Sdílení dat mezi notebooky v domácí síti
Dva notebooky s W10Pro a jeden s W7Pro jsou vzájemně vidět, ale přístupný je pouze ntb s W7 - a to ještě jen z jednoho s W10. Všechny ntb jsou nastaveny stejně (diskové oddíly s daty jsou sdíleny a ochrana sdílení heslem je vypnuta). PC mají rozdílné názvy už.účtů a k přihlášení není třeba heslo. OS všech ntb jsou aktivované. Na ntb s W7 je IS Comodo, na ntbs s W10 Ms Windows Defender. Kdysi to fungovalo dobře ale po aktualizacích OS (zřejmě) mám utrum. Prosím o radu nejlépe step-by-step.
Děkuji Karel
a to je právě špatně. přitom máš normální verze "pro".
normální sdílení používá nějaký místní nebo společný účet, kterým se zvenčí prokážeš, že se máš práva se připojit. automatické připojování a procházení cizích disků je dobré leda pro automatické šíření virů.
ke sdílení nepotřebuješ použít ten samý účet, kterým je zrovna někdo na druhém notebuku přihlášený, windows jsou už 27 let víceuživatelský systém.
stačí si založit (klidně na všech notebucích) nový účet s heslem, používaný jen pro sdílení. jestli nutně nepotřebuješ lozit do kořene disku, ale jde jen o nějaký sdílený adresář, může to být omezený účet.
syntaxe sdílecího příkazu:
https://pc.poradna.net/questions/3131446-sdileni-dat-a-tiskaren-v-domaci-siti
https://pc.poradna.net/questions/3068831-windows-10-mapovani-disku
Omlouvám se za opožděnou reakci - měl jsem jiné problémy.
Na vysvětlenou: HD všech tří ntb s různými OS (W7Pro, 2x W10Pro) mají diskové oddíly s daty v různých složkách (fotky, videa, dokumenty, faktury, návody různých domácích zařízení). Kopírování těchto dat skrze usb flashky či externí HD je vopruz. Proto potřebuji snadnou manipulaci s daty v domácí síti. Do diskových oddílů s OS nepotřebuji vlézt.
Pokud tomu aspoň trochu rozumím, tak:
-- je uvedený script vytvoření "společného" účtu (třeba pomocí WindowsPowerShellu)?
-- místo sdíleného adresáře lze zadat název diskového oddílu prvního nebo druhého (dalšího) ntb?
-- pak z každého ntb odešlu dva scripty? -v případě tří ntb
Po mnohých pokusech jsem zjistil malou chybku ve scriptu (má být persistent) a dám-li místo IP ntb cokoliv (IP sítě wifi, IP v internetu, název PC, vždy dostanu hlášku "cesta v síti nebyla nalezena". Přitom příkaz ping (název PC, IP wifiny) funguje z obou stran.
Takže asi tak
KF
Já třeba po aktualizaci desítek (ale už docela dávno, koncem minulého roku) narazil na to, že se musel ručně zapnout protokol samba1 a samba2 které ta aktualizace vypnula. Týkalo se to ale myslím jen sdílených složek z XP, sedmičky (a možná i visty) snad byly v pořádku, ale jistý si tím úplně nejsem (hlavní úložiště, kde mám věci zmíněného typu (fotky, videa, dokumenty, návody, datasheety...) je na počítači s XP, kam taky tím pádem lezu nejčastějc a nejvíc mi chybělo).
Ty sambí patálie jsou úžasné. Lidem pak nefungují velká multifinkční zařízení pro tisk/sken. Řešíval jsem to často.
smbv1.
stary hw uvnitr obvykle s linuxem, davno bez supportu. a hlavne bezny domaci franta nevi co s tim: idioti a reklama ho donutili koupit w10, ale nekoupili mu novou nasku, novou multifunkci, novy hw aby opustil stare xp kdesi v siti v rohu.
Obměna zařízení probíhá postupně. Opravdu nebudu kvůli novému notebooku měnit veškeré vybavení. U některého by to bylo obzvlášť nákladné.
