rozlisenie a pouzitie sietovych datovych kablov
Mal by som taky dotaz . . niekde som videl taku tabulku, ako su podelene UTP kable, 5 do 10, 5e do 100, a cat 6 do 1 Gb . . . teraz potrebujem natiahnut nejaky kabel, a ked uz to budem tahat, tak nech to chvilu vydrzi, takze 1 Gb. V jednej firma mi povedali, ze je aj kabel 5e na 1 Gb, ze to je 200 MHz. Totizto tie 6tkove co som videl, boli velmi hrube . . . Tak ako to je vlastne s tymi kablami . . . vie to niekto, strucne, jasne, vystizne
Postaci ti aj klasicky 5e kabel.
5e běhá i na gigabitu, ale s velmi, velmi malou rezervou. Obecně vzato, většina lepších 5e kabelů dosahuje téměř na Cat6 (rozdíl okolo těch 50MHz), takže ta "podobnost" je tam hodně velká.
Vždy to je otázka rezerv. Viz rozdíl cat6 a Cat6a a Cat7 (C7 není ještě standardizován)
edit: kdybych dneska stavěl strukturku pro gigabit, rozhodně bych volil min. cat6
lenze z technickych dovodov - hotove prierazy - sa nedostanem s potrebnym poctom kablov cat 6 cez ne - cat 6 som videl len "hrube" - okolo 8 mm na priemer, kdezto 5e ma "len" cca 5 mm.
nepíšeš jaký očekáváš provoz na síti, jestli je to pro kancelář s 10 lidma, nebo pro 100 lidí.
pokud to máš na větší vzdálenost a pro větší zátěž: o optice jsi uvažoval?
jezisi, nerobme z toho zase nejake super stredisko, je to tak na 20-30m, ucto na sql serveri, pripadne na vzdialenej ploche - server mimo BA v domene. Ako zistiti prevadzku na sieti? je to pre cca 12 ludi, aj ked linka von je dsl a na routri je wan len 10 Mb.
Zdravím, tak to "UCTO" na vzdálené ploše by mě velmi zajímalo. Má k tomu někdo nějaký názor?
a jaký názor by sis představoval?
Zarazilo mě to, protože "UCTO" je DOS aplikace a já nevím jak se dá zprovoznit DOS prg. na vzdálené ploše.
Ale je to asi jinak
no přece úplně stejně jako každý jiný program
ASi jsemto špatně pochopil - to asi není program "UCTO" ale nějaký jiný účetní program, že?
ano.
Co z toho děláte kovbojku. Snad každý český účetnický program se ve svém názvu honosí textovým řetězcem "UCTO".
Ano máte pravdu - Double, Simple, Duna, Pohoda, Money, Stereo. To je jen pár názvů na které jsem si vzpoměl.
já mám taky jeden dotázek.Jaký je rozdíl mezi kříženým a nekříženým UTP ? Skoušel jsem google,ale nějak nevim co tam napsat a nic jsem nenašel
třeba na propojení PC->PC se použije kříženej? a PC-> třeba router nekříženej? nebo jak to je?
Díky moc
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://gallery. iranproud.com/files/1/3/3/cat5_cross_100_both.gif&i mgrefurl=http://forum.iranproud.com/shbkh-khangy-ka mpyotry-ba-astfadh-az-kht-t7794.html&h=450&w=345&sz =8&tbnid=YbnP8KH4aCEJ::&tbnh=127&tbnw=97&prev=/imag es%3Fq%3Dcross%2Bcable&usg=__T3MDpVHLVXXBCNd254GUm9 O1dnA=&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
Mno pěknej obrázek
ale nějak v tom nevidim odpověď na můj dotaz
Křížený jenom a pouze na přímé propojení dvou počítačů (u novějších síťových karet už ani to není nutné). Přímý na všechno ostatní, tedy počítač <-> switch, počítač <-> router.
Je to snad logické - pokud propojuju dva počítače musím propojit vysílač (TX)jednoho na přijímač (RX) druhého a naopak.
já jsem si to tak myslel,ale nebyl jsem si jistej.díky
jak píšou výš: propojení pc x pc je kříženým
propojení pc = switch/router přímým.
brzy se začaly dělat switche/routery s funkcí autonegotiation (taky značeno Auto MDI/MDI-X podle signálů), které samy určí zapojení kabelu a přizpůsobí se podle toho, dnes už jsou tak vybaveny všechny domácí síťové přepínače.
a zároveň začíná přibývat síťových karet (externích do pci slotu, i těch integrovaných na základních deskách), které už si s tím poradí taky.
čili do domácího routeru je už dávno jedno jaký kabel strčíš, u pc to ještě neplatí 100% - proto je univerzálnější křížený kabel kdybys chtěl zkusit dva pc mezi sebou.
na druhou stranu když si to cvakáš sám, nemůžeš se splést u přímého - budeš mít oba konce stejně.
