Omezené připojení wifi u W7
Ahoj,
chtěl bych požádat o radu. Sice jsem na toto téma hledal a něco našel, ale celkově nic co by mě uspokojilo. Máme doma wifinu a v ní je zapojeno několik NT a telefonů a jeden pevný počítač byl až do teď kabelem. Bohužel však tento počítač musel být přestěhován o 2 patra výše a kde není kabeláž tak jsem koupil interní wifi kartu od TP-LINK, kterou jsem dal do počítače, nahrál ovladače, našel svoji wifi siť zadal heslo a OMEZENE připojení.
Když přinesu jakýkoliv NT nebo telefon s wifinou a dám najít síť a připojím se heslem tak to normálně šlape. IP atd. to mám všechno nastaveno na automatickou konfiguraci.
Jediné co mě teď napadá co jsem neudělal je to, že jsem neresetoval router.
Napadá Vás něco co udělat ? Nemyslím si, že by bylo nutné nastavovat IP, bránu atd. ručně když to na NT a ostatních zařízení i s W7 funguje normálně.
Děkuji za rady.
p.s. screen co mi to vypisu na ipconfig atd nemohu poslat, protože nejsem u počítače !
Zkuste přenést pevný počítač k routeru a připojit se. Jelikož nic nevíme o routeru, interní wifi kartě a co je mezi těmi dvě-mi patry. A to nemluvě o tom zdali to neruší nějaká cizí wifi síť, či jenom ty ostatní NT a telefony.
Udělejte to až budete u počítače
signál to hlásí úplně plný takže si myslím, že chodit s počítačem úplně k tomu je zbytečné, nebo to má jiný důvod ? Je to klasická stará vila takže vysoké stropy a co tam je :) asi beton ...
Pokud by to rušila jiná síť tak by byla asi chyba jiná než omezené připojení, ale vůbec bych tu síť neviděl ne ?
Tak dejme, že síla signálu je v pořádku, pak máte pravdu, že chodit s pc k tomu je zbytečné.
Ne, z vlastní zkušenosti vím, že pokud mě ruší cizí wifi, tak tu svoji wifi vidím, ale mám s ní trable.
Kvalitu wifi signálu i rušení od cizích wifi lze zjistit např. pomocí tohohle: inssider. Klidně sem můžete vložit screen.
Hodně by mi ale pomohl již zmiňovaný výpis ipconfig /all a to ze stolního pc, kde to nefunguje + z nějakého NT, kde to funguje.
napadá mě, že jsou domy poměrně daleko od sebe takže když dám hledat wifinu tak najdu jenom 2 takže s rušením by také problém být neměl.
Díky že jsi:
Pak už ti asi pomůže jenom lední brtník.
Promin, ale jsem na služební ceste takže to zatím nemám ..
interní wifikarta není moc dobré řešení, protože anténa bývá většinou stíněna plechovou bednou i visícími kabely okolo.
ve vile další wifi sítě nečekám - nebo je tam více rodin? pak to zkoukni inssiderem.
už párkrát se tu projevily konflikty s androidími telefony, které se nedokázaly rozumně vypořádat s wifi-n, a znemožnily připojení normálnímu pc.
nepoužíváte v routeru nějakou dementní "ochranu" typu filtrování mac?
když si nastavíš síťové adresy inteligentně ručně (ip, maska, brána, dns - s pc se stejně nepřemísťuješ), připojíš se na wifi?
Možná to není dobré řešení, ale jiné jsem neměl. Ve vile jiná wifi není a ani více rodin.
Síťové adresy jsem ještě ručně nenastavoval, ale udělám to. Jedná se o ADSL od 02.
Ještě zkusím restartovat router, ale nevím co by tomu mohlo vadit teda. Jenom ještě když dám centrum sítových pripojení tak to tu sít najde jako veřejnou. Není nějaký problém v tom, že by tam měla být vedená jako domací sít ?
Mám sit smazat a vytvořit domací skupinu ?
děkuji JV
domácí skupina je bolševické nekompatibilní zlo, dobré leda pro neschopné sdílení pod win7.
aby mohla fungovat, stejně musí nejdřív jet síť.
o2 router nastavuje dhcp adresy v dolním rozsahu od 10.0.0.1, takže ručně se dá vyblbnout třeba od 10.0.0.50 výše.
ruční nastavení: ip 10.0.0.101, maska 255.255.255.0, brána 10.0.0.138, dns = brána nebo rovnou 8.8.8.8 a 8.8.4.4
visící kabely chce vést bokem ať nestíní anténě, případně použít delší tyčku s větším ziskem, kdyby signál kolísal.
Okej takže na skupinu kašlu ... ok zkusím to takhle případně nastavit.
Jinak se signálem by neměl být vážně problém, 1. mám plný. 2. tato karta má 3 antény a ještě mám možnost našrobouvat na jednu anténu zesilovač signálu.
ok super díky dám vědět !
Mate viac moznosti:
1. kupite si 3 externe anteny (s kuskom kablika), ktore napojite na internu wifi kartu.
2. kupite usb wifi kartu, ktoru je mozne do dat miesta s najlepsim signalom
3. kupite AP s funkciou klienta a pripojite ho k pocitacu LAN kablom
4. prepojite priestory natiahnutim LAN kabelaze.
Signal mozete mat plny, ale nemusi byt kvalitny.
Iste poznate problemy malo kvalitneho signalu z pristrojov ako su STB, SAT prijimac a ine...
Innsider je dobra vec, ale kvalitu signalu neukazuje, nema totiz ako.
1. Wifi karta má 3 antény a na jednu mám našroubovaný zesilovač
2. to není potřeba když mám interní wifi kartu
3. AP s funkcí klienta jsem zkoušel, ale bylo to pomalé tak jsem zvolil wifi kartu
4. Není možné použít kabel
Zkusím dneska až se k tomu dostanu, nastavit síť ručně, resetovat modem, a případně další kroky viz zdejší rady .. děkuji
Existuje externa antena specialne pre karty s troma antenovymi vstupmi, bohuzial je aspon tak draha ako ta karta ak nie drahsia.
Blahozelam, pouzit na 3-antenovej karte zosilovac (dokonca len pre jednu antenu) je naozaj skvela vec. Tym ste podstatne narusil funkciu MIMO a diverzity, ktore sa tymto stali nepouzitelne. Preto vam to viac nefunguje ako funguje.
Okrem toho mate vyspecifikovane na ktory vstup je mozne pripojit zosilovac ?
