rezidenty? to píšeš jako by si je nepoužival. Před hraním mám vypnuté vše až na ten antivir a firewall. Stává se to hodně u hry world of warcraft ten sice jede na dobrých 70-80 FPS, ale sem tam se to krásně kousne např i na 2-3 sekundy což je celkem dost nepříjemné a hra pak není moc zábavná když u toho furt nervíš že prohrávaš kvůli těm zasekum. BTW: Ram bude 2gb zatím 1gb
Ano, pouzivam jediny nablbly rezident, a to Avastuv. Pred hranim her (jednou za uhersky rok) rezidentni ochranu vypnu. Ten firewall bych taky odstrelil. Co to konkretne je?
Je to Zonealarm 8.0 freeware verze
Nema ta nadhera funkci "bypass"? Jestli jo, dalo by se to otestovat.
BTW: pri tom "vypadku" fps se ve sprave procesu deje co? Nemas tam nakonec nejakou breberku?
No by-pass má, ale radši teda projedu pc nějakým softem.
To mi nepřipadne jako dobrý nápad, vypínat firewall. Antivir jo, ale firewall bych rozhodně nevypínal.
Jn firewall když vypnu tak to svinstvo se nahrne do pc už jsem to tam udělal s firewallem od windowsu a druhej den jsem si odnašel pc na odvirovaní. Jinak co říkaš na ten chladič ( poslední stranka) mám to ustřihnout a konec zaizolovat modrou izolepou?
Pokud ten větrák není na konektoru, ale je zapájen natvrdo do desky, tak to ustřihni. Ale jestli je tam konektor, tak prostě zaber.
Pokud to budeš stříhat, tak to ustřihni těsně u desky, tak, aby nic nečouhalo a nemusíš nic izolovat.
no je to původní chladič co byl na té kartě od MSI a je zapojený na té grafice konektorem zkoušel jsem zabrat, ale fakt to neleze jen ze strany na stranu bojím se že rozpulím kartu není nějaka jiná možnost?
Jestli je tam bílej konektor, tak prostě zatáhni, V nejhorším urveš dráty, což vyjde stejně, jako bys to ušmiknul. Když je tam konektor, musí jít rozpojit.
tak jsem si na to vzal kleště tahám jak můžu a nic jen se to tam vevnitř kejve dráty sou urvaný. Jen aby to nějak nevadilo tomu novému chladiči.
To poznáš, až to nasadíš. Ještě zkontroluj, jestli tam nejsou zbytky drátů zkratovaný.
jj ok dám pak vědět zatím dík
Takže mam problém ten Zalman vf700 už došel, ale když chci sundat ten puvodní chladič tak ten napajecí drat který spojuje grafiku a chladič se nechce odpojit drží tam dá se sním hejbat trochu ze strany na stranu a to je vše nevíte co stím? Vzal bych kleště ale nechcu poškodit grafiku ustřihnutí pomůže?
Ok takže Chladič jsem nasadil na grafiku fakt super chladí (díky MM aji ostatním za spolupraci a pomoc) teploty při max záteži asi 50C v normálu 40C grafika je přetaktována ramka +1gb. Bohužel mám další problém vždy po restartu/zapnutí pc kdy se začíná načítat windows tak po načtení je jen černa obrazovka, zelena dioda u monitoru svítí (nesvítí červeně jak je tomu u vyplého pc) a musím mačkat něco na klavesnici nebo myši ne vždy se to povede a dioda problikne a objeví se na monitoru myš a načte se systém. Tento problém jsem hledal dlouho, ale už fakt nevím čím by to mohlo bejt i když jsem ramka vratil do původního stavu furt to dělá. Ještě napadá,že to může být kvůli tomu chladiči a nebo ovladačum na grafiku, ale to je asi nesmysl.
vytiahni a zastrc grafiku viackrat nech sa trochu precistia kontaky, nevieme co si s tym robil, kolkokrat si mastnymi rukami ocapal konektor, atd atd. ci si to namontoval spravne, ci tam nie su nejake skraty, ci to neni moc napnute a vznikaju tam studenky, apod. Alebo si monitor zapojil do ineho vystupu grafiky ako bol predtym apod. Pricin moze byt vela.
No zachazel jsem opatrně a vše překontrovolal a díky těmto chybam se pc zapne až po naklíkaní klavesnice :-O
tie linky su paradne, ani jeden nefunguje
HD0: 38C
Temp1: 40C
AUX: 46C
System: 31C
CPU: 37C
Core: 34C
GPU: 74C
Ok tak já ho zkusím
a dám vědět
Cituji:
Zdravím tak potřebuji ještě jednu radu rozhodl jsem se koupit novej chladič ten starej vyhodím je nějakej divnej. Karta je to MicroStar NX6600-VTD128 Diamond Více zde http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3021 2 chladič jsem hledal a našel jen vodní chlazení chtěl bych něco v eshopu kolem 200kč jako je např tohle http://akce.md4shop.com/index.php?main_page=produc t_info&products_id=4
Podla tejto diskusie
http://board.gulli.com/thread/489827-msi-nx6600gt- vtd128-agp8x-khlen-mit-zalman-vf700-alcu-mglich/
to pasuje aj na tvoju MSI.
Zdravím,
