Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Smazán soubor pagefile.pif
Ahoj, mám problém, na mém druhém disku (D:) jsem zřejmě smazal soubor pagefile.pif, proto, když chci se dostat na disk D přes tento počítač, musím nejprve na C: a tam přepsat na D: ... poradili byste mi prosím ?
Cože? "pagefile.pif" co to je? ::) Spusť nějakého souborového manažera (např. Total Commander) a zku…
Kurt 26.08.2006 10:30
Kurt
jistě to jde, ale nejde to otevřít v Tento počítač
pelhrimak 26.08.2006 10:38
pelhrimak
Asi myslíš pagefile.sys, stránkovací soubor. Pokud chápu tvůj problém správně, tak v Průzkumníku v…
Vladimir 26.08.2006 10:40
Vladimir
nn to není ten problém já to vyscreenuju, at to vidíte
pelhrimak 26.08.2006 10:44
pelhrimak
Tak šup sem s tím!
Kurt 26.08.2006 12:12
Kurt
Dyk tu ten obrázek není? A já se tak těšil...
Kráťa 26.08.2006 14:51
Kráťa
Když po něm tak toužíš… [pagefilepifkj5.gif]
karel 26.08.2006 15:06
Nojo, ale ten nemá žádnou asociaci a teď nevíme, k čemu patří. Měl by tam mít alespoň ikonu revolver…
Kráťa 26.08.2006 15:14
Kráťa
Nebyly ty *.pif DOSovské? [pagefilepifoj3.gif]
Kráťa 26.08.2006 15:30
Kráťa
jj byli ted jsou leda dobre kdyz chces aby ti treba naka dos aplikace bezela pres cele okno ale jina…
virus 26.08.2006 15:37
virus
Jen pro zajímavost, když už je o tom řeč: PIF soubory jsou málo známým konceptem ve Windows, už od W…
Vladimir 26.08.2006 16:23
Vladimir
Nedávno jsem si hrál s PIF-souborem, neboť potřebuju DOSovský program, který se otevírá výhradně do…
Paullus 26.08.2006 17:57
Paullus
Pokud neběží program v okně, půjde jistě grafický program, že ? DOSové programy v textovém režimu se…
Vladimir 26.08.2006 18:37
Vladimir
Když já nevím, co máš v tomto případě na mysli pod pojmem "grafický program". Ten můj, co mi dělá p…
Paullus 26.08.2006 19:59
Paullus
Grafický program znamená, že vykresluje nějakou grafiku - jakoukoliv. Příklad: AutoCAD pro DOS, PJ S…
Vladimir 26.08.2006 23:05
Vladimir
Ačkoliv se zavedením registru přestal fyzicky existovat soubor _default.pif - to samozrejme nie je…
MM.. 26.08.2006 18:31
Máš pravdu, skutečně exsituje, nějak mi unikl :-) Ale nastavení v registrech existuje také, a slouží…
Vladimir 26.08.2006 18:45
Vladimir
Az tak neviem, vsetky moje PC pouzivaju len 2 pouzivatelia: ja, a ja ked si trochu hrknem :-D Vies a…
MM.. 26.08.2006 21:24
Spusť si CMD.EXE a klikni na Vlastnosti v pruhu okna. Tohle všechno se dá nastavovat i globálně po u… poslední
Vladimir 26.08.2006 23:09
Vladimir
Při vložení 'pagefile.pif' do googlu, mi vyjede asi jen nějakých 5 stránek s rozsypaným čajem. Podle…
Lrrr 26.08.2006 10:48
Lrrr
Co máš za Windows, šmoulo? Win9x?
anarchist 26.08.2006 10:54
anarchist
nejspíš je to hádanka kterou budeme muset poznat ze screenshotů. Něco jako můj OS kvíz ;-)
Vladimir 26.08.2006 10:58
Vladimir
Vypadá to tak. :) Přiznám se, že já už mám z těch diskusí pomalu vymazanej mozek.sys. :-/
anarchist 26.08.2006 11:00
anarchist
mám windows XP
pelhrimak 26.08.2006 11:22
pelhrimak
nevidim dovod preco by mal subor "pagefile.pif" existovat, nic take nie je potrebne a spravidla to a…
MM.. 26.08.2006 14:46
Pokud chápu tvůj problém správně, tak v Průzkumníku v seznamu disků není vidět disk D:. Nejspíš sis hrál s registry nebo s nějakým nástrojem typu TweakUI. Co jsi dělal?
Napiš jaký máš vlastně OS.
