Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Switch připojení
Ahojte,
lidičky, chci se zeptat, zda mi bude bez problému fungovat následující připojení:
Za anténu poskytovatele internetu připojím switch, ze kterého bude internet rozveden kabelem do jednotlivých místností a dále bude ke switchi připojen NAS, IP kamera a WiFi router.
Zajímá mě, zda budou dostupná ze zařízení (např. notebook, mobil) připojených bezdrátově k síti routeru zařízení jako je NAS a IP kamera.
Těmto zařízením totiž bude přidělována IP adresa switchem a notebook či telefon zase bude mít adresu přidělenou routerem.
Snad se to dá pochopit z toho jak jsem to popsal.
Případně se ptejte.
Děkuji za rady.
Ty máš switch s DHCP?
Wikan 27.10.2021 15:44
Nemám zatím žádný switch. Zjišťuji, zdali by to bylo vůbec možné takto připojit.
Michaell0071 27.10.2021 15:47
Michaell0071
Rozhodně si ušetříš mnoho problémů, pokud jako první zařízení připojíš router.
Wikan 27.10.2021 15:50
OK, pokud bych místo switche použil router a využil jeho portů pro rozvedení kabeláže s tím, že jeho…
Michaell0071 27.10.2021 15:57
Michaell0071
Tak můžeš koupit i router bez wifi. Ale ano, fungovalo by to tak. Jen bych ten tvůj stávající router…
Wikan 27.10.2021 16:02
Základní věc je, jestli je od providera opravdu jen anténa (Access point - AP) nebo router. Pokud je…
Jan Fiala 27.10.2021 16:41
Jan Fiala
Díky za objasnění fungování. Předpokládám, že bude anténa fungovat jako AP. Jde to nějak zjistit bez…
Michaell0071 27.10.2021 17:30
Michaell0071
Pokud antena routuje a prideluje adresy bys mohl poznat tak, ze pripojis na kabel postupne 2 pocitac…
Jan Fiala 27.10.2021 19:00
Jan Fiala
Zle hovoríš. Pokým do switchu pripojí NAS a WIFI rúter, tak zariadenia z wifi rútra budú vidieť NAS…
pozorovateľ 27.10.2021 19:31
pozorovateľ
Nebudou jej vidět ve smyslu, že by jej našly. V síti za routerem jej nenajdou jako UPNP zařízení a a…
Jan Fiala 27.10.2021 20:44
Jan Fiala
Samozrejme, že nemá zmysel kúskovať domácu sieť viacerými rútrami. Len vravím, že jedným smerom to j…
pozorovateľ 27.10.2021 20:52
pozorovateľ
Tak si to doma vyzkousej.
Jan Fiala 27.10.2021 21:58
Jan Fiala
Nevidím důvod proč anténa Providera nemúže routovat dnes už nejsou na trhu žádné antény bez rounetru…
pinda28pinda 27.10.2021 17:32
pinda28pinda
Když to shrnu: Za anténu dám router s vypnutou wifi. Na nej pripojim NAS, kameru a rozvody do místno…
Michaell0071 27.10.2021 21:59
Michaell0071
nechápu co to vyrábíš za kombajn. v ideálním případě by stačil jediný router (za tím clientem na stř…
lední brtník 27.10.2021 23:16
Treba ten privod ze strechy je na blbem miste pro umístění WiFi a ma uz udelane odsud další rozvody.
Jan Fiala 28.10.2021 07:00
Jan Fiala
Je to přesně jak zde uvádí Jan Fiala. Mám dům se 2 podlažími a podkrovím, UTP od antény je svedeno d…
Michaell0071 28.10.2021 07:38
Michaell0071
"Větší polovina"? Co to je? Promiň, ale musel jsem si rýpnout :-D
Lukas1982 28.10.2021 08:02
Lukas1982
ok, nahoře samozřejmě gigabitový router co uživí nas a kabely dolů. tento router nemusí mít zapnuté…
lední brtník 28.10.2021 14:01
Díky za nabídnuté řešení a všem za váš čas. Takto to zrealizuju a dám vědět. poslední
Michaell0071 28.10.2021 14:13
Michaell0071
a tu anténu od poskytovatele už máš? připojením pc za ní bys podle ip adresy zjistil, jestli je to (…
lední brtník 27.10.2021 20:04
Anténu mám, jak budu u toho, vyzkouším. Nicméně mi prijde dle příspěvku od pinda28pinda asi fajn nez…
Michaell0071 27.10.2021 20:39
Michaell0071
to je pravda. kdyby byl tvůj router jen v ap režimu, fungoval by jako switch a šířil by wifi. ale ří…
lední brtník 27.10.2021 20:52
Nerozumiem co tu uz par dni riesite. Je uplne jedno v akom mode ma nastaveny ISP svoju antenu. Btw u…
fleg 28.10.2021 09:28
fleg
Pokud je to jen AP, pak od něj dostaneš jednu adresu, na kterou můžeš připojit jedno zařízení - router.
Router slouží k tomu, abys na jednu IP adresu mohl připojit několik dalších zařízení - je to takový aktivní rozbočovač, který umí několik IP adres zevnitř směřovat (routovat) na jednu adresu zvenku a odpovědi zvenku pak zase poslat na správné adresy uvnitř (NAT - address translation). Router pak poskytuje další služby jako přidělování adres (DHCP) pro zařízení za ním a jednoduchý několikaportový switch.
