Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Brum v reprobednách i při vypn. XP.
Dobrý den Vám přeji. I když tento podobný dotaz tady už zazněl, tak bych se Vás chtěl zeptat na brum v bednách. Je to takový brum zhruba o kmitočtu 100Hz. Zvukovku mám integrovanou na desce Biostar M7VIT 800, VIA KT 600, SA, 6-CH Audio.Zvukovku mám zapojenou do ster. zesilovače a pouštím ho do dvoupásmových beden kolem 45W hud.výkonu. I když vypnu XP a nechám zesil. zapnutý je tam brum stále. Podotýkám, že mi to nedělalo od začátku, ale asi dva měsíce.
Nevíte jak to odstínit? Děkuji.
musel bys elektricky oddělit potenciály zvukovky od věže - věž má elektrickou zem odvozenou od sekun…
lední brtník 09.10.2006 15:48
Ako chces kondenzatorom oddelit 100Hz rusenie, ak zvuk samotny obsahuje signal uz od 20Hz? Mozno to…
MM.. 09.10.2006 16:16
Musím souhlasit s tím, že tentokrát se Brtník v otázce brum-brumu poněkud mýlí (s největší pravděpod…
Pytlík 09.10.2006 16:35
Pytlík
Díky za rady, o něco se pokusím. Dám vědět.
Beďa 09.10.2006 17:11
Beďa
Pokud ti pujde brum stale i pri vytazeni koliku z PC, muze byt v haji treba zdroj zesilovace (Elektr…
virus 09.10.2006 17:48
virus
brum brum tam vzniká rozdílem zemních potenciálů, přičemž každý krám má svoji zem natvrdo / či díky…
lední brtník 09.10.2006 23:25
Odkdy je ve snure elektrolit co tam jako dela. Teda znam ho pouze na tistaku ale ve snure ?? ::) Jen…
virus 10.10.2006 01:09
virus
Stale nechapes ze či díky trafu kapacitně plovoucí vůči 50hz síti - tyto různé země se nesmí galvan…
MM.. 10.10.2006 10:59
Ne ze nechapu, jen jsem se uz totiz setkal stim ze uzivatel mel spatnej zdroj ve vezi, respektive ko…
virus 10.10.2006 12:56
virus
Ja som nereagoval na teba :-) Jasne ze mas pravdu mohol to robit aj zdroj (neodfiltrovane napatie),…
MM.. 10.10.2006 13:07
Aha ja necetl ten prispevek nademnou :-D, jo ale mic to dela normalne indukce je svina, mne to delal…
virus 10.10.2006 13:33
virus
milé mm, jediné co stále nechápu je tvoje a virusovo nadšení psát o něčem, o čem vůbec nic nevíte. u…
lední brtník 10.10.2006 16:15
ok, tak ja o tom asi nic neviem, uz aj davam vypoved z prace :-D
MM.. 10.10.2006 16:26
Elyty se svitkovym hmm, kde jsem se zminoval o svitkových kondenzatorech ?? Jako ve zdroji veze neni…
virus 10.10.2006 17:43
virus
Musim se ledniho B zastat, ja po precteni diskuze mam taky pocit, zes to krapet zamichal... Brtnik p…
Moas unregistered 10.10.2006 19:16
Moas unregistered
A on to zamichal taktez, protoze ja se zminoval o zdroji jako takovem v PA zes. a nebo ve vezi a on…
virus 11.10.2006 00:03
virus
Brtnik pise stale o tom svojom kondenzatore na audiosnure, uz som pisal vyssie ze taketo rusenie tak…
MM.. 11.10.2006 11:36
A nemůže to dělat mikrofon? Když jsme zkoušeli s kapelou a byli "dokola" v místnosti, kolikrát to br…
Kráťa 10.10.2006 02:11
Kráťa
Tak zdá se, že jsem to vyřešil. Kráťo díky za tip. Opravdu to dělal mikrofon, který mám na monitoru.…
Beďa 10.10.2006 09:07
Beďa
Hele mě to nedá. Beďo, ať to hraje jak z praku. Kráťa nadhodil tu nejjednoduší možnost a proto tady…
Zarniwúp 11.10.2006 01:06
Zarniwúp
Mě to napadlo podle tohoto: I když vypnu XP a nechám zesil. zapnutý je tam brum stále. Podotýkám,…
Kráťa 11.10.2006 01:18
Kráťa
Dedukce hodna S. Holmese :-)! Posilam :beer:
mif 11.10.2006 09:42
Dobra dedukcia :beer: Mna napadlo len ze by mohol napr. pred 2mesiacmi pripojit TV k PC, alebo sa pr…
MM.. 11.10.2006 11:45
