střídavé, bez stejnosměrné složky - jinak by se ti spálil reprák.
lední brtník 12.12.2013 06:43
To je otázka, nebo popis problému?
Prasak 12.12.2013 07:42
Prasak
zrejme otazka a vzhladom na to ze je uplne dementna tipujem ze je od nejakeho ucitela a ma to do sko…
MM.. 12.12.2013 07:54
no to záleží na tom jaký zesilovač máš na mysli. Elektronkové majívýstupní trafo, takže jen střída.…
paul 12.12.2013 09:43
paul
Některá zapojení elektronkových nf výkonových zesilovačů nemají výstupní transformátor.
ms 12.12.2013 19:54
ms
Kondík na výstupu mohou a nemusí mít i zesilovače z diskrétních součástek, záleží na napájení. Někdy…
karel 12.12.2013 19:59
Za předpokladu dokonalého zesilovače (tzn. co je na vstupu, přenese na výstup), obdélníkového vstupn…
mia 12.12.2013 09:52
mia
Ty jsi ale blb. Samozřejmě, že okamžitá hodnota, nebo hodnota v dostatečně krátkém časovém intervalu…
Pytlík 12.12.2013 10:09
Pytlík
Ale no tak... to byl ftip :-)
mia 12.12.2013 10:18
mia
nevyslovuj definitívne výroky, existujú aj iné typy repro ako userom najviac známe elektrodynamické,…
Joseph 12.12.2013 10:34
Joseph
Samozřejmě. Jenomže, když se ptá člověk, který se v oboru příliš nevyzná, tak není jaxi vhodné mu ud…
Pytlík 12.12.2013 11:35
Pytlík
Někteří hifisti tvrdí, že i stejnosměrné napětí lze při troše pozornosti slyšet :)
karel 12.12.2013 11:41
zlatý hifisti. OT: v minulém století byl takový příklad při přijímačkách na průmyslovku: do trafa l…
lední brtník 12.12.2013 14:33
Jasně, že je možno (najmě hifistou) slyšet stejnosměrné napětí, to je stará vesta. Jenom, abys to us…
Pytlík 12.12.2013 15:29
Pytlík
Hele, a nemá to být náhodou střídavý/stejnosměrný proud - a ne napětí?
L-Core 12.12.2013 10:25
L-Core
Obé, drahý L-Core, obé. A protože současné zesilovače mají výstup s malou impedancí, výstupní napětí…
Pytlík 12.12.2013 11:33
Pytlík
A jakto, že když do malých reproduktorů, které mám doma, připojím místo trafa 2 ploché baterky, tak…
amatérpc 12.12.2013 15:42
amatérpc
Pleteš si napájení se vstupem signálu.
karel 12.12.2013 15:48
Takže i když do toho přivedu stejnosměrný, tak do repráků jde střídavý?
amatérpc 12.12.2013 19:25
amatérpc
Přivedeš kam? Z aktivních reprosoustav leze zesílené to, co přivedeš na vstup.
karel 12.12.2013 19:37
Řekl bych, Karle, že náš rozmilý AmatérPC je prachsprostý provokatér, který zneužívá tvoji dobrotu.…
Pytlík 12.12.2013 19:45
Pytlík
A do školy ještě chodíte, nebo, nedej Bože, jste už snad i vychodil?! Výkonový nf zesilovač je pocho…
ms 12.12.2013 19:46
ms
pokud se na vstup nepřivede žádný signál, pak můžete sedmkrát hádat, co leze z výstupu i když se na…
mia 12.12.2013 19:50
mia
To sice ano, ale to je to, co je nežádoucí. Ještě bych připomenul síťovou frekvenci, která může pron…
ms 12.12.2013 20:01
ms
Nóóó, jen to komplikuj. Zapomínáš na kosmický šum a fluktuace elektronu. Také na kvantové jevy pozap…
Pytlík 12.12.2013 20:07
Pytlík
Tohle nemá být provokace. Mám malé repráčky k pc. Je tam trafo, ktere 230V meni na 9V. Když misto to…
amatérpc 12.12.2013 21:16
amatérpc
Je tam trafo, ktere 230V meni na 9V. A za ním je usměrňovač, dokonce z vilnosti odhaduji Graetzův m…
ms 12.12.2013 21:20
ms
Omlovám se jestli to někomu připadá jako provokace. Chtěl jsem jen vědět jestli z toho leze střídavé…
amatérpc 12.12.2013 21:40
amatérpc
S takovou neznalostí u člověka schopného měřit voltmetrem jsem se ještě za svůj dlouhý život nesetka…
Pytlík 12.12.2013 21:50
Pytlík
Díky, už to chápu.
amatérpc 12.12.2013 21:56
amatérpc
Jen doplním: přes usměrňovač (konkrétně gretz) proleze jak střídavé, tak i stejnosměrné napětí a na…
mia 12.12.2013 22:04
mia
No tohle jsem potřeboval vědět :-) Díky moc. poslední
amatérpc 12.12.2013 22:07
amatérpc
zrejme otazka a vzhladom na to ze je uplne dementna tipujem ze je od nejakeho ucitela a ma to do skoly :D
Vseobecne sa na to neda odpovedat. Zo zosilovaca (suciastka) napajaneho nesymetricky totiz "jde" (OMG vyrazy jak hurvinek) aj stejnosmerne napeti, preto tam musi byt samozrejme seriovo kondenzator. U mostikoveho zapojenia toto nenastane, ale kazdy mostik neni dokonaly a ma nechcene tzv. DC output offset voltage, ktore vytvara zbytocnu energeticku stratu na repro.
