USB boxy - prosím o vysvětlení
Kdysi jsem v tomhle dotazu (http://pc.poradna.net/question/view/7973-usb-disk-a -winxp) zjistil, že jsem asi jedinej, kdo musí USB disk po každém připojení aktivovat ve správci disků.
Používám USB box Thermaltake Max 4 3,5", v něm je Seagate 120 GB a při prvním použití v PC musím ve Správci disků naimportovat cizí disk a pak po každém připojení ho aktivovat.
Kamarád mi půjčil svůj starý USB box Flexi-Drive Gembird model FD-UF verze USB 1.1. Do toho když šoupnu svůj Seagate 120 GB, tak se disk zpřístupní bez jakéhokoliv zásahu, prostě vše automaticky jako obyčejná flashka.
Proto by mě zajímalo, proč jeden funguje tak a druhý jinak? Jaký je v nich rozdíl? Prosím o vysvětlení, protože mě to takhle štve.
Díky
Koukám, že jsi vrznul dotaz i na Czechcomputer
, to tě šlechtí.
Dostal jsi k němu nějaký manuál ? A tohle už přestalo ?
http://www.zive.sk/poradna/SubChild.asp?Qst=288782& Main=6
Pokud to blbne, reklamuj.
přestalo nepřestalo, sice to už nedělá, ale ve vlastnostech disku (i když ho píchnu přímo do PC) se zobrazuje varování, že je "možný výskyt chyb" - formátovat zatím nemůžu a žádnýma opravnýma nástrojema se to nesrovnalo...
manuál žádný nemám a všude na webu jsem našel jen to, že ovladače není potřeba (pro WinXP), ale jestli se to má chovat jako flash nebo ne, to jsem se zatím nedozvěděl nikde
a právě proto to nechci reklamovat, protože nevím jestli to blbne nebo je to normální
nezáleží třeba na tý elektronice, která je použitá v konkrétním modelu USB boxu?
tak jsem našel manuál v pdfku a tam se píše, že:
WindowsME/ 2000/ XP
This portable enclosure doesn't need any drivers in WindowsME/ 2000/ XP. Users just plug the USB cable into PC or Notebook, Windows will recognize HDD automatically.
Takže předpokládám, že to má skutečně jít jako u flashek. No, tak jsem o kus dál, ale pořád nevím, proč to blbne, uvidím co na to v CzechComputers...
Mimochodem, je možný aby tohle blbnutí bylo třeba vadnou elektronikou v boxu?
Nedávno jsem si udělal radost a zakoupil 80GB Seagate (2,5", 8MB cache, 5400 ot.) do tohodle: http://partner.halnet.cz/siriuscomp/?Mode=Sti&StiId =14491.
Připojil jsem jej do USB káblíku, který mám v PC "nafurt" pro digifoťák a nastavil ve správci disků - od té doby se automaticky po připojení inicializuje (XP). Na počítači s Win98SE jsem musel nainstalovat dodaný mass storage sw, pak jede taky bez problémů.
V "návodu" pro můj externí box se píše, že je pro disky do 80GB - nemůže být tvůj problém (120GB) tam?
Zdá-li se někomu toto jako blbost, nechť to raději smaže...
To je dost nepravděpodobné, když kolegovi rokatorovi to jelo
, spíše bych jen tak tipnul na špatnou
na starším USB 1.1
kompatibilitu jeho modelu USB a ovladačů desky.
Rokatore, ovladače k desce máš nainstalované ? Případně si prolez BIOS.
ACPI máš Enabled/Disabled ?
