Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výpadky (odpojování) Wifi připojení
předem se omlouvám za nesprávný slang, mám zmatek v tom, co je co :).
Mám problém s připojením k internetu přes wifi, už delší dobu když se připojím k wifi, asi tak 20 sekud mi to jede pěkně, potom mi to vypadne - úplně, ne pouze jenom připojení k internetu, celkově se odpojím od wifi a následně se musím zase připojit, aby mi to aspoň těch 20 sekund jelo.
Vyřešil jsem to prozatímně tak, že jsem píchl kabel z routeru do počítače, takže mám vlastně připojení z notebooku do routeru a potom k internetu.
Dřív se starým routerem (který už nemáme) nebyl žádný problém, bohužel s tímto problém je, nevím, čím to je, ale sestra také s notebookem (win 7) se připojí bez problému.
K další identifikaci - soused má tady v baráku nezabezpečenou wifi, tak jsem se zkoušel připojit k němu a jede mi to bez problému, nepadá to.
Dále jsem zkoušel upgradnout firmware na routeru, zaktualizovat ovladače na notebooku, ale všechno bez úspěchu.
+ Další hint k nalezení problému - když nabootuji linux, připojení nevypadává, vše jede, tak jak má.
Teď ke specifikaci strojů a routeru:
notebook:
Lenovo Y560
Windows 7
(pokud je to síťová karta) - Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
router vlastním:
150M Wireless Lite N Router
Model No. TL-WR741N / TL-WR741ND
Tudíž ptám se vás zkušených - jaké mám možnosti, jiné nastavení routeru, reinstall win7, zaktualizovat ovladače?
Nestalo se toto již někomu? Budu rád za každé rady.
Vše mě vede k reinstalaci windowsů, jenže mě zase odrazuje to, žek sousedovi se připojím bez problému.
Každopádně moc děkuji předem i za snahu, či jenom přečtení, ale nevědění si rady, vážím si čehokoli:).
s těmito routery nebývaly problémy, ale semtam se nezadaří. ve tvém případě jsem nejdřív podezříval…
lední brtník 06.05.2012 23:25
Připojuji se přes centrum od winu. WPA2 šifrování AES volbu regionu nemám v možnostech, mám na výběr…
neewbiee 07.05.2012 14:29
neewbiee
problém by s tím neměl být, ale zkus na routeru nejdří změnit šifrování na wpa (s tkip), případně ho…
lední brtník 07.05.2012 22:11
Nejspíš jste předpokládal správně, zatím to nevypadlo už celých 9 minut :). Co jsem tedy provedl - z…
neewbiee 07.05.2012 23:14
neewbiee
řešení s omezením na "g" normu není ideální kvůli rychlosti, bohužel když nic jiného nezbývá ... pra…
lední brtník 07.05.2012 23:55
Myslíte si někdo, že by reinstalování windowsu pomohlo? Kdokoli máte jakýkoli nápad, či řešení, sem…
neewbiee 07.05.2012 21:58
neewbiee
Ak by si pouzival wifinu sam mohol by si vyskusat tiez nastavenie "N-only". V nastaveni "802.11b/g/n…
KiloViktor 08.05.2012 08:38
KiloViktor
kanal predsa zavisi od routra a nie od karty v PC
MM.. 08.05.2012 08:44
Suhlasim, ale iba dovtedy ked niesu problemy s pripojovanim. Potom je lepsie nastavit kanal fixne na…
KiloViktor 08.05.2012 09:30
KiloViktor
zmíněný TL-WR741ND neumí zvolit "802.11n only", aspoň s továrním fw. mohlo by to být někdy řešením,…
lední brtník 08.05.2012 11:56
Ono niektore veci sa v tych ovladacoch dotiahli k dokonalosti, co moze mat v niektorych pripadoch (m… poslední
KiloViktor 08.05.2012 13:16
KiloViktor
s těmito routery nebývaly problémy, ale semtam se nezadaří. ve tvém případě jsem nejdřív podezříval napájecí adaptér - jenže tučňák ti s wifi funguje, to samé druhý ntb.
používáš připojení přes windowsí centrum sítí, nebo máš nějaký program od lenova?
v nastavení routeru - zabezpečení: máš wpa, wpa2, nebo volbu auto? (liší se šifrováním tkip/aes)
ovladač wifikarty má zvolen nějaký region? (liší se počtem a šířkou kanálů)
problém by s tím neměl být, ale zkus na routeru nejdří změnit šifrování na wpa (s tkip), případně ho úplně vypnout, jestli wifi udrží spojení.
starý router byl předpokládám jen 54g typ - zkus omezit v nastavení routeru wifi jen na 802.11g.
server imageshack nemám dostupný, protože mi vadí. takže aspoň: kanál routeru je bezproblémový 1-11?