- to bol popis reality, pre ucitela ale plati odpoved od brtnika, ptz ucitel realitu vzivote nevidel :)
Za předpokladu dokonalého zesilovače (tzn. co je na vstupu, přenese na výstup), obdélníkového vstupního signálu a dostatečně krátkého časového úseku měření lze říct, že zesilovač dává na výstupu stejnosměrné napětí. :-p
Ty jsi ale blb. Samozřejmě, že okamžitá hodnota, nebo hodnota v dostatečně krátkém časovém intervalu, je vždy stejnosměrná hodnota. Takovými kecy ale děláš z jednoduché věci slóóóžitou záležitost, kdy se kecá o hovně (Moderátor nechť promine).
Z principu je na reproduktoru střídavé napětí a jakákoliv stejnosměrná složka (nebo i střídavé napětí pod dolním mezním kmitočtem reproduktoru) je nežádoucí, byť do jisté míry tolerovaná (pár mV zase tak moc nevadí...)
nevyslovuj definitívne výroky, existujú aj iné typy repro ako userom najviac známe elektrodynamické, svojho času sa užívali a dodnes užívajú pre špeciálne aplikácie elektrostatické reproduktory pre vysoké frekvencie, tam je stejnosmerná zložka potrebná, nutná .... :puff:
Samozřejmě. Jenomže, když se ptá člověk, který se v oboru příliš nevyzná, tak není jaxi vhodné mu udělat tříhodinovou všezahrnující přednášku. Ten člověk potřebuje jednoduchou, jasnou odpověď.
Krom toho: To, co vytváří zvuk, je STŘÍDAVÉ napětí. Stejnosměrná složka je buď zouplna škodlivá, nebo pouze upravuje pracovní podmínky reproduktoru, ale na vytváření zvuku se nepodílí.
Obé, drahý L-Core, obé. A protože současné zesilovače mají výstup s malou impedancí, výstupní napětí je úměrné vstupnímu napětí, kdežto proud je takový, jak to z napětí, v součinnosti s impedancí zátěže (tj. reproduktorů), vyjde, je vhodnější mluvit o napětí.
Řekl bych, Karle, že náš rozmilý AmatérPC je prachsprostý provokatér, který zneužívá tvoji dobrotu. Jsem toho názoru, že nejvhodnějším místem pro jeho pobyt je nejspodnější část zažívacího traktu a měl by se tam neprodleně odebrat. Plést dohromady napájení a výstup - to normálně nelze. Absolutní neznalec o něčem takovém nemá ani páru a kdo o tom ví sebemíň, tak ten rozdíl zná. Musí tedy jít o provokaci a proto ať zaleze a neotravuje provokativními dotazy.
Výkonový nf zesilovač je pochopitelně napájen stejnosměrným napětím! Co je na jeho výstupu, tak to má záležet na vstupu zesilovače ==> pokud se na vstup nepřivede žádný signál, pak můžete sedmkrát hádat, co leze z výstupu.
i když se na vstup nepřivede žádný signál, z výstupu vždycky leze střídavý signál (=šum).
Nóóó, jen to komplikuj. Zapomínáš na kosmický šum a fluktuace elektronu. Také na kvantové jevy pozapomínáš.
Nezlob se, ale tvoje příspěvky jsou více než sporné a hlavně pro neznalé jsou nejspíš velice přínosné. Podle tebe se má při učení začínat od nejsložitějšího. Nejlépe v první třídě začínat diferenciálním počtem...
A za ním je usměrňovač, dokonce z vilnosti odhaduji Graetzův můstek a pak bude následovat co? Nejspíše nějaký elektrolytický kondenzátor.
Už jste vychodil základku, nebo ji ještě navštěvujete?
Ono mi to jako provokace také připomíná, nebo jste snad ve škole spal.
Omlovám se jestli to někomu připadá jako provokace. Chtěl jsem jen vědět jestli z toho leze střídavé nebo stejnosměrné napětí. Zesilovačům zatím moc nerozumím. Chci to změřit volmetrem a potřeboval jsem to vědět, abych ho neodpálil. Takže všem moc děkuju a přísaham, že todle opravdu neměla být žádná provokace.
S takovou neznalostí u člověka schopného měřit voltmetrem jsem se ještě za svůj dlouhý život nesetkal. Jak jsem už psal: Buď dotyčný neměl o těchto věcech ani ponětí, nebo věděl, že elektronické zařízení (tedy i zesilovač) se napájí ze stejnosměrného zdroje, ať už jsou to baterie, nebo síťový zdroj (např. s usměrňovačem a filtrací).
A pokud se jedná o ten nf. zesilovač (napájený stejnosměrným napětím), tak ten má nějaký vstup, do kterého se pouští střídavé napětí o zvukových frekvencích (zhruba 16Hz - 16kHz) a toto napětí se zesiluje a různě upravuje. Zesilovač tedy zesiluje střídavé napětí. Může, teoreticky, zesilovat i stejnosměrné napětí, to ale nemá z hlediska zvuku význam a navíc může přetížit reproduktory, takže je snaha je potlačit.
Jen doplním: přes usměrňovač (konkrétně gretz) proleze jak střídavé, tak i stejnosměrné napětí a na jeho výstupu je vždy stejnosměrné se správnou polaritou. Takže není divu, že bedýnky fungují i na baterky.