Ještě mě napadlo strčit HDD do jiného USB, já mám třeba na staré desce
USB 1.1 + USB 2.0. Bohužel vpředu na case mám 1.1 a 2.0 mám vzadu.
tak na to se podívám až budu doma, bohužel pracuju, ale dík za tip
to omezení mě taky napadlo, ale právě proto jsem si půjčil starý box (asi 3 roky) a v něm to funguje
a při prvním připojení jsi musel do Správce disků, to je taky rozdíl oproti flashce, tak právě nevím, jak je to správně
někdo tvrdí, že do Správce disků nemusí ani při prvním připojení (stejně tak i ten starý půjčený box)
Draku, máš vůbec SP2 ? Ke stažení zde :
2928
SP2 mám, ale díky
zkus ten tvůj box u někoho jinýho to bude nejrychlejší. myslím že je spíš vadný než že máš rozdrbané pc když ten starej tam jede
zkoušel jsem to na více PC, vždy s Win XP a nikdy se disk neukázal bez zásahu ve správci disků
Do správce disků jsem musel, protože disk jsem rozděloval na dvě particie a formátoval.
Mě něco podobnýho dělá IDE disk v šuplíku, musím ho ručně dohledat ve správci zařízení, jinak na něho nevidím. BIOS ho však najde. A dělá to po každým rastartu.
Hele, a jak byl rozdělený a naformátovaný ten disk co je v tom USB převodníku/boxu? Není tam náhodou dynamický oddíl?
To by totiž tomuto chování odpovídalo...
rozdělený není nijak, naformátovaný je v NTFS a náhodou je dynamický...
ale předpokládám, že tohle nemůže mít vliv, protože ve starším půjčeném boxu funguje skvěle, tak jako flashka - zasunout a nemuset do Správce disků...
Tohle jsou fajn dedukce, ale na dvě věci. Že to jde v jednom neznamená, že to tak půjde i v druhém.
no dobrá, když připustím, že by to mít vliv mohlo (sice věřím že ne, bylo by to dost velké omezení), tak s tím ale nic neudělám, protože ze 120 GB HDD je 110 GB dat a převod z dynamického na běžný by znamenalo ztrátu dat, ne?
nehledě na to, že by měly být dodržovány určité standardy jako záruka vzájemné kompatibility...
www.google.com/search?hl=cs&q=dynamic+to+basic&btnG =Vyhledat+Googlem&lr=
link.php
V prvé řadě bych ale do boxu zkusil dát nejprve nějaký nedynamický disk, abys zjistil, zda to má cenu.
děkuji, ta tvoje rada pomohla, ale nepotěšila mě...
půjčil jsem si nedynamický (základní) disk naformátovaný NTFS a ten se našel krásně jako flashka
to znamená, že budu muset svůj dynamický vrátit na základní a doufat, že to pomůže i v tomhle konkrétním případě
ale stejně mě to štve, má to být kompatibilní, v čem je teda takovej rozdíl mezi dynamickým a základním, že to tomu boxu vadí? a proč to vadí jen tomu novýmu boxu?
Co takhle vyměnit si ho s kamarádem, jestli to půjde i jemu.
no, jemu právě můj dynamický disk v jeho starém USB boxu funguje, to jsem zkoušel hned na začátku...
A ty se bojíš použít pro převod tu metodu, na kterou jsem ti dal odkaz?
Právě že se docela bojím. Nerad bych přišel o ty data a zatím nemám možnost je zkopírovat jinam. (rodinné fotografie a DV od narození syna po současných 10 měsíců)
Náhoda je blbec a co potom...
Ty mas rodinne fotky len na jednom HDD bez zalohy na CDR/DVDR?
ale já právě pracuju na třídění a pak přijde i záloha
Zálohy raději udělej na DVD-RAM
Je to sice dražší, ale mnohem bezpečnější.
Ono moze byt aj problem ze ten USB ramcek si z nejakeho dovodu nerozumie prave s tym tvojim HDD, ze to nie je problem dynamicky/normalny, ale v kazdom pripade by som skusil si odzalohovat najprv fotky a kriticke data na iny HDD alebo napalit apod. a potom to skonvertovat z dynamickeho na normalny, alebo radsej by som odkopiroval vsetky data z toho HDD niekde inde, a uplne zrusil particiu na tom HDD a vytvoril nanovo (cez spravcu diskov vo Win) a naformatoval, mozno je na tom disku len nejaky problem/chyba na filesysteme.
www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver 2003/cs/library/ServerHelp/2999d73d-4c49-45c6-96cb- ec6d7686317b.mspx?mfr=true
Edit: Takže ako som si teraz všimol, tak to tu už bolo...
