Prohlížeč událostí - chyba stránkování
Zdravim,
Asi tak pul roku nazpet, se mi v Prohlizeci udalosti ve WinXP tak +- co 10 dni, nekdy +- co mesic objevi tato plejada:
Nyni drobna zmena... vypis se stejnou chybou se tam objevil nyni 3 dny po sobe (PC bezi v podstate nonstop) vzdy mezi 2:30 az 3:00 hodinou ranni, konkretne napr.:
29.11. - 2:54:27; 2:54:32; 2:54:33 ...vzdy po par jednotkach ci desitkach zaznamu z kazdeho casu, nekdy s rozestupem sekund, jindy i treba 2 minut, pak to vzdy skonci.
Mam tyto disky:
Hitachi 7K250 (160GB, ATA100) ...stari tak 2 roky
WD 800JD (80GB, SATA - pripojen pres pridavny onboard radic Silicon Image na desce s nForce2, Epox 8RDA3+) ..stari tak cosi pres 1 rok
Na Internetu jsem nasel, ze tento problem muze ukazovat na cosi s diskem, popripade treba datovymi kabely... chtel bych slyset vas nazor, prikladam SMART z obou disku:
...dodam, ze pred obema disky mam vetrak a jejich teplota je +-30st., na omak jsou vlazne az studene.
...druha cast meho dotazu by smerovala na podrobnosti v te chybove hlasce "Na zařízení \Device\Harddisk2\D byla při operaci stránkování rozpoznána chyba." ...jak zjistim, ktery HDD je "Hraddisk2" at vim ktery mam zalohovat ? ...ve Spravci uloh jsem nepochodil, stejne tak jsem zkousel ruzne diagnosticke nastroje ...mozna by to slo vyklepnout i nekde z prikazove radky, ale bohuzel nevim.
Dekuji
Toto bude otazka pro radic. Zkus hledat odpoved ve forech pro tvuj radic nebo MB na kterych mas hdd pripojeny.
Zkusim ...kazdopadne... "jen tak z niceho nic"? ... pred pul rokem jsem tyhle "upozorneni" nevidel ani jednou.
...jeste by mi docela pomohlo, kdyby mi nekdo poradil, jak zjistim, ktery z disku je ten \Device\Harddisk2\D ..at vim, na ktery radic se mam orientovat
How to Distinguish a Physical Disk Device from an Event Message:
159865
diky moc ... uz podle toho:
...je jasne, ze "\Device\Harddisk2\D" se tyka partition "D" ... ktera je na tom Hitachi (cili by se to mohlo tykat bezneho PATA radice) ...ovsem nevim co ma zrovna s "Dckem" za problem, kdyz tam mam akorat testovaci druhe WinXP. Navic v systemu, ktery bezne pouzivam (je na C) nema na partition D ani zadny program co pohledavat ... neni tam ani swap.
tabulku najdes v souboru drivetable.txt v adresari ?:\System Volume Information\_restore{*}\
"System Volume Information"? ...to ma co docineni s Obnovenim systemu, pokud se nemylim ...navic, nevim jak bych se do nej dostal, jeste se mi to nikdy nepodarilo.
...kazdopadne mrkni nize, problem je v nove rovine.
System obnoveni pracuje s disky, takze o nich neco malo musi vedet, ne?
Zpristupneni tohoto adresare, pravym tlac. mysi kliknes na dir SVI, vlastnosti, security, add, advanced, find now, vyberes administrators, ok, zaskrtnes okynko full control, ok.
Vlastne pridas administratorovi vsechna prava nakladani s timto adresarem.
OK, obsah drivetable:
E:\/\\?\Volume{823bb7d5-8e62-11d9-94d 0-806d6172696f}\ 11 0 6049 DownImg [DV]
F:\/\\?\Volume{823bb7d6-8e62-11d9-94d0-806d61 72696f}\ 11 0 3108 Data
C:\/\\?\Volume{823bb7d7-8e62-11d9-94d0-806d61 72696f}\ 3b 0 4497 Win XP Pro
H:\/\\?\Volume{457132be-f8bc-11da-8bf2-0004615 77c4d}\ 11 0 3952 OthInstall
D:\/\\?\Volume{a87f31e3-01ef-11db-8bff- 000461577c4d}\ 11 0 1142 Win XP Pro - testing
G:\/\\?\Volume{823bb7d9-8e62-11d9-94d0-806 d6172696f}\ 11 0 12108 Data2
...celkem nic zajimaveho
BTW jen pro informaci ..obnoveni systemu mam nastavene jen na C: ... cili kde mam system
Takze po prohlidnuti ruznych zdroju na Internetu, zacinam mit pocit, ze se jedna o jakysi "umely" SW problem (ovladace apod...)
http://forum.zive.sk/viewtopic.php?p=3852&sid=28bd3 39a4b2dcbbbb64f3b9a328e8400
spot.php
http://www.chip.cz/diskuze/index.php?action=vthread &topic=197&forum=2&page=-1
...a jeste popis chyby s kodem 51 primo od Velkeho Bratra:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;e n-us;244780
...mam SP2, na PATA jsem nechal ovladace MS, neinstaloval jsem ty od nVidie ...kazdopadne muzu ucinit nejaky pokus.
