Je rozdíl, jestli chceš sešit při zápisu vytvořit nebo jej otevřít a něco modifikovat. Druhý způsob…
Jan Fiala 27.01.2019 20:23
Jan Fiala
Mam xlsx soubor a v něm barevnou tabulku - jen 6 sloupcu a 5 řadku a do těch bych jen potřeboval pos…
Tony7 27.01.2019 20:30
Tony7
Je úplně jedno, jak je tabulka velká. Pokud potřebuješ otevírat existující excel a do něj zapisovat,…
Jan Fiala 27.01.2019 20:37
Jan Fiala
A co toto? http://www.kluug.net/xlsx-ods-delphi.php
Tony7 27.01.2019 21:18
Tony7
Ak nemáš problém s licenciou a vo free verzii Ti stačí: Only the first worksheet will be exported o…
pme 27.01.2019 21:26
pme
To mi uplně stačí. Jsem zkusil prozbalit ten xlsx a je to nějake čudne. V souboru sharedStrings.xml…
Tony7 28.01.2019 00:22
Tony7
Časy a datum je ukládaný ve formě čísla. Musíš si v tom XML najít podle adresy příslušné buňky. Nebo…
Jan Fiala 28.01.2019 06:31
Jan Fiala
A co toto? http://www.kluug.net/xlsx-ods-delphi.php To je odkaz z mé první odpovědi. Tohle používám…
Jan Fiala 28.01.2019 06:34
Jan Fiala
Tak jsem zkusil ten OExport a s mou angličtinou nepochopil jak na to. http://www.kluug.net/xlsx-ods-…
Tony7 28.01.2019 09:13
Tony7
Ano, pokud něco funguje přes Ole Automation, pak to používá OLE objekt Excelu. Co se týká OExport,…
Jan Fiala 28.01.2019 10:01
Jan Fiala
Příklad použití OExport var MyFileName:OleVariant; XLSBook: TOExport; XLSSheet: TExportWorkSheet; b…
Jan Fiala 28.01.2019 10:11
Jan Fiala
Co se týká OExport, potřebuješ obě knihovny - OXML a OExport. Stáhni si obě a zkus to znovu. Děkují…
Tony7 28.01.2019 12:13
Tony7
Stáhni si i OXML. K exportu potřebuješ OXML i OExport
Jan Fiala 28.01.2019 13:51
Jan Fiala
Děkují mooooc, funguje :-D Moh bych ještě jeden dotaz mimo téma? Pomaham s tým kamošoví, mi by asi…
Tony7 29.01.2019 11:30
Tony7
Verze šly postupně: Seattle (10), Berlin (10.1), Tokyo (10.2), RIO (10.3) Delphi 10 v zakladu gener…
Jan Fiala 29.01.2019 13:46
Jan Fiala
Co konkrétně ti nejde nainstalovat? Co to hlásí? Děkují moc, zitra rano se ozvu. Pracují - odpoledn…
Tony7 29.01.2019 14:18
Tony7
Tak jsem zkusil ten adresař DX10 a vypadalo to že se povedlo. Mam to v C:\Users\Public\Delphi\AlphaC…
Tony7 30.01.2019 07:59
Tony7
Musis do Library Path dat vsechny slozky se zdroji. Pokud je unita sSkinManager nekde jinde, tak tam…
Jan Fiala 30.01.2019 14:01
Jan Fiala
Tak se pobedlo. U te komponenty je i instal text a vubec tam nepišou že se musí ještě skompilovat Al…
Tony7 31.01.2019 11:15
Tony7
Nevím, já mám plnou verzi. Nezkoušel jsi se zeptat přímo autora? Ońdřej je Čech. Stahnul jsem si OE…
Jan Fiala 31.01.2019 11:17
Jan Fiala
Ano, ono to jde spustit, ale ta placka co vyskočí o tom demu je dost nepřijemna :.( Kamoš mu psal e-…
Tony7 31.01.2019 18:53
Tony7
nikde jste chybu neudělali. Je to součástí demoverze. 3-[
Tony7 01.02.2019 09:35
Tony7
A? Když ti to vadí, tak si kup plnou verzi nebo naprogramuj svoji vlastní komponentu.