Ale dejme tomu, kdyby to nefungovalo od začátku, tak si řeknu blbý desítky, už se nechtěji bavit s ostatníma a vezmu to jako vlastnost (ostatně v několika distribucích linuxu jsem domácí síť taky nerozchodil, u některých samba nebyla v distribuci, musela by se doinstalovat). Ale já jsem se hezky připojil k potřebným diskům (spíš adresářům), namapoval jsem jim písmena a asi za týden potřebuju něco z disku X: a ono to nejde, tak dávám \\PC15\X a ono to zase nejde daávám \\169.254.atd\X zase nic. Jediné neobvyklé na této chybě bylo, že chybová hláška byla poměrně konkrétní tak náprava byla taky poměrně rychlá. Ale pořád to beru jako pokus o sabotáž mé práce ze strany microsoftu.Na to jak mám desítky krátce jsem podobný pokusů o sabotáž zažil už docela dost. Počítač mám proto, abych na něm pracoval a ne abych neustále něco opravoval.
Nezkoušel jsem, jak je na tom třeba multimediální centrum (rpi+kodi+libreelec) tam se dala verze protokolu nastavovat a myslím že jsem tam nechal všechny tři aniž bych tehdy věděl, co to znamená.
ten konkrétní sdílený adresář (může být i celý disk, frikulíni mají složky) existuje jen na tom pc. zadávat místo toho ip "sítě wifi, IP v internetu" je nesmysl.
"compname" tam může být jedině v případě, že má člověk ve vlastnostech tcpip nastavený jako dns server svůj router a ten si těch pár síťových názvů pamatuje (dělá rádoby dns).
když chci doma něco sdílet, je proto vhodné aby ty pc měly stálé ip adresy.
když ji neumím nastavit staticky, je ještě možnost rezervece pevných ip adres na routeru podle mac adres těch pc.
a samozřejmě nezačínám rezervaci nikdy zespodu (192.168.1.2), kde se do ní trefí každý, koho napadne si nastavit ip ručně, ale třeba od 192.168.1.200 výše.
co teď nabízím ke sdílení si vypíšu příkazem: net share
možná tam kromě adminského sdílení c$,d$ ještě nic jiného není a musím pro ostatní uživatele teprv nastavit co jde sdílet + přiřadit tomu síťový název, to je ten "sdileny_adresar"
persistent - moje chyba, přepsal jsem se.
příklad mapovací/odmapovací batky, používá admošské sdílení:
heslo účtu jde zadat do batky natvrdo místo hvězdičky.
Budu stručný:
1) V obou ntb s w10 jsem vytvořil další účet se stejnými parametry, t.j. /název účtu/ a /heslo/ vč. opruzného vyptávání Ms
2) Po přihlášení do ntb na stejný účet jsou ntb vzájemně vidět ale stejně nejsou přístupné. Diagnostika však nezaregistrovala žádný problém
V úvodu tohoto tématu jsem prosil o radu ve stylu step by step, t.j. krok z krokem abych jako neznalec mohl dosáhnout požadovaného cíle. Cíl jsem popsal přesně. Bohužel dostávám rady spíše pro zkušeného ajťáka. Autoři OS Windows dosáhli v zabezpečovacích opatřeních pouze to, že začínám W10 nenávidět. Věčná škoda, že už neexistují systémy OS1, OS2, OS2Warp,.. které nikdy nespadly a byly proto zárukou jistoty. Bohužel systém Windows z jednoduché utilitky pro DOS vyrostl v obludný moloch, který o svých klientech chce vědět všechno a obyčejné uživatele bez znalostí odrazuje. Proč tak rozhořčeně píšu? Protože jsem systémy DOS a další používal jako poučený laik a proto srovnávám. Než abych dával peníze zkušeným expertům za nastavení, raději data přenesu od někud někam pomocí USB flash nebo ext.disku. Čert aby vzal všechny Windowsy
Nechce sa mi citat, co ste uz riesili, takze tu mas step by step riesenie.
