Grafika webu
Dobrý den , jsem začátečník , a teprve se učím.
Udělal jsem si ve Photoshopu grafický návrh mé webové stránky , ale když chci svůj výtvor umístit na web , tak se to chová pouze jako obrázek.
Nemůžu s ním dělat vlastně nic , myslel jsem si , že do toho půjde psát aspoň text.
Potřeboval bych ten obrázek nějak rozkódovat , abych si do menu, které jsem si připravil , mohl umístit odkazy(nevim jak to popsat lépe).
Poprosil bych Vás tedy , jesli by jste mi nemohli poskytnou nějakou radu , nebo nějaký odkaz na článek , který by mně to vysvětlil.
Předem děkuji za odpověď.
Navržený design je potřeba "rozřezat" a vytvořit z něho šablonu. Což je pro začátečníka - jako ty - nadlidský úkol, řekl bych. Umíš HTML? Umíš CSS? Nemůžeš se hned naučit vše, buď začni tvořit webovou grafiku a kódování přenech někomu jinému, nebo se věnuj tvorbě kódu a grafický vzhled si nech udělat, případně použij nějakou hotovou free šablonu.
A pokud se chceš soustředit na obsah webu a ne strávit hodiny laděním vzhledu a kódováním, sáhni po nějakém redakčním systému, třeba Wordpress, Joomla, phpRS a podobně.
HTLM , a CSS částečně umím , ten blok , co je odkaz na něj uvedený níže(www.jakpsatweb.cz) jsem si delý pročetl a základy ovládám.
Chtěl bych vlastně vytvořit celý web , s grafikou i kodováním.
Mohl by jsi mi nějak aspoň osvětlit to vytváření šablony?
Stačí se podívat na jakoukoliv webovou stránku a uvidíš, jak je to dělané.
Šablonu musíš rozdělit na několik dílčích částí, podle layoutu, jaký bude web mít. Tedy např. hlavička, levý sloupec (+ tlačítka menu), pravý sloupec s obsahem, patička. Nemá cenu web přeplácat grafikou za každou cenu, např. pod obsahem je vhodné nechat jednobarevný podklad, ten se nadefinuje skrz CSS. Hlavička se také nadefinuje v CSS, bude tvořit pozadí např. pro element DIV. Tlačítka menu se jednoduše zapíší do HTML ve tvaru <a href="odkaz1.html"><img src="tlacitko1"></a>. Při tvorbě webu je velmi vhodné využít skriptování na straně serveru, tedy např. PHP, aby jsi nemusle menu vkládat do každé stránky ručně atd...
Díky,
Takže jsem si to zkoušel a jde mi to , když to pak rozřežeš , tak je to už potom lechké to rozkódovat.
Ještě , jesli by jsi mi mohl poradit , jakou velikost souboru mám zvolit jestli 800x600 nebo jinou.
Díky.
Na rozlišení stránky neexistuje nějaká univerzální rada - ideální je tzv. fluidní design, tedy aby se stránka přizpůsobila šířce okna prohlížeče. Když uděláš šířku napevno, může se stát, že majitelé velkých monitorů budou mít uprostřed obrazovky "nudli" a když si někdo web zobrazí např. na mobilu nebo netbooku, bude muset rolovat do stran.
zkus si přečíst www.jakpsatweb.cz obrázek se chová prostě jako obrázek, nejjednodušší řešení, které je - udělej stránku ve wordu a ulož ji jako html (je tam ta volba), ale to je hodně velká prasárna...zkus se naučit třeba základy html a pak pokračovat