host 01.02.2019 09:59
Jan Fiala Zkus si u XLSX změnit příponu na ZIP a kouknout se dovnitř. Zkoušel jste někdy timto zpus…
Tony7 01.02.2019 10:28
Tony7
Zkoušel. Tímto způsobem jsem odemykal zamknuté (ne zašifrované) Excely pro úpravy - podstrčil jsem d…
Jan Fiala 01.02.2019 11:19
Jan Fiala
Pokud si s tím chceš hrát, tak řetězce najdeš v souboru: \xl\sharedStrings.xml a data pak v souboru…
Jan Fiala 01.02.2019 11:57
Jan Fiala
Jsem zkusil dat na bunky A1,A2,A3,A4 format čas 13:30 a do každe vložil 13:32 xl\worksheets\sheet1.x…
Tony7 03.02.2019 09:34
Tony7
Ale vidíš, jenže v jiné podobě: 0.56388888888888888. Formát data a času (hh:mm) je pouze vnější repr…
Zdenál 03.02.2019 10:42
Zdenál
Chce to číst odpovědi a pokud je i čteš, tak si je pamatovat. Psal jsem, že datum a čas je v Excelu…
Jan Fiala 03.02.2019 10:53
Jan Fiala
No a když mám v delphi čas jeko řetšzec, jak ho převedu na to číslo? 13:32:00 = 0.56388888888888888
Tony7 03.02.2019 14:10
Tony7
Nemáš chuť sa trošinku zdokonaliť vo svojich vedomostiach aj sám? http://docwiki.embarcadero.com/RA…
pme 03.02.2019 14:34
pme
Datum je ulozen jako číslo před desetinnou čárkou a začíná datem 0.1.1900. Takže 1.1.1900 = 1 Čas je… poslední
Jan Fiala 03.02.2019 15:30
Jan Fiala
Je rozdíl, jestli chceš sešit při zápisu vytvořit nebo jej otevřít a něco modifikovat. Druhý způsob je mnohem náročnější.
Na zápis můžeš klidně použít formát CSV - je to texťák a Excel jej bez problémů otevře.
Jinak pokud chceš vytvářet přímo XLSX, pak máš víc možností. Můžeš použít databázový přístup a ADO, pokud jsou data ve formě tabulky (hlavička a data).
Pokud jde o čtení a zapisování do obecných sešitů, pak bych doporučil komerční OExport - tohle používáme v práci a funguje to dobře a rychle.
tady jsem ti našel i free knihovnu, která by to mohla zvládnout:
http://avemey.com/zexmlss/index.php
Je úplně jedno, jak je tabulka velká. Pokud potřebuješ otevírat existující excel a do něj zapisovat, potřebuješ už něco robustnějšího. Těch formátů a věcí, které v rámci XLSX mohou nastat je spousta. není to jeden soubor, je to zazipovaný balík různých souborů, kde jeden obsahuje formátování, druhý data v XML atd...
Teoreticky, pokud potřebuješ jen zapsat data do buňek, můžeš rozzipovat soubor, zvít si z něj XML s daty, tam zapsat čísla, která potřebuješ a zase to zabalit.
Only the first worksheet will be exported or imported and a maximum of 40 rows and 10 columns.
To mi uplně stačí.
V souboru sharedStrings.xml jsou všechný řetězce.
Když však mam vedle řetězcu vložene časy třeba 13:20:11 tak to nikde neni.
Kdyby to bylo vložene jako řetězec, ta by to tam bylo ale ono to je jako format bunky - čas:-(
Zkusím kouknout na ten OExport
Installation.
1 je jasna Options... -> Library -> Library Path
2 Add OXml path to your library. The path is: {INSTALLATION DIRECTORY}\OXml\utils\
Žadný adresař \OXml\utils\ jsem ve staženem baliku nenašel.