Co jsem tedy provedl - změnil jsem šifrování, jak jste psal, ale TKIP mi hnedka router psal, že to nedoporučuje, nakonec to to šifrování nevzalo, protože jsem nevěděl jakou nastavit IP adress radius.
Tak jsem vypnul celé šifrování, to tedy nepomohlo, ale nechal jsem ho vypnuté.
Poté jsem tedy v routeru nastavil mode na 11g only, což je asi klíčové řešení, protože od té doby to už jede bez problému.
zde nastavení adaptéru, nikde jsem tam kanál nenašel.
Teď jsem tam nastavil šifrování zpátky jak bylo a zatím se to drží minutu, většinou to vypadne tak po 10 sekundách, takže jste na to asi kápl.
Tudíž Vám mnohokrát děkuji a rád bych vyjádřil svůj neskonalý dík!
Opravdu si vážím pomoci, kterou lidé poskytují zdarma a dobrovolně!!!
Děkuji, mějte se, nashledanou :).
praktická rychlost "g" dosahuje 22mbit, "n" má u jednoanténkových routerů cca 60mbit.
pro připojení na net to stačí, omezující to může být při vzájemné výměně filmů v domácí lan síti.
někdy může vypadávat spojení, když norma není zvolena napevno, ale je to necháno na automatické detekci.
šifrování: wpa-psk používá tkip, wpa2-psk mají aes. obojí by měly win7 nastavit.
wpa+radius je záležitost větších firmních sítí, doma nemá význam.
volba regionu/počtu kanálů byla spíš do počtu, kdyby to nesouhlasilo, člověk by se nepřipojil vůbec.
některé celosvětově dodávané značky (nebo např mobily) sem chodí s předvoleným usa nastavením, a nemusí si vždy s routerem rozumět.
jen tolik pro úplnost.
V nastaveni "802.11b/g/n mixed" to niekedy blbne ak sa signal odraza od prekazok.
Ten sa odraza tym viac, cim vacsi vykon sa pouziva. Doporucuje sa stiahnut vysielaci vykon na minimalnu este pouzitelnu hodnotu (na AP a tiez aj na pocitaci).
Vo velkej miere tiez zavisi ako sa sprava ovladac pri malo kvalitnom signali. Ako tak pozeram ovladac pre tvoju kartu v pocitaci si robi vela veci automaticky a uzivatelovi nedava na znamost ako.
V poslednom case panuje nejaka zvlasna moda v ovladacoch pre pocitace, ze sa neda nastavit cislo kanalu. Moze to byt logicke, pretoze kanal sa najde automaticky v odpovedi na skenovanie pasma. Problem nastava vtedy, ak je velka chybovost. Vtedy samozrejme automatika nenajde nist a uzivatel hromzi, ze sa neda pripojit, pricom ma signal na "5 paliciek".
Suhlasim, ale iba dovtedy ked niesu problemy s pripojovanim. Potom je lepsie nastavit kanal fixne napr. prikazom: iwconfig wlan0 channel 10 a pripojit sa pomocou BSSID.
Vtedy to neprehladava pasmo a ma to sancu chytit viac Beaconov ako pri scanningu, kedy je prijimac naladeny na jeden kanal dobu cca 300ms, co mu staci tak mozno na 2 Beacony. 2 Beacony su malo ak su napriklad obidva poskodene.
Ono niektore veci sa v tych ovladacoch dotiahli k dokonalosti, co moze mat v niektorych pripadoch (molo kvalitneho signalu) negativny dopad.
Napr. Je zname, ze na 2.4G pasme sa da signal prijimat bez nejakych velkych potiazi +/- 2 kanaly vedla a to zvlast vtedy ak je AP tak do 2m od klienta a obidvaja vysielaju na plny vykon povoleny normou.
V sucastnosti je v ovladacoch zapracovana podmienka, ze pri skenovani sa neberu do uvahy ramce z inych kanalov, nez na ktorom vysiela AP.
Prijimac je totiz schopny spravne spracovat aj ramce zo susednych kanalov (napr.Beacony vzdialene +/- 2 kanaly vedla), cim sa vyrazne obmedzila moznost pripojenia v nepriaznivych podmienkach malo kvalitneho signalu.
V 5 kanaloch je mozne pocas skenovania chytit priblizne 10 Beaconov, co je o dost viac ako 2 a uspesnost pripojenia by mohla byt tak omnoho vyssia.
