obnova dat z harddisku nefunguje
odešel mi notebook a tak jsem chtěl dostat data z harddisku, když jsem přes korekci připojil hardisku k jinému pc, tak to bohužel psalo že je potřeba defragmentovat disk.
Tak jsem použil program Recuva na obnovu dat z disku, zaškrtl jsem hledat vše ale bohužel mi to našlo jen samé nepotřebné soubory, žádne fotky nebo dokumenty, což je pro mě nejdůležitější.
Uměl by mi někdo poradit ?
Děkuji
Přes korekci?
Vážně to psalo, že chce defragmentovat disk? Tomu moc nevěřím. Proč obnovovat data Recuvou, když by se měl obsah disku normálně zobrazit?
korekcí jsem myslel konvertor ze SATA na USB...a ano opravdu to psalo že nelze zobrazit obsah disku a že je potřeba ho defragmentovat, což jsem neudělal abych o ty data nepřišel...
Proč používáš redukci SATA-USB a nepřipojíš ten disk přímo?
V systému se teda normálně zobrazí? Má přidělené písmenko? Nejde otevřít? Člověk aby ty informace páčil heverem...
Připojuji ho k pracovnímu notebooku a ten nemůžu rozmontovat, proto to dělám přes USB.
V systému se disk zobrazí, má přidělené písmenko, zkoušel jsem ho i změnit ale nepomohlo to. Při každém pokusu o otevření se zobrazí hláška o formátování.
Nejsi první. Čti:
https://pc.poradna.net/questions/831491-externi-disk-najednou-nenacita
https://pc.poradna.net/questions/1390333-pc-chce-formatovat-disk
https://pc.poradna.net/questions/3060382-po-pripojeni-externiho-disku-chce-zformatovat
https://pc.poradna.net/questions/2981837-externi-disk-neni-pristupny-a-pristup-byl-odepren
https://pc.poradna.net/questions/796406-nejde-otevrit-hdd-e-neni-pristupny
https://pc.poradna.net/questions/2915130-externi-disk-wd-elements-nejde-otevrit-ani-zformatovat
https://pc.poradna.net/questions/2915078-nepristupny-externi-disk-transcend-750gb-ve-win10-normalnim-rezimu
https://pc.poradna.net/questions/1575670-externi-harddisk-pristup-odepren
https://pc.poradna.net/questions/1609222-nejde-mi-nacist-externi-harddisk
https://pc.poradna.net/questions/851067-nefunguje-mi-externi-disk
https://pc.poradna.net/questions/229514-ext-hdd-soubor-nebo-adresar-je-porusen-a-neni-citelny
https://pc.poradna.net/questions/715127-externi-hdd-nejde-otevrit-vyzaduje-format
atd...
Holinky nebo hodinky, je to jedno oboji se natahuje.... Korekce a redukce/adapter neco diametralne odlisneho, stejne jako defragmentace/format disku ktery to pravdepodobne chtelo delat. No doporucim obnovit data ze zalohy...
Kterou predpokladam nemate, ze? Takze disk odneste specializovane firme na obnovu dat a doufejte ze z disku neco dostane. Cenu za obnovu berte jako dan za blbost a pouceni pro priste - zalohovat, zalohovat, zalohovat.
Máte pravdu, zálohu bohužel nemám... :(
TestDisk data Recovery je free pričom patrí medzi TOP. Pre lamy bude zložitý.
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
Zrejme máš iba pošahaný zavádzač príslušného sektora, určite bude v RAW formáte pritom dáta sú na disku v 100% stave uchované. Stačí recovery z RAW do tabuľky NTFS.
EaseUS 8,5 ti bohate stačí: https://www.softpedia.com/get/System/Back-Up-and-Recovery/EASEUS-Partition-Recovery.shtml
děkuji, zkusím to...
Asi si pleteš slova defragmentovat a formátovat.
Ano máte pravdu, napsal jsem to špatně, samozřejmě je správně formátovat.
Mě to bylo hned divné. Defragmentaci vnucoval videorekordér sony (zejména po čistce v nahrávkách) a většinou stejně skončila chybou. Windows běžně nabízí formátování, je to ještě asi dědictví z doby disket (diskety se prý dříve prodávaly nenaformátované, což já nepamatuju). Problém je, že to nabízí i u disků, které jenom nerozpozná (třeba je na něm souborový systém linuxu, nebo jenom nějak zbořený).
V žádném případě na disk nic nezapisovat (defragmentaci je v takové situaci blbost dělat stejně jako cokoliv jiného; spíš bych čekal formátování, nikdy se mi nestalo, že by mi nějaký systém vnucoval defragmentaci ani v situaci, kdy jsem měl disk hodně fragmentovaný).
Já bych zkusil GetDataBack (GDB), i proto, že ho mám koupený. Ale asi bych si nejdřív disk zkopíroval do souboru obrazu (zvlášť jestli je hodně fragmentovaný, bude lépe trápit disk v počítači, než disk, u kterého si nejsem jeho zdravím jistý). Obraz disku dělám většinou v tom GDB, ale jsou na to i jiné programy, případně to umí linux.
Soubor obrazu je potom možné i prohledat ručně, třeba fotky se nejlíp najdou, když se dá hledat EXIF nebo pokud se ví datum pohřešované fotky tak třeba 2020:02:22 (takto je zapsané datum v exifech). Tím se zjistí, jestli tam něco takového vůbec je. Obnovit to je věc jiná, jestli je to fragmentované a nezachovala se alokační tabulka, je to skoro nemožné, pokud je to v kuse, neni to tak složité - kdysi jsem tak obnovil 50 GB video z externího disku (skoro nového), stačilo najít začátek (ten mi prozradil GDB, tehdy jsem ho ještě koupený neměl) a zkopírovat následujících 50 giga.
Ten GDB stojí za pokus, bez zaplacení sice jenom ukáže, co na disku vidí, ale taková informace se taky hodí. Programů na takovou práci je pochopitelně víc.
děkuji, zkusím to..