I tak mi ale ty dema fungují, ale vždý při spuštění mi vyskočí hlaška - okno s infem, že to je demo.
Jak na to aby to bylo bez te hlašky?
Ale našel jsem toto http://www.scip.be/index.php?Page=ComponentsExcelExport&Lang=EN
freeware for non-commercial use
Ale
his ExcelExport component uses the Office server components from the Borland/CodeGear/Embarcadero COM type library to implement OLE automation.
Pochopil jsem to spravně, že v počitači musí být nainstalovaný excel?
var
  XLSBook: TOExport;
begin
  XLSBook := TOExport.Create;
  try
    MyFileName:='tady si vyber soubor. Format se voli automaticky podle pripony';
    XLSBook.LoadFromFile(MyFileName);
    // vyberu první list
    XLSSheet := XLSBook.WorkSheets[0];
    // zapisu neco do bunky. Tahle adresace ti umozni lip pristupovat v cyklu
    XLSSheet.Rows[3].Cells[5].SqlText := DateTimeToStr(Now());
    // a vysledek ulozim
    XLSBook.SaveToFile(MyFileName);
  finally
    XLSBook.Free;
  end;
end;
Děkují moc za ochotu, ale jsem nějak natvrdlej ;-)
Stahují soubor oexport-free-2-29--2019-01-07.zip
Kde stahnu ty 2 knihovny?
Uplně dole je Compiled applications without source code a soubor inspectxmlzip--2012-03-16.zip
V něm však je exe nspectXMLZIP.exe
Pomaham s tým kamošoví, mi by asi na mem notasu delphi nestihalo, jsem rad že to zvlada lazarus.
Když ma v delphi info Embarcadero® Delphi 10 Seattle Version, to je DX10 ?
Ono se možna nejedna o warez.
Kamošuv tatik ma firmu a tam měli programatora, který nedavno odešel.
V počitači jsme našli par komponet.
Nikdo netuší, kde je sehnal a jestli nejsou kupovane na tatikovou firmu, když je tam nechal, nebo je někde nelegalně sehnal.
Je tam i AlphaControls 12.14 Stable a nějak se mu to nedaří nainstalovat.
http://img24.cz/images/32493360928033838836.png
Podle mně by to mělo být DX10_x64, jelikož ma delphi naintalovane na win 10 64 bit?
Verze šly postupně:
Delphi 10 v zakladu generuje 32b aplikace, 64b compiler je volitelný při instalaci. Stejně tak jako MAC, Adnroid atd.
A dokonce ani 64b verzi nemusíš kompilovat na 64b verzi Windows, ale můžeš i na 32b. Jen to pak nespustíš.
Ty složky jsou tam proto, protože uvádíš cestu ke zdrojům (library path) pro 32b a 64b verzi zvlášť, pokud se liší - typicky, pokud máš komponenty bez plných zdrojů a některé věci jsou předkompilované
Pro Seatle bych bral složky DX10 a DX10_64
Obvykle je třeba přidat cestu ke zdrojům do LibraryPath pro příslušný kompiler
Pak se otevře projekt a zkompilují se balíčky. Cesta k balíčkům (BPL) pak musí být v Path proměnné počítače. Balíčky jsou runtine a designtime (ty obsahují vizuální komponenty)
Mam to v C:\Users\Public\Delphi\AlphaControls-12.14-Stable
Do Library Path C:\Users\Public\Delphi\AlphaControls-12.14-Stable
Options -> Library v Selected platform mam 32 bit windows, tak jsem tedy zvolil adresř DX10.
Compile ok.
install ok.
Nový projekt - 32 bit windows - a je to tam.
Hups na Form sSkinManager1.
sSkinManager1 - Object Inspektor - SkinDirectory - C:\Users\Public\Delphi\AlphaControls-12.14-Stable\Skins
sSkinManager1 - Object Inspektor - SkinName - vyberu skin
Run
C:\Users\Public\Delphi\AlphaControls-12.14-Stable -V -VN -NBC:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\17.0\Dcp
-NHC:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\17.0\hpp\Win32 -NO.\Win32\Debug Project1.dpr
[dcc32 Fatal Error] Unit1.pas(7): F2613 Unit 'sSkinManager' not found.