...jak pise vetsina diskutujicich jinde ...PC je bez problemu, akorat otravuje tato hlaska.
Takze to byste neverili, ale problem nabyl novych rozmeru
...zjistil jsem, ze zminene hlasky se mi tam objevi, kdyz pripojim do USB svuj MP3 player a pracuju na nem s daty
Tak po kopirovani verifikuj data, zda jsou v poradku.
ty jsi tu 24/7 ?
...no .. musim rict, ze jsem ted uplne pitomej ...smazal jsem ty data co jsem tam ted pred chvili hodil, ze je tam nakopiruju znova a pak zkontroluju. Problem je ale v tom, ze ted se tam nevlezou a predtim jo!
...cili to vypada, ze se pujdu vyspat, a zkusim si s tim pohrat zitra.
BTW pokud by ty data nesedely, na tech MP3 by se to muselo projevit, resp. by "vrzaly" .. nesly prehrat atp ne? ..a to se mi jeste nikdy nestalo.
jo, uz vim proc se mi tam ted vsechno neveslo ... udelal jsem nesmysl .. beru zpet .... chci se jeste zeptat ... cim bych mel ty MP3 zkontrolovat? Umi neco treb Total Commander? Diky
jj TC, vytvorit kontrolni soucty crc, menu soubory skoro az dole. Toto nema zkratku, tak je nejlepsi dat do tlacitkovy listy, najdes to tam pod fci cm_CRCcreate a overovani cm_CRCcheck.
Pokud potrebujes i soubory z podadresaru pak stiskni Ctrl+B menu prikazy 2/3 od spodu.
Oznac vse +num
Takze postupoval jsem nasledovne: Na disku jsem si vytvoril kontrolni soucet *.sfv pro nekolik MP3. MP3 jsem zkopiroval na prehravac vcetne toho *.sfv souboru. Pokud provedu overeni pomoci toho *.sfv souboru v prehravaci, nasleduje tohle: crc_er.jpg ... pokud to udelam na disku, je vse OK. ...zajimave je, ze na tom prehravaci vsechny soubory bez problemu prehraji.
Jeste doplnim ... jakoukoliv operaci s prehravacem opet provazela plejada chybovych hlaseni v Prohlizeci udalosti ... kazdopadne nerozumim tomu, proc se Prohlizec udalosti neustale odvolava na "\Device\Harddisk2\D", kdyz se muj problem ocividne tyka zarizeni na USB (ktere ma navic jednotku po pripojeni L:\ a zadne D:\).
Nainstaluj si najprv ovladace k doske (chipset, USB controller, atd). Nenechavaj nic od MS.
Ovladace k desce mam, aktualni ... od MS je jen ATA controller, jelikoz ten od nVidie je otresny.
Tak neviem co myslis "otrasnym ovladacom", ale ako chces. Mas evidentne problemy s tym USB mp3 playerom, resp. prenosom nanho. Ak pouzivas USB predlzovak, tak to skus pripojit do PC bez neho, a pouzi zadne USB konektory, nie predne na kejse. Skopiruj data do mp3 playera a nazad do PC a v TC pouzi "File - compare by content" ze ci a ake chyby to vytvara.
"otrasny ovladac" = nefunkcnost urciteho vypalovaciho SW, chyby pri prenosu mezi 2 fyzickymi disky, nizka prenosova rychlost ...celkem zname problemy ATA C. pro nForce2
...jinak to prodlouzeni co mi vyvadi USB na front panel podezrivam ...urcite to zkusim fiknout na test dozadu, hned co to uvolnim ..mam to totiz vzadu plne.
Takze, kablem to neni. Kdyz to dam dozadu je to to samy ...jak CRC, tak kontrola obsahu... to je tohle cervene more: content.jpg
Dale, co se tyce tech ovladacu... mam aktualni verzi 5.10 (WHQL certified kit for nForce chipsets) ...a jen tak z legrace jsem si pustil instalacku a USB drivery tady ani nejsou zahrnuty, viz: nforce2.jpg ...cili mam ty od MS (i podle Spravce zarizeni), jine ani mit nemuzu. Jinak z toho vypisu co tam vidis, nemam nainstalovany jen 2 posledni polozky (tedy ty IDE a ke zvukovce - k te mam jine).
pls neberte nikdo v potaz 1. odstavec ... udelal jsem pri tom porovnavani chybu ..TC ma asi jinou logiku, nez ja
Ale ked to das dozadu, tak musis znova cez USB nieco (nove) nakopirovat a potom pripadne nazad na PC a tak porovnavaj podla obsahu. Pozeraj tiez Event log ci stale vznikaju hlasenia.
