Teplota procesoru, rozdílné hodnoty
WinXP a dva programy: Everest Home Edition (ukazuje teplotu procesoru 55°) a RM Clock (ukazuje teplotu 47°). HW: Asus A6JC, Intel Core Duo.
No a dotaz zní: jak mám zjistit, která hodnota je správná? Teploty jsou to po několika hodinách práce, programy taktéž běží delší dobu (tj. není to hned po jejich spuštění). Ten rozdíl je moc velkej.
Pavel
napr. externym cidlom
problem pri ukazovani roznych teplot upravuje bezne novy BIOS ale nemusi to byt tvoj pripad
niekedy byva vadne aj cidlo na doske
Potom vyvstava otazka, kam to externi cidlo prilozit. Na pasivni cast chladice to nema valny smysl a na cip primo se bez sundaneho chladice blbe dostava
BIOS ti teplotu neukazuje? Tomu bych věřil asi nejvíc (i když...). BTW rozdíl je velký, ale ani ta vyšší teplota není na propadání panice
//Edit: Přilož prst. Při 60° se popálíš, při 50° ještě ne. Odskočí-li od procesoru plivanec, je to víc jak 100°C
Nelze, je to notebook. Do BIOSu se mrknu, ale nejspíš tam nic nebude (notebookovský biosy jsou strašně osekaný).
Pavel
Mhm, to máš pravdu
. U noťasu budou ty programy asi ukazovat voloviny (jinak kalibrované čidlo). Zkus najít u výrobce toho notebooku, jestli nemají na to nějakou utilitu - když na to bude dělaná, dá se jí asi věřit nejvíc.
Tak jsem se v noci/ráno díval do BIOSu, prolezl jsem ho celej a nic. OK, mrknu se teda k Asusům, jestli tam něco vyšpekuluju. Díky.
Pavel
asus má utilitu na cd...!!! je dobra vypise vsechno...
A která to je? Myslíš Power4 Gear nebo něco jinýho?
Pavel
Nezistis to nijak. U coreduo je najpresnejsi je senzor v CPU ("DTS") ktory meria kazde jadro zvlast priamo v jadre, ale aj to musi BIOS pocas POST nakalibrovat takze ak to nakalibruje nahovno tak aj to meria nezmysly. Vycitat sa da cez specialnu intel utilitu ktorej meno momentalne zhlavy neviem a nechce sa mi zapinat testovacie PC
ale aj tak to neodporucam ptz moze robit neplechu s ACPI riadenim vetraku. Neviem ci je vobec verejne pristupna na stiahnutie.
Tie teploty su ale OK obe (mobilne intel CPU su do 85°C), takze nechapem o co ti ide. Na NB sa ma pracovat, a nie skumat nepodstatne veci. P.S: aj tak to na NB nemozes ovplyvnit (nekupis do toho lepsi vetrak)
MM.., v tomhle tě nepoznávám. Zajámá mě, jak to chodí uvnitř, jak se změní teplota při podtaktování atd. a ty se mi snažíš namluvit, že to mám vzít jako blackbox? Proč? Já se rád dozvím něco novýho a chci mít nad noťasem kontrolu (byť ne úplnou).
Pavel
Tak to ti mozem napisat hned, teplota sa znizi
Co chces podtaktovavat? Ved to ma speedstep a C-states (dynamicky CPU powermanagement), ked sa CPU nevyuziva tak je vpodstate vypnuty. Speedstep by si mal mat tiez nastaveny dynamicky, ak sa CPU vyuziva malo tak to bezi na min. frekvencii, ovplyvnit si mozes utilitou dodanouo k notebooku alebo speedswitchXP alebo NHC apod.
P.S. ak chces odpoved na tvoju povodnu otazku tak najdoveryhodnejsia je teplota ktoru ukazuje utilita od vyrobcu ak nejaka existuje, alebo BIOS, ale spravna nemusi byt ani ta, zavisi aky zdroj (cidlo) sa pouziva a ci je spravne nakalibrovane (vcetne kalibracie podla informacii z CPU). Teplota v jadrach, na teplomeracej diode na chipe, a externe cidlo sa mozu dost lisit, takze neviem preco chces presnu teplotu ked ani nevies kde sa to mera takze ten udaj je plusminus nanic. V nmejakom rozmedzi plusminus 10°C priblizne vies ci je tam okolo 40° alebo okolo 80°, to je zhruba potom rozdiel (prve je OK v klude, druhe je uz vela)
este P.S.2. na notebooku by som nepouzival zbytocne taketo utility, hlavne ak sa snazia pouzivat SMBus controller kedy sa im zachce. Moze to robit problemy sledovaniu teploty cez ACPI a nasledne riadeniu vetraku ak to vyrobca riesil cez ACPI, zavisi od konkretneho navrhu NB. Na NB by som pouzival to co dodal vyrobca, pripadne nic.