Až na to, že v podstatě totéž (jenom jsem nejmenoval zrovna mikrofon, ale radil všechno odpojit) jse… poslední
Pytlík 11.10.2006 12:04
Pytlík
- věž má elektrickou zem odvozenou od sekundáru svého trafa, díky svodu nějak plovoucí vůči primáru
- pc má zemní potenciál natvrdo připojený na kostru, a tu přes zemění u domovního rozvaděče spojenou s nulákem
mezi těmito různými zeměmi tečou vyrovnávací proudy - tvůj brum
dá se to oddělit, když si spájíš redukci: přerušíš celou stereošňůru, do cesty každé žíle L, R, GND strčíš nějaký fóliový kond cca 100-220n/250V=
Ako chces kondenzatorom oddelit 100Hz rusenie, ak zvuk samotny obsahuje signal uz od 20Hz? Mozno to trochu pomoze ale za riesenie to moc nepovazujem, skor by som sa zameral na to kde vznika brum - PC prepojene s TV, spolocna antena, atd. Je uplne jedno ci je PC vypnute alebo zapnute, je treba prerusit zemne smycky galvanickym oddelenim, ale nerobil by som to na audiosignale, ale tam kde ta slucka naozaj vznika (ak je zosik s normalnym trafom neuzemneny tak je od zeme galvanicky oddeleny, takze tam zemna slucka nevznika).
Musím souhlasit s tím, že tentokrát se Brtník v otázce brum-brumu poněkud mýlí (s největší pravděpodobností - on teoreticky nelze vyloučit vznik brumu tak, jak jej přítel bručivec popisuje, ale to by byl svod jak prase). A pokus o potlačení brumu v nf. signálové cestě pouhými kondenzátory je, mírně řečeno, naivní (u antény je to něco jiného - tam se jednak potlačuje rušení o velmi, velmi nižším kmitočtu, než je užitečný signál a jednak je dána zatěžovací impedance).
Já bych se pokusil zjistit, kde brum vzniká. Nejprve bych odpojil všechno nepodstatné a hlavně všechny antény, které jsou připojeny. A potom by následovalo odpojení PC od zesilovače a pak bych zkusil zapojit PC a zesilovač do stejné zásuvky. A dal bych odbornému (nebo odpornému?) plénu vědět, jak to probíhalo.
brum brum tam vzniká rozdílem zemních potenciálů, přičemž každý krám má svoji zem natvrdo / či díky trafu kapacitně plovoucí vůči 50hz síti - tyto různé země se nesmí galvanicky spojit - což je přesně to co tazatel udělá když propojí šňůrou pc a hifi věž
řešením je přerušit zemní smyčku: s odpojením ochranného kolíku můžu laborovat já, takovou šňůru si označím, pivo jako osoba znalá dle vyhl.50 par.6 otvírám kombinačkama - ale nikomu cizímu ani vlastní rodině bych to nedoporučoval.
(jiným řešením by bylo kdyby pc mívaly uvnitř trafo a zem signálu oddělenou od sítě - ale to bohužel nemají)
proto se: 1) v případě tv galvanicky odděluje anténní přívod, protože ten krám je vždycky někde ukostřený
2) nebo se použije nf šňůra s kondama - každý konec toho kondu zůstává na potenciálu svého přístroje, nestahuje ho natvrdo dolů, netečou bludné brumové svodové vyrovnávací či jaké proudy.
to je celé.
anebo optický výstup ze zvukovky...
pro nechápavé mm: kondenzátory v šňůře nemají nic společného s filtrem - teda kromě toho že filtrují stejnosměrný signál
jsem rád že se už chápem, jdu řešit něco rozumnějšího :beer:
Stale nechapes ze
nie je pravda, ak je zem plovouci (za trafom), tak je mozne ju spojit s cim chces, prave preto ze je plovouci a pri spojeni s inou zemou nevytvori ziadne rusenie.
Ak by bol aj zosilovac (audiozem) uzemneny zemniacim kolikom (to sa ale u slusnych zosikov nerobi), tak staci zapojit zosik a PC do rovnakej zastrcky a kable tahat pri sebe, a taka zemna slucka ntiez nevytvori rusenie pretoze kable su tahane pri sebe, plocha vnutra slucky sa blizi nule.