"ked to das dozadu, tak musis znova cez USB nieco (nove) nakopirovat" - jo, to je jasny
...jinak CRC je chybove (i vzadu) ... stejne tak kontrolni soucet: c1.png
omlouvam se za to stepeni .. ale zapomel jsem dodat, ze v eventlogu pri pripojeni vzadu neni zadna hlaska .. no proste zahada ... kdyz chyby jsou v souborech jak pri pripojeni vpredu tak vzadu
Nie som si isty ale ten prehravac si moze mp3 subory nejako ukladat vo vlastnom formate prip. program ktorym to tam kopirujes (ak je specialny) moze tie mp3 aj upravovat, je ten mp3 player pouzitelny ako normalne uloziste dat? Ako tam skladby kopirujes - nejakym specialnym programom?
Skus to pripajat len dozadu ci budu vznikat hlasenia - ak ani pri dlhsom pouzivani vzadu vznikat uz nebudu, tak je to asi vzadu OK, vyved si zozadu nejaky USB predlzoval (nie moc dlhy, radsej tak 2m).
Alebo je mozne ze problem je komplexnejsi, a ze chyby vznikaju pri strankovani naozaj na D:, nemam moc cas studovat MS stranky ze co presne je ten event 51, ci to nie je o swape, pozri si nastavenie virtualnej pamate ci mas swap naozaj nastaveny na C:
MP3 podporuje mass storage, normalne tam nahraji co chci, MP3 kopiruju normalne v exploreru nebo TC.
Swap mam nastaveny na 2. fyzicky disk (na E:) ... uz jsem to tu nekde psal.
Dam tomu cas a uvidim
A hdd na kterem je E:swap neni nahodou slave?
No, on je na SATA radici ... jak jsem uvedl v puv. dotazu.. jeden disk PATA, druhy SATA:
"Mam tyto disky:
WD 800JD (80GB, SATA - pripojen pres pridavny onboard radic Silicon Image na desce s nForce2, Epox 8RDA3+) ..stari tak cosi pres 1 rok"
Skus dat swap jen na systemovy disk.
delalo to to samy i kdyz jsem mel kdysi swap na Ccku ...kazdopadne jsem to zkusil znova... nic se nezmenilo
K tomu ukladani souboru ve vlastnim formatu ... vis ze je to docela mozny ze s tim neco provadi? ...kazdopadne byla by to zajimava "funkce" ...protoze pokud tam nakopiruju "bezna data" jako ruzne obrazky, archivy atp... sedi mi CRC
...myslenka, ze medialni soubory nejak "upravuje" mne ale presla, kdyz se mi poprve podarilo zkopirovat ze slozky PLAYER (ktera je prave na ukladani MP3) par pisnicek (zcela nahodne .. nektere jdou, nektere ne, nektere jo a pak uz ne
). Z jinych slozek jako RECORDER (zaznam zvuku), DATA, TEMP atp vzdy vse zkopiruji ... mezitim mne stihne pobavit ruzna prehlidka chybovych hlaseni: er.jpg v jejichz generovani jsem jeste nenasel zadnou logiku (operace ktera predtim sla nyni hodi chybu .. za chvili zas jde atp...) ...tyto nahodne chyby generuje jak pruzkumnik tak treba TC. Obcas se zarizeni odpoji a zas pripoji (vidim to, kdyz zmizi a hned se objevi zelena sipecka v trayi) ...zacinam mit pocit ze se ten prehravac slusne mlati s USB radicem.
jinak jeste jeden zajimavy poznatek ... dlouho jsem to ted trapil, zkousel vsechno mozne .. a v eventlogu neni ted ani jeden zaznam, prestoze jsem jej mel pripojeny na front panel
...kazdopadne ty zaznamy s tim prehravacem urcite souvisi ...proc nic ted nevygeneroval - asi nahoda.
Kdyz se odpojuje a pripojuje tak jeste muzes zkusit, zda nevysel novy firmware pro prehravac, ci nejake opravne drivery, pripadne zkus, mas-li moznost pod w9x. Treba funkce mass storage v xp nefunguje tak jak ma, jo v jinem usb vstupu u pc jsi asi zkousel take, ze?