Pro podtaktování používám RM Clock i z toho důvodu, že se dá použít snížený napětí jádra, což nevím, zda dělá SpeedStep automaticky nebo ne. Taky se mi RM Clock hodí v tom, že můžu podtaktovat "trvale".
Asus dodává Power4 Gear, ale ten mi nevyhovuje...
Pavel
Samozrejme ze pri speedstep sa znizuje aj napatie jadra, vobec by si do toho nemal zasahovat aj tak to speedstep automaticky zmeni pri zmene. Ano mozes si nastavit nech bezi stale na minimalnej frekvncii, ale to si mozes nastavit v akejkolvek utilite ktora vie ovplyvnit speedstep vo Win, napr. speedswitchXP apod. a dokonca aj bez utility vo WinXP ak nastavis (v ovl.paneloch - energia) power scheme na "max battery" a ak to bezi z baterky. Nemal by si sa snazit utilitami ovplyvnovat rucne registre CPU, nema to vyznam (v inteli nie su blbci technologie u mobilnych CPU su tak komplikovane prepracovane ze ty rucne nic lepsie urcite nenastavis).
Co sa tyka power schem vo WinXP, toto je vyntaok z isteho MS dokumentu:
None znamena stale max. rychlost, Adaptive podla potreby, Degrade znamena u ACnapajania podla potreby a u baterky minimalnu rychlost.
P.S. Ak mas "RM Clock utility" (najnovsiu verziu) neukazuje ti nahodou teploty dve? (pre kazde jadro?) Sleduj ci tam nemas niekde "DTS" (digital thermal sensor) teploty, tie musia byt dve u core duo (su tam dve jadra). Tieto (DTS) teploty (vyssia z nich) su smerodajne pre vynutenie min.frekvencie ak sa dosiahne 85° a pre vypnutie ak sa prekroci 85°. Zvykne sa pouzivat aj pre riadenie chladenia, ale to uz zavisi od navrhu NB.
Díky za info. Kdysi jsem se tu zmínil o SpeedSwitch XP a byl mi navrhnut RM Clock (podpora dvoujádrových procesorů).
V tebou prezentované tabulce vidím problém v tom, že nemůžu "podtaktovat na minimum" při AC Power (což taky chci).
Je to tak, liší se o pár desetinek stupně.
Pavel
Tak potom nechapem co riesis. Tieto teploty su priamo v jadrach (ak to BIOS spravne nakalibroval pocas POST). Ak nie tak aj tak sa nedopzvies aka tam je realne teplota. Ak si zatazis jedno jadro (nejakou single-thread aplikaciou) uvidis ako sa zvysi jedna z nich dost narazovo (kvoli tepelnemu odporu obalu a chladica bude na inom mieste chipu teplota ina).
Teploty ktore ukazuju ine aplikacia mozu byt z HWMonitoring chipu ktory pouziva diodu ktora je niekde v CPU, a tam moze byt teplota ina, alebo ukazuju uplne haluze ptz to nevedia spravne prepocitat.
Stale nechapem co riesis. Ci to presne zodpoveda realite sa aj tak nedozvies (ptz nevies ci DTS BIOS dobre nakalibroval pocas POST), a priblizne (plusminus 5 az 10°) to mas v oboch aplikaciach.
... inac ta RM Clock je dobra ak zobrazuje aj DTS teploty, ale neprestavuj zbytocne veci ktore nemusis (core voltage apod.), najlepsie je nechat vsetko tak ako je.
trochu som googlil a DTS teplotu (priamo v jadre pre kazde jadro zvlast) by mal vediet ukazat cpu.rightmark.org
Len sa necuduj ze to nebude vobec suhlasit s nameranymi teplotami z inych SW a ze sa to zmeni takmer skokovo o par °C po zatazeni CPU, tak sa totiz meni teplota priamo v jadre.
Edit: mal som na mysli "RM Clock utility" na cpu.rightmark.org
