Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem operační systém pro slabší netbook
Chci se zeptat, jaký operační systém byste mi doporučili pro můj starší netbook Toshiba NB100
Intel atom N270, 1x1,6GHz + HT
1GB DDR2 RAM
integrovaný grafický čip
60GB kingston SSD
Je mi jedno zda to bude windows nebo linux nebo cokoli jiného.
Zkoušel jsem nainstalovat Xubuntu, ale připojení na jakoukoli internetovou stránku trvá strašně dlouho jak přes Wifi tak přes Ethernet.
no a čo tam bolo pôvodne ?
sakraforte 14.02.2017 20:13
sakraforte
Windows XP, ale tenhle ntb jsem dostal z druhé ruky s Windows7, které jsem si hodil do stolního PC,…
wodzir 14.02.2017 20:20
wodzir
A preco tam teda nedas ten windows XP? A dohodil by som tam RAM trochu ak najdes v bazari 2GB.
MM.. 14.02.2017 20:24
protože původní disk i OS jsou buhvikde a nemám klíč k wXP, ani instalačku ... musel bych sehnat něj…
wodzir 14.02.2017 20:26
wodzir
TiP ~ Je mozné pouzít i OS typu Android x86, ktery dokáze i na tvém HW byt svizny, kuprikladu Web na…
XoXoChanel 14.02.2017 20:20
XoXoChanel
byl tam W7 Home premium ... ten je ted ve stoláku upgradovaný na W10, ale jde mi o ten NTB ... přemý…
wodzir 14.02.2017 20:25
wodzir
Klic predsa ma byt na tom notebooku na nalepke kdesi zospodu alebo pod baterkou. W7 klic si mal odk…
MM.. 14.02.2017 20:26
Nojo :) klíč mám vespod na samolepce. ty w7 jsem dostal už s tím netbookem
wodzir 14.02.2017 20:34
wodzir
Ked nemas aj W7 nalepku tak si ziadne W7 nedostal. Len tam boli ilegalne nainstalene. (... ak to W7…
MM.. 14.02.2017 20:35
Udajne je to w7 krabicovka. A jenom kde bych měl hledat tu instalačku XP a nejlíp asi verzi SP3? :)
wodzir 14.02.2017 20:38
wodzir
U znamych v sufliku, apod. Da sa aj googlom skusit, ale tam neni garancia ze to neni posahane zavire…
MM.. 14.02.2017 21:48
bohužel, netbook nemá mechaniku ... nemám tudíš jak použít CD od kamaráda
wodzir 14.02.2017 22:03
wodzir
• Instalace, nebo BOOTovací zerízení jde i pres USB klíc => USB Port (2.0) *Takle stahlé ISO pouzije…
XoXoChanel 14.02.2017 22:09
XoXoChanel
Je mi to jedno. Jen potřebuji iso někde z internetu, ale bojim se aby to byla čistá verze. Vypalovat…
wodzir 14.02.2017 22:17
wodzir
• Pardón, ISO jakého OS ? (poprípade mi napis jaka verze to má byt a nechám ti LINK na stahnutí). *…
XoXoChanel 14.02.2017 22:20
XoXoChanel
Windows XP Home edition 32bit
wodzir 14.02.2017 22:36
wodzir
Mozes pouzit napr. USB mechaniku, alebo si to CD dat a USB stick pomocou nejakeho programu rufus ale…
MM.. 16.02.2017 21:01
Jakože mám dát CD do jiného pc s mechanikou a přetahnout tu instalačku na flashdisk?
wodzir 16.02.2017 22:03
wodzir
[url=http://technet.idnes.cz/navod-jak-na-instalaci-windows-z-flash-disku-ci-prenosneho-hdd-pul-/sof…
Cat 16.02.2017 22:08
Cat
Mas robit to co som pisal, ja som nepisal nic o pretahovani. Pretahovat mozes priatelku.