Pretoze 3-antenove karty pokial to niesu karty 3-streamove pouzivaju vstupy zhruba nejak takto:
1.vstup Tx
2.vstup Rx
3.vstup Rx/Tx
je to tato karta
http://www.alza.cz/tp-link-tl-wdn4800-d322961.htm# popis
to je takový problém mít zesilovač pouze na jedné anténě ?
Vo vasom pripade ma kazdy vstup na karte schopnost prijimat aj vysielat.
To ale nic nemeni na tom, ze ak sa chcete hrat so zosilovacmi je nutne pouzivat 3 zosilovace s rovnakymi parametrami. Rozdiely v signaloch z anten vie hardware vykorigovat sam ak niesu prilis velke. Najnovsie sa to pocita v specializovanom MIMO procesore pomocou matematickych operacii. Ak zmenite urovnove parametre na niektorom vstupe a to vyrazne, zmenite tym aj podmienky pre spravnu korekciu signalu, cim paradoxne urobite kartu menej pouzitelnou v oblastiach s malo kvalitnym signalom.
Mimo toho pri ext.zosilovacoch existuje jedna nie celkom nezanedbatelna vec o ktorej sa nikde nedocitate pokial nieste navrhar elektronickych systemov.
Je nim prepinaci cas z prijmu na vysielanie a naopak, ktory musi byt minimalne rovnaky, alebo nizsi ako je ten, ktory sa pouziva na karte. Hodnota sa udava v mikrosekundach.
Prisposobenie prepinacich casov sa da ladit vo firmware karty. To by ste musel zajst ale velmi hlboko do znalosti fungovania hardware.
Po tejto zasadnej veci nasleduju ostatne parametre z ktorych je velmi vyznamny zakladny sum zosilovaca, ktory ak je vyssi ako ma karta, tak sa to chova ako zhorsovac signalu a nie vylepsovac.
Ono sa nie nadarmo hovori, ze najlepsim zosilovacom je antena.
Ok děkuji za rady ... každopádně ten internet nešel ani před zesilovačem jelikož jsem ho tam ještě nedal :)
tak jsem vyzkoušel nastavení dle tvého popisu a bohužel nic ... sice se mi v jedné fázi když jsem si s tím hrál podařilo připojit k síti, ale ne k internetu !
K tomu ručnímu nastavení když dám ipconfig na funkčním tak na nefunkční musím dát stejné hodnoty vyjma posledního čísla IP a brány ?
Zde zasílám screen z fungujícího notasu na WIN XP.
nemůže být ta síť nečím blokovaná ? firewall jsem dal na OFF ... děkuji za rady !
aktivní okno sejmeš alt+prnscr.
co ti nefunguje na:
když se dostaneš na router, dostaneš se i na net.
normálně tam zadám přesně co píšeš a prostě furt to samé omezené připojení ...
celkem mě udivuje, že ti dhcp přiděluje adresu od 10.0.0.32, normálně o2 router začíná už od 10.0.0.1
někdo se rýpal v nastavení dhcp routeru?
když ti to nechce připojit počítač, nemáš tam i omezení na mac adresu?
chování toho routeru mi přijde zvláštní, poptej se tvého kyslíka jak je to se zárukou.
v nastavení se nikdo nerýpal a omezení na MAC adresu tam není žádné ..
:( jinak tě nic nenapadá ?
na to jak divně se router chová, bych ho hleděl vyměnit.
pro kontrolu si vlez do jeho nastavení - dhcp - jaký je tam povolený rozsah adres.
ta tplink wifikarta umí nějak moc režimů (až u nás nepoužívané 450mbit) - i u ní bych experimentoval s nastavením jediné normy, ať se snáze domluví s routerem.
Méďo, to omezené připojení mě sere taky (na notesu), když přinesu notes ze kšeftu na jiné wifině a připojím ke své. Dodneška jsem nepřišel na to, proč. Najde to SSID i s heslem, ale hlásí omezené připojení. Musím to ručně odpojit, restartovat počítadlo. Po resetu je už vše OK (nepoužívám spací pytle, NTB na přenášení vždy vypínám - tudíž se loaduje komplet série ovladačů a utilit). Kdo na tohle přijde (neb mě to hrubo sere), má u mě mnoho virtuálních
u wifi zkus omezit komunikaci třeba jen na "n" nebo "g", ať už na straně routeru nebo wifikarty.
kdyby to zabralo, snad by pomohl upgrade firmware routeru.
předpokládám že omezeným připojením je myšleno to, že nedostane dhcp adresu. nechat po startu spouštět nějaké kontrolovátko (zpožděně přes "nircmd wait"): vypsat ipconfig, a když najde v ip adrese řetězec "169.254", refreshnout "ipconfig /renew".
Ale prd. Adresu dostanu, na router (WR1043ND) vidím, router vidí mě. Omrskával jsem se s tím asi před půlrokem, pak jsem rezignoval. Probral jsem veškerá nastavení klientstké karty, nové (i děsivé) ovladače, všecky možné možnosti routeru. Nejhorší je, že se to nestane pokaždé, jen tak devětkrát z desíti případů. Ten jeden případ mě utvrzuje v mínění, že se jedná o magii. Budu muset obřadně spálit notes na pentagramu za mumlání enochiánských manter
mif: nerozumím - ale dhcp vedu jen v práci, ip přepínám v případě potřeby netsetmanem.
vidíte se s routerem, dostaneš od něj ip, ale máš omezené připojení? dává výpis ipconfig smysl nebo ne?
takzvaná "diagnostika sítí" se dá zakázat? (doplněk v ie jo, ale nemám tu win7)
neblbnul jsi s mac filtrem a jinými pravidly na routeru?
což o to, dřeva na hranici nikdy není dost. šlo by ještě zkusit update firmware nebo dd-wrt.
Vše funguje, akorát zdechle. Adaptér hlásí "Žádné nebo... blabla". Ipconfig koresponduje s nastavením routeru, tedy žádná chyba. Ano, zkoušel jsem i MAC filtr, zálohu adresy pro notes, marnost... Podezírám klienta, s routerem nemají jiná zařízení sebemenší problém.
má wifi připojení ve win7 nějakou svoji službu? (v xp na to byla wzcsvc - automatická konfigurace bezdrátových sítí)
spustil bys zástupce - možná by šel nacpat i na jeden řádek:
Spouští se mi standardní windowsí služba (z hlavy to nenapíšu), lenoví aplikaci mám zakázanou. Ale i když ji "odzakážu", je to totéž.
lenivou lenovo utilitu nechat být.
jde mi o tu službu - stopnout ji a znovu nastartovat. podle mě si musí vynutit nové připojení k wifi.
