Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr routeru pro domácnost
Zdravím,
potřeboval bych pomoci s výběrem routeru na doma,
starý TP link WR 740N už dosluhuje.
Měl jsem nový wr841n,
12 dní jel fakt krásně
ale pak začal najednou blbnout a odpojovat se každou chvíli od sítě;
ještě jsem ho stihl vrátit.
Hlavně bych potřeboval aby to bylo stabilní bez potřeby restartů,
2pc, notebook, mobil, televize.
Mám Netbox 100 Mbps.
Zvažuju TP-LINK Archer C6
popř nějaký Mikrotik, u těch mám ale obavy ze složitosti nastavení,
postačí mi nastavit základní nastavení a zabezpečení,
do ničeho dalšího se pouštět nehodlám.
např:
https://www.czc.cz/mikrotik-rbd52g-5hacd2hnd-tc/231599/produkt
Cenově bych se rád dostal tak do 1500 Kč,
není to ale tak rozhodující - hlavně spolehlivost bez nutnosti restartů.
Díky za případné rady.
TP-LINK Archer AX10 (cenově trochu nad limit) https://www.czc.cz/tp-link-archer-ax10/277251/produkt…
host 01.11.2020 17:05
Díky, v těch hodnoceních AX 10 na CZC se bohužel docela často zmiňuje sekání a samovolné restarty,…
Ivan1 01.11.2020 17:22
Ivan1
U každého výrobku najdeš negativní komentáře, to bys nemohl koupit nic. :-) Někdy je to o smůle na v…
host 01.11.2020 17:27
Díky, potřeboval bych především stabilitu; chápu že to může být štěstí nebo smůla na kus, potřebo…
Ivan1 01.11.2020 18:04
Ivan1
No vidíš, mám v síti několik starých WR740N a jeden WR840N, všechny běží stabilně několik let. Takže…
host 01.11.2020 18:31
Router sa nikdy neodpája, zvlášť teda nie tie lacné ako 841N. Odpája sa sa vždy druhá strana, teda p…
Kilo.Viktor 01.11.2020 18:25
Kilo.Viktor
Na routerech nejčastěji způsobuje "odcházení" vadný napájecí adaptér. Mikrotik je sice ve srovnání s…
Jan Fiala 01.11.2020 20:28
Jan Fiala
Naprosto souhlasím s jednou výhradou. Je nutno pravidelně aktualizovat firmware, protože Mikrotiky j…
HamHam 02.11.2020 09:59
HamHam
Pokud se o to nechceš starat, dá se to zautomatizovat: https://techsoftcenter.com/mikrotik-automatic…
Jan Fiala 02.11.2020 10:09
Jan Fiala
:i::beer:
HamHam 02.11.2020 11:23
HamHam
To je diskutabilne tvrdenie, pruser mali jeden jediny zatial (aj ked velky), ale aj pred pruserom, k…
fleg 02.11.2020 11:26
fleg
Archer C6 je dobra volba, za malo penez hodne muziky, vseobecne povedeny domaci router.
lucifer 01.11.2020 20:52
lucifer
Mohu pouze poskytnout mou zkušenost. Jako hlavní router mám, cca 3 roky, TP-Link WR1043. Nastavování…
George63 01.11.2020 21:11
George63
přes výměnu jedné anténky za trochu výkonnější (má 3), dosah WiFi není až tak velký to nepomůže. mu…
lední brtník 02.11.2020 00:56
Můžu doporučit starý osvědčený nezmar TL-WR543G, klidně vzít i bazarovku jelikož už se neprodává. Má…
Hulmiho Ukolen 02.11.2020 01:38
Hulmiho Ukolen
Doporučovat v dnešní době historickou vykopávku 100 Mbit s wifi 802.11b/g "až 54Mbps" to snad nemysl…
host 02.11.2020 09:35
cca mesiac pouzivam ARCHER C6 a absolutne ziaden problem, ani jeden restart, ani jeden vypadok. odpo…
fallon 02.11.2020 09:28
fallon
Mam asi rok a pol ten MT, co si spominal vyssie, ani jeden restart a to robi veci, ktore sa bezne do…
fleg 02.11.2020 09:41
fleg
...takze jedno nastavenie je jednoduchsie ako nastavenia TP-Linkov a spol. Pro spoustu lidí je u TP…
host 02.11.2020 10:07
Myslim ze ne, lokalizace by byla kontraproduktivni. Pro znaleho netreba a jen by to bylo zmateni poj…
CalebCox 03.11.2020 09:53
CalebCox
Ano, někdy je lokalizace hrůza a je lepší nechat angličtinu. Ale to nic nemění na tom, že když Mikro…
host 03.11.2020 10:29
WR841 nebrat!!! WR840 je stabilnější. Prodali jsme a na své síti provozovali stovky kusů a reklamací…
HamHam 02.11.2020 10:05
HamHam
Děkuji všem za reakce, takže jsou tu zatím doporučovány: ARCHER C6 Mikrotik RBD52G-5HacD2HnD-TC J…
Ivan1 02.11.2020 17:53
Ivan1
https://pc.poradna.net/articles/2833950-aircube-zaujimavy-kusok-od-ubnt
fleg 02.11.2020 18:21
fleg
Mám už přes půl roku Airlive AC-1200UR a jede parádně bez jediné chybičky. 8-) Nastavení jednoduché,…
Aleš 02.11.2020 21:25
Aleš
Díky, téma je stále aktuální nechám to zatím pár dní uležet, (mám trable se zubem) Příští týden by…
Ivan1 03.11.2020 19:06
Ivan1
Čím víc tipů, tím těžší rozhodování. Když ti 10 lidí doporučí 10 různých routerů, moc si nepomůžeš.… poslední
host 03.11.2020 19:31
U každého výrobku najdeš negativní komentáře, to bys nemohl koupit nic. :-) Někdy je to o smůle na vadný kus, někdy svoji neschopnost uživatelé hážou na výrobce, .... U routerů existuje většinou několik hardwarových verzi V1, V2, atd... a navíc výrobce vydává nové firmwary, které zlepšují stabilitu.