MM.. 17.02.2017 07:55
jasný ... zkusim to
wodzir 17.02.2017 15:59
wodzir
no to je trága, dal bych tam linux s xfce nebo lxde nebo openbox
sulinplala 14.02.2017 20:21
sulinplala
Nějak nerozumím :D
wodzir
Třeba tohle https://www.linux-mint-czech.cz/linux-mint-18-1-se rena-xfce-kde/
miroslav 14.02.2017 20:50
miroslav
pokut někdo má v ntb svistem a nemá klič da se besproblemu v počítači zjistit key
titanic1912 14.02.2017 21:54
titanic1912
běž se léčit. neumíš ani česky ani jiný známý jazyk, píšeš pořád jen hlouposti.
lední brtník 14.02.2017 22:26
náhodou má pravdu klíč se dá vyčíst, ale že neumí psát je pravda
snco1301 14.02.2017 22:28
snco1301
cože? pokut někdo má v ntb svistem tazatel má nevýkonný hw s nedostatečnou ram, ten krám nestíhá d…
lední brtník 14.02.2017 23:14
Koukám, že ti nikdo nesmí oponovat, hnes je oheň na střeše. Nikde jsem nenapsal, že s pc neumíš, to…
snco1301 15.02.2017 06:32
snco1301
Dobre, vy si tu piste picoviny... titanic rad tu nesmysli a tazatel chudak at sa dalej trapi s probl…
Mlocik97 15.02.2017 06:45
Mlocik97
.. titanic rad tu nesmysli,safraporte,nejste bratia ??
kozakl 17.02.2017 14:51
kozakl
Ak by si to vlákno čítal, tak pôvodne tam bol XP. Kľúč k nemu nemá a potom bol prepísaný w7, ktorý n…
sakraforte 15.02.2017 08:48
sakraforte
Intel atom N270, 1x1,6GHz + HT 1GB DDR2 RAM to je málo výkonné i pro xp, dnešní webové stránky už d…
lední brtník 14.02.2017 22:23
ram bych rád rozšířil, kouknu po bazarech a antivirus se spoléhám na systém a to že nic nestáhnu špa…
wodzir 14.02.2017 22:38
wodzir
Lubuntu Ti tam pojede bez problémů.
skrob 14.02.2017 22:50
skrob
Zkusim ten
wodzir 15.02.2017 00:13
wodzir
Zkusil jsem znovu nainstalovat Xubuntu a pořád nefunguje internet. U puppylinux Wary mi nevyhovuje ž…
wodzir 16.02.2017 19:56
wodzir
zkus SalixOS - je lehčí než jakékoli -buntu, už proto že je odvozený ze Slackware, ještě bez systemd…
viva 17.02.2017 02:28
viva
A který SalixOS je nejnenáročnější a nejrychlejší: download.html?
jege 17.02.2017 14:08
jege
ber určitě Salix Xfce 14.2, jiné prostředí než Xfce (Fluxbox, Mate...) se dají nainstalovat dodatečn…
viva 17.02.2017 17:40
viva
Děkuji. U netbooku víc než 4 GB opravdu nehrozí. :-)
jege 17.02.2017 20:13
jege
Nějaký tip na vyzkoušení live verze z USB? YUMI umí všechny Linuxy na světě kromě SalixOS. :-/
jege 18.02.2017 22:32
jege
SalixLive Xfce 14.2 DVD ISO (i686, 32-bit)
viva 19.02.2017 02:34
viva
To jsem našel, ale mám problém z něj udělat bootovací USB.