Tak jak to popisuješ to funguje. Dík za radu. Neřeší to ale problém s tím omezeným připojením po přenesení notesu z dosahu jiné SSID domů. Je jedno, jestli budu restartovat službu nebo celé počítadlo.
takže myslíš nějak to omezit ? Router by měl fungovat standardně a nemyslím, že by byl důvod ho měnit.
Jinak jak píšeš našel jsem v adrese 169.254 ... to je špatně ? Dal jsem ipconfig /release a ipconfig /renew ... ale u toho renew mi přijde jako když se to sekne .. nebo to má trvat dlouho ? Zkrátka nedostanu se do stavu C:\xxxxx/xxxx
ještě doplním, že tam je tento router
http://www.o2.cz/osobni/modemy-a-data/comtrend-vr- 3026e.html?tab=details
adresa 169.254.x.x není od routeru - tu si po delší chvíli nastaví windows samy, když nevidí na router s dhcp.
drátová síťovka:
1. nastav ve vlastnostech síťovky režim 100mbit/full duplex
2. vyměň síťový kabel
wifi síťovka:
1. nastav jí jediný režim: 802.11g nebo 802.11n
2. vyměň napájecí adaptér routeru
když nepřestanou problémy s připojením, reklamuj router.
A co když drátovou síťovku úplně zakážu ? Teď do drátové síťovky stejně nevede kabel takže není potřeba měnit.
wifi:
1. ok to není problém to mohu zkusit
2. to mohu zkusit.
____
Jinak mysliš, že by bylo dobré řešení smazat úplně síť a vytvořit novou ? Na routeru je tlačítko na automatické nastavení wifi, ale to jsem teda ještě nezkoušel .. jsem nato špatně časově tak vždy večer nato mám chvilku ..
o drátovce jsem se rozepsal nadbytečně, nějak mi z těch reakcí uniklo, které všechny připojení řešíš.
zakazovat netřeba - i když tím nic nezkazíš. windows poznají že není připojená a nic nepřidělují.
k wifi:
to ti vygeneruje novou wifi síť s nesmyslným wpa-key (a zruší připojení dosavadním wifi krámům), ale neřeší to proč se wifi nechce připojovat.
ok takže smazat a udělat novou síť je zbytečné ?
nevyřešíš tím nic, jen budeš muset znovu nastavit ostatní wifikrámy.
ok dík za radu takže to dělat nebudu :)
To tam nemám vyplňovat nic jiného než tyto údaje ?
ruční nastavení:
ip 10.0.0.x,
brána 10.0.0.138,
to jsem dal a nejde to :(
proč mají v tam manuálu jenom IP a masku a zbytek nevyplňují ?
pokud to takhle zadám a mělo by to jet tak musí být pak jedině chyba na routeru tzn. co musí (může) být na routeru špatně, aby to podle tohoto nastavení nejelo ?
Napadlo mě je možné, že bych na routeru filtroval MAC adresu jenom na tento PC a ostatní by bylo bez filtru ?
Mohl bych tě poprosit mohl by ses podívat do toho manuálnu na ten router tam o tom píšou docela dost, ale trošku v tom plavu. Děkuji moc
když nevyplníš bránu, dostaneš se sice do nastavení routeru, ale ne přes něj ven na internet.
když nevyplníš dns, nemůžeš zadávat jmenné názvy serverů, musel bys zadat přímo ip adresy.
už ses z nějakého pc dostal do toho routeru a zkontroloval, jaký má rozsah dhcp = proč přiděluje adresy až od 10.0.0.32?
aha to jsem nevěděl díky za radu ...
ještě ne snad dneska jestli se k tomu dostanu večer ... zvláštní je, že v manuálu jsou nějaké screeny asi default atam je také vidět, že přiděluje od 32 do 254.
tady je to vidět ..
a jak jsem se ptal když tam zadám MAC adresu, adaptéru na tom pevném PC a přidělím mu pevnou adresu tak se ostatní budou připojovat od sítě normálně ?
napasal jsem to nějak šroubovaně :)
Myšleno vezmu MAC adresu ze stolního PC a zadám ji na routeru a přidělím ručně IP
Ostatní wifi připojovadla se budou normálně připojovat po nalezení sítě a zadání klíče bez omezení ?
ok, mají to skutečně až od adresy ~.32, zatím to mívali u ostatních modelů od začátku rozsahu. takže dhcp přiděluje adresy správně.
má to svůj smysl pro vyhrazení pevných adres pro tiskárny nebo nas disky snadno zapamatovatelně z počátku rozsahu.
mac adresy: jestliže ti pro jeden pc nefunguje dhcp, nebude fungovat ani dhcp, které podle mac přiděluje konkrétní adresu.
ale fungovat to pro ostatné pc bude - nebudou s přidělovanou adresou v konfliktu.
vzhledem k exotičnosti wifikarty (450mbit) bych jí omezil normy, kde se všude zkouší připojovat.
pokud máš i přes dvě patra signál pro "n", pak v nastavení síťovky zruš "g".
jde taky omezit na routeru, pokud to ostatní domácí wifikrámy podporují.
pro příště zapomeň na tak blbou kartu, měl sis koupit n-kové ap nebo router s wisp-clientem.
zkusím zrušit g na kartě případně na routeru ok a ještě mi řekni jakou bys mi teda doporučil kartu ev. konkrétní řešení pošli mi prosím nějaký odkaz.
takže myslíš, že celý zakopaný pes je wifi kartě ? Protože ostatním zařízením to normálně DHCP ip přiřadí a jede to ... Občas se mi stalo když jsem si s tím hrál a vedle jsem měl zaplý notebook a byl ke stejné síti připojený, že mi to hodilo taky omezené připojení.
Má to nějaký vliv, že se dostanou ty zařízení nějaké konfiguraci do konfliktu a zlobí obě zařízení ?
pokud by s kartou byly furt problémy:
tp-link-tl-wa701nd-d165037.htm
tp-link-tl-wa730re-d185162.htm
300mbit: tp-link-tl-wa830re-d293992.htm
vypadá to že se nejsou v rozumném čase schopny domluvit na stejné normě (rychlosti), jak se spolu bavit, a mezitím skončí timeout pro získání ip z dhcp od routeru. proto navrhuju omezení na jednu normu.
jestli tomu dobře rozumím tak tenhle AP si koupím postavím vedle počítače a připojím to kabelem do počítače s tím, že se wifi bude chytat do AP a z toho mi to bude pouštět do PC po kabelu je to tak ?