Pre teba plati prva polovica videa.
Ani přidání uživatele Anonymous s úplnými právy nepomohlo. Co je divné, že do ntb s W7Pro se dostanu ke sdílenému oddílu HD bez problému. Až najdu toho zakopaného psa - pokud vůbec - nedostane nažrat a dám ho k rasovi.
Vyplo si zdielanie chranene heslom?
Defaultne je totizto taketo zdielanie zakazane.
ten krok 2 delas proc? se nepotrebujes na ten system hlasit novym uctem, staci ze existuje.
jestli nepouzivas admosske sdileni c$,d$, musis mit nastavene neco ke sdileni, nejsi na home windows.
mas? co ti vypise prikaz: net share
pouzil jsi ty mapovaci prikazy "net use"? co jsi dosazoval za sitovy adresar? proc tu neni chybovy vypis?
nebo ty za mapovani disku povazujes, ze to tupy pruzkumnik ma videt automaticky, bez zadani pripojovaciho uzivatele, bez rizeni pristupovych prav? tak se ale nechova novell/nwlite, os2, samba na linuxu ani win profi, to si neco pletes s odpadem win home.
1. Ke kroku 2 jsem dostal radu, tak jsem vykonal
2. výpis příkazu net share
Název
sdílené
položky Prostředek Poznámka
C$ C:\ Výchozí sdílená položka
D$ D:\ Výchozí sdílená položka
IPC$ Vzdálený IPC
E$ E:\ Výchozí sdílená položka
ADMIN$ C:\Windows Vzdálený správce
E E:\
Users C:\Users
Příkaz byl úspěšně dokončen.
3. Diskové oddíly ostatních ntb kam se chci dostat jsou sdílené pro uživatele Everyone. System, Administrator s max.přístupovými právy (úplné řízení)
máš nově zřízeného "sdílecího uživatele", jmenuje se třeba "sdíleč". samozřejmě je to žert, diakritika se nepoužívá.
aby mohl využít admošská sdílení c$ atd., musel by to být přímo "administrator", což není. asi stačí členství ve skupině administratorS.
kdo je to zač / čeho je členem vypíše příkaz:
pozn.: přístupová práva na lokálním systému = ve vlastnostech karta "zabezpečení" není totéž co přístup zvenčí, tj. karta "sdílení".
k tomu je dobré povolit síťové služby "sdílení souborů a tiskáren", to nadělá výjimky do firewallu. změna může chtít restart.
syntaxe pro zástupce k připojení disku:
to samé zkusit pro: ...ip\e
jinam ten uživatel asi nemá práva, to uvidíš podle čísla chyby a podle té záložky sdílení.
V obou ntb jsem založil další účet s názvem Share (jméno uživatele) a heslem
Sdíleným oddílům HD jsem v zabezpečení tento účet přidal a udělil úplné řízení
scripty:
net use \\ip.adresa druhého pc\users /user: heslo nového účtu /persistent:no
net use \\ip.adresa druhého pc\D /user: heslo nového účtu /persistent:no
jsem doplnil (tučné písmo) a v příkazovém řádku jako admin odeslal
odezva na první příkaz Zadaný síťový název není již dále k dispozici.
odezva na druhý příkaz Zadaný síťový název není již dále k dispozici.
odezva na druhý příkaz s D: (název diskového oddílu s dvojtečkou) Cesta v síti nebyla nalezena
je fajn převyprávět to vlastními slovy, ale účinnější bývá zkopírovat sem ten výpis, bude to tu přesně i s mezerami a chybami syntaxe.
vidím tam zadané heslo nového účtu, ale chybí jméno toho uživatele, hned za "/user:", viz nápověda...
a toto je taky špatně:
namapované disky chceš vidět ty, žádný "jakoadmin" ve svém prostředí. to je totiž jiné bez "jakoadmin", nevidí stejné síťové disky.
C:\Users\Dedeky>net use \\10.0.0.7\D: /user:Share 12345/persistent:no
Došlo k systémové chybě 53.
Cesta v síti nebyla nalezena. C:\Users\Dedeky>net use \\10.0.0.7\users /user:Share 12345/persistent:no Došlo k systémové chybě 64. Zadaný síťový název není již dále k dispozici.
"d:" je označení lokálního disku na tom pc, ne název síťového disku. musí odpovídat výpisu "net share"
taky heslo nemůžeš cpát dohromady s parametrem, příkaz pak nepozná co je co.
na vzdáleném pc to chce přimapovat jako nový disk (třeba x:), jinak s tím většina programů nebude umět pracovat. koukám že jsem to taky zapomněl, "17.03.2022 18:25" jsem dával hotovou batku, tu stačilo upravit.
nemá cenu to psát zpaměti, je dobré kouknout do nápovědy.
nevím jestli je "users" nabízený ke sdílení, opět výpis "net share".
taky se chce přesvědčit o jeho právech (už jsem psal), i o právech uživatele "Share" (už jsem psal).
tento adresář nemá smysl sdílet. na rozdíl od tužeb mrchosoftu tam nemají žádné uživatelské dokumenty a větší data co dělat, pak to nejde normálně zálohovat. na to máš právě disk d:
přístup do adresářů "users" s uživatelskými nastaveními je jen pro administratory, sdílet to přes síť jako každodenní chleba je špatný nápad.
Jak si teda namapuju vzdálený disk (D) ke kterému chci získat přístup?
máš to tam. jestli to nefunguje, máš sem dát pravdivý výpis s chybami.
Pevná IP je jistota. Windows i linux na notebooku se dokáže i poprat se změnou sítě, doma IP pevná, v práci přidělovaná a úplně jiná.
Kdysi když jsem začínal s TCP/IP (to bylo někdy ve win95 kdy nějaký program se nemohl domluvit, chtěl po mě jméno nebo raději IP a já to nemohl najít, až jsem tjistil, že protokol TCP/IP nemám nainstalovaný a tudíž IP adresu nemám, přitom sdílení souborů i tiskáren fungovalo tehdy už několik let), tak jsem prvnímu počítači dal 1.2.3.4 druhému 1.2.3.5 až kam jsem došel. Předtím jsem měl počítače pojmenované PC01 a dál, došel jsem možná k číslu 18 ale několik čísel bylo vynecháno (nevím co třeba bylo mezi 8 a 15, myslím si že nic) takže to neni počet počítačů, co mi prošly rukama. Vše to bylo dělané tak, aby se to co nejlépe pamatovalo a zapisovalo i ručně (napsat \\PC01\DISKC je jednoduché). Asi to nebyla úplně správná číselná řada, ale roky to tak fungovalo. Až s Vistama jsem to musel změnit, těm se nějak 1.2.3.4 nelíbilo. Tehdy jsem přešel na 169.254.x.x a samozřejmě hezky od začátku a protože si nikam přidělená čísla nezapisuju, tak je to vždy loterie, snažím se přidat takové číslo, které jsem ještě nepřidělil. Léta se chystám si udělat v tom pořádek. Ono kdyby šlo jen o těch pár počítačů, je to asi jedno, ale k tomu je videorekordér (tomu je síť bez internetu k prdu, podpora DLNA neni nic moc a ostatní síťové funkce se týkají googlu, youtube, netflixu, amazonu, facebooku a podobně; obyčejné procházení síťových složek zcela chybí), multimediální centrum, několik měřicích přístrojů a poslední dobou nějaké to arduino (tomu musím vymyslet nějakou volnou adresu). Prostě do sítě se toho připojuje čím dál víc a je nad moje síly si v tom udržet pořádek.
ať už reagujete na koho chcete, zkuste používat odstavce. toto se nedá.
Nebud od veci kdyz si (krom jineho) nastudujes neco o IP protokolu a adresaci.
A pridelovat si rucne adresy vyhrazene pro APIPA fakt neni moc rozumne
Vážně je nutná reakce na 4 roky starý komentář? =D
Ano moje nepozornost, kazdopadne nekdo jej vytahl z hlubin poradny predemnou.
10 dni a ziaden pokrok.
Ak chces napis mi, ja ti to za 10min na dialku nastavim, vysvetlim ti to kludne ak chces tomu rozumiet a ty nam za to posles na ucet nejaky dakovny obnos.
A mozme dat vyriesene
Vážení,
děkuji všem kteří mně chtěli pomoci ale nevyšlo to. Problém jsem nakonec vyřešil tím, že na jednom ntb s W10 mám také W7. Potom už zbývající notebook s W10 do ostatních "vidí" a k vzájemné výměně dat už nic nebrání. Přeji všem zúčastněným rádcům více úspěchů než jste měli s mnou.
Zdravím vás všechny KF.
Zdravím, potřeboval jsem něco podobného jako je dotaz nahoře. Tedy na jednom PC Win7 a na druhém Win11 Home a sdílet adresář. Spojeno UTP kabelem přes switch na router. Po nějaké době testování nastavení se povedlo. Tímto děkuji všem za vaše komentáře.
PC Win7:
1) Vytvořit si nový účet na Win7(například účet "Pepa", heslo "Auto", nemusíte se na něj přihlašovat, jen aby byl vytvořen), nastavit privátní síť, nastavit sdílení tiskáren a souborů, nastavit aby bylo vše v síťi vidět, nechat použití hesla
2) Vytvořit sloužku ke sdílení "Transfer", zapnout sdílení pro nový účet "Pepa" (čtení a zápis)
3) Zjistit IP - ipconfig pustit v cmd => 168.192.35.264
PC Win11:
1) Žádný nový účet jsem nevytvářel, nechal jsem veřejnou síť a vše bylo zakázané (sdílení tiskáren a souborů, viditelnost ...)
2) Udělat si bat soubor nebo to pustit v cmd a v něm (bacha na mezery):
net use x: \\168.192.35.264\Transfer /user:Pepa Auto /persistent:no
Po spuštení se mi namapuje na Win11 disk X a vidím data uložená ve složce "Transfer" na PC s Win7
Možná na tom PC s Win7 nemusíte ani nový účet vytvářet, asi bude stačit Váš aktuální.
Neříkají Ti doma "blesku"?
Troll VPN
Stuttgart Germany
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3UIr3h48I
potřebuješ vždycky znát příslušný účet z toho pc, na který se připojuješ.
když máš nasdíleného něco a jsou k tomu nastavená sdílecí práva pro nějaký účet, nemusí ten nějaký být admoš.
ale když jsem líný vytvářet něco extra a použiju defaultní přístup c$, d$ (pro celý disk), potom ten nějaký účet na cílovém pc musí patřit mezi správce.
na pc pod mou klávesnicí když nic nesdílím, nemusím žádný další účet řešit.
síť do win7 se nastavovala jediná normální síť = pracovní. přes registry to možná jde nastavit pořád.
od w10 už se win neptají, jen jestli máš být vidět z okolních pc.
Když už se tu po 4 letech opět rozhořela debata, tak za sebe jen podotknu, že nastavování sdílených adresářů na PC považuju za hloupé řešení (kromě speciálních případů, kdy je k tomu nějaký důvod). Buď použít NAS nebo levnější řešení píchnout flešku do routeru nebo ještě levnější řešení využít nějaký cloud (Google disk, Onedrive, Dropbox, ...).
strašné.
nechť je teddy návod věnován těm, kteří budou sdílet nasku.
a nám, co nechcem s flashkou chodit do druhému stolu/pokoje/patra.
Místo net use je možné tohle nechat na systému - připojit síťovou jednotku, vyberete písmeno a kam má ukazovat a zaškrtnete znovu připojit při přihlášení (to je možná ten parametr persistent). Je asi v tomto případě potřeba zaškrtnout připojit pomocí cizích práv (to je ten parametr user) a vyplnit je tam ale to je asi všechno.
Ale tak pokud máte nějaký ten "baťák" po spuštění, tak to lze řešit i tak.
U té sdílené složky je potřeba nastavit práva (podle potřeby pro čtení nebo i pro zápis (a pozor že někdy je potřeba povolit pro změnu souborů což je něco jiného než zápis, pokud vytvářím složku speciálně pro ten účel, dávám práva k úplnému řízení a je po starostech (takovou složku pojmenovávám sc, sd, se a podobně jako sdílená složka disku c, d, e a podobně))) uživateli Network a pro jistotu i Everyone.
Takto funguju doma přes 25 let, teda vlastně od dob vist a sedmiček, možná od XP (ale ty jsem měl pozdějc než Visty), předtím se žádná práva nenastavovala, v těch XP pak jen na oddílech NTFS (na FAT se to nastavovalo klasicky jako pětadevadesátkách). Ale asi bych s tímhle nastavením, kdy vystavuju celé složky nebo celý disk, nešel do internetu.
Že od nějaké doby počítač s W98 nevidí počítače se sedmičkama už neřeším, stačí, že ho ten se sedmičkama vidí. Nějaká práce byla s linuxovejma počítačema, tam mi to přišlo jako větší alchymie (u jednoho počítače jsem to vzdal, síť vidí, webové servery na ostatních počítačích taky, ale sdílené složky ne), ale asi jen protože jsem to neuměl. A videorekordér s DLNA umí desítky až po nějaké aktualizaci (zatím celkem kostrbatě, pokaždé se musí ten zástupce odebrat a znova vytvořit, jinak neobnoví připojení, ale pořád dobré, předtím jsem to tahal přes BD-RE pokud jsem z videa do počítače chtěl něco dostat). Předtím ho jenom viděli, ale nešlo se připojit k souborovému systému.
Jo ještě jeden postřeh. Pokud se připojujete z raspberry, s libreelec/kodi, k nějakým sdíleným videům, tak tam je důležité, že to neni přihlášení ke sdílení (mám ho bez hesla, kde vezmu heslo?) ale lokální, které navíc neni pi/raspberry, ale root/libreelec (jméno/heslo), pokud ho chce (bývá to při prvním připojení nebo když to zapomene).
chápu že je do domácí síťka za natem a může být fuk, co si tam každý vytuní, ale proč si zvykat na nebezpečné nastavení, které je zcela zbytečné.
everyone nebyl potřeba už od xp.
teddy je možné, že ho využívaly zkriplené home edice pro anonymní přístup, místo řízení oprávnění podle účtů (jak to znají třeba linuxy nebo pro edice win). s nepoužitelnými home jsem se v životě setkal pouze jednou na netbooku, tam šly skrz registry přenastavit na "pro".
parametr /persistent není doma nutný, protože tam si člověk nemění hesla. jsem už navyklý z práce na obměnu hesel, se zapamatovanými hesly sklerotická windows pravidelně selhávají.
sdílení disků je průnik lokálních práv připojovacího účtu k souborovému systému a potom 3 sdílecích síťových práv (rw, ro, nic). si zjednodušuju život a všude lezu jako admoš. sdílecí práva tak nastavuju typicky v případech, kdy někomu nasdílím adresář mp3 pro "users".
s windowsí sambou by nešel přímo do otevřeného internetu (bez routeru s natem) nikdo příčetný.
v souvislosti se starším hw do toho jako bonus háže vidličku všeobecné rušení podpory smb v1, proto jsou na bazoších staré nasky tak levné.
Chlapi, si ze mě děláte srandu
Jsem rád, že jsem to rozchodil a nemusím to tahat přes flašku z jednoho PC do druhého. Nejsem žádný expert na sítě. Jestli mám sdílet složku nebo disk, to už je jedno, klidně disk.
Hlavně díky za vaši diskuzi, bez ní bych to nedal