jege 19.02.2017 10:26
jege
pod Windows Rufus - bez problému
viva 19.02.2017 10:34
viva
Tváři se to jako Slax, všude to vypisuje název Slax, programy mají být dostupné z Slax Software Cent…
jege 19.02.2017 12:29
jege
Live verze je jen tak na rozkouknutí, je vytvořena pomocí stejných skriptů jako Slax, proto je podob…
viva 19.02.2017 13:25
viva
Potřeboval bych spíše něco live a přenosného, aby se to dalo používat na různých PC a pomalu si jej…
jege 19.02.2017 13:49
jege
určitě to jde, protože SalixOS je vlastně Slackware doplněný o balíčkovací systém řešící závislosti…
viva 19.02.2017 15:22
viva
Tak teď už jsem z toho úplný jelen ... Má teda SalixOS online knihovny programů nebo se musí program…
jege 19.02.2017 15:45
jege
Ufff... Online knihovny programů (= repozitáře) samozřejmě jsou. "Ruční práce" je nutná, když chceš…
viva 19.02.2017 16:13
viva
Ufff ... Tohle se mi nezdá moc user friendly instalace .... Salix = Linux pro „líné slackery“ ...…
jege 19.02.2017 18:24
jege
Lze. Ale uvědom si, že instalátory jsou dělané tak, že přednostně nabídnou instalaci na HDD (nejobvy…
viva 19.02.2017 20:03
viva
Zní to složitě .... :-( Jak to, že instalace na USB flash disku bude fungovat na různých PC? Jaký j…
jege 19.02.2017 22:48
jege
Pokusím se odpovědět ... 1) Ovladače běžného HW jsou součástí jádra a to je stejné pro live i insta…
viva 20.02.2017 00:03
viva
Jak to, že ještě nemáš rádce? Taková kombinace znalostí a hlavně trpělivostí se tak často nevidí ...… poslední
jege 20.02.2017 01:08
jege
Na ten nevýkonný stroj jedině xubuntu, Lubuntu a to hodně odhlehčené...nabootovat vyzkoušet a po ins…
FixExa 16.02.2017 23:21
FixExa
Jde o to, že ten internet na starších w7 fungoval relativně normálné, tam to zpomaloval zbytek, ale…
wodzir 17.02.2017 15:51
wodzir
je možné, že systemd nepodporuje dobře ten starší hw (ovladače) - opět doporučuji SalixOS, který je…
viva 19.02.2017 11:41
viva
Ahoj,zkusil bych Windows 7.
GLUE 19.02.2017 09:28
GLUE
na to nemá stroj, vyšší verzi než xp bych tam rozhodně necpal
snco1301 19.02.2017 09:51
snco1301
Ale kdež, stroj sice není žádný trhač betonu, ale sedmy na něm pojedou pěkně. Já bych řekl, že kancl…
mif 19.02.2017 09:55
má jednojádrový atom bez ramky. pro kancelářské využití + dnešní webové stránky to nestačí ani na xp…
lední brtník 19.02.2017 14:37
Já jsem před lety instaloval sedmičky na podobný (stejný?) bazmek. Bez problému starý "oufis" a net…
mif 19.02.2017 18:35
http://www.everydaylinuxuser.com/2013/10/12-great- linux-operating-systems-for.html http://www.every…
jege 19.02.2017 10:31
jege
Podle toho, co jsem dosud přečetl, tak favorité jsou Easy Peasy (již nepodporován), Manjaro Netbook…
jege 19.02.2017 10:59
jege
kvůli staršímu hardwaru bych upřednostnila distro bez systemd
viva 19.02.2017 11:45
viva
TiP ~ Je mozné pouzít i OS typu Android x86, ktery dokáze i na tvém HW byt svizny, kuprikladu Web navigace.
* Jestli tam byl Windows 7, tak slo zrejme o edici "Starter"..
*Takle stahlé ISO pouzijes k vytvorení bootovacího zarízení.
TiP ~ Zda-li trvás na DVD|CD, zeptej se kamarada, zda-li nemá "externí" ctecku.
* XP nevím,vale Windows 7 jde stáhnou ISO prímo od Microsoftu.
cože?
tazatel má nevýkonný hw s nedostatečnou ram, ten krám nestíhá dnešní aplikace.
když vynechám neschopnost toho dyslektika napsat dvě slova po sobě bez pravopisné chyby, tak píše samé nesmysly, které neřeší problém.
a ty mě chceš poučovat, že product key se dá vyčíst? vypadám snad, že sedím u pc první rok? jak to souvisí s výkonem hw, pro který tu tazatel hledá použitelný systém?
to jsme mezi lamami na živě nebo z "jak na počítač", aby se tu objevovaly takové hovadiny - jen proto že ten mentál má prázdniny?