OK a když omezením normu třeba na "G" jak uvádíš tak zase potřebuji vědět jestli router umí ty normu na kterou to na kartě omezím, že ?
g umí určitě, jeho praktická rychlost je asi 22mbit - to na přetahování dat v lokální síti není zrovna výhra, jednodušší je seběhnout ty 2 patra s flashkou.
ap znamená, že z něj povede lan kabel do tvé drátové síťovky, jak píšeš.
wifi karta by zůstala na prodej.
a není to G moc pomalé ... ale mě by šlo hlavně o funkčnost a ne o rychlost teda :)
a nastavení AP je identické s nastavením routeru, že to přiděluje adresy automaticky ? Respektive připojím kabelem a nastavím přes webové rozhraní ?
A bude mít ten AP se dvěma anténami dostatečně silný signál, aby to fungovalo nějak slušně ?
režim 54g znamená jen asi 22mbit, vždyť jsem ti to psal. taky jsem nahoře dával jen příklady n-kových ap (umí i "g" kvůli kompatibilitě)
to co ty dáváš dole za odkaz, je zastaralý géčkový odpad, samozřejmě že je to pomalé.
já si hned myslel, že nevidíš rozdíl mezi normami 802.11g a 802.11n, a že nevíš co to vlastně zkoušíš.
tak ještě naposled a pomalu:
staré 54g ... označují se 54mbit (teoreticky), skutečných asi 22mbit
lite-n s jednou anténou ... teoretických 150mbit, prakticky asi 65mbit
n-kové se 2-3 anténami ... teoretických 300mbit, prakticky asi 120mbit
to je právě blbé. zatím jsi nepsal jaký máš o 2 patra výš signál při příjmu přes "n" - viz třeba inssider. může se stát, že bys byl kvůli nekvalitě signálu odkázaný jen na "g".
ok máš pravdu trochu se v tom už ztracím :) to přiznám ... každopádně částečnou znalost mám.
Teď teda nevím se přiznám o kvalitě signálu, ale když jsem tam měl puštění inssider tak si pamatuji, že mi to našlo moji sit 2x s tím, že je dna měla signal zelený a jedna oranžový ... čísla si přesně nepamatuji.
A 3 antény znamenají lepší sílu signálu ?
a ještě pokud je to nastavené (nechané) tak si to přepíná mezi normami v závislosti na jejich signálu ?
takže sečteno podtrženo podívat se do nastavení routeru a tam se podívat jestli je všechno OK a pak nastavit ručně ip, masku, atd. ...
Poté případně zakázat g.
Pokud by s tím byl stále problém tak koupit jeden z uvedených AP ... je lepší tedn za 1300kč s těma 3 anténama ?
A dle návodu nastavit ... a jak jsem psal,a bych nemusel k routeru společně s AP přenášet pevný počítat tak stačí to udělat přes notas (kabelem) poté notas odpojit odnést AP k PC a připojit ?
Díky moc za rady !
Router musí zůstat je od O2 a je na to napojená televize, telefon a internet .. takže řešení pro PC potřebuji
a co tento AP ? Já mám právě zato, že ho tam někdo kdysi zkoušel a byla to tragédie ...
http://www.alza.cz/zyxel-nwa-1100-d224600.htm#popi s
Ještě mi prosím řekni v návodu píší, že je nutné, aby se ta zařízení "párovala" vedle sebe, ale to je trochu problém s tím pevným počítačem. Takže myslíš, že by stačilo to nastavit se zastrčeným LAN do notasu - udělat to vedle sebe a pak ten AP přenést do patra ?
Není lepší koupit tuto verzi ?
http://www.alza.cz/tp-link-tl-wa901nd-d165051.htm# popis
by měla být silnější ne ?
tento wa901 má nejlepší parametry.
u TL-WA830RE totiž čtu:
kdežto ty potřebuješ klienta:
připojíš ten krám k pc, vlezeš do jeho rozhraní, změníš mu ip adresu třeba na 10.0.0.140, ať je ve tvém "comtrendovém" rozsahu kvůli lepší správě, a napíšeš si ji na něj. pak nastavíš režim clent.
nakonec vybereš síť (comtrend), ke které se budeš připojovat.
OK super díky
takže tohle je dobrá volba ?
Vezmu to teda v Alze a zkusím ještě rozchodit tu kartu a pokud to nepůjde tak tam dám tohle a jedno z toho pak vrátím :)
Jinak pokud by to běželo v n-kové normě tak by měla být rychlejší ta karta nebo AP ?
Brtníku ?
Nemůže tam být nějaký problém s tím, že ta karta umí 2,4 GHz a 5 GHz ?
může. proto jsem ti už 5x psal ať omezíš připojení na jedinou normu (802.11n), jestli se korektně připojí.
A daj se omezit ty frekvence (vybrat) ?
včera mi doma nešel internet uplně takže jsem to nemohl vyzkoušet ... ale byl teda nějaký výpadek ani TV mi nešla :)
normu vybrat(omezit) umím tak
máš přehled co se doma připojuje k wifi, a jaké normy (g/n) to umí?
jedinou normu sis zvolil na wifikartě, nebo na routeru?
připojují se ty krámy přes víc zdí? (všude s "n" asi neuspěješ)
jestli má ten router podobně zmatené nastavení, bude lepší ho nechat tak a uvažovat o tvém ap.
zatím jde vynutit jediná norma na wifikartě, ale vzhledem ke 2 patrům, krátkým anténkám, stínění plechovou bednou pc + visicími kabely je to nejméně použitelný pokus o příjem wifi.
jj 4 noteboky a 3 telefony ... ale jané normy umí třeba telefony to teda nevím.
Přes více zdí ano, jedná se o 3 patrový dům ... myslíš, že "n" alespoň do druhého patra nepůjde s tím AP za 1300,- Kč ? Abych to nekoupil zbytečně ?!
Normu si zkusím zvolit zítra po obědě to teprve budu doma.
Pozri si vyzarovaci diagram prutovej anteny:
http://www.data-linc.com.au/instinst/antenna/image sant/antenn5.gif
Z neho je uplne jasne, ze ked mas antenu kolmo, nepokryjes ine podlazia. Ked das antenu vodorovne, nepokryjes dane podlazie.
