Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po vypnutí PC svítí klávesnice a myš
Dobrý den. Mám PC AMD Athlon 2500+ Barton se zákl. deskou Gigabite GA-7VT600 1394 a když počítač vypnu, tak zůstane svítit myš (optická) a klávesnice (num lock). Zajímalo by mně, jestli se to dá někde nastavit, aby se to vypínalo současně s PC. Děkuji předem za odpovědi.
[mod]Změna předmětu z "Dotaz" (JaFi)[/mod]
Někde se to dá nastavit, někde ne (neznám tvůj typ desky a hledání v manuálu nechávám na tobě). U ně…
Pytlík 13.11.2006 07:11
Pytlík
Nekdy je taky vypinatko na zdroji, tak vypnout tam.
Redmarx N 13.11.2006 07:26
Redmarx N
Právě si trochu lámu hlavu nad novou deskou kde mi svítí nepříjemně myš i po vypnutí. Ale chtěl bych…
Flash_Gordon 18.07.2007 23:28
Flash_Gordon
Rád ukojím tvoji zvědavost a protože jsi, zdá se, duše zvídavá (a já duše ukecaná), tak poněkud podr… poslední
Pytlík 19.07.2007 07:19
Pytlík
Já přihodim něco podobného. V příbuzenstvu, při vypnutém PC, na cab.modemu pořád bliká PC Aktivity.:…
Tomix 13.11.2006 08:25
Tomix
Vypni si v BIOSe "wake on LAN", alebo vypinaj PC predlzovackou, ako uz bolo napisane.
MM.. 13.11.2006 13:19
Děkuji za rady. Zkusil jsem to nastavit v Biosu ale bohužel to svítí pořád. Prodlužovací kabel s vyp…
simima 13.11.2006 22:54
simima
Jak výše říká Sáček: Na desce je na to jumper, pročíst noty k boardu - nemáš-li je, najdeš je na WEB…
Rce 13.11.2006 23:38
Rce
Já nejsem Sáček, já jsem BROUK Pytlík (Všechno ví, všechno zná, všude byl dvakrát, akorát v prdeli j…
Pytlík 14.11.2006 07:43
Pytlík
Někde se to dá nastavit, někde ne (neznám tvůj typ desky a hledání v manuálu nechávám na tobě). U některých desek je na tento účel na desce jumper, u jiných se to musí nastavit v BIOSu povypínáním různých zapnutí od klávesnice či sítě a podobně (to probuzení ze sitě se často musí vypnout, kupodivu, i ve Windows, ve vlastnostech karty). No a u některých desek to vypnout nejde.
A opět musím přidat svůj názor: Mnohem lepším a bezpečnějším řešením je dát počítač i s monitorem, reproduktorky, tiskárnou, ... na společnou prodlužovačku s vypínačem a po skončení práce jednoduše odpojit od sítě. Velice to prospěje jak bezpečnosti, tak životnosti (např. zdroje), tak poněkud i peněžence. Má-li ta prodlužovačka navíc přepěťovou ochranu, tak to nemá chybu.
A na zábvěr: Tebou zvolený titulek ("Dotaz") je přímo učebnicovou ukázkou naprosto nevhodného nicneříkajícího titulku. Dotazem je totiž tady naprostá většina příspěvků. Příště poněkud výstižněji.
Ale chtěl bych se zeptat na něco trochu jiného.
Tuto větu jsem jaksi nepochopil docela. Myslím ten detail s životností.
Já bych očekával, že čím méně přechodových jevů nastane tím lépe.
Proto bych se chtěl zeptat proč jsi zmínil tu živost.
Rád ukojím tvoji zvědavost a protože jsi, zdá se, duše zvídavá (a já duše ukecaná), tak poněkud podrobněji:
Když připojíš zdroj k síti, tak se nejprve spustí malý pomocný měnič, je to ten, co dodává +5VSB (a co občas svítí myší a klavesnicí). Teprve potom (za vteřinu, za hodinu, druhý den ...) se díky napětí z tohoto měniče a povelu z desky spustí vlastní výkonová část.
Z hlediska přechodových jevů je tedy naprosto lhostejné, jestli se výkonová část zdroje spouští (téměř) okamžitě po připojení síťového napětí, nebo bylo síťové napětí připojeno kdysi v minulosti a mezitím proběhlo několik zapnutí a vypnutí. Pro výkonovou část je to naprosto stejné. Možná lze namítnout něco o nabíjení kondenzátorů v síťové části, ale tam je to dostatečně ošetřeno sériovým termistorem. Ostatně závada v této části se vyskytuje dost vzácně a např. u AT zdrojů si s tím hlavu nikdo nelámal a přesto zapínaly spolehlivě.
A ohledně té životnosti: Jak jsem již napsal, po připojení k síti se rozběhne malý pomocný měnič. Tento měnič produkuje určité ztrátové teplo (zákmity na transformátoru a tak), které se musí vyzářit, nejvíce z tlumícího odporu. V klidu, když se netočí ventilátory, toto teplo není odvětráváno a zahřívá okolní součástky, bohužel i elektrolytické kondenzátorky, které ztrácejí kapacitu. Bývá tam jedna taková potvůrka, jehož úkolem je pamatovat si vzorek výstupního napětí, od kteréhož vzorku je potom odvozena regulace výstupního napětí. Když kondenzátor ztratí kapacitu, pamatuje si prd a měniček dodává plné, příliš velké výstupní napětí. Tím se odrovnají jeho výstupní filtrační kondenzátory a výstupní napětí je nevyhlazené a pulzní. Projevuje se to tak, že zdroj špatně vypíná (zůstává občas "polozapnutý") a také samovolně zapíná.
Naštěstí se to netýká všech zdrojů, jenom těch, co mají předmětný kondenzátorek v blízkosti onoho tlumícího odporu (bohužel, schéma zapojení měniče k takovému rozmístění přímo vybízí a kdo to neví ...).
Uff, Jirásek hadra!
na cab.modemu pořád bliká PC Aktivity.::) Mám stejnej modem
a při vypnutí počítače nesvítí nic. Tedy rozhodně né ta aktivita.
Mají Win XP SP2, desku Shutle32 AK(myslim), modem Motorola od UPC.
Snad bych se nedivil kdyby byl připojen přes USB, ale je v síťovce.