Dobre, vy si tu piste picoviny... titanic rad tu nesmysli a tazatel chudak at sa dalej trapi s problemom.
Ak by si to vlákno čítal, tak pôvodne tam bol XP. Kľúč k nemu nemá a potom bol prepísaný w7, ktorý nechce. To by si musel robiť v CSI:Miami, aby si kľúč pre XP odtiaľ ešte vytiahol.
Tazateľ:
Kľúče k XP sa povaľujú všade možne. Stačí prejsť ráno sídlisko vo väčšom meste, určite dáky nájdeš. Alebo v zbernom dvore. Stačí ceruzka a papier. Opíš si ich viac, keby náhodou nefungoval. Radšej odfoť :-)
1GB DDR2 RAM
to je málo výkonné i pro xp, dnešní webové stránky už dávno nemají 50-100kb.
aby to mělo trochu smysl, chce to zvednout ramku na 2gb a vyhodit brzdící antivir z pc.
mám to v práci jako servisní nezavazející notebuk pro síť, jinak je to k ničemu.
na slabých sestavách kdysi fungoval ie8, jenže ten už má zastaralé certifikáty a na přibývající https stránky se nepřipojí.
prý na tom jede xandros.
ber určitě Salix Xfce 14.2, jiné prostředí než Xfce (Fluxbox, Mate...) se dají nainstalovat dodatečně pomocí správce balíčků Slapt-get.
64 bit verze má význam jen pokud máš k dispozici víc než 4GB paměti, což pro starší slabší stroje nehrozí. Tedy ber 32 bit.
Tváři se to jako Slax, všude to vypisuje název Slax, programy mají být dostupné z Slax Software Center, ale nejsou a pořád píšou "Here will be interface to browse all modules. Soon. Stay tuned!" jako u Slaxu, tak v čem je tedy rozdíl? Kvůli chybějícím nebo zastaralým modulům jsem kdysi zavrhl Slax a teď jsem nepochopil, v čem by měl být SalixOS lepší. Vysvětlíš mi to?
Live verze je jen tak na rozkouknutí, je vytvořena pomocí stejných skriptů jako Slax, proto je podobná. Dá se z ní nainstalovat plný SalixOS, ten je docela moderní a udržovaný - já tuhle verzi (14.2) neznám a nepoužívám, plných instalací jsem dělala několik - např. jádro mám verze 4.4.19, Firefox ESR 45.7.0 ...
SW repozitáře nejsou tak obsáhlé jako u Debianu nebo Ubuntu, ale základní věci jsou všechny udržované, třeba i Skype a Teamviewer z těch proprietárních.
Navíc se dají použít SW balíčky Slackware nebo Slackbuild.
Potřeboval bych spíše něco live a přenosného, aby se to dalo používat na různých PC a pomalu si jej vyzkoušet než hned natvrdo nainstalovat na netbook a pak zjistit, že to není ono a složitě tam dostávat zpět Windows XP. Rovněž tak instalace potřebných programů musí být jednoduchá, na nějaké konverze z jiných linuxových systémů nemám ani čas a ani potřebné znalosti. Na Linuxu mě dost lákají ty hromady volného SW přístupné přímo z OS, které v Slaxu dosud nefungují a SalixOS se tváří stejně. Pokud tomu tak není a třeba lze SalixOS nainstalovat z jednoho USB disku na jiný USB disk nebo SD kartu a pak jej plnohodnotně používat včetně jednoduchého přístupu k celé knihovně modulů/programů, pak mě vyveď z omylu. Podmínkou je, že instalace SalixuOS nenaruší Windows XP na původním HDD (Asus S101).
určitě to jde, protože SalixOS je vlastně Slackware doplněný o balíčkovací systém řešící závislosti a pár "klikátek" pro pohodlnější administraci. Taky se mu přezdívá "Slackware pro pohodlné". Tedy lze pro něj použít postupy pro Slackware - ovšem chce to trochu "ruční práce" - je to přece jen nestandardní instalace. Tady je např. takové mini-howto, jak to udělat. Sice je to pro Slackware 13.37, ale Slackware a Salix mají velice podobný (a pro verzi 13.37 a 14.2 shodný) instalátor.