Zazraky sa proste nekonaju. Aj ked vymenis antenu za vykonnejsiu, zvysis vyzarovanie anteny v danom smere, ale nie hore / dole.
může mi teda někdo říct jak to mám řešit ?
co člověk to názor mi přijde ...
bohužel požadovat po jediné krátké anténce routeru pokrytí celého patra i dvou dalších nad ním je nesmysl.
signál se šíří hlavně v rovině kolem antény - ale v interiéru s jeho odrazy se prostě šíří všelijak. tvůj router má integrovanou anténu ~1db, nemusíš ani řešit její naklánění.
nějaké to ap není v žádném případě vyhozená investice:
a) buď si pomůžeš vytažením kabelu aspoň do 1.patra na chodbu, jestli je to možné, a tam ho použít jako mnohem lepší zdroj wifi než uprděná pidianténka v přízemí ... toto mi teď připadá jako nejlepší řešení.
b) tvoje wifikarta 450mbit je z hlediska kompatibility, špatné citlivosti antén i z montážního hlediska ten nejhorší přijímač co sis mohl pořídit. jeho náhrada ap clientem se 2x4db anténami, kdy nebude stíněn bednou pc, bude znamenat mnohem stabilnější příjem signálu.
no jo - jestli ten comtrend má jedinou vysílací anténu (=režim 150mbit), potom pro příjem nepotřebuješ 2-3anténovou kartu nebo ap krabičku.
zato pokud z ap uděláš vysílač, spíš dokáže obsloužit více wifi zařízení, a ty taky využiješ stávající wifikartu.
aby ses konečně mohl rozhodnout jestli signál z přízení vůbec za něco stojí, potřebuješ si v inssideru přečíst co ti píše o síle signálu.
Ahoj děkuji za radu. Dneska se nato vrhnu a dá vědět. Každopádně jsem to AP objednal a nějak to udělám snad :)
Pokud bych teda to nové AP použil jako vysílač to znamená z něj udělat ne client mode, ale access point, že ? A tím vlastně posílím signál v daném patře a pak bych nastavil wifi kartu. Ještě dotaz k tomu AP tam si ty hodnoty nastavím dle síťě stejně jako bych to dělal přímo na kartě ?
Ještě technický dotaz pokud bych chtěl udělat stejný AP v každém patře tak by byl postup následující ,
přízemí ... router s wifi + AP (je zde AP nutný nebo je možné jít rovnou přes router)
1.patro ... AP - vysílající wifi .... tento AP připojený na AP v přízemí nebo přímo na router
2.patro ... AP - vysílající wifi .... tento AP připojený na AP v 1. patře¨
Je má úvaha správná ?
podle manuálu k tomo AP ho teda musím pokud bych to takhle chtěl tak v každém patře nastavit jako repeater mode je to tak ?
Pokud to nastavím do modu repeater tak, ale stejně využívám nastavení ip atd. stejné s tím, že pouze ty koncové stanice wifi signálu mají vlastní IP ?
a ještě snad už poslední dotaz.
pokud bych v 1. patře udělal to, že bych ten AP připojil do PC kabelem umí fungovat zároveň jako repeater na poslání signálu dále skrz wifi nebo je to buď klient nebo ap nebo repeater ... v podstatě jeslti to umí to samé jako router (kabel + wlan)
jo, režim ap = s taháním kabelu.
teprve podle síly signálu uvidíš, jestli musíš přikupovat další - záleží na konkrétním baráku.
v přízemí můžeš nechat vysílat i ten comtrend: stejný ssid, wpa-key (ve vlastním baráku bez sousedů lze šifrování vypnout ale win7 budou pindat), a vysílání bych posunul o 5-6 kanálů ať se neruší.
bez tahání kabelu mezi patry k jednotlivým ap slouží režim "repeater" - jenže má nízkou průchodnost. na net to stačí, ale pro tahání souborů v lokální síti je to otrava. zkusit to můžeš, a zatím hledej místo kolem trubek k protažení kabelu.
kvůli jednoduché správě změň všem ap adresu tak, ať je máš ve stejné síti s routerem, např. 10.0.0.140, .141, ...
termitologie:
klient - přijímá wifi, odchází po lan
ap - vstup je lan, vysílá dál
repeater (wds) - přijímá a zároveň vysílá, proto nižší průchodnost
Ahoj pořád mi to nejde zprovoznit.
Je to všchno nějak složitě zapojené naznačím ti jak to je což jsem skoro nevěděl se přiznám je to u příbuzných.
1. v přízemí comtrend router od 02 - na něm je vypnutá wifi a je to připojené přes kabel na tento ap http://www.az-pc.cz/z/409189/zyxel-nwa-3100-80211a -g-wireless-business-access-point
2. 1.patro je ten samý AP a nevím jestli je nastavený jako klient nebo repeater (ale nejde se mi dostat do jeho nastavení) a v tomto patře je ten pevný počítač, který potřebuji připojit buď přes wifi nebo přes ten nový TP-link AP.
Když dám do PC wifi kartu tak mi to najdu tu síť s plným signálem, ale na té kartě nejde nastavit normu takže s tím není možné nic moc udělat takže si s tím hraju podle tvých rad a návodů, ale prostě nic se neděje !
Když tuto kartu vyhodím a připojím kabelem ten nový TP-link tak se dostanu do jeho nastavení, dám client mode, dam wireless setting dám najít sít najdu dam connect, na další stránce dám security tam dám klíč. dám uložit. to je všechno v zásadě v pohodě, ale hlavní problém je podle mě, že to prostě hlásí připojení k síťi, ale ne k internetu.
Je to tam nastavení LAN a tam mohu vybrat buď static IP nebo dynamic IP ... kdykoliv dám dynamic tak se tAP resetuje, ale to ten admin mod spadne a už se tam nedostanu. Ok když dám static IP tak tam je default 192.168.1.254 a maska 255.255.255.0 a a gateway 0.0.0.0 když dám save tak mohu jít dál.
Když dám DHCP nastavení a dám enabled tak mi to potom taky spadne. Pak disabled a ruční nastavení tak mi to nabízí odkud kam to má přidělovat adresu a je tam default 192.168.1.100 až 199 a j tam sít, maska, všechno je nastaveno 0.0.0.0
Když se tam snažím nacpat 10.0.0.101 tak mi to prostě napíše, že IP je mimo možný rozsah.
Když na tom comtrendu kouknu na přidělěné IP tak tam normálně přiřazuje, ale ne však tomuto TP-linku. Ještě u toho nastavení v manuálu TP-link mi to píše, u té stránky nastavení LAN , že pokud jsem změnil adresu IP sítě LAN, prihlaste se k přístupovému bodu pomocí nové IP adresy (moc tomu nerozumím teda)
Na wifi kartu kašlu takže chci, aby se to připojilo jako client z toho nového TP-linku kabelem (signál to má dobrý takže v tom není problém)
Já nevím jetli se tam nějak netluče to nastavení zyxelu s tím TP-linkem.
