záchrana XP
Kolega mi přinesl počítač zajímavým způsobem poškozený OS, když si u něj doma někdo asi 10 krát vypínal pojistky. Do windows se dostat je možné, po znatelně delší době, ale téměř nic se tam nedá spustit. Když se chci podívat na hardware (systém v ovládacích panelech )objeví se prázdné okno. Nástroj obnovení systému napíše, že nelze spustit, že mám restartovat atd.
A tak jsem zkusil-
1 check disk - po restartu se spustil, našel a opravil spoustu chyb ale výsledek žádný
2 hutil - nástroj od výrobce disku (Samsung) - doporučil podrobnější kontrolu povrchu disku
ale žádnou chybu nenašel.
3 nějaké recovery nástroje z disku hiren boot disk či tak nějak - taky žádný výsledek - v podstatě fungují tak že hledají špatné sektory a pokusí se je opravit, což už vlastně ten check disk udělal
Než se pustím do přeinstalování systému by mě zajímalo jestli znáte nějaký jiný zajímavý software který by se dal vyzkoušet. Moc velké naděje si nedělám, ale rád zkusím něco novýho. Předem děkuji.
Nastartovat instalacni CD a zvolit opravu systemu.
Děkuji za pomoc, je to docela zajímavé - kdysi jsem něco podobného zkoušel ale nic použitelnýho jsem nenašel. Je tam automatické obnovení systému (F2)- to je obnova ze zálohy a potom záchraná konzole po zmáčknutí R - v ní se dá použít jen několik dosovských příkazů. Asi jsem nenašel ten správný, nebo je to úplně jinak?
Na obdobné téma vyšel dnes na technetu článek. Uvádím odkaz, třeba nějaký tip z něj pomůže? Hodně úspěchů!
http://technet.idnes.cz/navod-windows-xp-nechce-nab ehnout-ukazeme-vam-jak-mu-domluvit-pu6-/software.as p?c=A071105_182205_software_dvr
Já děkuji, ten článek je zajímavý, ale ta diskuse po ním mě potěšila víc - zjistil jsem, že co se týká zálohování spousta lidí to dělá podobně jak já. Žel o té konzoli pro zotavení tam toho moc není - že je to složíté, co se s tím dá dělat... Ale jak poznat ty poškozeny soubory a opravit je vůbec nic. Navíc si nejsem jistý že když nějakou opravu spustím, že to nepřepíše dodatečně nainstalované ovladače hw.
Konzole není nic hroznýho.
Spustíš
Zadáš heslo Administrátorovo
Jsi tam.
pokud nevíš co zmáčknout ,píšeš help,/?.
Potřebuješ zkontrolovat disk,což je opět nástroj chkdsk.
napíšeš chkdsk /? zobrazí se nápověda a podle ní zkontroluješ disk.
Výhoda:Windows nejsou spuštěný,takže nejsou systémové soubory zamčeny-opraví vše.
To bych udělal a potom udělal opravnou instalaci.
Díky, to znám, chkdsk jsem ale spouštěl z boot cd bart-pe (předtím jsem to neuváděl), ta opravná instalace právě probíhá, ale určitě budu muset přeinstalovat ovladače a patrně i SP2.
Teď jsem zjistil že ta konzole je v tomto případě nepoužitelná - administrátorsky heslo si majitel počítače nepamatuje.
to nevadi, administratorske heslo sa da resetnut/zmenit, na nete su na to rozne nastroje
To mě zajímá - kdysi jsem na našel něco bios, ale to je víceméně zbytečné. Teď jsem zjistil, že starší syn asi něco podobnýho našel - dokázal to změnit ve svým počítači... budu se tomu muset věnovat, abych mu ukázal, že na mě ještě nemá !!
Nemluvě o radě Eva_M, tak máš asi vypnuté
body obnovení, hádej na co jsou.
Ten můj příspěvek je asi dlouhý ale krátce jsem se zmínil, že při pokusu spustit nástroj obnovení to napíše, že nelze spustit a doporučí restartovat - po restartu jsem samozřejmě tam kde jsem byl
na hovno?
Ta oprava nebyla dobrou volbou - v průběhu to vypsalo několik poškozených knihoven - myslel jsem, že je potom nějak zkopíruju- ale při startu hláška že je nějaký soubor poškozen- zajímavé že byla uvedena jen cesta a název souboru ne. Plus nějaké to povídání o opětovné instalaci a pomocí R. To už jsem neunesl a právě formátuji disk. Předtím jsem ještě zálohoval co se dalo pomocí Barta PE ( skvělá věc) na vedlejší oddíl.
I tak všem děkuji za pomoc - učinil jsem si představu o možnostech oprav a utvrdil se v přesvědčení že v podobných případech je nejlepší instalovat znovu. Pokud ovšem není k dispozici záloha třeba od Acronisu - ten program je opravdu velmi dobrý a všem ho doporučuji.
Mějte se....
všechno špatně.
- když si někdo hraje s pojistkama, tak při druhém pokusu vypnu PC a jdu ho profackovat na chodbu, každopádně nenechám PC běžet.
- systém a data nesmí být na společném oddílu, při absolutním pádu systému není jak rozumně zachraňovat data z c: - proto patří systém zvlášť na malý oddíl kolem 15gb, a data zvášť.
- repair console byla u zničeného systému k ničemu, rovnou přeinstalace systému + doinstalace záplat. když se nechytá, jde c: snadno zformátovat bez ztráty dat na d:
- funkční systém je ideální "zaimagovat" aspoň na d: (časem na dvd) něčím na co jsi zvyklý (ghost, true image), tos udělal - akorátže pokud je to záloha nerozděleného disku, je ti na 2 věci.
Já s tebou NAPROSTO souhlasím, ale není to můj počítač...Kolega asi netušil že to hraní s pojistkama bude dlouhodobější. Ale desetkrát to už je opravdu dost - to by na tu chodbu dostalo i mě. Na druhé straně tam jsou dva oddíly a na tom druhém je většina dat - jen něco málo mu zůstalo na céčku. A ten image se chystám teprve udělat a mám pocit, že ten Acronis je tak dobrý že ani neumožní udělat zálohu na disk (oddíl) jehož zálohu dělám.
z principu: žádný "imagovací" program, který ukládá obraz celé partition, nemůže vytvářený image-soubor uložit na tuto zálohovanou partition, ale vždy na jiný oddíl nebo disk.
cokoli jiného je prosté kopírování, ale s přesnou obnovitelnou zálohou to nemá nic společného.
true image používáme, pro naše uživatele je výhodné že je lokalizovaný a nepletou si zdrojový a cílový adresář jak u ghosta :)