Na SD kartu jsem Slackware instalvala na Raspberry Pi, proti instalaci na HDD mi nepřipadal žádný podstatný rozdíl (tedy až na boot, který je na malině úplně jiný - nemá bios).
Jinak pokud chceš jen live distro, koukni na Porteus. Vznikl ze Slaxu a na rozdíl od Slaxu žije.
Tak teď už jsem z toho úplný jelen ... Má teda SalixOS online knihovny programů nebo se musí programy shánět různě po Internetu jak u Slaxu? Je to Slackware pro pohodlné nebo je tam ruční práce? Na rozdíl od Slaxu jsem na SalixOS nenašel žádný slušný český zdroj informací, stejně jako u Porteusu, který jsem právě kvůli tomu ani nezkoušel.
Ufff...
"Ruční práce" je nutná, když chceš udělat něco nestandardního, pokud ti vyhovuje normální instalace, v pohodě se proklikáš.
Přečti si Salix Start-Up Guide, v češtině toho moc není, holt slackers nemají tak mohutné PR jako všechny ty -buntu.
Česky je třeba tento seriál na Rootu z r. 2014.
Ani u Slaxu se moduly nemusely shánět po internetu, na modules.php je dost slušný výběr, akorát už je to dost zastaralé - autor Slaxu nemá čas.
Ufff ...
Toto konstatování určitě platí, ale každopádně bych se to neodvážil tvrdit o procesu instalace.
Pro většinu běžných uživatelů si ale myslím, že je a bude nad jejich síly, a to z několika důvodů:
- vše je komplet v angličtině
- některé kroky jsou pro BFU naprosto neznámé a neřešitelné – dělení disků, nastavení repozitáře a další
- pro většinu by asi byl posledním i první krok, kdy se objeví jakási černá obrazovka s popisem něčeho, o čem nemají ani ponětí
Pravdu říct, popis instalace je dost složitý a celkem bych měl strach, že namísto SD kartu jej nainstaluji na interní HDD nebo poškodím zaváděč, což je neakceptovatelné. Kromě toho, instalace bude funkční jenom na jednom konkrétním PC a nebude fungovat na jiném, takže live verze by mi opravdu vyhovovala víc.
Kdysi jsem zkoušel Slax a live verze mi celkem vyhovovala, ale všechno ztroskotalo na nedostatku vhodných programů. Na modules.php jsem kdysi potřebné programy hledal, ale všechno byly staré verze ze Slaxu 1 a na Slax 2 nepasovali, nemluvě o tom, že přímo z OS nebyly přístupné, musely se ručně stáhnout a nainstalovat. Sice to šlo nějak konvertovat na novbější verzi, ale nějak jsem nepochopil jak. Pokud jsem to správně pochopil, většina Linuxů má programy v repozitářích, které jsou hned online přístupné nebo se maximálně musí "nalinkovat" aby byly online přístupné.
Lze tedy mít SalixOS jako přenosný OS na vhodném médiu typu USB flash nebo SD Card a současně mít k dispozici nějaký online repozitář s aktuálními verzemi důležitých programů (Libre Office, pošta, prohlížeče, komunikátory a pod.)?
Lze. Ale uvědom si, že instalátory jsou dělané tak, že přednostně nabídnou instalaci na HDD (nejobvyklejší případ). Pokud chceš udělat instalaci na USB, musíš být schopen instalátoru říct, KAM chceš instalovat.
Prakticky to znamená:
- při bootu instalačky musí být zapojený i flashdisk nebo karta, na kterou chceš instalovat, aby ji instalátor viděl.