Dokonce se mi jednou podařilo, že mi ten pevný PC napojený na TP-link napsal při výpisu IP config, že má všechno přirazený i zapůjčenou IP i kdy vyprší DNS, všechno OK, ale internet prostě nejde ...
Porad mi protože vážně nevím diky moc.
Kdybys mi napsal na email byl bych ti vděčný ! děkuji muj mail je jakub.vrzak@gmail.com
tohle je výpis z toho comtrendu
To jsem ještě já, teď si s nastavením hraju na chalupě.
router a wifi od UPC, nastavuji tad ten TP-link a snažím se ho rozběhat v modu client pres kabel do NT.
Ted se schválně podívej na tohle
všechno by mělo být ok IP je přirazena, všechno nastaveno a internet nejde spustit přes kabel :(
Co tam je špatně ? Do stejné fázer jsem se dostal i na PC v baráku a prostě k síti asi ano, ale internet ne !
díky moooc
brána a server dhcp mají jinou adresu?
který tplink používáš - nějaký router nebo ap?
router od UPC ... a tenhle AP chci použít jako clienta
pak ti nefunguje dhcp.
v nejjednodušším případě by se ti mělo nastavit: server dhcp = brána = dns.
dns jde změnit (google má dvojici serverů), ale ap ti jen přenáší wifi na drát, nemá co dělat ve tvém výpisu ipconfig.
a brána je opravdu 192.168.1.2? celkem nezvyk.
a ta brana by měla být vidět na AP nebo na routeru od UPC.
Já v nastavení toho TP-linku si mohu nastavit LAN to je vlastně nastavení toho AP .. tak tam mohu vybrat bud static IP nebo dynamic IP .. takže i tam si mohu nastavit IP. .. masku, gateway atd., ale já prostě nevím no nějak se v tom motám :(
Ale DHPC funguje na manuálně dobře, protože mi přiděluje IP a to je základ ne ?
ap je jen průchozí převodník wifi/drát, nemá se co montovat do připojení.
na síťové kartě po nastavení dhcp máš dostat ip od routeru, jako brána se nastaví router. dhcp server ve výpisu nemůže být 192.168.1.254, ale ip routeru.
když to chceš nastavit ručně, tak mimo rozsah který nastavuje dhcp - např.: 192.168.1.11 / 255.255.255.0, brána 192.168.1.2 (?), dns 8.8.8.8 a 8.8.4.4
JJ tomu rozumím, že AP je jako převodník ... ale když si to prostě nastavím ručně dle tebe tak mi to furt vyhazuje, že IP maska ev. adresa je mimo rozsah.
Tady ty dvě věci nevím jak nastavit ... musím nastavit LAN
a zde mohu ještě vybrat dynamic IP, ale když to dám tak se to resetne a je to mrtvé a už se do nastavení tp-link nedostanu
a musím nastavit DHCP a to musí nějak souviset s nastavením LAN
A ted babo rad :) ... jestli tě mohu jeste poprosit tak mi rekni co tam mám přesne vyplnit ... ev. pokud je potřeba něco zjistit přímo na routeru nebo přes ipconfig na funkčním připojeném notasu tak mi to rekni a já ti to poslu ve screenu !!
děkuji mocc
dhcp na tom ap máš správně disable, protože adresy poskytuje dhcp v routeru upc.
na vlastní adrese wa901 nezáleží, 192.168.1.254 je dost dobrá, pokud leží v rozsahu routeru = vidíš na ni.
takovou hlášku jsem ještě neviděl. a protože ti to samé hlásí i ten comtrend, fak by mě zajímalo co kde nastavuješ - a jaké je lan nastavení routeru upc.
ok takže na tplinku dam disabled DHPC .. a u toho nastavení LAN mám použít data z routeru UPC ?
přečteš si typ upc routeru a dohledáš na netu, co je to zač.
připojíš se přímo k upc routeru, dostaneš od něj adresu, výpis "ipconfig" si poznamenáš:
podle brány ve výpisu zvolíš ip adresu, případně dns - bude to platit i po připojení přes ap.
nebo to necháš na dhcp - v něm musí být jen adresy upc routeru. cokoli jinak je špatně.
na router si musíš pingnout:
nevím prostě mi to nejde ... nebylo by možné, kdybys mi to přes vzdálený přístup nastavil ?
říkám klidně ti to zaplatím !
není to možné, mám tu jinou práci než instalovat teamviewer.
měl jsi sem raději vypsat, jaké hodnoty přesně nastavuješ. už den se bavíme obecně, protože tu nic neuvádíš.
není ani jasné, jestli se připojíš na net přímo přes upc router, bez ap.
nebo už jsi zase jinde a připojuješ teď něco jiného - na to máš odvčera odpověď úplně dole.
OK a net se přípojím přes kabel i wifi k routeru.
když se k routeru připojím kabelem tak mi to vypíše tohle :
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-19-D2-8E-3E-A4
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 29. července 2012 9:44:39
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 30. července 2012 9:44:39
Router je nastaven, že jeho DHCP přiděluje od 10.0.0.1 do 32, maska je v router 255.255.255.0, brána 10.0.0.138 . DNS 10.0.0.138
A když vypnu wifku, připojím AP kabelem, změním dle návodu IP na 192.168.1.100 a masku 255.255.255.0 ... jdu na web dám adresu 192.168.1.254 ... a tam se dostanu do nastavení AP.
Tam to nastavení LAN nechám static IP 192.168.1.254 .. masku 255.255.255.0 ... a bránu tam nechávám 0.0.0.0 a dával jsem tam i 10.0.0.138 (je tam možnost dát dynamic IP (DHCP)
Pak jdu do nastavení wireless ... tam dám mode client ... najdu tu wifi sit na kterou se chytnu a dam OK ... dám reboot routeru.
DHPC nechám disabled takže tam nic nenastavuji. Dám uložit -- pak jdu do nastavení TCP/IP na sítové karte kde vyberu automatiku na IP a DNS. napise mi internet pripojeno, ale kdyz dam ip config tak mi to nenajde nic nebo mi po čase přihodí 169.... atd. a nejede to !
Když chci dát ručně adresu tak tam zkouším adresy IP 10.0.0.třeba 1 nebo 50, nebo 192.168.1.2 a zbytek maska 255.255.255.0, brána 10.0.0.138 (ale kdyz tam maám tu IP 192 tak mi to píše, že je to mimo dosah IP.
