Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výpočet potřebné kapacity kondenzátoru
Prosím, nezlobte se za OT.
Koupil jsem si obyčejné relé. Potřebuji, aby se sepnulo se zpožděním. Vyčetl jsem, že se k relé musí připojit kondenzátor (předpokládám paralelně). Pomůžete mi, prosím, určit potřebnou kapacitu kondensátoru?
Nejlépe obecně, protože Vám teď z hlavy neřeknu odpor cívky v relé. Jinak relé je na 48V.
Mnohokrát děkuji!
Rekl bych, ze caslova konstanta je R * C.
MaSo 25.05.2006 17:14
MaSo
nejsem v elektrice moc zběhlý, ale učím se. :-) Má teorie: Relé má mnohonásobně větší odpor než kon…
Vavi 25.05.2006 17:19
Vavi
Pripoj pred rele integracni clanek (R a C paralelne, vystup na C). Casova konstanta pak bude R * C,…
MaSo 25.05.2006 17:32
MaSo
hmm je integracny aj derivacny clanok ...integ. je dolnofrq. priepust a deriv. hornofrq. priepust..…
majklx 25.05.2006 17:47
majklx
Kdyz tam da elektrolyticky kondenzator, tak nevidim duvod proc by to nemelo jet.
MaSo 25.05.2006 17:49
MaSo
Ja si pro tenhle ucel udelal zpozdovak s 555. Mozna je to zbytecne pouzity IO, ale kdyz uz jsem ho m…
Moas 25.05.2006 17:57
Moas
ano, je to stejnosměrné relé... mnohokrát děkuji za Vaše odpovědi! Do toho vztahu t = R * C, za R do…
Vavi 25.05.2006 18:10
Vavi
Do série s relé dáš odpor a relé musí sepnout. Pak si zkus tam dát paralerně ten kondenzátor. Změř č…
rrr 25.05.2006 19:56
rrr
V podstate je možné riešiť opozdené zopnutie rele tak, ako je to tu navrhované tým RC integračným čl…
senior 26.05.2006 00:22
senior
Za ten RC clen ktory tu bol znazorneny je dobre dat aj tranzistor (samozrejme plus ochrannu diodu),…
MM.. 26.05.2006 02:02
a naco sa piradava ku relatku (cievke)paralelne dioda ?
majklx 26.05.2006 09:07
majklx
To by mě také zajímalo...nač ta dioda? Dobrá, věc předám do rukou odborníka... snad Vás nebude obtě…
Vavi 26.05.2006 10:01
Vavi
odpovím si sám. Dioda je tam z důvodu ochrany proti indukčnímu napětí, které vznikne na cívce.
vavi 26.05.2006 12:08
vavi
ano, ale musis k tomu dodat "...ktore vznikne na civce v okamziku odpojenia". V rele je cievka, t.j.… poslední
MM.. 26.05.2006 23:51
jaké je to zpoždění ? to řešení s odporem a kondenzátorem je dost nepraktické a podle mě ani fungova…
MM_tank 26.05.2006 15:53
MM_tank
Na delsi casy treba toto dti.htm Ale jak koukam asi bude problem s tim, ze rele je na 48V.
MaSo 26.05.2006 16:04
MaSo
tranzistor musí snést těch 48voltů, zenerka může být třeba na 20-30voltů první odpor určuje čas může…
MM_tank 26.05.2006 16:08
MM_tank
vzheloedem k tomu kolik stojí relé na 12voltů -cca 25-50kč je možné napájet obvod 12v a spínatr jedn…
MM_tank 26.05.2006 16:09
MM_tank
Já bych volil spíše tranzistory na vyšší napětí, jejich cena je určitě nižší, než cena relé. A asi b…
Pytlík 26.05.2006 17:04
Pytlík
čas je do 5 sekund..(2-3s)
Vavi 26.05.2006 18:08
Vavi
[reledelay2mi.png] Funkce obvodu: Po připojení napájecího napětí se přes odpor nabíjí kondenzátor.…
Matej47 26.05.2006 17:33
Matej47
mnohokrát děkuji! nedojde po vybití kondenzátoru k jeho opětovnému nabíjení? Tím pádem dalšímu sepnu…
Vavi 26.05.2006 18:10
Vavi
jo ještě něco..to R se počítá pouze odpor odporu (:-D) anebo celého zapojení? (tedy relé+tyristor+od…
Vavi 26.05.2006 18:11
Vavi
Stejnosměrný odpor relé je zřetelně nižší než nabíjecího odporu, takže jej můžeš zanedbat. Jinak kon…
Matej47 26.05.2006 18:57
Matej47
Po připojení napájecího napětí relé sepne se zpožděním. Vypne až po odpojení napájecího napětí. Pak…
Matej47 26.05.2006 19:00
Matej47
Mnohokrát děkuji všem za odpovědi!!! Pokusím se to nějak zbastlit. Díky Vašim radám jste podpořili…
Vavi 26.05.2006 18:06
Vavi
Dobré info o relé je http://www.ryston.cz/pdf/fujitsu-takamisawa/techinf o.pdf
karel 26.05.2006 19:10
Má teorie:
Relé má mnohonásobně větší odpor než kondenzátor, proto cívkou nepoteče skoro nic. Kondezátor se nabíjí exponecionálně (nebo jak :-) ) a stále se mu zvětšuje jeho odpor. Jakmile se nabije, přestane propouštět a veškerý proud bude procházet přes cívku, která sepne. Jelikož odpor kondíku roste, existuje určitě "kritická mez", kdy kondík nemusí být ani úplně nabitý a už bude procházející proud stačit na sepnutí.
