Keď klikneš na Tento počítač - pravý klik na Lokálny disk (C:) - Vlastnosti -
na záložke Všeobecné - máš úplne dolu checkbox: "Povoliť indexovanie pre tento disk..."
V pravo hore na dialogovom okne klikni na otáznik a klinki na tento checkbox.
Dozvieš sa na čo je to dobré...
Chtěl jsem jen vědět,zdali to můžu vypnout,a jestli to nějak neovlivní OS
OS to neovlivní. Indexování disku je, pokud já vím, zužitkováno při rychlejším vyhledávání, ovšem na úkor "nepochopitelného" hrkání disku v dobách nečinnosti.
Osobně bych indexování disku vypnul a pro rychlejší/kvalitnější vyhledávání použil např. copernic desktop search (www.copernic.com) nebo google desktop search (desktop.google.com) případně jiný produkt.
Dík zkusím
Copernic není kvalitnější, je jen vhodnější na desktop (viz níže). A co se týče Google desktop search, to je spíše takové podivné spyware...
Ahoj,nikde jsem podle tvého návodu nenašel checkbox: "Povoliť indexovanie pre tento disk..."
Asi špatně vidím, ale nic takového tam nemám. WinXP SP2. Prošel jsem všechny záložky.
Pokud je disk naformátovaný jako FAT 32 tak to tam nenajdeš.Pouze na NTFS formátu.Já mám disk rodělen a C-FAT 32
D-NTFS
E-NTFS
indexování vypínám jako první aj s obnovením systému
To obnovení mi už několikrát zachránilo kolaps OS,ttak ho radši nevypínám
Jj, obnoveni se sikovna fukce. Jeden softik na cisteni zasumeleho zvuku (napr. ze starych nahravek) mi v notebooku jel v pohode,ale v desktopu kompletne odpojit DVD-palirnu a ostatni virtualni mechaniky. Cisteni registru, odinstalace atd. nepomohly, az obnoveni systemu z pravidelnych (kazdodennich) zaloh. Je to opravdu fajn funkce :)
Aj tak neverím, že to nájde všetko rýchlo. Povedzme, že nabootujem z BartPE a vytvorím nejaké súbory na disku. Reštartnem. Budem hľadať. Turbo hľadanie to nebude mať zaindexované a vypíše mi, že to nenašlo? To by bol zmätok. A indexovať všetko pri vytváraní a kopírovaní. No ďakujem pekne. Iba znížim výkon disku.
Edit: Práve som zistil, že to mám zapnuté.
No ale aj tak hľadá neskutočne pomaly a nemá to zmysel. Vypínam a hneď.
Edit 2: Veď to ide po všetkých súboroch na disku. To bude odstraňovať do rána.
proto je potřeba to na systémovém disku vypnout okamžitě po instalaci
na dalších discích si to někam uloží, protože po reinstalaci se to na nich nezapne.
Ano je to zmetok. Kolega pouziva vyhladavanie vo WinXP, na prehladavanie zdrojakov, a pravidelne mi tvrdi ze nejaka fcia nie je nikde v zdrojakoch lebo mu to dementne WinXP nic nenaslo, samozrejme ze tam je a prehladavnim v TC to najdem. Takze cele dementne indexovanie a vyhladavanie WinXP vypnut, a nepouzivat, ptz to absolutne nefunguje, a ziadat od deBilla nahradu za ten jeho zmetok, resp. vobec ten zmetok nekupovat
P.S. ja by som chcel OS ktory nema ziadne funkcie len filesystem a multitasking, ptz. na ostatne fcie si aj tak nainstalujem nieco normalne a nie dementne MS, a nech ten OS stoji 20$ a nie 200$ ako MS Winsracky, no ale bohuzial mozem len dalej snivat, marketing a debilita ludi je neporazitelna, vidim na kolegovi (ktory je schopny vycalovat vpohode stovky € za MS sracky len na domace pouzitie, aj ked existuju free alternativy, lebo on sa uz nic nove nechce ucit a to je prosimpekne programator
viz níže. Tvůj příspěvek je přesně příkladem toho o čem mluvím.
Coho je prikladom? Ak dam vyhladavat subory a chcem nech to prehlada uplne vsetko nezavisle na indexovani (mal to tam snad vsetko aj tak pozaskrtavane) a Win aj tak nenajde to co v tych suboroch je, tak je to nefunkcna sracka (mam na mysli vyhladavanie, nie indexovanie). Nehovor mi ze je to problem antiviraku, alebo ze by to nevedel pouzit, stal som mu za chrbtom a videl som co tie dementne win robia. A bolo to tak aj potom ako vypol indexovanie. Proste nikomu neodporucam pouzivat vo WinXP vyhladavanie podla obsahu, je to nefunkcne. Vo Win2k to funguje spravne.
