otázky ZŠ 8 třída
Když chci skrýt nějakou složky nastavím atribut s,r,h????hránit
Když chci ochránit soubor před změnami nastavím jaký atribut? r,a,h?
Mezi přímo spustitelné programy patří bak,bat,com,ini,cfg,msi
co znamená písmenko E?
1. pružného disku
2. optické mechaniky
3. systémového disku
Tyto otázky mi položila dcera, která chodí do ZŠ do 8 třídy, že si prý mají zjistit co to je. Dneska celý odpoledne dřepělu u PC aa hledala, jaksi nic nenašla.
Mohl by jste mi poradit? Slíbil jsem, že ji pomohu:)
Moc Děkuji
ad a) "h" - hidden
ad b) "r" - read only
ad c) bat (batch), com (command), msi (microsoft windows installer)
ad d) zřejmě myslí optický drajv, ale může být taky datový disk (další jednotka v pořadí) - tedy "2"
Velký mife, .msi NEPATŘÍ mezi přímo spustitelné soubory.
Ajta. Mea maxima culpa. Máš pravdu. .msi tedy odebírám. Snad se z toho tazatel neoběsí.
Jejda! to sa na ZŠ 8 třída vyučuje MS-DOS ???
klikni a čti
pripony
písmenko E väčšinou nemôže mať priradený systémový disk.
Taky jsem odkojený DOSem (taky UNIXem, ale ten už jsem zapomněl). Budiž Redmondu ku cti, že atributy a extenze zachoval i ve wokenicích. Takže - otázky se mi zdají relevantní a na osmičku ZŠ zcela adekvátní.
Keď už sme mali diernych štítkov plné kopačky a objavili sa prvé PC - ja som s DOSom začínal. Všetky príkazy a prácu v DOS-e som vedel tak skvele, že som robil školenia.
Já začínal na mainfraimech (bubny a pásky
). DOS pak byla procházka růžovým sadem, pod UNIXem běžely databáze o celé desetiletí později (tedy po těch bubnech a páskách). Sakra, no já snad pamatuju i abacus...
Krásne časy (tak pred 25-30 rokmi...) Obyčajný výpočet hocičoho, ktorý dnes spraví PC za pár sekúnd (maximálne) na pomalom stroji, vtedy bežal pol dňa... Krásne časy...
Sálový počítač umiestnený vo veľkej klimatizovanej miestnosti, do ktorej sa dnes zmestí dnes 1 "menšia" serverová farma... Pásky sa krútia, točia a Tebe pomaly ubieha smena... Krásne časy...
Jo jo. A uspávalo to. Nikdy později jsem neměl tolik přesčasů
d) V případě redmondských os s pozůstatky opajcovaného CP/M je pro FDD vyhrazeno A: a B:, C: je obvykle systémový disk a E: může být cokoliv od diskového oddílu, po vzdálený síťový prostředek. Jsou i jiné "okleštěné" systémy, které na písmenka vůbec nehrají a E: tam jaksi nic není.
nesmysl - všechny normální správci souborů to zobrazí, i s atributy hidden, který se dá naivně pojistit system.
hravě to vypíše třeba příkaz attrib. nebo obyčejný dir - prostě mu dáš podmínku /a:-d (nevypisovat adresáře) a on naopak vypíše i skryté soubory.
nastavíš (omezíš) mu přístupová práva. atribut read-only je všem virům i mírně pokročilým uživatelům jen pro legraci.
.bak, .ini a .cfg zrovna ne.
chybí tam nejběžnější .exe, obdoba .com
chybí tam přípony pro skripty (.js, .vb*), které default mívá systém asociované taky.
skripty pro příkazový řádek mohou mít ve windows i koncovku .cmd
kdo už si zaviroval pc z flashky, ví, že spustitelnou příponou je koncovka .inf (anebo kdo někdy instaloval ovladače) - stejně jako zmíněný .msi
aby to nebylo tak přehledné, spustitelnou příponou může být cokoliv, co virus napadne si zaregistrovat.
cokoliv. když někdo neinstaloval win-xp na první primární disk, mohl dostat na e: i pro systémový disk (od visty už to není možné). taky to může být třetí oddíl pevného disku, nebo dodatečný oddíl vytvořený až po detekci cd.
diskety to typicky nejsou, ale ve správě disků je možné je klidně na e: změnit.
pokud už mám v pc disk rozdělený na 2 oddíly, pak e: bude nejspíš optická mechanika.
ale v pc se čtečkami karet to bude spíš ta čtečka, anebo právě zasuntá usb flashka.
nebo si můžu příkazem subst přiřadit písmeno e: libovolnému disku/adresáři.
mě to připadá, že ty dotazy spíš pokládá učitelka, která o tom vůbec, ale vůbec nic neví.
To je sice čistá pravda, my ale odpovídáme na test z informatiky osmé třídy
Moc Vám děkuji. Mě osobně toto vyvedlo z míry. V loni pořád přepisovali texty a ted po nich chce učitelka toto. Mě osobně nějaké její otázky přijdou nesmyslené.
S dcerou jsem mluvil ještě neví toto
Které soubory by mohly býti asociovány s programem mspaint.exe
bmp
jpg
cfg
ini
svg
ico
Které pak přípony souborů jsou pří spustitelné?
com toto
ini
cfg
msi toto
bak
bat toto
Děkuji a omlouvá se za obtěžování
Odpovede na vsetky tvoje otazky ma Google.
klikni a čti.
mne tiež, ale možno to má iný- hlbší význam ako podnietiť mozog pracovať...
omluvám se, ale nerozumím. CO s tím má co dělat malování?
Nejste nakonec vy, ta odvážná školačka?! Kliknout a číst je tedy námaha...
Chjo... Ale jen polopaticky:
bmp - BitMaP ("bump"), nekomprimovaný obrázek, nativní windowsí formát
jpg - /JPEG/ (Joint Photo Expert Group), ztrátově komprimovaný obrázek
cfg - konfigurační soubor konkrétní aplikace
ini - něco jako cfg (konfigurace a inicializace (třeba OS), používá "textový mód" a řádkovou konvenci
svg - nevím. Nějaké vektory, ale konkrétně...
ico - no co bys řekl
Executable soubory máš dobře.
A "bak" je backup, záloha momentálně otevřeného/ukládaného souboru.
je to bitmapový editor, pak by měl umět bitmapovou grafiku = obrázky
umí: .bmp, .jpg
neumí: .svg (vektorový obrázek), .ico (sice bitmapová grafika, jenže painbrush je neschopný)
jednoduše ano/ne se dá odpovědět: .com, .bat
u instalačního balíčku .msi je to složitější: přesněji *.msi se nespustí jako proces, v paměti je asociovaný instalátor msiexec.exe, ten v paměti rozbalí .msi balíček a instaluje.
a teď se hádej - je spustitelný/není spustitelný.
edit:
co tím chcu říct - že všechny učitelkou očekávané správné odpovědi jsou špatně.
podle toho, jaké dotazy klade, rozumí petrželi.
(paní učitelka by potřebovala diktát, nejen z pc)
Nešlo by tu (na Poradnu, do tohoto vlákna) nasměrovat onu učitelku? Rád bych si s ní pokecal