Switch žádné adresy nepřiděluje, ten jen rozděluje provoz a přepíná ho mezi svými porty. Zařízení na portu 1 chce komunikovat se zařízením na portu 4, tak switch jen "propojí" na chvilku porty 1 a 4
Takže z principu switch musí být za routerem. Pokud ta "anténa" od poskytovatele funguje jako router, pak to můžeš udělat, pokud ne, pak musí být tvůj router před switchem.
Pokud antena routuje a prideluje adresy bys mohl poznat tak, ze pripojis na kabel postupne 2 pocitace. Pokud dostane kazdy jinou adtesu a oba se dostanou na internet, pak routuje.
Jinak kontaktovat poskytovatele a zeptat se na moznosti.
Pokud ale zapojis switch, do nej NAS a za switch router s WiFi, tak zarizeni pripojena k wifi budou mit problem se dostat na NAS - neuvidí jej. Proto by bylo whodne ten router prepnout do rezimu AP, aby na nem nedochazelo k routovani a ptekladu adres (NAT) a vsechna zarizeni by tak byla v jedne vnitrni siti
Nebudou jej vidět ve smyslu, že by jej našly. V síti za routerem jej nenajdou jako UPNP zařízení a aby ses na ně dostal, tak budeš potřebovat jejich IP adresu. V případě že NAS bude dostávat adresu z DHCP a nebude mít pevnou, budeš v háji. Pokud budeš mít na WiFi připojenou TV a NAS bude před routerem, tak jej TV nebude vidět a DLNA z NAS nebude na TV fungovat.
Jsou to naprosto zbytečné komplikace, kterým se dá zabránit.
Nevidím důvod proč anténa Providera nemúže routovat dnes už nejsou na trhu žádné antény bez rounetru notabene dva největší výrobci jako je ubiquity a Mikrotik anténu bez dhcp serveru ani nenabízejí ale stejně bych dal za anténu router bude to sice dvojí překlad adres ale nebude se zatěžovat procesor antény při větší zátěži jako kopírování souboru na NAS za router bych hodil switch router a switch s giga porty ne kvůli internetu ale kvůli nasu a rychlosti lan sítě a navíc je lepší je síť předimenzovat a budeš připraven až tvůj isp bude třeba nabízet v lokalitě 60Ghz připojení s 300M propustností. takže asi tak.
nechápu co to vyrábíš za kombajn. v ideálním případě by stačil jediný router (za tím clientem na střeše, který není tvůj a nebudeme si ho všímat)
ale jakmile se lidi rozhodnou pokrývat byt nebo složitější domek wifi signálem, právě tam má smysl spekulovat o více routerech/ap, ale nic takového nepíšeš, jen za sebou chceš z neznámých důvodů řetězit další krabičky.
je dobré mít orientační náčrtek: v něm místo kde z nějakého důvodu musí být router ze kterého vedou kabely k dalším nepřenosným lan zařízením.
a pak vymalovat oblast, kde chceš dostat wifi signál (další pokoje, koupelna, výhledově garáž apod)
nad tím se teprve dá vymýšlet co kde natáhnout.
Mám dům se 2 podlažími a podkrovím, UTP od antény je svedeno do podkroví v rohu domu, kde když dám router tak obsáhnu tak větší polovinu domu. Navíc mám v podkroví vyvedeny krky pro rozvod UTP do jednotlivých místností.
V podkroví chci mít připojený i NAS, aby mě nerušil hluk HDD.
Router pro rozvod wifi pak bude o patro níže kde mám vyzkoušeno že obhospodaří zařízení v celém domě.
ok, nahoře samozřejmě gigabitový router co uživí nas a kabely dolů. tento router nemusí mít zapnuté wifi. kdyby neměl dost portů, přidat malý gigagitový switch.
o patro níž bude na vyzkoušeném místě router s wifi, jen v režimu ap. buď se umí přepnout sám, nebo s vynecháním wan vstupu, pak musí mít jinou lan adresu než horní router.
jako minimum bych viděl levné routery tplink archer c6, ale možná kvůli podpoře do budoucna hledat mezi novějšími routery "wifi 6" (11ax), myslím že začínají na 1500,-
jen mám vždycky problém volit úplně nejlevnější model z nějaké řady:
https://www.i4wifi.cz/cs/239743-tp-link-archer-ax10
https://www.i4wifi.cz/cs/263765-tp-link-archer-ax23
jejich funkce one mesh se hodí, jen jsem myslel že to s novějším formwarem přidávají do všech modelů.
Je uplne jedno v akom mode ma nastaveny ISP svoju antenu. Btw urcite nie v mode AP;o). Ked uz tak v mode client, respektive bridge client.
Na 99% je to vsak nastavene v mode client, ktory normalne natuje a routuje.
Nakolko vsak zakaznik nema pristup do toho zariadenie nie je vhodne cokolvek cez neho riesit, takze je silno odporucane dat si za zariadenie vlastny router, ktory bude riadit zakaznikovu siet.
Takze switch urcite nie.
Aky router si das je jedno, ja odporucam nieco rozumne, cize z mojho pohladu UBNT alebo MT.
Ale kludne si tam daj aj TP-Link.