Musíš být schopen určit, co je co - v linuxové terminologii (sda, sdb,sdc).
Flashdisk nebo karta musí být rozdělená na 2 partition pro root (vlastní linux) a swap. Jde to udělat i předem nebo před začátkem instalace.
Chce to umět linuxový cfdisk nebo lépe fdisk.
Jak to, že instalace na USB flash disku bude fungovat na různých PC? Jaký je potom rozdíl mezi live a nainstalovanou verzí a proč všichni tvrdí, že nainstalovaná bude rychlejší než live, když tam není žádná HW determinace?
Jak rozeznat, který disk je který? Jak mám z nic neříkajícího označení sda/b/c poznat, o které zařízení se vlastně jedná?
Instalátor neumí automaticky rozvrhnout a naformátovat disk a pak na něj nainstalovat daný Linux? U live Linuxu USB instaláry umí vyhradit část disku pro uživatelské údaje a myslím, že i live Slax při bootování tohle nabízí.
Kde najít a připojit k live Slaxu nějaký repozitář programů?
1) Ovladače běžného HW jsou součástí jádra a to je stejné pro live i instalovaný linux (pro tutéž distribuci ovšem). Extra ovladače jsou třeba pro podporu náročnějších režimů grafické karty, podpora skenerů, někdy tiskáren ap. Čili pro vážnější práci.
Nainstalovaný linux je rychlejší než live: většinou to tak je. Je to asi jako když na Windows srovnáš portable verzi programu s nainstalovanou. Live Linux má typicky aplikace zkomprimované a teprve po spuštění se rozbalí - většinou do paměti (ramdisku). To nějakou dobu trvá a taky to zabere víc systémové paměti než nainstalovaná verze.
2)
Který disk je který - já to poznám použitím příkazu fdisk -l. To vypíše všechny disky které jsou v systému, rozlišit se dají většinou podle velikosti, pokud si nejsem jistá, disk namontuju a kouknu se na něj. Fdisk je součástí snad každé instalačky a dá se spustit ještě před začátkem instalace. Taky se používá pro rozdělení disku, určení typu partition ap. Víc najdeš v dokumentaci. Chce si to aspoň něco o linuxu a správě disků přečíst.
3)
Instalátor UMÍ automaticky rozdělit a naformátovat disk, pokud je to jediný disk v systému a pokud je disk celý vyhrazený pro Linux. Pokud je disků víc nebo pokud máš na disku ještě Windows a chceš je zachovat, musíš to instalátoru říct - to žádná automatika nezvládne.
4)
Slax bohužel žádný udržovaný repozitář programů nemá. Je to škoda, taky jsou ho moc ráda používala, ale to distro je bohužel už pár let neudržované a prakticky mrtvé. Nějaký repozitář má Porteus, je přístupný z live verze, ale sama s ním zkušenosti nemám.
Jak to, že ještě nemáš rádce? Taková kombinace znalostí a hlavně trpělivostí se tak často nevidí ....:-)
1. S tou komprimací a rozbalením aplikací to zní celkem logicky a hodně to vysvětluje.
2. Snad by fakt šlo poznat před instalací, minimálně podle té velikosti, jak píšeš. Zaváděč interního HDD to nezmrší?
3. Lze automatice ukázat cílový disk a ona ho rozdělí, naformátuje a nainstaluje Linux nebo pokud je disků více, musí se rozdělení a naformátování dělat jenom ručně?
4. Nainstalovaný SalixOS repozitář má?
PS: SalixOs Live = Slax?
PSS: Kde proboha je nějaký distributív Portea: index.php?
má jednojádrový atom bez ramky. pro kancelářské využití + dnešní webové stránky to nestačí ani na xp.
to je pro jediný spuštěný program, který má bezvýznamnou spotřebu paměti a nepožaduje nic po cpu (to není případ webových prohlížečů)
na druhou stranu pro jogínského mnicha je to výzva - jestli neusne dřív, než ten krám nastartuje. u w7 myslím že prohraje.