P.S. a zabudol som verejne podakovat deBillovi Gatesovi za "nove necakane zazitky", a tesim sa zas na nove necakane zazitky az si nejaky magor u nas nainstaluje Vistu
OK, pravděpodobně to nebude problém indexovací služby, ale problém nastavení vyhledávání. Vyhledávání ve Windows XP má hrozné výchozí nastavení. Například nehledá v souborech, které jsou pro daného uživatele v Průzkumníku "neviditelné", a to myslím i tehdy, i když je povoleno vyhledávání skrytými soubory (defaultně je vypnuto). A tak podobně.
Tohle dokazuje že to je problém nastavení. Protože search engine je shodný a ve Windows XP jde vyhledávání pomocí změn v registru přepnout na vyhledávací dialog ve stylu Windows 2000 se shodným nastavením. (Osobně to tak dělám na každém počítači). Používám hledání a průzkumník obecně dost často a bez problémů (ne, opravdu nemám licenci na Total Commander pro každý počítač.) Nevěřím, že by interní hledání ve Windows textový řetězec v textovém souboru nenašlo...
Hovorim mal to mnastavene spravne stal som mu za chrbtom, menili sme nastaveni kopec. Nie som analfabet som programator. Islo o .asm a .inc subory a tie ma samozrejme v exploreri viditelne. Najlepsie bolo ze to niektore vyskyty (subory) naslo a niektore nie.
Ja ti verim ze ty si myslis ze to funguje, ptz. asi nevyhladavas jedno slovo v 3500 komplikovanych asm zdrojakoch v 300 podadresaroch, ktovie co za bug pri prehladavani suboru tam MS urobil a preco to nahodou niektore vyskyty nenajde, mna to ani nezaujima. Vyhladavanie ma fungovat bez toho aby clovek 30hodin nieco nastavoval a aj tak nemal istotu ze nasiel vsetky vyskyty, a istotu ze som nasiel vsetky vyskyty pri svojej praci mat musim, ptz. v 3500 neustale sa meniacich asm zdrojakoch inac nemas prehlad co sa kde deje, t.j. to vyhladavanie z WinXP je nepouzitelne, ptz neviem ktory jasnovidec ma vediet ze ci to prave teraz mam nastavene spravne a asi ani sam Bill Gates nevie co vlastne to vyhladavanie robi, a ako. Samozrejme kolega moze pouzit prehladavanie v codewright alebo inom slusnom programe na editaciu zdrojakov ktory ma na PC, ale islo mi o to ze vo WinXP to proste nefunguje na 100%, vypnut a nepouzivat.
P.S. najlepsie bolo ze potom skusil nejaky iny SW (nie MS) ktory pouziva nejake svoje indexovanie, a tiez mu to nenaslo vsetky vyskyty
Proste tie zdrojaky su komplikovane a indexovacie enginy su na to kratke, ja to prehladavam cez TC bez akehokolvek indexovania a som happy - prve prehladanie trva asi 20-30s, ale dalsie prehladania tych istych zdrojakov len 1-3s, ptz. je uz cely ten projekt v cache v RAM. Nevidim absolutne ziaden vyznam akehokolvek indexovania, ptz. to asi nikdy nebude 100%
P.S.2. inac samozrejme ze to moze byt problem nejakych nastaveni niekde ukrytych, ale ked sme to nevedeli nastavit dvaja skuseni programatori behom 30minut tak aby to naslo vsetky vyskyty, tak si neviem predstavit ako to ma spravne nastavit BFU...
P.S.3. alebo ked chcem prehladat .lib subory (to je kombinacia kodu a nazvov fcii/symbolov ktore su v tom .lib) tak indexovaci engine nema sancu rozpoznat medzi kodom text a nejako rozumne to zaindexovat... Ja uz z hlavy neviem co vsetko boli za problemy, v hlave to nenosim, bolo tych pripadov viac, jedine ponaucenie z toho mi plynie: nepouzivat indexovanie Win, nepouzivat vyhladavanie Win, nepouzivat ziaden vyhladavaci SW ktory indexuje. That's all. Nechapem naco MS cpal do Win indexovanie, ked to nikto nechce ani nepotrebuje, a ani to nefunguje ptz. to ani fungovat na vsetky mozne subory principialne nemoze.
Sám říkáš, že "ve Windows 2000 to funguje". No a já používám ve Windows XP vyhledávání z Windows 2000, jak už jsem psal. Používat ono defaultní "psí" vyhledávání by mne ani nenapadlo a v tom se shodneme.