Tak mi porad co delam spatne ? díky moc
proto je takové nastavování na dvě věci, psal jsem to včera.
nastav si na pc ručně adresu 10.0.0.11, masku 255.255.255.0, bránu 10.0.0.138 = dns.
dole kliknout na rozšířené nastavení - přidat: 192.168.1.11 / 255.255.255.0
máš teď na pc duální ruční adresy, nejsi závislý na žádném dhcp.
(ověř že ti funguje připojení přímo přes router, bez dhcp: kabel z pc vrazit do lan routeru - aby to nebyla žádná zdířka pro iptv. pokud se nepřipojíš na net, běž ten router reklamovat)
co má router společného se změnami na ap - proč by se měl kvůli tomu rebootovat?
takže na ap v menu "Quick Setup" nastavit mód klient, přes "surwey" vyhledat wifi z routeru, region změnit na cz (13kanálů), vyplnit wpa-key podle routeru.
zároveň to dovolí změnit ip z 192.168.1.254 třeba na 10.0.0.254, uložit nastavení. že je něco mimo nějaký rozsah už nechcu podesáté číst.
ap nesmí žádné dhcp poskytovat. gateway nechat ty nuly nebo 10.0.0.138, podle mě se neuplatňuje.
teď už ti musí fungovat přístup na net i přes ap (zatím stále s duální ip).
a když si na pc změníš adresu na dhcp, musí připojení fungovat taky.
stejně by probíhala konfigurace za upc routerem, jen bys ap stěhoval z adresy 192.168.1.254 do sítě např. 192.168.100.254, nebo jakou lan upc používá.
jak poznám, že na něj router vidí ?
napadlo mě, bylo by myslíš možné, že bych ti udělal přes teamviewer vzdálený přístup, že bys mi to zkusil nastavit ? moc by mi to pomohlo jsem z toho úplně hotovej !
Klidně ti zato zaplatím
ok takže je asi nejlepší řešení koupi to zmíněné AP ?
Aby si nekupoval nieco co ti bude nanic, je dobre si vyhliadnute zariadenie pozicat a vyskusat. Len tak sa dozvies co bude lepsie.
Aby si bol v obraze, ze akakolvek rada aj dobrie mienena je vpodstate len loteriou ci si vytiahnes bieleho zajaca, alebo cierneho petra.
WiFi nebolo nikdy konstrukcne navrhovane tak, aby spolahlivo fungovalo za prekazkou. To, ze to casto funguje (a casto aj nefunguje) je dane okolnostami, ktore ma kazdy zakaznik rozne. Co zakaznik to iny bytovy priestor a predmety v nom nachadzajuce sa a co viac su este aj inak rozmiestnene v priestore ! To vsetko samozrejme vplyva na to, ci to bude vobec fungovat, alebo ako to bude fungovat.
Po tomto kratkom vysvetleni by ti malo byt jasne, ze AP do kazdej miestnosti, kde chces prijimat wifi je najidealnejsia vec, ostatne je cierna magia a tak sa k tomu treba postavit.
nový ap v 1.patře: "ZyXEL NWA-3100, 802.11a/g Wireless Business Access Point"
odpoj ho a vyhoď, vidíš co má za rychlost. stejný pomalý shit v přízemí zatím nechej, ať aspoň někomu funguje net.
vede do 1.patra kabel zespoda? pak by mohl být v použitelném režimu "ap". pokud nemá kabel, je to jen pomalý opakovač.
protože jsi v síti 10.0.0.x, kdežto ten krám bude mít ip v rozsahu 192.168.x.x
můžeš si nastavit statickou adresu do jeho rozsahu, přesněji: duální - třeba 10.0.0.11/brána 10.0.0.138, a 192.168.1.11, ať vidíš na ap i na comtrend. po změně nastavení ap už se ti nerozpadne spojení.
pak můžeš prolézt síť v obou rozsazích = jaké adresy jsou přiděleny (z dhcp nebo ručně).
v tom prvním patře bych zapojil tvůj nový ap.
na comtrendu ověř, že nepoužívá zbytečné blokování typu fitrování mac adres.
změň ip adresu nového ap, ať na něj vidíš v desítkové síti.
pak se můžeš zkoušet použitelný režim. děsím se toho repeateru - přece nechce opakovat pomalé géčko.
režim ap: vytvořit novou wifi síť na jiném kanálu než ap v přízemí (+6), jestli ji chytíš. ale můžeš nastavit stejné ssid + wpa-key jako v přízemí, jestli jste to doteď měli stejně.
pokud ti furt internet nepojede, spuť si tracert na tvého providera:
(gateway pro comtrend)
tak se mi to podařilo nastavit přes notebook zase na jiné síti s internetem od UPC.
Jenom jsem změnil IP sitovky, vlezl do nastavení AP .. dal client, nasel a pripojil wifi sit, dal DHCP disabled. reboot AP ... ping branu routeru 192.168.1.1 .. PING OK ... nastavení sitovky na automatiku .. a běží to !!
Předpokládám teda, že pokud je brána na O2 10.0.0.138 ... tak musím změnit to nastavení LAN na TP-linku z defaultní IP 192.168.1.254 (která je tplinkácká) na IP 10.0.0.138 a ostatní nastavení stejné ? Je to tak ?! Nebo tam mám dát něco jiného ?
díky
musí fungovat brána (ip lan strany routeru), tak ap co je za ním. proto nesmí mít oba stejnou adresu.
ap dokonce může mít adresu ze zcela jiného rozsahu a na funkci převodníku drát/bezdrát to nemá žádný vliv, ale kvůli jednodušší správě je lepší změnit ip do rozsahu 10.0.0.x, ať na něj vidíš. třeba 10.0.0.140 je dobré číslo (a zapsat si ho, nebo mít nějaké skenovátko sítě).
čili na ap zakázat dhcp, protože ten řeší router.
pro nastavení ap a stěhování jeho adresy je výhodné mít na pc dočasně duální ip, ať se ti při změně nerozpadne spojení. (je to asi jediný důvod, proč je ap schopno poskytovat dhcp - ať se dá přenastavit. ale na brtníky oblibující duální statické ip si nepřijdou)
po změně adresy ap je už jedno, jestli na pc klasicky povolíš dhcp, nebo si dáš nějakou statickou adresu (10.0.0.11 + maska + brána 10.0.0.138 + dns). nastavení funguje a ven se připojíš.