Failed
Tak se pobedlo. U te komponenty je i instal text a vubec tam nepišou že se musí ještě skompilovat AlphaDB
Ale dnes jsem u kamoše a zjistil jsem že s OExport asi udělal někde kopanec.
Ono to funguje ale při spuštění programu vždy vyskoči toto.
http://img24.cz/images/77453253871827434785.png
Na kluug.net v sekcí download je postu.
1.) Add OExport path to your library - please mind your Delphi version!
For Delphi XE4 32bit, the path is:
{INSTALLATION DIRECTORY}\OExport\DelphiXE4\Win32\
d:\OExport\OExport\Delphi10\Win32\
2.) Add OXml path to your library.
d:\OExport\OXml-trial\units\
Co je špatně?
Stahnul jsem si OExport. Podle mne jsou tam vsechny unity, ktere potrebujes i z OXML. Takze odeber z library path vse, co jsi daval do samostatne stazene OXML. Cestu do OXML\Utils taky nepotrebujes, protože všechny unity jsou zkompilovane ve složce Win32
Jan Fiala
Zkoušel jste někdy timto zpusobem něco upravit?
Přejmenují na zip a rozbalim do složky, vubec do toho nevlezu.
Zabalim to zpatky do zip a přejmenují na puvodní Sešit1.xlsx
Excel to pozna a neotevře :-D
Zkoušel.
Tímto způsobem jsem odemykal zamknuté (ne zašifrované) Excely pro úpravy - podstrčil jsem do ZIP jiný soubor.
Zkoušel jsem to teď. Pokud soubor vytáhnu, nahradím a vrátím zpět (necham zip, jak je), tak to projde.
Pokud ZIP rozbalim a pak znovu zabalim, pak to neprojde - neznám parametry. To znamená, že musíš ZIP zabalit se stejnými parametry (typ komprese atd.) jako původní
P.S.
Tak se mi podařilo zavalit i rozbaleny XLSX
Použil jsem 7Zip, jako metoda ZIP, fastest, deflate
Jen nesmíš do archivu zabalit i nadřízenou složku ;-)
xl\worksheets\sheet1.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" mc:Ignorable="x14ac xr xr2 xr3" xmlns:x14ac="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2009/9/ac" xmlns:xr="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2014/revision" xmlns:xr2="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2015/revision2" xmlns:xr3="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2016/revision3" xr:uid="{A4B63BA3-17F1-49FE-BE14-4E0312EA7073}"><dimension ref="A1:B2"/><sheetViews><sheetView tabSelected="1" workbookViewId="0"><selection activeCell="B2" sqref="B2"/></sheetView></sheetViews><sheetFormatPr defaultRowHeight="15" x14ac:dyDescent="0.25"/><sheetData><row r="1" spans="1:2" x14ac:dyDescent="0.25"><c r="A1" s="1"><v>0.56388888888888888</v></c><c r="B1" s="1"><v>0.56388888888888888</v></c></row><row r="2" spans="1:2" x14ac:dyDescent="0.25"><c r="A2" s="1"><v>0.56388888888888888</v></c><c r="B2" s="1"><v>0.56388888888888888</v></c></row></sheetData><pageMargins left="0.7" right="0.7" top="0.78740157499999996" bottom="0.78740157499999996" header="0.3" footer="0.3"/></worksheet>
Nějake čudne to je, nikde těch 13:32 nevidím :-(
Čas je uložen jako desetinná část čísla a znamená část dne (24h). Takže 6:00 = 0.25
Protože Delphi používá stejný systém, neměl bys mít problém to jednoduše převést. V Delphi je TDateTime typu double, takže stačí zapsat číslo, jak máš:
ExcelCislo := Double(DelphiDatum);