Se spolehlivostí by na tom měl být lépe Mikrotik, ale do domácího prostředí je abych tak řekl "uživatelsky nepřívětivý".
Díky,
potřeboval bych tip na zařízení,
kdy je vysoká pravděpodobnost že to nebude zamrzat.
Jestli to bude stát 500 nebo 2000 není až tak rozhodující.
Ten wr841n mi funkčně i složitostí nastavení zcela vyhovoval,
bohužel po pár dnech začal být extrémně nestabilní.
Router sa nikdy neodpája, zvlášť teda nie tie lacné ako 841N. Odpája sa sa vždy druhá strana, teda počítač, alebo mobil.
Drahšie routre sa odpájať môžu ak ich tak užívateľ špeciálne nastavil, to by si ale asi vedel, že si to tak nastavil.
Mikrotik je sice ve srovnání s TP-Link uživatelsky méně přítulný, ale zase jej nastavíš jednou - to zvládneš přes QuickSetup, kde máš nastavení na jedné obrazovce, někam jej zastrčíš a už si jej nemusíš všímat.
Mohu pouze poskytnout mou zkušenost. Jako hlavní router mám, cca 3 roky, TP-Link WR1043. Nastavování je jednoduché. Funguje zatím spolehlivě. Jako zesilovač signálu, napojený kabelem, jsem měl WR841N (který byl původně na příjmu a po osazení WR1043 pak jako zesilovač). Ten WR841N mi, po cca 2 letech, začal odpojovat ten příjmový WR1043 od internetu. Někdy po chvilce, někdy i po několika hodinách. Pokud jsem odpojil kabel mezi nimi, internet se na WR1043 okamžitě připojil.
Provedl jsem i upgrade firmware toho WR841N, ale stejně nepomohlo. Takže jsem, od kámoše, dostal starší WR743ND, ten jsem nastavil a osadil místo toho WR841N a zatím vše OK.
Ten WR1043 se zdá dobrý, ale i přes výměnu jedné anténky za trochu výkonnější (má 3), dosah WiFi není až tak velký. Původně jsem, výměnou WR1043 za ten WR841N, chtěl řešit dosah WiFi, ale nakonec bylo nutné stejně doplnit, pro problémovou oblast, zesilovač na kabelu.
Kabelová síť je tvořena těmi dvěma routery a ještě dalším směrovým accespointem a připojena i laeserová tiskárna. Na síti WiFi funguje 5 NB, 3 SmPh, 3 TV.
Teď ještě reaguji na příspěvek Jana Fialy. Vypadávání a nefunkčnost u mne napaječe routerů nezpůsobovaly, ty jsem měnil a význam to nemělo.
to nepomůže. musely by se měnit všechny.
více antén je proužito pro vícenásobné připojení - mimo režim.
spíš se chce zamyslet nad stavem toho wr1043, někde se to tu řešilo. ale jestli byl koupen před 3 lety, bude to vyšší hw verze, ta je ok.
Mám ho 3x, jeden se směrovou anténou pod krovem na garáži, kde mi přes mrazy a parný léta frčí už přes 10let
a dva v baráku v režimu klienta (přízemí a patro).
Mam asi rok a pol ten MT, co si spominal vyssie, ani jeden restart a to robi veci, ktore sa bezne doma nerobia.
Navyse mam asi 100 predanych kusov toho MT, ziadne staznosti a to su nasadene kade tade.
K zlozitosti nastavovanie...MT ma jedno obrazovkove nastavenie, takze jedno nastavenie je jednoduchsie ako nastavenia TP-Linkov a spol.
Myslim ze ne, lokalizace by byla kontraproduktivni. Pro znaleho netreba a jen by to bylo zmateni pojmu a pro neznaleho zase nereba mikrotiku.
Osobne pouzivam Unifi, mam na tom celou domaci sit a kontroler mam tak radsu v anglictine.
WR841 nebrat!!!
WR840 je stabilnější. Prodali jsme a na své síti provozovali stovky kusů a reklamací bylo minimum. 841 bylo nutno buď v záruce nebo po ní vyměnit skoro všechny.
Ale asi bych doporučil ten Archer nebo spíše Mikrotik. (U Mikrotiku je nutno hlídat aktualizace SW.)
Díky,
Příští týden bych ale už rád něco koupil.
Zatím vede ten Archer C6,
líbí se mi i ten AirLive AC-1200R - i když je už asi dost starý,
nevylučuju ani ten mikrotik.
Kdyby měl ještě někdo nějaký tip,
tak prosím napište.
Routery (tak jako ostatní hardware) rychle zastarává, takže je nesmysl ho kupovat s představou že bude sloužit X let.
Klidně vezmi ten Archer C6 (= osvědčený model), pokud nechceš mít náskok do budoucna s podporou standardu IEEE 802.11ax.
Trable se zubem ti nezávidím, já si to vybral minulý týden.