Tak sice s velkým zpožděním, ale přeci...
Do USB boxu se musí používat pouze takový HDD, který je nastaven jako základní. Potom se po připojení sám najde jako flashka a je to bez problémů.
Pokud se ovšem do USB boxu použije HDD, který je nastaven jako dynamický, sám se nenajde a je nutné ho zpřístupnit (naimportovat cizí disk) ve Správci disků.
Takže od teď už žádný dynamický disk nechci. Tak to je, byť je to blbý...
No hlavně nevím k čemu ten dynamický disk prakticky je..kromě toho že se na něj nechytá většina software na záchranu dat v případě že se disk nějak poškodí.
Ale, to bylo tak...
Jeden kolega byl na speciálním školení a pak tvrdil, že dynamický disk je rychlejší, má lepší přístup k datům apod. Tak jsem to přehodil a celý léta mi to žádnej problém nezpůsobilo, takže jsem po výhodách nebo nevýhodách dál nepátral.
A teď po letech jsem zjistil, že dynamický disk je víceméně k ho*nu (údajně snad má své opodstatnění co se týče serverů, ale netuším v čem).
Takže už mám jen disky základní a je po problému...
Ja vidím hlavne výhodu u zrkadlených diskov. Máš dva disky, na ktoré sa ukladá presne to isté.
Výhody:
- maximálna odolnosť voči chybám
- dvojnásobná rýchlosť čítania
Nevýhody:
- Dáta zaberajú dvojnásobok miesta, čiže vlastne uloženie rovnakých dát vyjde dvakrát viac
Ano ale funguje to jen na verzích Server čili na XP Home a Prof tuhle určitě užitečnou věc nerozjedeš
ale tohle zrcadlení disků můžu provést i u základních, nebo ne?
Ozaj a ako si to previedol? Aj si zálohoval alebo nie a riskol si to?
vše jsem zazálohoval na vypůjčený disk, zformátoval a funguje to krásně...
sice o ctyry mesice pozdeji, ale prece:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/window sserver2003/cs/library/ServerHelp/354e5163-f388-435 4-984c-ea4e4206694c.mspx?mfr=true
Přenosné počítače a vyměnitelná média. Dynamické disky nejsou podporovány u přenosných počítačů, vyměnitelných disků, odpojitelných disků používajících rozhraní USB (Universal Serial Bus) nebo IEEE 1394 (nazývané rovněž FireWire) a u disků připojených ke sdíleným sběrnicím SCSI. Pokud používáte přenosný počítač a v nástroji Správa disků klepnete pravým tlačítkem na některý disk v grafickém zobrazení nebo v seznamu, nezobrazí se možnost pro převedení disku na dynamický disk.
tak tohle jsem neviděl a nevěděl, ale došel jsem k tomu metodou pokus/omyl...
ale se*e mě hlavně to, že ve všech netových kšeftech napíšou, že do USB boxu můžeš vložit jakýkoliv HDD a to není pravda
ale díky za potvrzení mých závěrů
dynamický disk je parodie a trapně nefunkční náhražka toho co jsou v unixu/linuxu logical volume managery. to nemá s rychlostí nic společného - díky nepřežití dat po výpadku jediného "disk volume"
jinak takto špatně se mi choval i disk v usb šuplíku, když nebyl nastavený jako master
mimochodem i dynamický disk můžeš vložit do šuplíku jiného pc - ale jediné rozumné co s ním jde potom udělat ho nějakým nedynamickým trotlfest nástrojem efdiskovat a zformátovat.
