uprava el. schematu - jak rozsvitit vsech 10 led
Zdravim,
resim takovy mensi problem el. schematem ktere je na nasledujici adrese www.elweb.cz. Potreboval bych poradit jak jej jednoduse modifikovat tak aby se po rozsviceni posledni led rozsvitily vsehny ledky. Nemate prosim vas nekdo napad jak to jednoduse provest?
Diky moc
Podle mě by stačilo přidat 9 klasických diod (1N4...), jejich katody zapojit na katodu poslední ledky (teda vývod O9) a anody postupně na katody všech ostatních ledek. Akorát netuším, jestli by ten šváb vydržel ten desetinásobný proud na posledním výstupu.
Přátelé, když už tady mluvíte o elektrice (já se jí osobně bojím, protože kope), chtěl bych se zeptat na následující problém s LEDkami:
Mám ntbk Toshiba, u kterého vynálezce po požití 3 litrů saké na ex vymyslel, že repráčky pod klávesnicí budou osvětleny modrými ledkami, jež vydávají jemné decentně rozptýlené světlo, kvůli kterému oslnění řidiči na vzdálenost 2 km výhledu z našich oken vjíždějí do protisměru.
Nikde na webu jsem nenašel, jak je sofwarově vypnout. Myslíte si, že je obecně možné tak učinit, případně jak náročná by byla montáž, aby jsem nepřišel o záruku?
Jestli není někde na tom noťasu plomba. Opatrně ho rozlousknout a když ty LEDky jsou na nějakém extra konektoru, pak by šel vypojit při případné reklamaci se tvářit, že to v životě nesvítilo - jako, že to nezasunuli již při výrobě. Spíš ale to bude součástí většího konektoru na vícero čudlíků a diod. Pak je jediné řešení, ale jako estétovi ti je nenavrhuji: Zalepit LEDky elegantním čtverečkem leukoplasti.
//Edit: Nejdeš s dobou. Patrně je nějaká éra modrých luceren. Chodí nám různé chladiče na procesory s modře svítícíma lopatkama větráku, grafické karty s modrými světly, základní desky s modře svítícíma hadicema, dokonce mi přivezli podložku pod myš s USB hubem (dobrá věc) ale děsně svítící modře a strašně se divili, že jim ta podložka letěla na hlavu.
Bojím se že to bude čistě hardwarová záležitost, pokud to výrobce udělal rozumně, tak se to dá odpojit konektorem na základní desce a pokud to udělal debilně, tak vypájet nebo urvat ledky ze základovky. V každým případě se to musí rozšroubovat.
Plácni na ledku žvýkačku a je po intenzivním svícení!
Kolegáčkové dík, ale nepotěšili jste mě. Vrtat se do toho nebudu; když vezmu do ruky šroubovák, buď je z toho ztráta záruky anebo pracovní úraz.
Možná bychom se i my uživatelé měli naučit pozitivněji vnímat modrou barvu a vytvářet její odstíny v očních krajinách designérů IT techniky...
No, odvrtat ty LEDky není špatný nápad. Akorát tomu hází klacky pod nohy ta záruka...
Vidim ze se to tady strhlo jinym smerem :) Nenapada vas tedy jeste neco jak upravit vyse zminovane schema?
Zkus fórum Bastlírny:
www.elektroworld.info
Myslím, že to jde takto: Každá LEDka by musela mít svůj omezovací odpor a na poslední výstup připojit kombinaci PNP a NPN (něco jako Darlington) tranzistorů a ten NPN by přes klasické diody spínal ty LEDky. Malovat se mi to nechce.. Upravit to tak, aby se získal 11. krok, to je že se všechny diody rozsvítí teprve až se rozsvítí poslední desátá LEDka, to by bylo lepší řešit úplně s něčím jiným. Schůdné je, že se všechny rozsvítí při rozsvícení desáté LEDky. Bob.
"po" nelze. Lze rozsvítit všechny současně s poslední led. 9 diod a NPN tranzistor.
V zapojení je pořeba ještě zrušit R2, místo toho každá LED musí mít svůj odpor 51ohm
Mýlíš se. "po" lze. Jenom je nutno tento stav rozpoznat, což lze buď podle toho, že žádný výstup dekodéru není v nule, nebo před dekódováním. Není to až tak složité. Ostatně - existují dekodéry s 16 výstupy, a tak dále a tak dále. Je to řešitelné, ne však pomocí tří odporů a (ať nežeru) jednoho tranzistoru, vždycky to bude chtít něco víc, protože se musí rozpoznat stav, kdy mají svítit všechny diody a musí se udělat opatření, aby toho byly schopny.
pokud ten 7493 donutíš aby počítal do 11, tak samozřejmě lze. Ale myslím, že to je pro tazatele zbytečně složité, on chce asi jenom nějaké blikátko...
Klasický požadavek hóódně muziky za málo peněz (peníze nejlépe žádné). Jak jsem kdesi psal, to se pomocí dvou odporů (a se skřípěním zubů tranzistorem navíc) nezvládne. Už jsem na konkurenčním fóru navrhl tazateli GAL16V8 v ceně á 50Kč na místě dekodéru, což by problém řešilo tak nějak samo, ale to nechtěl...
