techno je lepsi nechat na LPckach nez je davat do mp3ek ...
V zasade souhlasim, prevodem LP na MP3, podle meho, dojde ke ztrate dynamiky zvuku. Ale v dnesni dobe Serat a Final Scratchu a DJs lenivych nosit tezke desky(
), se to dela stale casteji.
PS: Ted jsem si vsiml, ze tazatel nepise nic o technu...
No a nepíše ani nic o MP3.
asi záleží na Sofweru (na co převádí, ukládá), jinak jsem neporozuměl poznámce.
:DD
Ma ten gramofon nejaky vystup, krome toho na bedny?
V manualu není nic uvedeno jen vstupy které jsem uvedl
V tom pripade si asi budes muset vyrobit redukci z vystupu na bedny (tusim, ze tam je stary typ konektoru, takovy kulaty s dvemi nozickami - velka obdelnikova a mensi kulata tycinka) na stereo jack. Tuhle redukci pak zapojit do line-in vstupu zvukovky.
ano to souhlasí ale obávám se že takové konektory už asi neseženu že?
Tady: http://bandridge.elektrosvet.cz/bandridge-bpp5220m+ dp41700/ jsem je objevil.
Děkuji, ještě se optám na gamofónu je (jak jsem psal) zdířka na nahrávání na magnetofón tudy by to nešlo? (nahrávat?)
Mam doma NZC 431 a tam je ta zdrika myslena jako vstupni, kdyby chtel nekdo vyuzit zesilovace v gramofonu pro svuj magnetofon.
Ale v manuale píšou poznámku " Nahrávání na Magnetofón" a pokud si vzpomínám nahrávání jsem kdysi zkoušel a bylo bezproblémový
Tak potom nevim, co resis, vyrob redukci 5-ti koliku na stero 3,5 jack a pripoj k PC, na PC nastav nahravani z line-in vstupu (bude treba nejaky soft treba Audacity je free). Gramofon nastav podle "Nahravaní na magnetofon" a je to...
PS: Ted koukam, ze jsem napsal skoro to same, co Josephino.
V Computeru 2/05 byl poměrně podrobný návod, jak na to. Možná by nebylo od věci pokusit se jej sehnat.
Potřebné konektory , nebo jejich redukce určitě seženeš. Dá se to udělat třeba pomocí Sfw. Audiociti nabo Nero 7.
Sám také převádím vinilové desky do počítače ve formátu MP3. Samozřejmě poslochám raději přenos z vinilu ale když něco dělám u PC tak si pustím své oblíbené do sluchátek v podobě MP3.
No dobrá ale zajímal by mne ten propojovací kabel také zda jít ze zdířky pro nahrávaní na magnetofon nebo jít z výstupu na sluchátka a vlastní propojení mezi gramofonem a PC ?
Použij zdířku pro nahrávání na magnetofon. Takže na kabelu budeš mít na jednom konci předpokládám 5-kolík a do zvukovky do PC ti půjde 3,5mm jack. Strč ten jack do modré díry na zvukovce. Zkontroluj v ovládání hlasitosti, jestli nemáš ztlumené line-in. Ze softu použij už třeba výše zmiňované Audacity: audacity.sourceforge.net.
Já to kdysi dělal s kámošem. Na gramochasi měl redukci pětikolík > jack 3,5 (samice) a k tomu kablík jack-jack. Nebo měl přechodku jack (samec) > pětikolík (samice), dalo se to to zvukovky a kabel pětikolík - pětikolík? Teď si nevzpomenu, co jsme tenkrát sehnali. Jedním koncem do linkového vstupu na zvukovce, nějakým freesoftíkem jsme to nagrabovali i s mezerami a praskanci, celou stranu LP a pak oba soubory *.wav vypálili jako audio v Neru.
Co to tenkrát bylo za soft si nepamatuji. Bylo to na nějakém CD časopisu PC Word. Jistě toho bude víc. Tohle mělo snad okolo 700 KB. Možná starší verze
CD-Ripper-X
nevím, ale slovo Ripper to snad v názvu mělo.
Budeš dávat informace po kouscích. Už jsem zkoušel něco nahrát ze stejného gramofonu, ale ztroskotal jsem na brumu z přenosu. Chtělo by to filtr a tak to nechávám na jindy. Zatím dávám k dobru http://slady.cz/text/petikulik-konektor-DIN-na-gram ofon/ a wiring-din.htm. RIP Vinyl 3.38 RIP-Vinyl
měl jsi to uzemněné ? já mám 420 a tam jsem musel udělat zem (propojit šasi s šasi pc) a pak to bylo ok. Ale pořádným drátem 2 měď lanko.
no,gramofon prepojis s tunerom,vystup z tunera do line-in na zvukovke.a ako software Cool edit pro - nie je free zial
ale tusim nejaka skusobna verzia je dostupna.
ja som to robil takto aspon a setko fungovalo.
btw,to zapojenie neviem ci je dobre.to len na rychlo z hlavy
Pust gramec, zezadu pokud mas propojovaci 5ti kolik tak ho vyndej u nekterych typu to bylo, pripoj 5ti kolik zezadu na druhy konec dej jack 3,5 a nasleduje postup, pokud mas Nero s original klicem tak v nem jde nahravat posilany zvuk ve formatu WAV.
Upozornuji ze tu desku budes muset nechat prehrat celou a bude to na dlouho, mne osobne by to nebavilo.
Pokud Nero nemas lze pouzit naky freeware program, ale nevim jaky protoze tuto metodu nepotrebuji.
Nejjednodussi je pouzit USB gramofon - ale ta cena...
17695
Já na nahrávání desek z gramofonu (Numark TT 1650) používám program Sony Sound Forge 8.0 - fklidu program, ale jak už tady někdo psal, Vawe Editor od Nera, je taky dobrej a líp sehnatelnej.