Indexovací služba je v XP zřejmě proto, že byla ve Windows 2000. Tam měla smysl jako dopněk IIS, který je ostatně i v XP Professional. Jako indexovací engine pro IIS má význam - nemusíš si psát vlastní indexovací engine pro dokumenty, které skrz IIS hostuješ. MS v podstatě předpokládal, že kdo bude uvažovat o reálném nasazení, napíše si vlastní frontend - ten co je k indexovací službě je asi něco jako je Notepad mezi textovými editory.
Myslím, že bundlování s XP Home vymyslel nějaký bezmozek a default nastavení "psího" vyhledávání také. Ale paušálně tu technologii odsoudit znamená, že nezkušený admin IIS bude o indexování vědět jen to, že to má vypnout a bude hledat nějaké drahé řešení třetí strany.
Tak pro informaci, jak v registrech XP zapnu to vyhledavani ve stylu W2K? Diky
Jde to nejjednodušeji takto:
http://www.petri.co.il/restore_classic_search_in_wi ndows_xp.htm
OK, diky, ale ten zasah primo do registru nevis? ... ja mam ke tweakovacim programum prirozeny odpor (po zkusenostech)
Google: windows xp classic search
1067
Já mám také ke všem tweakovacím programům odpor, ale tenhle jediný je oficiální od Microsoftu a mám s ním dlouholeté pozitivní zkušenosti. Nedělá nic jiného než že tu hodnotu přepisuje za tebe, nic víc a nic míň...
OK, diky, uz jsem se k tomu taky dobral
No, iste, moze to mat vyhodu u vyhladavania suborov na serveroch alebo co ja viem (samozrejme u databaz je indexovanie samozrejmost), ale dat to do v podstate domaceho nie-server systemu defaultne zapnute a nedat tam nejaky poriadny checkbox ze "ty jeden pes, teraz chcem hladat proste vsetko a ser na indexy"
je podla mna fakt od MS dementne a tym toto hladanie spravili pre urcitych ludi nepouzitelne.
Diky.
nie som si isty ci kolega nastavil aj to co pises, bolo to davnejsie, skusim sa mu na to pozriet nech si prehladava konecne sam, ked nie je schopny pouzivat normalne tooly, ale je notoricky klikac
To chceš povedať, že to funguje len pri WinXP hľadaní a v TC to nemá zmysel? Síce vlastne to máva zmysel, veď TC je TC a Win je Win. Takže je to potom zbytočnosť, lebo keď som niečo hľadal cez WinXP (nebol nainštalovaný TC), tak som si to aj tak musel nakoniec ručne nájsť, lebo mi to hľadanie nenašlo. Okrem toho, preklikať sa cez primitívneho a blbého sprievodcu hľadaním, to je ako umierať zaživa počas sťahovania kože ľudozrútom. Ach jaj, staré dobré hľadanie vo Win98. Viem, že sa to dá zapnúť aj vo WinXP, ale ja to riešim tak, že prvé, čo spustím na novonainštalovanom WinXP je TC a potom mi hľadanie nechýba.
Ak reagujes na mna, tak ti nerozumiem resp. si nepochopil co pisem. Pisem ze hladanie vo WinXP nefunguje (mam rovnake skusenosti ako ty), a ze indexovanie je nahovno ptz. to nemoze nikdy zaindexovat vsetko spravne a potom to niektore subory nenajde.
TC u standardneho hladania (podla obsahu) nepouziva ziadne indexovanie, co mi vyhovuje, a ani ziadne indexovanie nikdy nechcem v TC v buducnosti vidiet. Ak si sa pytal na to ci ma pre TC nejaky zmysel win indexovanie, tak IMHO nema nevidim dovod preco by mal TC pouzivat nejake Windowsovske nezmyselne nahovno vytvorene indexy, to by potom nefungovalo ani hladanie v TC.
Já ho vypínám na všech discích (vypínám rovnou i službu Indexing service) a nic negativního nepozoruju.
Pavel
A ja furt proc mi ten disk furt hrka i kdyz na nem nic nedelam, to jste to nemohli rict driv, jdu to vypnout.
Stejne dik.
A já zase nepoužívám NTFS a nemusím to řešit.
Tím bych se moc nechlubil, tady na Poradně bychom měli jít co se týče zabezpečení PC spíše dobrým než špatným příkladem...
HDD na FAT32 uvádět jako špatný příklad zabezpečení bych si teda rozmyslel,
kór s ohledem na zpětné vyšťourání ztracených dat. O NTFS a FAT už bylo diskuzí ...