7493 umí počítat do 16ti jestli se nepletu ale je ve schématu omezený na počítání do deseti
To jsi, milý tančíku, předpokládal, že se dá požadované funkce dosáhnout bez úpravy schéma, snad pouhým aktem vůle? Tak to tedy
Milý Pytlíku. Nemá tady svůj x roků starý sešit kde mám vývody toho integráče přesně popsáné ale myslím že ta úprava je velice jednoduchá. TTL byl kdysi můj koníček...
Myslím si, že TTL jsme se my všichni elektronici starého vydání zabývali dost podrobně. Ono totiž nic jiného nebylo...
rozsvitily všechnky LEDky a zůstaly svítit? Nebo aby po intervalu shodném s přesouváním světelného bodu též všechny zhasly a cyklus se opakoval?
Já osobně se přiznám, že už jsem natolik degenerovaná osoba, že bych toto řešil PIC 12F508 a tedy bez TTL obvodů...
Co kdybych to tedy zjednousil a chtel aby se v pripade kdy bude hodnota na vystupu BCD 10 rozsvitily vsechny ledky. V zapojeni by tedy bylo pouze 9 led. Pokud by mohl nekdo nacrtnou nejake schema byl byhc moc vdecny.
Diky.
nemám skenner ani žádný software. zkus to překleslit a dej k posouzení jestli jsi mě pochopil
devět vývodů z integráče je napojené na svítivé diody. po úpravě je před každou svitivou diodu strčená polovodičová dioda ve stejném směru. každá dioda má svůj odpor na + pól 520ohmů se mi zdá moc dal bych 270-330. čili R2 už tam není místo něj má každá svůj.
na vývod Q9 není zapojená dioda místo ní je tam odpor 330ohmů vedoucí do báze tranzitoru PNP. Jeho kolektor je zapojený na mínus pól a z jeho emitoru je zapojeno devět obyčejných diod. druhá konec z těchto diod je napojený na svítivé diody.
při zapnutí desátého vývodu sepne tranzistor a přes oddělovací diody rožne všechny diody.to zapojení s tímto tranzistorem by se mělo vyzkoušet možná se na to bude muset použít dva tranzistory.
jinak modernější by bylo to dělat z cmos jsou míň náchylné na přesnost napětí a míň žerou.
10.výstup samozřejmě bude spínat místo led nejdřív svůj "výkonový" tranzistor třeba bc337 (resp. 2 npn za sebou), a ten kromě své 10.ledky sepne přes 9 diod 9 zbývajících led, samozřejmě s doplněnými omezovacími odpory ke každé ledce, jak je tu připomínáno.
Jednoduše to nejde. Jde o to že ten dekodér dekóduje do deseti pak začíná znovu. Musel bys ten dekodér nahradit větším švábem který umožní rozsvěcet 16diod myslím je to MH 74152 /je to přes 10let co sem si s stím hrál--/ ale je potřeba to ověřit v katalogu. Zapojení toho prvního integráče by se muselo upravit čili je to větší úprava.
Pokud by ti stačilo devět led a desátý stav by rozsvítil všechny stačilo by přidat tranzistor,18diod a 10odporů. Což je odhadem tak max 50kč.
Naprogramuj si PIC alebo atmel.
Vyhody:
a) bude to 10x mensie
b) budes si moct naprogramovat rozsvecovanie lubovolne (kombinacie LED aj casovanie)
c) bude to IMHO 10x lacnejsie
d) bude to IMHO zrat 10x menej (ak neratam odber LED diod)
e) naucis sa programovat
Nevyhody:
a) bude nutne pouzit hlavu nielen na prijem potravy :)
b) bude treba si zbastlit nejaky jednoduchy programator napr do LPT portu apod (alebo kupit).
c) bude treba volit uC ktory zvladne budit aspon 10mA (a pozor aj na max.povolenu vykonovu stratu na vystupoch). Nie je to nic zlozite len treba vediet citat a pozriet si datasheety jednotlivych uC.
Nevýhoda c) by se dala obejít použitím zesilovače, nejlépe vícenásobného. Něco jako ULN2003 (byly by potřeba 2)
pokud to má na nějaké efektní blikátko na vytuněnou š120, kde se vede kabel kamsi pryč, jsou podobné oddělovače dokonce nutností.
jako oddělovače lze uvažovat i 4049/4050 (invertující/neinvertující)
Ten ULN má výhodu v tom, že se jedním pinem dají stáhnout všechny výstupy dolů.
Kdysi jsem se tím živil. Pokud bz se ti podařilo ty ledky rozsvítit, asi by stejně nesvítily protože jsou napájené přes jeden odpor a to by nedělalo dobrotu. Napadá mne po rozsvícení poslední LEDky nějak zrychlit hodiny takže by vlastně všechny LEDky blikaly tak rychle že by to oku splývalo.
Problém s poklesem jasu by zůstal (každá LED by svítila sice na plný jas, ale pouze 1/10 času ...).
Taky máš problémy s písmeny y a z? Já to mám tak pomotané, že ať zvolím jakoukoliv klávesnici (jedno jestli QWERTY nebo QWERTZ), tak to zaručeně popletu - ale pozor, jenom v některých slovech. Kupř. takové slovo systém většinou píšu na dvakrát.