Jestli to tak není, tak se nezlobte. Rád se poučím.
a v jednosmernych obvodoch (predpokladajme ze tazatel chce rele dat na jednosmer prud) funguje casova konstanta R*C (resp. L/R) ?
V podstate je možné riešiť opozdené zopnutie rele tak, ako je to tu navrhované tým RC integračným článkom. Treba si ale uvedomiť aj prípadné nežiadúce javy.
1. relé nebude zapínať dosť rázne vplyvom integračného člena. Nemusí to byť na závadu, keď bude spínať malé prúdy.
2. dlhšie časy opozdenia je problemtické realizovať bez zvýšenia napätia zdroja
3. pri dlhších časoch je treba počítať s väčšími stratami
Jednoduchšie podľa mňa je použiť časovač, ako to kolega nadomnou navrhuje a možnosti je naozaj veľa (tyristor, lavinová dioda, tranzistory, integrované obvody)
Za ten RC clen ktory tu bol znazorneny je dobre dat aj tranzistor (samozrejme plus ochrannu diodu), tranzistor preto ze ked nadrbes do obvodu odpor tak to rele nebude spinat tak ako by malo, alebo nebude spinat vobec (zavisi od hodnoty odporu), tranzistor bude fungovat ako opozdeny "spinac" a nebude to mat vedlajsie efekty.
Z formulacie otazky ale usudzujem ze o elektronike nemas ani paru, takze odporucam ti to nerobit (daj si to urobit elektrotechnikovi, a skontroluj ze expert nezabudol dat paralelne k rele ochrannu diodu), ptz. volbu spravnych suciastok / hodnot sam nezvladnes, a ani my kedze si nenapisal aky prud tecie na primarnej strane rele, a ani sa mi nechce kreslit schema.
Dobrá, věc předám do rukou odborníka... snad Vás nebude obtěžovat ještě jedna otázka:
Primární obvod relé je spínaný nebo spínací? Děkuji! Spínat to bude velmi malé proudy (pár mA).
ano, ale musis k tomu dodat "...ktore vznikne na civce v okamziku odpojenia". V rele je cievka, t.j. indukcnost, a u indukcnosti sa nemoze prechadzajuci prud menit skokom (podobne ako sa u kapacity nemoze menit napatie skokom). Ak rozopnem cievku tak ten prud cez tu cievku bude tiect aj nadalej, a cievka vytvori take napatie aby si ten prud prerazila (napr. prerazenim tranzistora alebo iskrou na vypinaci apod.). Samozrejme len na kratky cas, kym sa vybije kumulovana energia v jej magnetickom poli.
Vsimni si ze ta dioda na rele je orientovana tak, aby cez nu "pokracoval" (v slucke cievka-dioda) prud cievky v okamziku rozopnutia tranzistora.
jaké je to zpoždění ? to řešení s odporem a kondenzátorem je dost nepraktické a podle mě ani fungovat nemůže pro časy nad řádově 5sekund pokud nechceš mít baterii kondenzátorů
tranzistor musí snést těch 48voltů, zenerka může být třeba na 20-30voltů první odpor určuje čas můžeš zkoušet cca 10kilo, kondenzátor na začátek 470mikro na těch 60v, tranzistor by měl být spínací darlington/ -dva tranzistory v jednom.tranzostor by měl být aspo%n na jeden ampér a musí snést 60v,
čas se dá zpočítat ze vzorce nabíjení kondenzátoru - jakmile na něm dosáhne napětí které otevře zenerku -xcca napětí zenerky plus 0,5v tak se tranzistor otevře. ten vzorec ti tu ale z hlavy nevysypu.
vzheloedem k tomu kolik stojí relé na 12voltů -cca 25-50kč je možné napájet obvod 12v a spínatr jedním relé druhé. vyšlo by to možná levněji než dimenzovat součástky na 60v zvláš%t pokud kondenzátor bude muset být velký
[reledelay2mi.png]
Funkce obvodu:
Po dosažení spínacího napětí sepne tyristor, který současně vybije kondenzátor.
Odpor musí být tak velký, aby nezpůsobil sepnutí relé.
Ale zase ne příliš velký, to proto, aby dokázal nabít kondenzátor a tím sepnout tyristor.
Tyristor volíme s nízkým spínacím proudem.
Kapacita se vypočítá přibližně podle vzorce:
t = 0.7 * R * C [sekundy, ohmy, farady]
Díky Vašim radám jste podpořili dobrou věc. Zařízení je určeno pro nemohoucího seniora, aby mohl přivolat pomoc, když ji bude potřebovat. Ještě jednou všem mnohokrát děkuji!
