(polo)Automatické vyplňování pdf formuláře daty z Excelu.
Mějme zdrojová data v tabulce *xls. Vedle toho existuje (editovatelný) formulář *pdf s vyplnitelnými chlívečky. Ruční přepisování hodnot či copy/paste je nepohodlné a ve větším formuláři i pracné. Hodilo by se, kdyby se hodnoty z příslušného (otevřeného, propojeného) *xls souboru načetly nějak samy.
Existuje nějaký způsob, jak toho docílit?
K dispozici je Adobe Acrobat 9 (CS4) a Excel 97,2003,2007. Bez použití třetích aplikací za stovky USD.
V nápovědě/manuálu k Acrobatu není v podobném duchu o "excel" či "xls" ani ň.
Tohle vypadá na formulář zdravotního pojištění
. Taky by se mi to šiklo....
Těsně vedle
Zdravko mám integrováno v xls (trochu jiný layout, ale na pojišťovnách mi to berou bez problémů), jedná se o sociální a FÚ: vrácení daňových bonusů.
Udělal bych si to v xls taky, ale ti <cenzurováno, použito opravdu silně expresívní výrazivo> každý rok předělávají formuláře
pokial nechces apky tretich stran tak sa neobides bez Acrobat API a kodeni napriklad vo Visual Basicu.
Do toho se nepustím (nemám na to potřebné znalosti). Aplikace třetí strany by mi nevadila, pokud by byla zadarmo (nenašel jsem žádnou, ani free ani komerční - třeba jsem se googlu špatně ptal). Co jsem se ale díval na podobné utility pro propojení accesu a pdf, šlo o sw za mnohoset dolarů, často i přes tisíc.
no ja som nasiel, ale tiez neboli free ... najlacnejsia za 99 dolarov, ale nedala sa kupit ani v CZ ani v SK.
šlo by to naskriptovat pomocí VBA. V podtstatě nabereš text z buňky Excelu do proměnné, přepneš fokus do Adobe readeru, pomocí klávesových úderů se donaviguješ do pole a opět pomocí úderů vložíš text a odbouchneš se na další pole a opakuješ proceduru s přepnutím se do excelu, nabráním textu atd..
Tohle asi taky nezvládnu.
Těch xls a pdf jsou spousty, měl jsem spíše na mysli něco jednoduchého, že bych v editačním režimu pdf do chlívečku zadal něco na způsob Excelu: =(soubor.xls)list1!a1 a při otevření pdf (nebo po vynucené aktualizaci) by se hodnota a1 sama do příslušného chlívečku načetla.
Jenže tohle bude fungovat, až Microsoft koupí Adobe. Nebo naopak
Řešením ze strany Excelu je mít ten pdf formulář (jeho layout) v něm. Respektive jeho "kostru" a tisknout jen obsah chlívečků. Ale změní-li se tiskárna, je uspořádání v háji.
pošli mi mailem to PDFko a nějaká vzorová data (stačí 2-3 řádky smyšlených informací), zkusím se na to kouknout.
edit:bohužel interoperabilita excel-adobe je na bodu mrazu
Máš to tam.
Kdybys chtěl komentář či vysvětlit, dej vědět. Poštou posílám podkladové dokumenty. Na řádku počet+1 (v příkladu je to řádek 23) je uloženo jméno, pod kterým se výsledné PDF uloží (ve stejném adresáři jako mustr).
Díky moc. S tím si už poradím.
(vysvětlivka: nejdříve jsem se díval do mailu, až pak sem
Zdravím,
hledám řešení podobné potřeby co jste tu komunikovali pár let zpátky, google jako jediný rozumný výsledek našel toto vlákno.
VBA v excelu zvládám v úplných základech (převážně náhráváním makra, které v excelu zaznamenává, co dělám). Proto laický dotaz - je váš kód použitelný univerzálně? Pokud tedy samozřejmě změním konstanty (cestu k pdf, atd.), nebo je potřeba upravit?
Zkoušel jsem zkopírovat do VBA, změnit konstanty a po spuštění se zasekne na řádku
>Dim pole(1 To pocet + 1) As String
kdy označí "pocet" a hlásí "Compile error: Constant expression required".
Tomu nerozumím, protože konstanta "pocet" je o pár řádků výše v kódu uvedena...
Díky
M
Dobrý den, podařilo se Vám vyřešit? řeším stejný problém, výchozí dokument je vytvořen v InDesignu, export do PDF, kde potřebuji vyhledávat k objednacímu číslu cenu (desetitisíce objednacích čísel s cenami). do formuláře by se zadalo objednací číslo, automaticky se vyplnila cena. funkce svyhledat je skvělá, škoda, že nefunguje v pdf