Jen pro zajímavost, když už je o tom řeč: PIF soubory jsou málo známým konceptem ve Windows, už od Windows 3.11 / NT 3.1 (ačkoliv se zavedením registru přestal fyzicky existovat soubor _default.pif). Windows čtou nastavení každého DOSového spouštěného programu z korespondujícího PIF souboru ve stejném adresáři nebo mohou použít PIF soubor jako link ke spouštěnému programu. Pokud jej nenajdou, použije se výchozí nastavení ze souboru _DEFAULT.PIF (od WIndows 95 výše z registru).
Editor PIFů (Program Information File) je od Windows 95 vestavěn do Průzkumníka, ale v dřívějších verzích Windows bylo potřeba použít speciální aplikace PIF Editor, kde šlo vybírat i mezi Standard/Enhanced módem spuštění programu, pokud běžely WIndows v módu 386 Enhanced.
[pifeditjn0.png]
Nedávno jsem si hrál s PIF-souborem, neboť potřebuju DOSovský program, který se otevírá výhradně do fullscreenu, dostat do okna (abych na něj mohl z jiného počítače přes TS).
I když jsem tomu věnoval dost času, nepřišel jsem na to a zmíněný program musím otvírat zprostředkovaně přes DOSBox.
Pokud neběží program v okně, půjde jistě grafický program, že ? DOSové programy v textovém režimu se dají skoro bez vyjímky do režimu "v okně" přinutit.
Jinak ještě jsem si připoměl trik pro Windows 2000, který umožňuje nastavit jednotné vlastní nastavení pro všechny DOSové programy v systému, které nemají svůj PIF: ve Windows NT 4.0 k tomu sloužil ovláací panel "Console", který u Microsoftu z nepochopitelného důvodu z Windows 2000 vyhodili. Zkopírováním souboru console.cpl z Windows NT 4.0 do adresáře system32 WIndows 2000 přibude ikonka v ovládacích panelech, kterou se toto dá nastavit - tedy například "všechny dosové programy poběží v okně". Bohužel nefunguje záložka Fonts - program spadne při kliknutí na ni. Soubor console.cpl se dá pořídit např. stažením Windows NT 4.0 Service Packu 6a, když nemáte Windows NT.
A co je horší, ve Windows XP to už nefunguje vůbec.
Ten můj, co mi dělá problémy, je "Anglicko-český právnický slovník" od Ledy. Pokud bych jej měl k něčemu přirovnat, nejvíce mi svým zpracováním a fullscreenovým chováním připomíná první "Mapu Prahy" pro DOS.
- to samozrejme nie je pravda, _default.pif existuje dodnes (aj vo Win XP je v adresari Windows), a obsahuje defaultne nastavenia konzoly (=prikazoveho riadku). Ak neveris mozes si to vyskusat (pravy klik - vlastnosti na Windows\_default.pif, zmenit napr. mnozstvo RAM, spustit konzolu (cmd.exe) a prikazom mem si overit ucinok _default.pif na konzolu).
Nastavenia konzoly nie su v registroch.
Máš pravdu, skutečně exsituje, nějak mi unikl :-) Ale nastavení v registrech existuje také, a slouží k per-user nastavení konzoly. Rozhodně to nefunguje úplně stejně jako dříve v jednouživatelských Windows, protože jinak by nebylo možné mít rozdílná globální nastavení pro různé uživatele a to možné je :-)
//edit: už jsem na to přišel.
_default.pif se používá pro zpětnou kompatibilitu, a pro "Windows NT DOS", tedy COMMAND.COM v prostředí WIndows NT
a nastavení registru je pro nastavení CMD.EXE (tedy konzoly).
Na příkaz MEM to funguje proto, že je to příkaz DOSu a tudíž prochází skrz COMMAND.COM, ne CMD.EXE která parsuje jen NT only příkazy.
Takže v principu má pravdu MM.., protože jsem mluvil o nastavení DOS programů.
Spusť si CMD.EXE a klikni na Vlastnosti v pruhu okna. Tohle všechno se dá nastavovat i globálně po uživatelích. (Naopak, paměť pro DOS jen v PIFech, protože NT konzole nemá žádné paměťové limity). K tomu sloužila právě v NT 4.0 ta ikonka v ovládacích panelech, jak píšu výše.
Při vložení 'pagefile.pif' do googlu, mi vyjede asi jen nějakých 5 stránek s rozsypaným čajem. Podle toho bych usuzoval, že to asi nebude nějaký důležitýr syst. soubor. Řešil bych spíš problémy s se spyware a viry.
nevidim dovod preco by mal subor "pagefile.pif" existovat, nic take nie je potrebne a spravidla to ani nikto na disku nema.
Zrejme si si posahal nieco v registroch, virom alebo sam nejakym cleanerom, odporucam nebabrat do Windows ak nerozumies tomu co robis, nepouzivat cleanery, a hlavne nepouzivat prieskumnika ani "Tento pocitac", ale nejaky normalny suborovy manager, ktory na rozdiel od mrkvosoftich zmetkov aj funguje.