OK a pokud nepoužiji duální IP tak mi to rozpojí spojení, ale internet by měl běžet ?
Hlavně mě zajímá když teda budu chtít ten client mode v access pointu nastavit v siti O2 (brána 10.0.0.138) místo UPC (brána 192.168.1.1) tak je postup stejný ?
1. změna IP na 192.168.1.100 - vstup do webového rozhraní
2. Zapnutí client modu, nalezení wifi, připojení a zadání hesla
3. reboot AP
4. a ted pingnu se na bránu 10.0.0.138 nebo musím v záložce LAN změnit výchozí adresu static IP z 192.168.1.254 na jinou ? Ev. jak tam je brána 0.0.0.0 tak nechat IP 192.168.1.254 a do té brány dát místo 0.0.0.0 toto: 10.0.0.138 ?
5. nastavení sítovky na automatiku
6. mělo by to jet !?
duální ip nemusíš použít, když nedokážeš na pc nastavit nic jiného než dhcp.
protože pokud ten ap nabízí možnost poskytovat dhcp, změníš mu ip taky - jen bych to dělal ve více krocích:
- změnit ip, ok.
- změnit mód krabičky na client, ok.
ale změnit krabičce nejdřív mód na client když nic nepřijímá (není vybraná síť, nemá signál, než oživí dhcp, ...), znamená že se ocitnu bez spojení a svoji volbu nepotvrdím = krabička nezmění nastavení.
čili s dhcp musím víc myslet na pořadí kroků, s duální adresou mi nemá krabička kam utéct: furt ji vidím.
ve tvých krocích proto vidím krizový bod 3) reboot AP
se spoléháním na dhcp se zamysli, odkud v té době vezmeš ip adresu.
opravdu se mi zdá, že se statickým nastavením jsem to 2x po sobě popsal dost srozumitelně.
na druhou stranu nikdy neplýtvám časem připojovat za router stupidní ap, když už tak za něj cpu druhý router ve "switch" režimu. na ap není co nastavovat.
takže popiš co nejede, k čemu se připojuješ a co ti do této sítě tlačí adresy (z jakého rozsahu), a jak máš v té chvíli nastavenou ip na počítači.
Ahoj,
včera jsem to zkoušel rozběhnout na o2 a šlo to v pohodě a dneska jdu na ten oříšek. On je ten dům poměrně daleko, abych tam jezdil každý den :)
jinak jeda zvláštnost, když jsem se včera připojil přes ten AP v režimu client a dal jsem ping na bránu routeru tak to bylo 2x OK, asi 2x ztráta 25% a 2x ztráta 75% a jednou dokonce 100% ... a internet spadnul ... nemůže to být tím, že wifi běží na přetíženém kanálu ?
něco je špatně. jakou aktuální rychlost připojení ti ikona v systray ukazuje? pokud to skáče kolem nějakých 11mbit, je zjevně velmi slabý signál.
protože se mi zdálo žes popisoval dva domy (připojení upc a adsl), neorientuju se teď který případ popisuješ.
čím máš v současnosti vytvořené spojení (jaký router, wifikarta, ap) a kolik pater jsou od sebe?
"přetížený kanál" - leda že by na tom wifi pořád někdo visel s torrentem.
jinak podle toho co uvádíš, větší rušení od okolních sítí nečekám.
pokud máš u routeru nějaký pc, a za ap další, můžeš si zobrazit průchodnost trasy.
já používám NetStress 1.0.8282, ale už mají novější verzi. na jednom pc se nastaví rozhraní a spustí server, na druhém pc ip adresa serveru a režim klient, a už to běží a ukazuje propustnost.
tohle jsem zkoušel v bytě když jsem byl hned asi 5 metrů od router s AP ... ale pravdou je, že jsem neměl našroubovanou ani jednu anténu na AP to mi došlo teď ... ikona připojení kabelem mi ukazuje 100M, ale to je rychlost sítove karty kdyz je kabelem ne ?
to je režim drátové síťovky.
ty jsi přes ap, jeho aktuální rychlost wifi nevidíš. tak to by chtělo nějaký ten netstress.
ok a ty testy na webu nemají vypovídací hodnotu ?
ty taky mají, ale nevidíš trvalý tok signálu - vypadával ti ping.
navíc tě může zajímat, jaké maximum jsi schopný vyrazit z domácí lan = kvůli připojení na jiný pc pro sdílení souborů.
je to kvůli připojení n-kovou wifi přes strop, jestli to vůbec k něčemu je, nebo jestli k tobě projde jen "g".
je to takhle správně ? má domněnka ? dík
ještě k tomu jak se chystám dneska na to v domě o 3 patrech tak to, že jsem ty zyxely použíté jako repeatery ev. access pointy a jenom mi přivádí signál do wifi je asi v pohodě a když z nich chytnu signál a nastavím AP client mode (ten tplink) tak by to mělo fungovat, že ?
takže v přízemí je adsl router s jedinou anténkou pro géčkovou wifi, v patrech jsou jako repeatery ty dvouanténkové géčkové zyxely.
ap tplink stačí nastavit jako klient.
ale pokud požaduješ v horním patře normální rychlost, vyvedl bych kabel aspoň do 1.patra, tam zapojil tplink wa901 v režimu ap, vysílání směs g/n a to bych zkoušel chytat tvojí pci wifi kartou. pro dvě patra by to šlo, ale 3-patrový barák ... :(
jestli bydlíš až pod střechou, pak je otázka jak k tobě dostat rychlé připojení na lan - ale géčkový režim wifi to určitě není.
Díky moc nějak to frčí :)
nelíbí se mi to nějak - nepíšeš jakou normou (g/n) nebo rychlostí to chytáš.
výchozí stav byl géčkový adsl router v přízemí, s pidianténkou, a tys měl o 2-3 patra výš vypadávající pidisignál v "g".
proto vypadá jako dobrý pokus vyšplhat po stupačkách nebo el.vedení o 1-2 patra výš, a tam vrazit n-kové ap. to už má smysl chytat tvou n-kovou wifikartou, když si vhodně natočíš pc ať ti nestíní case, pak jde zkoušet pořádné wifi.
umísťovat ap před tvůj pc místo wifikarty pomůže jen o něco lepšímu signálu, ale furt v "g" přes 2-3 patra, to nemá smysl.
pokud nejde kabel protáhnout barákem na výšku, jde udělat rychlejší propojení mezi přízemím a tvým patrem jen venkem - vystrčit naležato z okna dvě ap proti sobě, pro géčkové a enkové propojení.
jiné řešení mě už nenapadá.