Audiozem netreba oddelovat (bolo by to komplikovane, a oddelenie kondikmi nema vyznam, vid co som pisal vyssie), ptz. problem so zemnou sluckou sa da riesit inac (nemam na mysli odpajanie zemnenia), a to tak ze zistis kde je zemna slucka, ak sa prejavuje tak musi byt dost velka, napr. cez antenne zemnenie apod., a ta slucka sa prerusi galvanickym oddelenim (u anteny je to brnkacka).
Ne ze nechapu, jen jsem se uz totiz setkal stim ze uzivatel mel spatnej zdroj ve vezi, respektive kondenzator ztratil svou kapacitu starim, vrkot sel do beden i pri nepripojenem konektoru do output vstupu NF PC, proto jsem toto psal jako dalsi moznost.
Vez nebyla galvanicky spojena s ochrannou nulou PEN!! Ale to jen na okraj :-D
Ja som nereagoval na teba :-) Jasne ze mas pravdu mohol to robit aj zdroj (neodfiltrovane napatie), aj ked bipolarny zosik by mal byt voci nevyhladenemu napajaciemu napatiu relativne odolny, lacnejsie zosiky ale moc odolne nie su.
Ale nakoniec to bol mikrofon a el.mag.indukcia od vertikalneho vychylovania monitora, ako vidno z prispevkov nizsie :-)
už jsem se vyjádřil 2x, podle mě srozumitelně. až pochopíš proč doutnavková zkoušečka svítí, pochopíš co to je svod. až si virus přestane plést elyty z mainboardu se svitkovým kondenzátorem, můžu s ním dát řeč o elektronice. do té doby si odpusť namyšlené výroky že já něco nechápu.
indukci sem netahej, ta s tím nemá nic společného
jinak se problém vyřešil chválabohu bez nás, viz konec komentářů.
Musim se ledniho B zastat, ja po precteni diskuze mam taky pocit, zes to krapet zamichal... Brtnik psal
nacez tys napsal, co by delal elyt ve snure, ze to neznas... ale Brtnik nikde nezminuje nic o elytech, je snad jasny ze na oddeleni stejnosmerne slozky elyt pouzit nemuzes.
Brtnik pise stale o tom svojom kondenzatore na audiosnure, uz som pisal vyssie ze taketo rusenie takto oddelit nejde. Ten rozdiel potencialov je totiz striedavy (preto to brumi), a na oddelenie striedaveho prudu ti kond nepomoze (samozrejme zavisi od frekvencii uzitocneho signalu a frekvencii striedaveho prudu rusenia, a ako som uz pisal 50Hz mas aj v audiosignale), takze mozno by Brtnikov kond to rusenie trochu stlmil ale nie je mozne to tak ako pise odstranit.
Tak ako pise by zrusil jednosmernu rlozku rozdielu tych potencialov, ta ale predsa ziaden brum nevytvarala (brum je nejakych 50Hz od siete, a nie jednosmerna zlozka).
Ale ked sa ani nesnazi citat co tu piseme, tak asi nema vyznam sem nieco pisat, ale necham ho v tom, ze mu kond v audiosnure pomoze na brum, mozno si to raz vyskusa a pochopi...
P.S. Mna by ani nenapadlo take nieco skusat, ale takyto problem riesim normalne, tak ako sa riesit ma, tam, kde je to jednoduche, ucinne, a kde naozaj zemna slucka vysoke prudy cez zemniace vodice vytvara, to jest napr. na antene alebo na inej velkej slucke (napr. galvanickym oddelenim alebo ak je to mozne tak vedenim kablov pri sebe = plocha slucky je 0 = ziadne rusenie, to je zakladna fyzika na to aby mohli vobec fungovat netienene krutene kable ako napr sietovkove kable)...
Dlasia moznost by bola prepojit zeme tych dvoch zariadeni hrubym vodicom = na nom by bol pri prietoku rusivych prudov ubytok napatia omnoho mensi ako na tenkom tieneni audiokabla, a tym sa tiez da utlmit rusenie od zemnej slucky, to s tiez niekedy robi ak uz to inac riesit nejde...
A nemůže to dělat mikrofon? Když jsme zkoušeli s kapelou a byli "dokola" v místnosti, kolikrát to bručelo a stačilo dát mirrofon jiným směrem. Nebo také když byly věci zapojené do různých zásuvek. Ne přes jednu do "rozdesítky".
Hele mě to nedá. Beďo, ať to hraje jak z praku. Kráťa nadhodil tu nejjednoduší možnost a proto tady asi nikoho nenapadla a trefil to, což je pro tebe fajn a přeju ti to. :-)
A jako bonus, koukej jak se inženýři nahoře perou. :-D
A pro všechny zúčastněné :beer:
