Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak usměrnit 12 AC na 12 DC?
S počítači to souvisí jen málo, ale přesto. Potřebuji napájení pro kamery. Mám trafo na 230V, který na výstupu dělá 12V střídavých a to potřebuji usměrnit na 12V stejnosměrných. Kamer je dost, takže se mi nevyplatí kupovat tolik jednotlivých adapterů. Stačil by na to Gretzův můstek? Jaký diody použít?
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
To přece záleží na odběru. Na tohle stačí zapojení podle datašitu, třeba nějaká 7812 nebo LM317. Z 1…
karel 06.03.2010 00:53
Nebylo by lepší použít počítačový zdroj,jsou jich k sehnání mraky.Zapojení s můstkem patří do minulé…
miroslav 06.03.2010 00:57
miroslav
mustek se prekvapive pouziva ve vsech spinanych zdrojich :-D
JR_Ewing 06.03.2010 01:07
JR_Ewing
OK,vím o tom,měl jsem na mysli primitivní můstek s ellytem. Tak to dopadne,když se míchám mezi dospě…
miroslav 06.03.2010 01:45
miroslav
mustek se prekvapive pouziva ve vsech spinanych zdrojich NIE, NEPOUZIVA. Resp. nie na vystupe (a o…
MM.. 06.03.2010 20:29
12V~ po usmernení a vyhladení velkým elektrolytom ti dá cca 16.9V=, pri odbere to poklesne. Ten stab…
Joseph 06.03.2010 07:38
Joseph
přesněji 12v mínus 2krát ubytek na diodě = cca 11 krát odmocnina ze dvou cca 15,5v. což už je řekl b…
MM_tank 06.03.2010 11:14
MM_tank
Koupit soucastky a neco spajet neni problem, ale bohuzel se mi nedopralo abych tomu rozumel.D
dave67 06.03.2010 11:57
dave67
Máš, Tančíku, ve svém vzorci chybu (jestli to teda stojí za nějaké dohadování). Správněji (a přesněj…
Pytlík 06.03.2010 17:02
Pytlík
potřebuješ hotový adaptér 12V=, lepší je se spínaným zdrojem - jsou lehčí, a na výstupu univerzální…
lední brtník 06.03.2010 10:20
To reseni samozrejme je, ale ne takovy ktery bych chtel. Kupovat 10 zdroju by nevyslo nejlevnej... P…
dave67 06.03.2010 11:48
dave67
píšu o výměnných koncovkách, ne o 10 zdrojích. odběr si přečteš na kameře, podle toho se dá vybrat -…
lední brtník 06.03.2010 12:06
To sa to zvrháva na niečo nereálne, 10 kamier = cca 12A + ak sa zapnú na niektorej IR svetla ... poč…
Joseph 06.03.2010 12:43
Joseph
Plně souhlasím, podomácky zbastlený zdoj bez ochran?? To ty kamery odpálíš ani nebudeš vědět jak. A…
Sirmartinez 06.03.2010 16:19
Sirmartinez
Jen pro odlehčení, platit elektriku za 500w zdroj :-? To se vyplatí koupit a živit 2 dobrmany
Jakato 02.11.2025 11:12
Jakato
Proč reaguješ na 15 let starý příspěvek? A 500W zdroj rozhodně trvale nespotřebovává 500 W. poslední
Wikan 02.11.2025 11:16
Pokud potřebuješ tak velký proud (12v 15a) šel by využít nějaký pc zdroj.Koupil bych určitě nový, st…
MM_tank 06.03.2010 13:49
MM_tank
Tak tak vyuzit PC zdroj s tim ze mit nejakou trvalou zatez na 3,3 i 5V vetvy.
Qemu 06.03.2010 15:44
Qemu
Hlavně a především záleží na kamerách, co chtěj a co snesou. Já třeba mám v práci kamery, které seže…
jirka44 06.03.2010 17:49
jirka44
No o smyslu té tavné pojistky před každou kamerou bych se hádal, pojistka v takovém zdroji smysl má.
MM_tank 06.03.2010 19:09
MM_tank
Opak je pravdou. Pokud budeš mít zkrat v jedné kameře, zbytek bude fungovat dál. Z hlediska bezpečno…
jirka44 06.03.2010 20:35
jirka44
Ohledně toho zdroje: Osobně bych pouvažoval o nějakém spínaném stabilizátoru. Klidně nějaké trafo s…
Pytlík 06.03.2010 21:00
Pytlík
S vratnými pojistkami nemám dobré zkušenosti. Někdy se při zkratu místo rozpojení naopak spojí natvr…
jirka44 06.03.2010 21:32
jirka44
Hmmm, asi nevydrží všechno. Co dělat.
Pytlík 06.03.2010 21:35
Pytlík
Ono to asi aj chce poriadne si o tom nastudovat ze co to je a jak to funguje, prip. mozno zapojit ta…
MM.. 06.03.2010 21:55
Zklamal mě konkrétně tenhle zázrak: http://www.ges.cz/pojistky-prepetove-ochrany/pojis tky/pojistky-…
jirka44 07.03.2010 00:59
jirka44
To je len kvazi "termistor", ten by sklamat nemal (som myslel ze si mal nieco polovodicove alebo co)…
MM.. 07.03.2010 01:02
Ano Gretzův můstek by stačil pokud si to umíš zapájet a nebo můžeš použít součástku která se jmenuje…
starý elektrikář 11.09.2022 12:10
starý elektrikář
Co tě vedlo k exhumaci desítky let staré diskuze a vložit do ní svůj neotřelý a inovativní názor?
Pytlík 11.09.2022 13:05
Pytlík
12V~ po usmernení a vyhladení velkým elektrolytom ti dá cca 16.9V=, pri odbere to poklesne. Ten stabilizator 78S12 /je to 2A verzia alebo 78T12 /3A verzia, príde vhod.
Nie je to žiadne zložité zapojenie.
odběr si přečteš na kameře, podle toho se dá vybrat - ale z dotazu je vidět že elektrika není tvůj obor, proto doporučuju hotové řešení než sám něco pájet.
jestli ale potřebuješ napájet 10 zařízení najednou, a máš k dispozici 10 těch střídavých adaptérů, pak si to nech od někoho zbastlit: univerzální plošák, můstek, filtrační kond 2G/25V, stabilizátor 7812, výstupní blokovací kond 10u/16V, indikační ledka s předřadným odporem 2K2.
To sa to zvrháva na niečo nereálne, 10 kamier = cca 12A + ak sa zapnú na niektorej IR svetla ... počítať s tým že to vyjde pokojne na 15 A, možno viac. Odber bude kolísať v dosť velkom rozsahu a podla režimu deň/noc a podla počtu práve aktívnych.
Toto nie je na bastlenie a šetrenie tisícky či dvoch. Už len pre počet kamier. Fungovať bez ochrany pred kadečím s ubastleným napajačom a odpaliť jedným vrzom 10 kamier ... Tak k tomu to smeruje.
Nechapem na jednej strane 10 kamier, držiaky, montáž a ideš ušetriť na blbých napájačoch. Toto už chce solídny zdroj s ochranami, prípadne riešenie kde je to de-facto napájané z akumulátora a zdroj funguje ako nepretržité dobíjanie. Pri tomto riešení sa nestane aby špička v sieti odpálila elektroniku a filtrovanie je tiež výborné, akumulátor nahradzuje kondenzátory. Prípadne sa poobzeraj po napájačoch pre notebooky a LCD monitory. Sú myslím modely s napätím okolo 14V, pokojne ich použi. 15% vyššie napácie napätie nie žiadny problém.
Plně souhlasím, podomácky zbastlený zdoj bez ochran?? To ty kamery odpálíš ani nebudeš vědět jak. A pak zaplačeš nad tím, že jsi se snažil ušetřit na zdroji.
PC zdoj by se dal použít, je to spínaný zdroj a výstupní napětí je dost stabilní. Kup za 700kč 500W neznačkoví zdroj, který má na 12V větvi 30A a musí ti to stačit. Ty to levné zdroje většinou nedosahují hodnot co mají na štítku, rozptyl se pochybuje kolem 10-20%. Takže kdyby na 12V větvi bylo jen 24A tak ti to bohatě stačí.
Pokud potřebuješ tak velký proud (12v 15a) šel by využít nějaký pc zdroj.Koupil bych určitě nový, staré nejsou na takové prudy dimenzované-ostatně každý zdroj má štítek. Akorát bych k němu připojil nějakou stálou zátěž, mohl by stačit starej harddisk.
Hlavně a především záleží na kamerách, co chtěj a co snesou. Já třeba mám v práci kamery, které sežerou cokoliv od 9V do 15V a berou 250mA. Takže bych na deset kamer klidně vzal 12V/3A trafo, usměrnil můstkem, 2G kondík a bez stabilizátoru. Odhaduju, že bych měl na výstupu právě tak něco kolem těch 12V do zátěže.
Popřípadě ještě před každou kameru tavnou pojistku.
Ohledně toho zdroje: Osobně bych pouvažoval o nějakém spínaném stabilizátoru. Klidně nějaké trafo s usměrňovačem, ale na krapet vyšší napětí a těch 12V bych udělal ne lineárním, ale spínaným stabilizátorem. Je jich jak máku. Stabilitě prostého usměrňovače bych asi přece jenom nevěřil (že bych byl tak zhýčkaný? Za mých mladých let se málokdy stabilizovalo...)
A dodatečně: A pouvažoval bych o vratných pojistkách. Pokud by tedy na nich nebyl příliš velký úbytek napětí.
Ono to asi aj chce poriadne si o tom nastudovat ze co to je a jak to funguje, prip. mozno zapojit tam aj aspon malu indukcnost do serie apod nech prud nestupne naraz na 100A apod. On problem dneska je ze cinan co nema paru (vytrhli ho kdesi od pestovania ryze alebo predavania husi na trhu a urobili z neho experta za tyzden) zlepi dohromady nejake komponenty a potom aby clovek nad tym stal s hasiacim pristrojom v ruke.
To je len kvazi "termistor", ten by sklamat nemal (som myslel ze si mal nieco polovodicove alebo co). Ale aj hento je urcite cina, ach jo, mozno sa im medzi polymer zamiesalo zrnko ryze a je to v prd... :-)
(p.s. inac pisu tam ze to je len do 60V, to neni moc dobre keby to bolo nachylne na napatovy prieraz tak je to povedal by som uplne naprd, 60V moze vzniknut pri kazdej druhej poruche, pouzival by som radsej nejake co vydrzia aspon 500V)
P.S.2. LOL len tak zo srandy som si klikol na vyrobcu tych polyswitchov aboutus
ked tam vidim tych cinanov v rade za mikroskopmi a pri tom text "our inovation" tak sa mi zda koniec sveta na dosah :-) (to sa mi zda sice aj kazdy den v praci ked vidim cinske zdrojaky a hlavne tie komentare pri tom (typu "neviem preco to funguje ale pan Chong povedal ze to tak ma byt") ale chut sa zastrelit stupa s kazdym podobnym poznatkom :)
Ano Gretzův můstek by stačil pokud si to umíš zapájet a nebo můžeš použít součástku která se jmenuje: usměrňovací můstek -prodává se v součástkách a nebo složitější zařízení a to modul měniče 15-30V AC/DC na 12V. Karel