Fuente, hluboce s Tebou nesouhlasím
1. NTFS je vůči chybám téměř naprosto imunní, většinou vážněji poškozený NTFS systém má na svědomí HW chyba (vadný disk, IDE kabel nebo řadič)
), můžeš i zapisovat...
2. oprava je na NTFS daleko snazší - styl uložení metadat o FS je daleko robustnější, než dvě FAT tabulky (navíc "zkriplené" v případě FAT32 podporou dlouhých názvů)
3. Záchrana dat z "mrtvého" NTFS oddílu (případně celého disku, a to i bez znalosti původního rozdělení disku) je celkem triviální a postačuje znát správné nástroje (a mít je koupené - např. můj osvědčený GetDataBack 3.03 pro NTFS) - jde jen o použití forenzních nástrojů, které v takových případech musíš tak jako tak použít i na FAT
4. Podpora NTFS - na NTFS se dostaneš odkudkoliv (alespoň v Read-only režimu) - z DOSu, Linuxu, Win9x.. a pokud zakoupíš placenou verzi (např. o Marka Russinoviche
P.S.: poškozených FAT oddílů se ztracenými daty jsem už viděl stovky, ale NTFS poškozený "sám sebou" (tj. např. vypnutím PC při zápisu) ještě ne; zatím jen asi 25 případů vadných disků, které šlo ještě před reklamací datově obnovit.
Linux uz umi na NTFS i zapisovat.
Ale obmedzene. Alebo sa musi pouzit plateny alebo experimentalny soft, pripadne driver z Windowsu (ten je tiez vlastne plateny) a aj tak je to casto obmedzene. Ja NTFS z Linuxu len citam (Windows mam samozrejme na NTFS.)
Je to pravda, dokáže to Knoppix, ale upozorňujú, že je to len na vlastné nebezpečenstvo
Pozor, je "bezpečnost" a "zabezpečení". Tyto 2 pojmy jsou neustále považovány za jeden. Bezpečnější pro data je FAT a zabezpečenější je pak NTFS. Lovit data ze zbořené NTFS není vůbec jednoduché, narozdíl od FAT. A argumenty, že NTFS se tak často nezboří jsou zcela mimo. Zabývám se již 15 let obnovou dat ze zbořených disků a v posledních letech, kdy NTFS je všude vnucován se setkávám se zcela stejným počtem zbořených disků, resp. oblastí NTFS, jako dříve s FAT. Jen holt obnova je obtížnější a pro uživatele také dražší.
omyl, je to přesně obráceně. z NTFS se dá "vydyndat" prakticky cokoliv, stačí vědět jak na to... V případě FAT je problém většinou v již chybějících jménech souborů (nemyslím teď soubory *.chk
Je vidět, že se tím nijak víc nezabýváš - jistě je spousta automatů, které vytáhnou co jde, ale pokud mezi tím není to co zákazník chtěl, následuje "ruční obnova" a k té dochází asi tak ve 4 z 5 případů, kdy se "jde" vyloženě po řetězcích v textu nebo v názvech souborů, tam je teprve vidět rozdíl v jednoduchosti FAT oproti NTFS.
Bezpečnost i zabezpečení jsou přirozeně dva různé pojmy, a v obou oblastech NTFS jasně vede. Co se týče bezpečnosti uložených dat, mám stejné zkušenosti jako touchwood a nikdy bych FAT nebo dokonce FAT32 nepoužil, není k tomu prostě racionální důvod.
FAT32 je dokonce v některých situacích horší filesystém než FAT16 a přijde mi neuvěřitelné, že ještě v roce 2006 existuje.
Mnohem důležitější je otázka zabezpečení, která jakoukoliv diskuzi o bezpečnosti dat odsouvá stranou. Použitím FAT32 se zabezpečení souborů ve Windows XP degraduje na úroveň Windows 98 a to se pak skutečně můžeme vrátit na stromy.
SLužba Indexing Service není příliš vhodná pro desktop. Původně byla jako Microsoft Index Server dodávána k IIS a dodnes vytváří automaticky dva katalogy: jeden obecný a jeden speciálně pro webový server.
To se stalo jejím prokletím; po špatných zkušenostech z desktopu ji neinformovaní uživatelé /admini zatratili a nepoužívá se, a většinou se na internetu dočtete jen něco takového jako v tomhle threadu, ale informace žádné.
Zde se můžete dočíst o možném použití Indexovací služby: http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials /Working-With-Windows-Server-2003-Indexing-Service. html
Mimochodem, proč není Indexovací služba na desktop například:
Zdroj:
http://windowssdk.msdn.microsoft.com/en-us/library/ ms689663.aspx
přepokládám, že antivirus všichni používáte, tak se nedivte že vám indexování špatně funguje...
